音楽ファイル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"音楽ファイル"を検索した結果 219件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[10866760] 本体のスピーカー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 935SH)
2010/01/31 16:22:27(最終返信:2010/02/13 16:16:53)
[10866760]...水廻りでも気にせず使えるということでチョイスしました。 スピーカーの個数はわかりませんが、ステレオだと思います。 音楽ファイルをいくつか入れて聞いてみましたが、携帯にしてはイイ音してんなぁ というのが率直な感想です。音量も申し分ないです...詳細
[10286676] 録画ができません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/10/10 14:42:29(最終返信:2010/02/11 18:26:05)
[10286676]...SDカードをPCで見ると、PRIVATEフォルダやSD_VIDEOフォルダは出来ていますし、 音楽ファイルを書き込んで本機で聞けます。 フォーマットはマニュアル13−38に書いてあります。 設定→メモリ設定→メモリーカード→初期化(暗証番号)...詳細
[10851469] 音楽再生時のジャケット画像表示について
2010/01/28 11:53:40(最終返信:2010/02/05 22:46:48)
[10851469]...取扱説明書8−4)。 ところでこの機種はWMA形式だけでなく、mp4などAAC形式の音楽ファイルにも対応しているようです(同15−21)ようですが、この場合、ジャケット画像は表示で...利用しています。935SHもミュージックプレーヤー機能は一緒です。 >AAC形式の音楽ファイルでのジャケット画像 残念ながら表示されません。 さらに通常AACを使う際に良くやる...像どころかアーティスト名も反映されず、「アーティスト名なし」と表示されます。  ※「音楽ファイル転送 for Softbank Mobile」というツールで転送すると表示されます。...詳細
[10767261] 16GBメモリーカード使用可能
2010/01/11 14:04:35(最終返信:2010/01/12 20:16:32)
[10767261]...この機種を選択しました。16GBのメモリーカードを別に購入し、 フォーマットでき使用可能です。音楽ファイルも2GB以上入れま したが問題なしです。Bluetoothのヘッドホンは音楽を聞くこと はできるのですが...詳細
[10624902] 着うた
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 830SC EMPORIO ARMANI モデル)
2009/12/13 16:35:04(最終返信:2009/12/13 20:25:06)
[10624902]...向けにデータの変換→取り込み動作を行ってくれるだけです。 よって、ムービーであれば.mpg の動画を 着うたであれば、.mmfという音楽ファイルを作成せねばなりません。 これらは、ネット上に転がっているフリーのソフトを何種類か使用することで作成可能です...詳細
[9261353] あ〜もぅ無理
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2009/03/17 20:12:53(最終返信:2009/12/03 13:00:04)
[9261353]...・PCをBluetoothでリモートコントロールできます。マウスの矢印も動かせますが、あまり使いませんね ・MP3を聴くことができます。 ・音楽ファイルを"au"という拡張子にすれば、自分で好きな着信音を入れられます。サイトでお金払うというのは古いです...詳細
[10515306] パソコンからSDへの音楽・動画ファイルの取り込み
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 831N)
2009/11/22 17:56:49(最終返信:2009/11/23 11:08:10)
[10515306]...USBケーブルで接続してSDのMusicとVideoフォルダにファイルを保存しました。 動画ファイルは再生できたのですが、音楽ファイルMp3はファイル名すら表示されません。 フォルダで階層を作ってみたりしたので転送ミスでもなく単にファイル名が見れません...詳細
[9317182] メディアプレイヤのランダム再生について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 805SC)
2009/03/28 21:45:17(最終返信:2009/11/22 18:05:18)
[9317182]...メディアプレイヤでランダム再生されている方いますか? 私は200曲ほど音楽ファイルを入れているのですが、 リピートモードをランダムにすると毎回同じ順番なんですよね、曲順。 私の携帯だけなんでしょうか。これってバグですかね...詳細
[10424245] かなりいいです!
