音が出ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 351件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17281360] 音が出ません
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(S) [シルバー])
2014/03/09 00:16:00(最終返信:2014/10/14 12:20:12)
[17281360]...光デジタルケーブルで接続したところ問題なく音はなりました。 いったい、何が原因でしょうか?ご教授願います。 スピーカー設定で音が出ないならアンプの不具合の可能性もありますよ、古い機種ですが中古で購入したのでしょうか?それとも購入はしているが以前は再生できていたのでしょうか...詳細
[17879443] PM-SUBminiで音が出ません
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2014/08/29 01:37:00(最終返信:2014/08/30 02:08:52)
[17879443]...映画等重低音成分が多そうなコンテンツを再生してみてはどうでしょう。 ただテストトーンの再生で殆ど音が出ないなら別の問題なのでしょうけど。 > この状態でスピーカーテストをすると、微かにサブウーファーは振動するのですが...詳細
[17602806] HDMI連携が誤動作に見えるのですが
2014/06/07 21:33:43(最終返信:2014/07/26 15:19:58)
[17602806]...関係のないTVスピーカーから音が出ては、 せっかくの5.1ch音場が壊れてしまいますよね。 だから、TVから音が出ないのは正しい動作だと思いますが? なお、レグザ37-R1のHDMI1はARCに対応していると仕様には書いてあります...詳細
[17511109] ローパスフィルターについて
 (AVアンプ)
2014/05/13 18:58:25(最終返信:2014/05/28 12:48:56)
[17511109]...ご自身がビビッとくるお好みのセッティングを探して、良い音を楽しんでください。 がろう伝説さん>> 音量過多でまた異音が出ないよう、試行錯誤してみます。 ありがとうございました...詳細
[17451677] プリアウトの使い方を教えてください
 (AVアンプ > マランツ > SR6008)
2014/04/26 17:26:57(最終返信:2014/04/26 19:16:36)
[17451677]...取説見た限りではアンプ側では特に設定は必要ないように思います、フロントプリアウト端子から外部アンプの入力端子に繋げて音が出ないのでしょうか? 返信ありがとうございます。 はい。プリアウトのフロント出力から外部アンプの入力につないだのですが...詳細
[17446974] 音が出ないのは?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN840)
2014/04/25 02:10:13(最終返信:2014/04/25 18:25:06)
[17446974]...超のつく オーディオど素人です。 [BRAVIA KDL-32EX700] と本機をつなげました。それぞれ HDMLケーブル、スピーカーケーブルを使用。 スピーカーは BOSE101MMのみです。 他の局や、BD、録画した番組の音声は ちゃんと出るのですが、WOWOWの『5.1』表示の番組は、人物の声が出ません…。...詳細
[17142802] 切り替え反応不良?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/02/02 11:05:01(最終返信:2014/02/06 06:00:58)
[17142802]...なにせ安物のケーブルなので。 おっしゃる通り、違うケーブルで試してみようと思います。 うちのREGZAでもテレビの音が出ないことが時々あります。 同様に電源入れなしたら直るんですが。 HDMIケーブルも新品に交換してたんですが直りません・・・...詳細
[16702582] ファームウエアアップデートしたら動かなくなった
2013/10/13 21:38:46(最終返信:2014/01/27 16:44:53)
[16702582]...今日気付いたけど音が出ない。settingがおかしいのかと思ってsettingを開いたらspeaker関係がアクセス出来ないようになっている。周辺機器との連携は保持されているが、唯音が出ないだけ。何が起こったのか...改善されると思いUPDATEしましたが・・・・。 問合せしてみます。 やはりおかしい。すんなり音が出ない。あれこれいじってやっと音が出る。 この器械はhardはまあまあ良いのに、user interfaceは全くだめ...詳細
[16991973] 電源ON時に右スピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S500)
2013/12/23 22:42:21(最終返信:2014/01/09 22:58:32)
[16991973]...今日を含め同じ症状が5回発生しています。(朝夜と時間をおいての使用) スピーカーの問題もあるかと思い、右スピーカーの音が出ない状況で左右スピーカーを入れ替えると 問題なく音は出ます。 音源はUSBメモリ再生です。 初期不良なのでしょうか...うな気がします。 一応初期化もしてみてください。 おはようございます。 〉右スピーカーの音が出ない状況で左右スピーカーを入れ替えると 問題なく音は出ます。 この後、電源オンオフ操作等を繰り返しても症状が再現しないならば...詳細
[17014685] アクオスとのHDMI ARC連動しなくなってしまいました
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2013/12/30 10:41:18(最終返信:2013/12/30 11:56:31)
[17014685]...ふつうにTVと連動し電源やボリュームもTVのリモコンでおこなっていましたが、センタースピーカーを追加しようとしたら音が出ないので鳥説P53のようにクリアーをしたのですが、そうしたらARCの連動せず、TVのスピーカーから音が出るようになってしまいました...詳細
