音が出ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 348件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[19101384] 2系統出力で、音声が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2015/09/01 12:38:30(最終返信:2015/10/14 13:14:18)
[19101384]...これを機にAVアンプも2系統出力があるのを条件に買い足しました。古いものはそのまま二階に持っていきさて写してみるとあら、音が出ない… 切り分けのために、646を通さずにワイヤレスで飛ばしてみたら音も出る。と言うことは音声のみ分配して無い...詳細
[19111367] サブウーファーの音が出ない
2015/09/04 23:36:16(最終返信:2015/09/06 00:47:42)
[19111367]...TX-NR646にSL-D501とD-109シリーズで3.1chを構築し、本日初めて接続しました。 初期設定で3.1chとサブウーファーありを選択したのですが、サブウーファーから音がでません。 フロント、センターとはノイズのような音が出て、設定されたのですが、そのノイズがサブウーファーの時は無音になり、...詳細
[19054799] PCにHDMI接続で7.1chにしたい
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/08/15 20:23:30(最終返信:2015/08/16 23:59:37)
[19054799]...その音声がモノラル音源の場合だと、 疑似サラウンドの7,1Chには変換出来ません。 なのでリアのサラウンドSPから音が出ないのだと思います。 2chステレオ音声以上でないと無理だと思います。 こんばんは >win7のPCにHDMI接続をしてサウンド設定で7...詳細
[19031476] 電源を入れたまま時間をおいて使おうとすると音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/08/07 01:05:00(最終返信:2015/08/07 11:37:02)
[19031476]...Blutoothは受信だけで送信はできない仕様となります。 こんにちは >電源を入れたまま時間をおいて使おうとすると音が出ない 1つめですが、 単純に使用せずに時間が経つとオートスタンバイタイマーが働くのではないでしょうか...詳細
[18992102] テレビからの音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2015/07/23 15:42:22(最終返信:2015/07/25 16:13:33)
[18992102]...HDMIケーブルの出力が2つ欲しかったので、 ONKYOのBASE-V50から買い換えました。 (サブウーファーが使えなかったのが痛いですが…) さて、タイトル通り、テレビから音が出ません。 テレビはPanasonicです。 BDレコーダー経由の場合はすべてのスピーカーから音が出るのですが、 テレビ視聴時にビエラリンクで「音声をホームシアターから出す」に切り替えても無音の状態です。...詳細
[18979076] AVアンプとサラウンドバーの切り替えでの使用は可能でしょうか?
 (AVアンプ)
2015/07/19 03:13:24(最終返信:2015/07/22 11:44:56)
[18979076]...もうAVアンプオンリーにするかな〜 >ゆっこんさん 書き込みありがとうございます。 両方から音が出るのは良いのですが 両方音が出ないのは困りますね(^^; 電気代は全く考えていなかったです(汗) もちろん節電できるなら少しでも安い方が良いですから...詳細
[18928533] 低音が・・・
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/07/02 12:04:10(最終返信:2015/07/18 17:41:23)
[18928533]... 入力が2chの場合、フロントスピーカーの設定を「SMALL」にしないと、サブウーファーからは音が 出ないと思います。 自動調整を使えば「SMALL」に設定されているとは思いますが、確認してください。...詳細
[18899124] 「All Zone Stereo」について教えて下さい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2015/06/23 01:29:19(最終返信:2015/06/28 14:11:54)
[18899124]...1chシステムだけで再生しているなら使わなくてもいいですよ。 それとゾーン再生中はステレオ再生になるのでセンターから音が出ないのでしょう。 口耳の学さん、さっそくの返事ありがとうございます。 私が質問でON・OFFを逆に書き込んでいました...詳細
[18673710] どちらがベストですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2040)
2015/04/12 11:10:12(最終返信:2015/04/13 09:33:26)
[18673710]...プラグはバナナを使用しておりケーブルのショートなら電源Onですぐ切れるはずだし ケーブル抜けなら音が出ないはずだからです。 通常の音量では先日まで気がつかない状況でした。 前置きが長くなりましたが私の使用環境を考慮してAVENTAGE...詳細
[18428986] 3.1ch時のサラウンドとドルビーアトモスについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR838)
2015/02/01 15:13:37(最終返信:2015/02/01 21:26:47)
[18428986]...1点目ですが先日、店員さんと話した際にフロントバーチャルのときは2.1chのみでセンターからは音が出ないと言われました。 また5.1chで鳴らした場合は、リアの音はどこからも出てこなくてその部分の音が欠落した状態で鑑賞することになるとのことでした...ドルビーアトモスに対応していないブルーレイを観た場合は、イネーブルスピーカーからは何も音は出ないのでしょうか。 音が出ない場合は、リア出力につないでリアスピーカー(設置場所はフロントの上ですが)として使用しようかと考えています...詳細
[18414812] サブウーファー接続について
2015/01/28 11:49:14(最終返信:2015/01/28 14:34:07)
[18414812]...どなたかご存じでしたらアドバイスをいただきたくよろしくお願いいたします。 インピーダンスの設定は無関係です。 スピーカーテストで音が出ないのでしょうか? 口耳の学様、早速の返信ありがとうございます。 はい。スピーカーテストでサブウーファーからあの「ザー」という音がでません...詳細
[18388947] 買い換え
2015/01/20 13:12:29(最終返信:2015/01/23 14:27:16)
[18388947]...高さはほぼ同じです。 黒パネルはテレビラックに入れると、目立ちません。 YAPOも完了して、音出ししようとしたら音が出ない(汗) いろいろいじったら出ました(涙) 接続機器の音声出力設定をHDMIに変更したら大丈夫でした...詳細
[18393383] ARCの不具合?
