音楽ファイル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"音楽ファイル"を検索した結果 219件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8969049] メディアプレーヤーの音楽再生時の歌詞表示について・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/01/21 21:07:55(最終返信:2009/01/25 21:14:22)
[8969049]...わざわざ問い合わせまでしていただいてありがとうございます。 http://twc.xrea.jp/ ここにある「音楽ファイル転送 Ver.1.8」というソフトを使えば、タイトルとアーティスト名に関しては821SCで可能です...詳細
[8942056] 音楽ファイルのタグ情報とプレイリストについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/01/16 09:04:55(最終返信:2009/01/16 12:24:06)
[8942056]...musicフォルダにアーティスト別のフォルダを作成し、 その中に音楽ファイルを配置していますが、 「全ミュージック」にズラッと一覧表示されてしまいます。 多数の音楽ファイルを使用する上で、 プレイリストは皆様どのように作成...掲題について質問させていただきます。 ご存知の方はご教授いただけませんでしょうか。 【タグ情報】 iTunesでm4a形式での音楽ファイルを musicフォルダに格納して使用しています。 PC上で変換後、microSDに直接転送しています...詳細
[8914451] WMAのリスト更新
2009/01/10 19:09:19(最終返信:2009/01/14 12:08:48)
[8914451]...AACが再生出来るのに、ミュージック再生はどうしてAAC、MP3が再生できないのか。iPod用に殆どの音楽ファイルがAACもしくくはMP3なので、331SHにはWMRへの変換が必要なのが不便です。 AACを... 私は911SH、921SHと使っています。 911はAACのみ、921はAACとWMAが各々音楽ファイルとして使えますが、931ではWMAしかサポートされてないんですか。 Sミュージックコネクトが廃...詳細
[8708200] USBでPCに接続できてますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2008/11/29 17:07:12(最終返信:2009/01/10 09:31:48)
[8708200]...所定のフォルダに保存すれば、携帯で再生されるような気がします。 って書いてみましたが、本体メモリに直接、音楽ファイルの保存方法に関しては分からないです。 auのLISMOのように、通信モード接続でPCから本体メモリにアクセス可能な管理ソフトが...USBでの接続を諦めBluetoothで接続して、Samsing PC studio3を使用し、 音楽ファイルを転送しているのですが、ファイル自体は転送されても「未対応のファイル形式」なり演奏されません。(mp3...詳細
[8830530] 誰か教えてくれませんか?音楽転送
2008/12/23 23:26:23(最終返信:2009/01/04 23:52:06)
[8830530]...ソフトからの削除はできないようです。どうなっているのでしょうかね?? MTPモードで接続したら、ソフト側で転送した音楽ファイルが一覧表示される 項目はないですか? microSDを抜いて接続すれば、本体にアクセスするかも...それとすみません、本件とは関係ないのですが、質問させて下さい。 S!ミュージックコネクトでインストールした音楽ファイルを転送した場合、メディアプレーヤでジャケット写真などは見れましたか? soga310さん>色々詳しく説明してくださってありがとうございました...詳細
[7699731] pcからの音楽転送
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/04/20 16:13:56(最終返信:2008/12/20 07:27:48)
[7699731]...又何かありましたら宜しくお願いいたします。 スレ主さんのためとゆーより、このスレを読んだ人のために。 au端末で使われる音楽ファイルは特殊な拡張子を持った暗号化されたファイルです。 よって他社携帯どころかau同士でもSIMカードが別登録の端末では聞く事は出来ません...詳細
[8757488] Bluetoothによるファイルの送信について
2008/12/09 13:06:20(最終返信:2008/12/15 09:12:23)
[8757488]...パソコンにある音楽ファイル(WMAファイル)をBluetoothにて931SHに転送したのですが、 「その他のファイル」に転送されてしまいました。 メディアプレーヤーで聞くには「ミュージック」フォルダに移動させなければならないのですが...詳細
[8721923] ミュージックコネクトの転送について
2008/12/02 10:47:24(最終返信:2008/12/02 18:19:34)
[8721923]...一度お読みしてはいかがでしょうか。 もう一つの方法は、SDマイクロカードを取り出し、PCに差し込んで音楽ファイルをコピーします。 ※PC側にカードスロットがない場合は、カードアダプタを購入が必要です。 この...コピー先のフォルダーを探すのが素人には難しいかも。 また、PC側にBluetoothが内蔵されているなら、Bluetoothで音楽ファイルを転送できます。 私はネットで手に入れた動画ファイルをこの方法でコピーしました。 もっとも手軽で...詳細
[8641293] 色々と…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2008/11/14 23:58:14(最終返信:2008/11/20 22:23:49)
[8641293]... 回答ありがとうございます。 もちろん個人で楽しみたいと思います!! 色々参考になりました。 音楽ファイル転送 for SoftBank Mobileというソフトを使って転送すれば、 着信音としても設定可能になりますし...このソフトで着信音設定できるのは東芝製端末のみになります。 あとこのソフトで3gpに変換しなければ設定できないようです。 私も「音楽ファイル転送 for SoftBank Mobile」使ってます! 便利ですよね!.....えせ着うたは...詳細
[7862459] 信じられない高額の第一回目の請求額
2008/05/27 20:27:04(最終返信:2008/11/13 21:14:52)
