音楽ファイル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音楽ファイル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"音楽ファイル"を検索した結果 854件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[13522428] 音楽ファイルの曲順が変わることについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/09/19 22:49:23(最終返信:2015/04/23 14:11:23)
[13522428] ...となのでは? (私は音楽ファイルも動画ファイルの書き込みに ナビスタジオは使っていませんが。) すみません。誤記訂正します。 ×:音楽ファイルも動画ファイルの書き込み に ○:音楽ファイルも動画ファイルの書き...授いただけるとありがたいです。 また楽ナビソフトのミュージックチャージは、その都度、音楽ファイルにあるものが上書きされてしまうのでしょうか。前にファイルしたものが消えてしまうのでし...能を使う 等々色々書かれていますが、どれもうまくいきません。 私が知っている限り 音楽ファイルを再生させたい順番に1ファイルずつPCからSDへ ドラッグ&コピーするしかありません... 詳細
[18674269] SDカード内の動画再生
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2015/04/12 14:34:19(最終返信:2015/04/12 18:03:10)
[18674269] ...音楽にMP3があるので動画もMP3に変換すれば見れるのでしょうか? ご存じの方がいれば、よろしくお願いします! MP3ファイルは動画ではなく音楽ファイルです。 動画はiPhoneなどやHDMI入力のみ対応のようです。 (SDカード/USBメモリー不可)... 詳細
[18497911] 購入を検討してます。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L502)
2015/02/20 12:28:17(最終返信:2015/03/13 00:07:10)
[18497911] ...他の方のレビューではナビ性能はいまいちとの書込みが多いのは事実です ですが、ケンウッドのナビには他のメーカーには無い動画や音楽ファイルの使い易さが有ります 私は次に購入する車のナビもケンウッドにしようと思っています。 北に住んでいますさん... 詳細
[18563238] SDカードの音楽再生順番について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E200D)
2015/03/10 11:11:49(最終返信:2015/03/12 15:17:43)
[18563238] ...(NTT電話帳には登録しております) フォルダーの仕様は色々なんでしょうかね・・・・・ あ、先に書き忘れましたが全ての音楽ファイルはリネームして保存しています。 理由は自分の好きな演奏順を作りたいためにファイルの先頭文字に数字でリネームしています... 詳細
[18556879] 音楽再生できません
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/03/08 17:13:25(最終返信:2015/03/08 17:13:25)
[18556879] ...バージョンアップ用のSDカードに(バージョンアップはできます)音楽ファイルmp3を音楽フォルダに入れてますが、「再生出来るファイルが見つかりません」と表示されます。 以前、楽ナビ AVIC-MRZ099では普通に再生出来たのですが... 詳細
[18511715] ウオークマンはつながりますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2015/02/23 23:49:36(最終返信:2015/03/07 22:10:36)
[18511715] ...ウォークマンで使っている音楽ファイルがMP3とかならUSBメモリーとして認識される可能性はあります(がその場合素直にUSBメモリーを使いましょう) しかしウォークマンで使っている音楽ファイルがSONY独自のATRACファイルなら無理です...早速自分のウォークマンをUSB接続してみました。 たしかに機器としてはUSB接続はでき、動画ファイル(MPEG4)は再生できましたが、音楽ファイルは全く認識すらせず、当然再生などできませんでした。 どのようにしたらウォークマンの音楽を鳴らすように出来るか教えてください... 詳細
[18512615] SDカードの共有
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2015/02/24 09:49:28(最終返信:2015/02/24 20:25:25)
[18512615] ...カードに パソコンで取り込んだ音楽ファイルを書き込んでもナビで聞く事は出来ますか? つまり、本機録音のファイルとPCの音楽ファイルが1枚のカードで共存、認識して...動画ファイルなどのSDカード内の音楽ファイル以外のファイルを再生していた場合は、更に[モード切替]ボタンをタッチして[音楽ファイル]ボタンをタッチしてください) ...カード1枚の方が安いし管理が楽かなーと思ったので。 宜しくお願いします。 既にPCで音楽ファイルを管理されているなら本体録音機能なんて無視していいですよ。 このような本体録音機能... 詳細
[18488443] 音楽ファイルをPCからSDカードにコピーする方法は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/02/17 21:05:08(最終返信:2015/02/18 23:22:37)
[18488443] ...MSV(ナビでCDからSDに直接コピーした音楽ファイルがここに入っています)とSD(PCからSDにコピーした音楽ファイルがあればここに入っています)との選択画面の...ナビ本体で行うものではなく、パソコン内に保存されている音楽ファイル(MP3)をSDカードに直接コピーして再生する方法について、その手順を具体的に表記し...だとかちんぷんかんぷん)等、あるのでしょうか? 余談ですが、SDカード内にテキトーに音楽ファイルをコピーしても一切認識されませんでした。お察しの通り、PC知識はあまりありません。 ... 詳細
[18490840] SDカード内の音楽ファイルのアルバムアート埋め込みについて
2015/02/18 13:22:16(最終返信:2015/02/18 13:22:16)
[18490840] ...本掲示板の別の場所にSDカード内のMP3ファイルにアルバムアート埋め込みを行えば 本ナビでジャケットが見れるみたいに書いてあったのでその通りにしてみたんですが、 やはりだめでした。 一枚一枚CDを入れてナビに録音しないとソートもアーティスト検索も ジャケット写真の表示もできないんでしょうか アルパインも専用ソフトみたいの出してくれればいいのですが・・・。... 詳細
[18478183] SDカード
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077)
2015/02/15 08:06:37(最終返信:2015/02/15 11:48:39)
[18478183] ...そのままSDカードに転送すればOKです。 例えば「BEST」などの名前のフォルダを作り、その直下に好きな音楽ファイルをおけば その通りにナビで再生できます。 因みにUSBメモリーでも同様です。 連投失礼します。...CDから取り込んで自動的に作成される構成のものでも勿論OKです。 (アーチスト名フォルダ-アルバム名フォルダ-音楽ファイル)... 詳細
[18431839] ウォークマンについて
 (カーナビ > クラリオン > NX404)
2015/02/02 12:02:15(最終返信:2015/02/08 23:43:15)
[18431839] ...ウォークマンをUSBメモリーとして認識したとして ウォークマンで使っている音楽ファイルがSONY 独自のファイルならば聴く事は出来ません MP3等のNX404で使える音楽ファイルならば聴く事は可能です 但し、その場合は素直にUSBメモリーを使った方が良いと思います... 詳細
[18425866] sdカード内の音楽ファイル
2015/01/31 18:58:34(最終返信:2015/02/01 19:08:39)
[18425866] ...ご教授下さい sdカード内の音楽ファイルですが、日本語の音楽ファイルが認識しません。 mp3のファイルです。 日本語のタイトルフォルダを使えるようにするにはどうしたら良いですか? >日本語のタイトルフォルダを使えるようにするにはどうしたら良いですか... 詳細
[18381456] 音質とナビ性能を重視したナビ!
