音楽再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音楽再生 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"音楽再生"を検索した結果 1533件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22365486] 初Bluetoothイヤホンに
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2019/01/02 14:48:35(最終返信:2019/01/03 17:44:12)
[22365486] ...AIR2はイヤホン単体で3時間のバッテリー駆動が可能で最大15回分を充電できる専用充電ケース(2200mAh)を併用することで最長45時間の音楽再生が行えます。HP-T100BTはバッテリー駆動時間が最大4時間30分で付属のバッテリー内蔵ケースは約5回分の充電が可能となっています... 詳細
[22325783] Bluetoothレシーバー中の着信は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/12/15 13:59:20(最終返信:2018/12/15 23:55:38)
[22325783] ...ZX300のBluetooth受信にはHFP/HSPが実装されていません。通話の音声はおろか着信音も聞こえなくて音楽再生の中断により初めて着信に気付くと言った状態でしょう。 以下のリンクのヘルプガイドにも「Bluetoothレシーバー機能を使用中に... 詳細
[22304192] ZX100から買い換える価値はありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300G (B) [128GB])
2018/12/06 06:59:57(最終返信:2018/12/12 01:28:40)
[22304192] ...AK機と比較するとZX300はバッテリー持ちが良いので使用頻度にもよりますが、週に2〜3回程度の充電で大丈夫だと思いますよ。 ZX300 音楽再生時間 アンバランスだと…(メーカーホームページより引用) FLAC 96/24 ステレオミニジャック... 詳細
[22279604] 曲間でノイズ
2018/11/25 22:21:52(最終返信:2018/12/04 19:08:27)
[22279604] ...A35の時は(アンバランスでしたが)このような現象は無かったので。 集中して聴いてるとすごく気になります。 「音楽再生機器」としてみれば明らかに「不具合」ですね。 SONY Walkmanとしては、不具合はあるけ... 詳細
[22249866] こちらの商品はiphoneでも使用できるのでしょうか?
2018/11/13 00:48:01(最終返信:2018/11/13 06:00:18)
[22249866] ...下記のリンクにWF-SP900のiPhoneなどに対する接続情報がありますが、iPhone X以下iPhone 5まで通話機能、音楽再生機能、リモコン機能で動作確認が取れています。iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone... 詳細
[22181783] 車用としてBluetooth接続で使用したい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/10/14 11:00:12(最終返信:2018/10/19 20:46:42)
[22181783] ...しております。  また、本カーナビはBluetooth対応でiPhone7でBluetooth音楽再生は可能でした。 【質 問】 1.WALKMANをBluetooth接続で車で音楽を聴かれている方がおりましたら接続の可否や使用感などお聞かせください... 詳細
[22143897] Fiio X3 Mkiiiと本機での比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB])
2018/09/28 16:58:05(最終返信:2018/09/30 19:12:03)
[22143897] ...DAC内蔵SoC「ES9018Q2C」を利用していると言うことですが、こちらはスマホ用に開発されたシステムです。 M7は高音質なスマホの音楽再生部分に特化して、安価に販売されたモデルです。 スマホを利用されているのであれば、スマホを機種変更する際にLGのモデルを選ぶのがお勧めで...、こちらの選択で問題無いでしょう。 スマホを所有していなくて、Bluetooth接続等、便利に音楽再生をしたいと言うことであれば、「FiiO M7」が良いでしょう。 ほー、M7はスマホとあまり変わらないのですね... 詳細
[22141710] 明らかに「ウォークマン」ですよねこれ
2018/09/27 18:26:24(最終返信:2018/09/28 21:12:03)
[22141710] ...ギャラクシーのスペック見るにスタンドアローンで6時間ってのはこのモデルと同等だと思うんですが。 ストリーミングってのが通常の音楽再生ですかね、だったら3時間と5時間で相当開きがありますが。 DAP機能を搭載されていると言う点では「Galaxy」と同様ですが... 詳細
[22139372] NW-A25と本機で迷っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2018/09/26 19:44:23(最終返信:2018/09/27 16:02:44)
[22139372] ...御参考まで… A40とA50は電池の消耗は同等だと思います。 A20もスペック上は同等なので、音楽再生だけをしていれば、同じ時間利用可能です。 A20とA50で違うのは、タッチパネルだけが理由ではなく... 詳細
[22131557] NW-A55と迷ってます
2018/09/23 20:31:08(最終返信:2018/09/24 21:32:00)
