音が出ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 348件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[15734290] おすすめのスピーカーは?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V573(B) [ブラック])
2013/02/08 14:41:34(最終返信:2013/02/12 16:30:13)
[15734290]...  勿論、付ける前に全てのSPが完全に音が出るかも大事ですよね。  音質に拘らないとは言っても音が出ないのでは5.1CHも7.1CHもありません。  このように「天吊り」と言うのは設置に問題があり一度付けてしまったら...詳細
[15698253] フロントハイトSPから音がでません
 (AVアンプ)
2013/01/31 21:44:12(最終返信:2013/02/10 06:14:36)
[15698253]...元々原作に収録していなかったりします。 ただ、ソフトを変えて(10種類以上試されていればの話)もまったく音が出ないというのはなにかおかしいかもしれません。 もしかしたらデコード処理をするDSPになんらかの異常も...7.1のソフトと言ってもサラウンドバックのチャンネルでフロントハイのチャンネルはないので、 ストレートデコードでは音が出ないと思います。 なので解決策は、どのサラウンドモードがフロントハイに有効かを探すですかね? デノンのスレでお尋ねになられた方が...詳細
[15609169] SPから音が電源ON時に出ません
 (AVアンプ)
2013/01/12 22:36:56(最終返信:2013/01/24 04:02:04)
[15609169]...そのままでは音が大きいので元の大きさに戻しました。 すると、何回かは正常だったのですが、また、音が出ないか小さい状況になりました。 最近はこの症状が右フロントにまで及んできています。 上記の症状はどのスピーカーにも起こったことがあるのですが...com/bbs/K0000094732/ ご質問を拝見する限り、アンプに典型的な故障の症状のように思います。音が出ない時に思いっきり大きな音を出してみてはどうでしょうか。故障の種類によってはこれで一時的に直ってだましだまし使えることもあるかもしれません...詳細
[15490236] みなさん、どんなスピーカーをお使いですか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2012/12/17 03:33:42(最終返信:2013/01/11 13:23:28)
[15490236]...題と  部屋の広さやクリアすべき条件がたくさんありますからね。   格が違ったからと言って「音が出ない」訳ではありませんし聞き込む内に  その音質に「疑問」を感じたら其処でアンプを買い換えたり、SPを買い換えたり...詳細
[13946978] レグザリンクが正常に動作しないのじゃ・・(音量)
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2011/12/27 12:04:16(最終返信:2013/01/09 23:11:20)
[13946978]...直接DVD入力選択。 (テレビは電源オフ) CDをDVDプレーヤーにセットして再生・・・ん?音が出ないのじゃ?? テレビ側リモコンでVSX-S300を接続したHDMI入力を選択、レグザリンクから VSX-S300の入力をDVDに切り換えたら音が出たのじゃ...詳細
[15563250] PC接続 サラウンドスピーカーから音が出ない
2013/01/03 10:29:30(最終返信:2013/01/03 21:35:58)
[15563250]...昨日買ったばかりなんですけど、パソコンにつないでBDを見ようとしたところサラウンドスピーカーからは音が出ず、サラウンドバックからはしっかりと音が出ます。再生ソフトはPower DVD11です。パソコン側で音の設定、つまり構成は7.1chにしました。Dolby Ture HDはちゃんと鳴ってくれるのですが、...詳細
[15487841] たすけてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2012/12/16 18:14:03(最終返信:2012/12/16 21:01:52)
[15487841]...生します。 いろいろなリスニングモードを試してください。 ステレオ以上の5.1ch音声なのに音が出ないなら、再生機側の設定ミスで2ch音声にダウンミックスしている可能性もあります。 ビットストリーム設定になっているかを調べてみてください...詳細
[15460702] 1年ほど前にも質問させていただきましたが。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2012/12/10 19:27:54(最終返信:2012/12/11 21:44:57)
[15460702]...その程度の事でSPが破損することは考えられませんが、SPの基本部分「ボイスコイル」  等の見えない部分に損傷があれば、正常な音が出ないかも知れません。  現在SPに繋いで音を試しに出せるようなアンプはお持ちでないのですか?  お友...詳細
[15444098] 設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(B) [ブラック])
2012/12/07 08:04:45(最終返信:2012/12/10 07:40:11)
[15444098]...1.TVのリモコンでビエラリンクボタンを押す。 2.音声をシアターから出すを選び決定。 でHDMI接続を通じてシアタースピーカーから音が出ないでしょうか? 皆様、ご回答ありがとうございます。 なにぶんパソコン等初心者の為解らない事だらけでご迷惑おかけしました...詳細
[15452402] 音が出ません
 (AVアンプ > SONY > STR-DH530)