[16961372] HDMIでの接続機器の画像についてその他
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2013/12/15 23:35:54(最終返信:2013/12/16 09:35:31)
[16961372]...(音声)→SP  AVアンプとどのようなSPを何本繋げていますか?  (1)の状態で音が出ない場合と(2)のSPから音が出ない場合では対処の仕方が  全く異なりますけど。 おはようございます。 ありがとうございます...文面からはAVアンプにSPを繋いでいないように思えるのですが、如何ですか。  1.ブルーレイ→アンプ→テレビに繋いでテレビから「音が出ない」と言うことでしょうか。  通常AVアンプを使って音を聞く場合は図のように複数のSPを繋げて音を聞きます...詳細
[16947856] アンプの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/12/12 15:39:58(最終返信:2013/12/14 17:50:43)
[16947856]...アンプ非内蔵ウーハー入力端子がスピーカーケーブル端子であるなら、接続は不可能ですよ。 PIN端子とSP端子を無理やり(改造)繋いでも音が出ないだろ。 こんにちは 仕様を見る限り サブウーハープリアウト×2 となっています。 この中の「プリ」にご注目ください...詳細
[16769242] プリアウト接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA1008(B))
2013/10/29 12:19:23(最終返信:2013/11/03 10:17:41)
[16769242]...特に接続が間違えていそうな感じはしません。 アンプの電源ケーブルもOYAIDEの物に代えました。 これでよい音が出ないということは、他に何が考えられますか? >>あさとちんさん そうです。 オールインワンタイプの疑似5...詳細
[16494586] アンプの買い替えについて
 (AVアンプ)
2013/08/22 06:28:58(最終返信:2013/08/23 07:03:18)
[16494586]...上記のセットを使ってます。 問題:パイオニア VSX-D812のスピーカーAのFRの端子の故障で音が出ない。(幸いスピーカーのB端子は両方生きていたので2チャンネルでステレオでの視聴可。CDやFMラジオをよく聴いてますが...詳細
[16444161] 音が出ないです。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-922)
2013/08/06 23:40:14(最終返信:2013/08/07 20:48:04)
[16444161]...本日VSA-922が我が家に届き、セットアップを行いましたが音がでなく困り果ててしまいました。どなたかお助けいただけませんでしょうか。なお、スピーカー7台とウーファー1台、BDと接続するHDMIケーブル2本等VSA-819Hにて直前まで動作していたものを当AVアンプに流用している状況となります。 状況としては、...詳細
[16284694] スピーカーの位置
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2013/06/23 00:06:29(最終返信:2013/06/24 21:07:26)
[16284694]...普通のステレオアンプでも良いですからお知り合いに拝借して音出しの試験を  するなり、ある程度知識のある方と相談された方が?    アンプは買ったけど「音が出ない!」だと天井裏のSPは修理・交換も  配線のし直しも手間とお金が掛かります。 ちゃんと施工されていて壊れていなければ...詳細
[16052810] アンプ選びに困っています。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1020(B) [ブラック])
2013/04/24 08:59:20(最終返信:2013/05/16 05:58:22)
[16052810]...部屋の環境などが与える影響がとても大きいためです。 また、スピーカーは、購入直後だと使い込んだ店頭の音が出ないことも良くあると聞きます。 次にAVアンプは、DSPの機能で音響効果を大きく変えられるということがあります...詳細
[16010165] なんだかなぁ
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2013/04/13 09:37:36(最終返信:2013/04/20 11:55:16)
[16010165]...6年前にこの機種でHDMIでブラックアウトするトラブルを書き込んでいましたが、再発しました。 それに加えて、どの入力からもフロントスピーカーから音が出ないトラブルも同時に発生しました。 故障自体は仕方ないのですが、問題はサポートの方です。 3/30に出張修理で直接来て...詳細
[15987668] PS3とHDMIで接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR515(B))
2013/04/07 08:03:24(最終返信:2013/04/07 12:49:50)
[15987668]...全ての器械がそれに当たることはないと思いますが残念ですね。私の場合は音声の不具合でしたがスタンバイスルー時にテレビスピーカーから音が出ない症状でしたがブラックアウトもたまにはありましたが オンキヨーのサポセンでは当時SONY製品とのリンクはと言葉を濁してました...詳細
[15978906] 不具合なのでしょうか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V473(B) [ブラック])
2013/04/05 00:15:42(最終返信:2013/04/06 13:25:52)
[15978906]...スピーカーに音声出力してるんですが、テレビを使うときに(PS3やPC)になぜかテレビのほうから音が出て、スピーカーから音が出ないときが多々あります。再起動すればスピーカーから出るようになります。これは設定で治すことができるんでしょうか...詳細