2015/01/21 22:30:53(最終返信:2015/01/23 00:59:20)
[18393383]...19ページをお読みください。 ご返信ありがとうございます。 説明書の内容は一通り試しています。 まったく音が出ないのではなく、出る時と出ない時があるので困っています。 音楽番組でアンプを使おうと思っても使える時と使えない時があるのです><...詳細
[18303028] デコーダーとして使えますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1030)
2014/12/25 02:18:57(最終返信:2014/12/25 22:38:34)
[18303028]...・PURE DIRECT時に出力されない ・HDMI入力の音声は出力されない の様です。どうりで音が出ない筈ですね・・・妥協してPREアウトの抜き差しでと考えていたのですが、それをしなくても済む様で良かったです...詳細
[18287237] サブウーファーから音が出ません。
2014/12/20 07:24:22(最終返信:2014/12/20 15:28:47)
[18287237]... アンプ内蔵のサブウーファーが必要なのでは? すみません。なぜ、アンプ内蔵のスピーカーでないと音が出ないのでしょうか? サブウーファーのアンプはAVR-X1100に内蔵されていないから。 サブウーファーのアンプを内蔵しているモデルの方が少数派でしょう...・アンプ内蔵のサブウーハーを接続します P29 サブウーハーを接続する >なぜ、アンプ内蔵のスピーカーでないと音が出ないのでしょうか? プリアンプの信号(プリアウト端子出力)を、パワーアンプで、増幅しないと、音にならないから...詳細
[18215850] Regza Z8との接続時にARCを利用した音声が再生されない
2014/11/28 13:00:42(最終返信:2014/11/29 01:01:43)
[18215850]...再設定してください AVR-X4000を使用していますが、電源を入れたあと、時々、スピーカーから音が出ないことがあります。 そんな時は、AVR-X4000本体のディスプレイ右側のスピーカーのマークが表示されていません...詳細
[18089603] アンプ、スピーカーの構成について
 (AVアンプ)
2014/10/25 10:19:06(最終返信:2014/10/27 19:22:46)
[18089603]...A2000aのような一期一会を感じたも のは即買いです(笑)。  オーディオアンプは隠居状態のものも含めると3台あるのですが、音が出ないなど障害が起き た時、原因がどこにあるのか、あのアンプのあの端子につなげてみたらどうなるか、など障害の...詳細
[17281360] 音が出ません
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(S) [シルバー])
2014/03/09 00:16:00(最終返信:2014/10/14 12:20:12)
[17281360]...光デジタルケーブルで接続したところ問題なく音はなりました。 いったい、何が原因でしょうか?ご教授願います。 スピーカー設定で音が出ないならアンプの不具合の可能性もありますよ、古い機種ですが中古で購入したのでしょうか?それとも購入はしているが以前は再生できていたのでしょうか...詳細
[17879443] PM-SUBminiで音が出ません
2014/08/29 01:37:00(最終返信:2014/08/30 02:08:52)
[17879443]...映画等重低音成分が多そうなコンテンツを再生してみてはどうでしょう。 ただテストトーンの再生で殆ど音が出ないなら別の問題なのでしょうけど。 > この状態でスピーカーテストをすると、微かにサブウーファーは振動するのですが...詳細
[17602806] HDMI連携が誤動作に見えるのですが
2014/06/07 21:33:43(最終返信:2014/07/26 15:19:58)
[17602806]...関係のないTVスピーカーから音が出ては、 せっかくの5.1ch音場が壊れてしまいますよね。 だから、TVから音が出ないのは正しい動作だと思いますが? なお、レグザ37-R1のHDMI1はARCに対応していると仕様には書いてあります...詳細