[7862459]...(この場合は本人が意図しなくても勝手に通信します)  怖いですね!私も時々PCにUSB接続して、音楽ファイルの転送や充電してますが.... 具体的にXPの場合、このようなことが起きないようにPC側の設定はどうすれば良いのでしょうか...面倒でも必ずUSBケーブルを抜く。例えば音楽CDをPCに取り込むときにはケーブルを抜き、携帯端末に音楽ファイルを転送するときだけ接続する。PC上でWEBブラウジングする場合は、必ずケーブルを抜く。PC側の無線通信機能は...詳細
[8634971] 822Pのミュージックプレーヤーの対応形式
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 822P)
2008/11/13 14:50:56(最終返信:2008/11/13 17:32:30)
[8634971]...lus(.3gp .mp4, .m4a) SMC(.smc) PCから822Pに音楽ファイルを転送する方法は、次があります。 ・microSDを使う。PC のメモリカードリーダ...転送ソフトを使えばいいのですか?「itunesなどでしょうか?」 microSDへの音楽ファイルのコピーは、 Windowsであれば エクスプローラを利用して通常のファイルコピーで...メモリカードのフォルダ構成については、取扱説明書の 8-21 にあります。 Music という名前のフォルダに音楽ファイルをコピーすればよいと思います。...詳細
[8615462] 音楽ファイルのフォルダ管理
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2008/11/09 01:13:52(最終返信:2008/11/09 01:13:52)
[8615462]...ご質問させていただきます。 PC内にお気に入りの曲などを集めたフォルダが多々あるのですが、これを 携帯へ転送すると、携帯のメディアプレイヤーではすべて「全ミュージック」 へまとまって入ってしまいフォルダ管理できません。この携帯はこういった 仕様なのでしょうか?。プレイリストへ振り分けていくのは大変ですし、...詳細
[8584693] ソフトバンク 921P 録画機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2008/11/02 07:08:26(最終返信:2008/11/02 08:34:17)
[8584693]...ど使用しています! そのまま使用出来ますか? SBからは【705SHと、921Pでは再生できる音楽ファイルの形式が異なる為、 機種変更後に新たに音楽転送を行う事をお勧めいたします。 音楽転送には、「S...「S!ミュージックコネクト」をご利用ください。】との回答でした。 この場合の921Pの音楽ファイル形式は何というファイルですか? 宜しくお願いします。。。 810P所有です 着歌フル等はキーが必要だけど自作なら問題ないと思いますよ...詳細
[8227303] オーディオプレイヤー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/08/19 20:26:31(最終返信:2008/10/11 11:08:51)
[8227303]...したら再生順がデフォで記録日時の降順になっているので、アルバムの曲順で1曲目から順番に録音した音楽ファイルを再生すると見事逆順に再生される。ケータイ側にランダム再生はあっても逆順再生はない。すなわちアルバムの曲順で聞く方法が存在しない...詳細
[8260280] MIDIファイルの着メロ使用について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 821N)
2008/08/27 10:40:41(最終返信:2008/09/25 11:38:01)
[8260280]...先ほど音楽ファイルの認識について質問したものです。有難うございました。 さて、別の質問、着メロについてなのですが・・ 以前持っていたSHの携帯ではPCから、オルゴール形式のMIDIファイルをダウンロードして...詳細
[6013551] 通話音質良好
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 705N)
2007/02/17 18:24:32(最終返信:2008/09/01 22:27:55)
[6013551]...  音楽ファイルの内、メモリへの直接書き込みができるのはAAC(拡張子m4a)、DCFの各ファイルで、MP3ファイルについてはミュージック転送ツールを使ってUSB経由でないと正常な音楽ファイルとして認識してくれません...詳細
[8182295] 最新のiTunesとQuickTimeでaac(m4a)が聴けましたが・・・。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/08/08 07:28:16(最終返信:2008/08/12 02:17:38)
[8182295]...「m4a23gp」を使ってですか?....これは、長すぎるタイトルなんかの変更にも便利ですよね! はい「音楽ファイル転送 Ver.1.7b」で解凍したら「m4a23gp」でした。 >これは、長すぎるタイトルなんかの変更にも便利ですよね...詳細
[8175750] 音楽は聴けますか?
2008/08/06 16:03:21(最終返信:2008/08/07 22:54:17)
[8175750]...でしょうか? V603SHで使用していたSDジュークボックスというソフトはあるのですが・・・ 音楽ファイルがセキュアMP3からAACになってます。 iTunesを利用して変換してください。 詳しくは[7676045]あたりを参照で...詳細
[8175720] 音楽をPCから携帯へ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 814T)
2008/08/06 15:53:20(最終返信:2008/08/06 18:49:34)
[8175720]...814tを使用しています。 音楽CDをパソコンにてMP3に変換して、 携帯のmicroSDカードへ音楽ファイルを移動し聴くことはできるのでしょうか? またできるのであれば、そのMP3のデータはSDカードの中のどこへ入れればいいのかも教えてください...詳細
[7398371] 912Tの 良いとこ 悪いとこ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2008/02/16 12:18:33(最終返信:2008/05/15 15:33:31)
[7398371]...省エネモードとかで画面がOFFされると十字ボタンの跡が目だちます。 ×10. メディアプレーヤの音楽ファイル名変更  メディアプレーヤ用に保存した音楽ファイル名が長すぎたり、間違えていたりして、ちょっと名前を変更しようとデータフォルダでミュージックに入り...以前の機種では塗装が良い感じで剥げてきたので年輪を感じさせる味わい深い劣化でしたが.....もう少し全体的についてくると良いのかな? ×3. 音楽ファイルの上限  ミュージックプレーヤで聴ける一ファイルあたりの時間は1時間25分以内という上限が付きます...詳細