2012/12/08 23:56:00(最終返信:2012/12/09 20:02:24)
[15452402]...分かり図らい質問かもしれませんが回答をよろしくお願いします。 表示がオーバーするのはテレビの画面サイズで拡大表示していませんか? 音が出ないのは仕様なのかもしれませんね。 口耳の学さん回答ありがとうございます。 画面の表示はテレビの設定を変更することで改善しました...詳細
[15288628] CDを聞く時にサブウーハーからほとんど低音が出ない?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(S) [シルバー])
2012/11/03 13:03:14(最終返信:2012/11/04 09:49:51)
[15288628]...フロントとのクロスオーバーを50Hz付近に設定しているとCD再生時にはサブウーファーからほとんど音が出ないです。 取説P46のスピーカー詳細設定でフロントのクロスオーバー周波数を変えてみてください。 がんこなオークさん...詳細
[15131591] 音が小さい
2012/09/28 09:25:08(最終返信:2012/10/14 03:30:00)
[15131591]...テレビ(シャープ60ZR)をHDMIでつないでいます。 最初はボリュームを15(普段の音量)にしていたら、まったく音が出ないため設定ミスかと思い、サポセンに電話してしまいました。 結局、30以上から55くらいに上げないと声が聞き取れません...詳細
[15063146] スピーカーについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1402 [ブラック])
2012/09/14 10:31:55(最終返信:2012/09/29 21:24:17)
[15063146]...PL IIの疑似サラウンドはモノラルに近い音声だと効果が薄く、背後のスピーカーからあまり大きな音が出ない場合もあります。 返信ありがとうございます。 再生はテレビです。テレビの音が後ろのスピーカーから出ないのです...詳細
[15058538] 音声が出ないんです(涙
 (AVアンプ)
2012/09/13 10:31:42(最終返信:2012/09/14 12:13:24)
[15058538]...音声が出なくストレス状態で死にそうですので、 なんとか助けて下さい。宜しくお願い致します。 HDMIスタンバイスルーで音が出ないのはモニターが対応していない音声フォーマットで出力しているのかもしれません、2chPCMなら対応でしょうからPCMで出力してみてはどうでしょう...詳細
[15043980] ARCでテレビの音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2012/09/09 22:04:09(最終返信:2012/09/12 23:38:35)
[15043980]...ARC対応のレグザと本体のOUTをHDMIでつないでるのですが、テレビの音がスピーカーから出ません。 本体のHDMIセットアップでARCはAUTOにしています。 本来ARC(TV)と表示されるようですが、そのような項目が見当たりません。 以前はテレビで放送されている映画の音をスピーカーから出力していた記憶があるのですが....詳細
[15052298] HDMI機器の接続につきまして
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-922)
2012/09/11 21:49:50(最終返信:2012/09/12 06:48:34)
[15052298]...HDMIは2ch音声に限定されるようですね。 光デジタルならS/PDIFパススルーの設定をすれば5.1chで出力できるはずなのですが、音が出ないのはおかしいですね。...詳細
[14938263] 接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(S) [シルバー])
2012/08/15 16:10:32(最終返信:2012/08/15 19:50:11)
[14938263]...音は出ているとして、アンプの入力を合わせてボリュームも上げているかをまずは確かめてください。 音が出ないとは具体的にどのソースの音が出ないのですか? テレビまたはレコーダーまたは全部など・・・。 接続は以下で間違いないですか...詳細
[14906429] VSA-921 vs Rotel RSX-1067
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2012/08/07 14:11:59(最終返信:2012/08/08 13:09:54)
[14906429]...「暫定的に音を出す」事なら可能かも知れませんが、その辺は「大丈夫」?  なのでしょうか。  SPに繋いでみて「音が出ない」と言うことだと、厄介なことに。  FMも付いてはいるようですが日本のバンドに変更されているのでしょうか...詳細
[14760215] スピーカーの流用は可能でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2012/07/04 00:19:28(最終返信:2012/07/06 19:04:03)
[14760215]...1chの臨場感が得られれば満足です。 @スピーカーは流用可能です。 サブーファーはアンプ非内蔵なので繋いでもたぶん音が出ないと思います。 アンプ内蔵のサブウーファーを買ってください。 A使用可能です。 スピーカーの組み合わせは自由です...詳細
[14725754] NR515と迷っています。
2012/06/25 22:40:21(最終返信:2012/06/28 22:23:34)
[14725754]...現在のサブウーハーはそのまま使用できるのでしょうか? 変換プラグを使えば接続できます。 ただし、このサブウーファーはパワーアンプ非内蔵なので、音が出ないか、出たとしてもごく小音量でしょう。 パワーアンプ内蔵のサブウーファーを購入した方が良いです。 ...詳細
