音楽ファイル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"音楽ファイル"を検索した結果 219件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6144289] 付属USBとカメラ性能
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 707SC)
2007/03/22 00:20:17(最終返信:2007/04/24 23:24:35)
[6144289]...ピンボケしない撮影物からの最短距離はどれくらいですか? 以上です。 「付属USB」について 添付されているソフトを使って写真画像データはもちろん音楽ファイル、電話帳データ、スケジュールデータのPCへのダウンロードから、PCから端末への更新も行えます。私の使い方では問題は確認されていません...詳細
[6226065] USB Driver
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/04/13 05:41:22(最終返信:2007/04/14 08:44:25)
[6226065]...Software CD からUSB Driver をインストールして BeatJam でPCから音楽ファイルを転送しようとしていますが、 USB Driverがうまく機能しません。 インストール済みにも拘わらず...詳細
[6189083] PCから携帯への音楽送信について...
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2007/04/02 15:13:59(最終返信:2007/04/03 22:28:12)
[6189083]...お願いしますm(__)m 6168509 の記事は参考になりませんか? もしくは、以下の通り。 音楽ファイルはAAC(拡張子は.m4a)である必要があります。 iTunesを使えば簡単です。(Win/Macともに)...詳細
[6167855] 音楽について
2007/03/27 21:25:51(最終返信:2007/04/03 00:59:55)
[6167855]...質問いいですか?? 「911T」本体にMP3や3g2などの音楽ファイルをメモリーカード(microSD)無しで、入れる事って出来るんですか??? 本機に付いていた、CD-ROMをインストールして「Best...携帯電話マークにレ点の付いたマ ークの通知が表示されると思います。あとはミュージックライブラ リに音楽ファイルをドラッグ&ドロップで音楽を追加したり、CD の音楽を取り込んだりすると、左上のPanel MenuのDegitalAudio...詳細
[6072009] メモリーカードシンクロ?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/03/04 01:55:51(最終返信:2007/03/27 00:55:35)
[6072009]...場合によってはパソコンへのインストールがうまく行ってないかもしれませんので友人か知人かもしくはショップでなどできちんとした音楽ファイルをメモリーカードに入れてもらって再生ができるのか確かめてみられてはどうでしょうか。 またメモ...詳細
[6155441] USB-3GSR
2007/03/24 21:25:27(最終返信:2007/03/25 21:00:16)
[6155441]...PCから直接音楽ファイル転送をやろうと考えておりますが、USB-3GSRて812SHに対応してますかね? もしこのケーブルお使いの方がいらっしゃいましたら、情報の提供お願い致します。 該当製品についての情報ではなくてすみません...詳細
[6006007] cd音楽を取り入れ方、教えてください。
2007/02/15 19:41:11(最終返信:2007/02/21 18:27:24)
[6006007]... マニュアル7-3参照 4. 1 でメモしておいた[iTunes]フォルダの場所 にある  音楽ファイルを上記 3 のフォルダの下に書き込む。    ※V640SHでは1階層のフォルダのみ有効でしたので...詳細
[5976361] 音楽の取り込みについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/02/08 14:00:54(最終返信:2007/02/15 12:53:51)
[5976361]...通常softbankのシャープ製品は iTunesなどで音楽をパソコンに保存→ メモりーカードの指定フォルダに音楽ファイルをコピー で再生できるようになります。 指定フォルダについては説明書に書いてあると思いますが...詳細
[5878937] 動画再生時の操作について
2007/01/14 01:10:29(最終返信:2007/02/10 06:13:51)
[5878937]...特に音楽再生機能ははSH901icより数段に充実してるので満足しています。 ■着メロの設定について AACに変換した音楽ファイルを着メロにしたくて、 ・マイクロSDカードから本体へ ・サーバーにアップロードしてそれを本体からダウンロード...詳細
[5965367] サウンドからのミュージック再生
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 705T)
2007/02/05 16:31:36(最終返信:2007/02/05 16:31:36)