2009/11/05 01:26:57(最終返信:2009/11/05 01:26:57)
[10424245]...■おまけ機能がなかなか面白い(通貨・単位換算機能、英和・和英辞書など)。 ■同梱のソフトがなかなか良くて、PC上の全ての音楽ファイルをサーチしてくれて、勝手に取り込んでくれる。iTuneに入れてあるファイルも自動でコピーされるので...詳細
[10286329] 着信音個別設定の仕方が分かりません。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > TROPICAL SoftBank 823P)
2009/10/10 12:51:56(最終返信:2009/10/11 02:33:08)
[10286329]...メール着信の3通りです。   デフォルトは通常設定連動なので、その部分を決定キーでクリック   あらかじめ設定された音楽ファイルなどを選択します 4.変更した電話帳を保存して終了。 少し訂正します。前レスは830P、831P用でした...メール着信音などを選択。   着信音選択、決定キーでクリック   あらかじめ設定された着うたメロディ、音楽ファイルなどを選択します 4.変更したアドレスを保存して終了。 教えていただきありがとうございました...詳細
[10219214] PCから取り込んだ音楽の着信音設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2009/09/27 00:40:04(最終返信:2009/09/27 00:40:04)
[10219214]...iTuneでCDからPCに取り込んだ音楽を、 microSDに移して933SHで聴いています。 音楽ファイルの形式は.m4aです。 ミュージックプレーヤーで聴く分には問題ないのですが、 着信音に設定できません...詳細
[10037409] PCからの音楽情報取り込み
2009/08/23 08:23:26(最終返信:2009/09/10 22:01:22)
[10037409]...Player と933SHを連動で取り込むと思いますので。 それかカードリーダーで直接933SHの音楽ファイルに入れるかですね。 私はSonicStageに取りためたデータを次のようにして933SHに取り込んでいます...詳細
[9646885] WMAファイルを聞くことができません(><)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2009/06/03 21:29:19(最終返信:2009/09/04 23:12:29)
[9646885]...922SHを使っている者です。 m4a形式の音楽ファイルは、データフォルダのミュージックフォルダから、 再生することができるのですが、WMAファイルの聞き方がわかりません。 ミュージックコネクトを利用して...詳細
[9959316] 音楽ファイルはMicroSDのどこにいれればよいのでしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 930N)
2009/08/06 07:36:12(最終返信:2009/09/03 15:42:38)
[9959316]...ソフトウェアの使い勝手の悪さに驚いていますが、ハードウェアの出来がよいからしょうがないとあきらめています。 音楽ファイルをパソコンからSDカードにコピーしようと思っていますが、ユーティリティソフトは(試供品)となっている上(なぜれっきとした製品のソフトが試供品...詳細
[9294979] 着うた。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2009/03/24 01:14:33(最終返信:2009/08/10 21:44:56)
[9294979]...教えて下さい。パソコンから転送した音楽ファイルをOMNIAの着うたとして登録するにはどうしたらいいのでしょうか?もしかして無理? Hiro0221さん こんにちは あちこちのスレッドで説明されているので...詳細
[9744463] 自作の着信音または着メロを入れたい。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/06/23 10:57:50(最終返信:2009/08/07 17:46:39)
[9744463]...デジアナ人間さん、q---pさん、返信ありがとうございます。 当方810Pです。この810Pは音楽ファイルだけ一旦取り込むと、 他へは転送できないようにしてしまいます。 でも「別の携帯から転送・・・」と言うのを見て...詳細
[9926297] PC内の動画や音楽ファイルを831SHで視聴する方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/07/29 21:22:04(最終返信:2009/08/07 06:52:52)
[9926297]...SD-AUDIOフォルダなどが書かれています。 そこで、WEBなどから無償取得したコピーフリーの動画ファイルや音楽ファイルを831SHで視聴したいのですが、可能でしょうか?またどのような手順を踏めばいいのでしょうか?...詳細
[9883318] BlueToothによるPCとのファイル送受信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2009/07/20 21:38:14(最終返信:2009/07/26 15:04:31)
[9883318]...「Bluetooth機器へ転送」で 934SHに送ることができます。 ただ、WMA音楽ファイル転送先が、934SHの「その他ファイル」フォルダ にしかなりません。 で、そこから所...も、SDカード上の 「その他ファイル」以外に選択肢が出てきません。 つまり、WMAの音楽ファイルが「ミュージック」フォルダに移動できないのです。 users guideには「ファ...ら Bluetoothフル活用したいのに!!! どなたか、Bluetooth経由で音楽ファイルを934SHに転送して再生する うまい方法ご存知ないでしょうか?? よろしくお願い...詳細
[9838919] PCから音楽を取り込む方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2009/07/11 18:42:04(最終返信:2009/07/12 00:49:03)
[9838919]...microSDを普通のSDカードに変換するアダプタを売ってますので、それを使用すれば使用は可能でしょう。 830Nがパソコンから直接コピーした音楽ファイルを再生できるのかどうかは存じませんが。 さっそくのご回答ありがとうございます。 そんな便利なアダプタがあるとは知りませんでした^^;...詳細
[9717394] 自作着メロ・着うたについて (対策された?)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2009/06/18 05:02:24(最終返信:2009/07/02 03:02:46)
[9717394]...vector.co.jp/soft/win95/art/se143192.html と、 携帯への転送に「音楽ファイル転送 for SoftBank Mobile」 http://twc.xrea.jp/wiki/...詳細