 (カーナビ)
2015/01/18 07:58:58(最終返信:2015/01/19 05:34:08)
[18381456] ...バランスの良いナビがあれば具体的に機種名などを挙げて頂ければ助かります。 カロのZH0099Sが良いと思います パナの音は知りませんが、音楽ファイルの仕様が使い難いと思います 三菱のサウンドナビは音質は業界一ですがナビ性能に関しては微妙らしいです... 詳細
[18241742] AVIC-HRV002のCDの焼き方について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRV002GII)
2014/12/06 02:39:18(最終返信:2014/12/06 16:01:13)
[18241742] ...何方か親切な方おられましたら教えて下されば幸いです。 使えるメディアはDVD-R DVD-RW CD-R CD-RW の4種類です 再生可能な音楽ファイルはmp3 WMA AAC の3つです 128kbpsのmp3を使うのが容量的に良いのかも知れません... 詳細
[18185435] 本日購入致しましたが、質問です☆。
2014/11/19 23:39:41(最終返信:2014/11/24 16:34:41)
[18185435] ...ソコン内にある音楽ファイルをiTunesを使用してiPodに転送してAVIC-RW09にiPodを接続して再生するか、SDカードで使用する音楽ファイルをMP3ファイ...で、現状AVIC-RW09のディスプレイ上に表示されている名称(曲名とアルバム名)は音楽ファイル(wavファイル)のタグ情報ではなくSDカード内のフォルダ名とファイル名と思われます...などに変換してSDカードに転送する、もしくはiPodを使用すればAVIC-RW09で音楽ファイルの再生中に各種の情報を表示できると思います。 ※正しくタグ情報を書き込んだMP3ファ... 詳細
[17119381] SD動画ファイルが、再生できない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/01/27 13:28:06(最終返信:2014/11/16 18:47:38)
[17119381] ...全く再生できません。 いろいろとファイル形式を変えて試してみたのですが、だめでした。 故障でしょうか? 音楽ファイルは、再生できます。 ゴリラでは、正常に再生できたのですが・・・ パナソニックの一体型ナビの場合... 詳細
[18167623] SDカードの音楽のアートワーク表示
 (カーナビ > クラリオン > NX714)
2014/11/14 21:02:20(最終返信:2014/11/14 21:02:20)
[18167623] ...SDカードに拡張子「.wma」の音楽ファイルを入れ、再生すると「アートワークON」状態においても、アルバムのジャケットが表示されません。パソコンで確認すると、ジャケットがきちんとあるのですが、表示されない理由がわかりません... 詳細
[18106985] 通信モジュールって必要ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/10/29 19:46:16(最終返信:2014/11/14 02:48:02)
[18106985] ...フリーソフトで使い勝手の良いフリーソフトをダウンロードしてリッピング(取り込み)した後にSDカードなりUSBメモリなりに音楽ファイルを入れてしまえばスマホと連動させる必要も無いかと。  その後ナビにSDなりUSBをナビで再生させれば曲名や歌手名も全て表示されます... 詳細
[18043430] アーティスト名が表示されない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/10/12 17:21:22(最終返信:2014/10/16 19:50:55)
[18043430] ...PCで管理している音楽ファイルをSDカードに取り入れて(ドラッグ&ドロップ)再生すると、AV画面で曲名、アルバム名は表示されるのですが、アーティスト名だけ表示されません。取扱説明書ではアーティスト名も表示されることになっています... 詳細
[18002935] SDカード内ファイル変換
2014/10/01 20:37:07(最終返信:2014/10/01 21:18:42)
[18002935] ...MRZ099にSDカードを入れてCD録音したファイルですが、この音楽データをMP3に変換して他のナビで聞けますか? 音楽ファイルを見ると「AT3」ファイルになってます。 私も自分で変換を試しましたがダメでした。(ソニーの変換ツールです...そうなんですか、そこまで知りませんでした。 てっきりファイル変換出来るものだと・・・・。 今後は、PCにも音楽ファイルを入れるようにします。 これで、必死に方法を探す必要もなくなります。 ありがとうございました... 詳細