[5965367]...最後の曲から順番に表示されている状態です。 これって私だけなのでしょうか? どうにか「名前」順に音楽ファイルを表示させたいのですが・・・ わかる方、ご教授お願いします。...詳細
[5923526] USB接続ケーブルIIの接続速度
2007/01/26 04:08:15(最終返信:2007/01/27 01:07:25)
[5923526]...私のように動画のファイルを多く転送するのであれば 携帯ではなくリーダーライターを使った方が速いと 思います。小さい音楽ファイルを少しだけ転送するので あればどちらでもいいのかも知れません。 そうなんですか。 IIってついていたのでUSB2...詳細
[5919297] SDを認識してくれません
2007/01/24 23:16:19(最終返信:2007/01/25 21:28:11)
[5919297]...先日、マイクロSDに音楽ファイルの書き込み・再生が無事成功し、喜んでおりましたが、先ほど曲を追加しようとマイクロSDをアダブタを使いパソコンに接続しましたが認識してくれません。  もちろんアダブタのROCKなどはしていません...詳細
[5905708] 着信音の設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/01/21 08:00:52(最終返信:2007/01/21 23:19:16)
[5905708]...CDから取り込んだ音楽ファイルを着信音に設定する方法は ありますでしょうか? .auファイルにすれば着信音にできます。 ttp://ameblo.jp/nokia/entry-10016396687...詳細
[5904425] マイクロSDへのコピーについて
2007/01/20 22:45:16(最終返信:2007/01/21 21:27:15)
[5904425]...音楽ファイルのマイクロSDへのコピーについてお聞きしたいです。 皆さんの書き込みのお陰で、パソコン内の音楽をitunesで変換し911で 聞くのに成功したんですが、 手持ちのマイクロが64だったので、曲を入れ替えようとパソコン上で削除...詳細
[5886715] さっぱりです・・・
2007/01/15 23:39:22(最終返信:2007/01/18 00:17:52)
[5886715]...思ったよりも操作やシステムが難しく苦戦しています。 nokiaPCsuiteで、itunesの音楽ファイルをnokia用の形式に変換しようと思ったのですが、どうもわかりませんでした・・・。 PC内の曲を検索しても...詳細
[5880738] SonicStageでAAC変換出来ますか?
2007/01/14 15:29:15(最終返信:2007/01/16 23:19:06)
[5880738]...です。 SonicStageでAACへの変換は音楽CDからの録音時だけです。 つまりHDD上の音楽ファイルを直接AACには変換できません。 (^^ゞ SonicStageはver.3.0ですが、CDからAACファイルに変換での録音はどうにも見当たりませんが...もしかしたら最新バージョン4.2でないとAAC変換にならない のかなぁ。 今CDからSonicStageで取り込んだ音楽ファイルの種類を確認したら 「OpenMG Audio(ATRAC3plus)」と書いてありました。 これとAACファイルは別のものですよね...詳細
[5844771] 音楽転送!?
2007/01/05 22:14:59(最終返信:2007/01/06 12:34:34)
[5844771]...娘が3年間もauを持っていてこの間auのW41SH(少し古いですが)に機種変しました。auの場合、「リスモ」なる変換ツールがあり、パソコンから携帯へ音楽ファイルを無事転送することができました。ところがソフトバンクの場合、どのような手段でパソコンから変換し転送するのでしょうか...●来週には、「iphone」の発表(噂)がある? ・・・nanoに通信機能が付いたものなら、 音楽ファイルの変換が不要になり、全て「i Tunes」で管理できる ...詳細
[5837433] SDオーディオで再生ができません
2007/01/04 01:02:11(最終返信:2007/01/05 16:28:53)
[5837433]...色々有難うございました。 既に回答が出ておりますが、 一応、混乱しないように整理しておきます 【音楽ファイルのmicroSD内の保存先】 A:「itune」、「変換君」などで変換した(m4a)や(3gp)ファイルの場合は...詳細
[5775985] mp3データを、mp4などに変換する方法は?
2006/12/18 21:38:52(最終返信:2006/12/20 00:47:16)
[5775985]..."MOOCS PLAYER" がオススメです。 "ファイルインポート"で読み込むフォルダー等を指定すると音楽ファイルの一覧が表示され、後はmicroSDに保存したい曲にチェックを入れて"SD書込み"を押すだけです...詳細
[5728174] ミュージックプレイヤーについて
2006/12/08 00:30:51(最終返信:2006/12/08 00:30:51)
[5728174]...ミュージックプレイヤーについて教えてください。 メーカーHPで確認すると、対応する音楽ファイルの 形式はAACだけのようですが、MP3は使用できないのでしょうか? シャープ製の以前の機種では使用できたと思うのですが...詳細