[22131557] ...また小学6年生と言うことであれば、人によってはスマートフォンを持つ時期かと思われます。 スマホが有るのであれば、音楽再生はそれで問題ないと思います。 >reiko_hsgwさん 新しい A55のヘッドホン付きがいいと思います... 詳細
[22105765] 新型iPod touch
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2018/09/13 13:21:48(最終返信:2018/09/19 18:33:18)
[22105765] ...方が高いと思います。 確かにiPod touchは、 単体ハイレゾ再生も出来ないので音楽再生プレイヤーとしては時代遅れですね。 容量も最大で128GBまでだし… 今どき128...ンバランスの回路でいける3.5mm4極端子のGND分離接続くらいにブラッシュアップして音楽再生プレイヤーとしてiPod classic愛好家が帰ってくるDAPに大幅変更してリリース...iOSディバイス対応のデジタルポタアンも有るので、USBデジタル接続は継続で… 他の音楽再生アプリもインストールして楽しめる様に、iPod classicとiPod touchを... 詳細
[22060523] Sシリーズは2018年にモデルチェンジするのか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2018/08/26 20:11:44(最終返信:2018/09/01 13:59:24)
[22060523] ...従来機種のS10シリーズのユーザーは、10代が41%と最も多く、また、5台に2台がプレゼント用となっていた。ユーザーのニーズの高い、音楽再生機能と音質、デジタルノイズキャンセリングなどの機能に絞り、動画再生や写真表示機能は削減。ユーザーインターフェース(UI)をシンプルにして... 詳細
[22056002] 動画が見れるDAP
2018/08/25 07:32:43(最終返信:2018/08/25 12:13:02)
[22056002] ...動画再生に関してはこちらを有効利用した方が良いと思います。 それでも別途動画再生、音楽再生用に別途端末が欲しいので有れば、「iPod Touch」にするか、LG製スマホのQua...ndroidなので、アプリの使い勝手も申し分ないものと思います。 私の場合は、通話、音楽再生用に「L-03K」、ネット利用には別途スマホを利用しています。 「L-03K」は通話...換えで購入したのですが、有線接続、Bluetooth接続ともに音質がとても優れていて、音楽再生にはこちらを利用しています。 >KURO大好きさん 回答ありがとうございます。 高性能... 詳細
[22047865] 曲の早送りは?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > BRAGI > The Dash Pro)
2018/08/21 23:33:26(最終返信:2018/08/23 00:31:19)
[22047865] ...早送り機能がマストなんです。 H.Pを見ても確認できなかったので知っている方、おねがいします。 >supakyさん 音楽再生中の操作は右イヤホンで行います。 シングルタップで再生と停止 ダブルタップで次曲スキップ トリプルタップで前曲スキップ... 詳細
[21565493] 音小さくないですか?ホワイトノイズ気になりませんか?
2018/02/03 09:03:03(最終返信:2018/08/08 23:45:37)
[21565493] ...4Gメモリに入れたmp3ファイルの音量は普通なのに、同じmp3ファイルをスマホに入れてBluetoothで聴くとすごく小さいです。 音楽再生してないときはホワイトノイズ無いのに、再生するとホワイトノイズが出ます。 みなさんのDash Proも同じですか... 詳細
[22016268] ズマホのハイレゾ機能と
2018/08/08 10:52:06(最終返信:2018/08/08 21:03:39)
[22016268] ...基本的に音楽を再生する機器を変えても音が極端に変わることはありません。 それはイヤホンの影響が大きく、どんな音楽再生機器を使っても結局はその使うイヤホンの音にしてしまうからです。 ちなみにイヤホンはハイレゾ対応でも非対応でも関係なくハイレゾを聞けるので... 詳細
[21996597] SDカード内のデータについて
2018/07/29 19:41:20(最終返信:2018/07/30 05:20:27)
[21996597] ...現在スマホで音楽再生しています 音楽ファイルの拡張子は MP3 アルバムアートはjpgです このSDカードをセットするだけで作動(認識)するのでしょうか? カタログには こういう説明は一切ないのですね... 詳細
[21986036] これがちょうどいいのかな?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A37HN [64GB])
2018/07/24 22:03:18(最終返信:2018/07/27 18:12:27)
[21986036] ...る事が分かったので、またamazonを見るとシガーソケットに挿し込むだけの小さいタイプもUSBの音楽再生に対応しているものがあったのでそれにしようかな?と思ってます。 ちなみに私が乗ってる車はスズキのアルトでカーオディオはこの写真です... 詳細
[21983568] オススメのワイヤレスイヤホンはありますか?
2018/07/23 21:59:52(最終返信:2018/07/26 06:03:53)
[21983568] ...-volume/ AndroidスマホとATH-CKS550XBTをペアリングし、適度な音量で 音楽再生後に、絶対音量を無効にしてください。 できるかどうか分かりませんが、Androidスマホをお持ちなら試してみてください... 詳細
[21822178] イコライザーで30Hzの調整ができるようにしてが欲しい!
2018/05/13 20:50:54(最終返信:2018/07/14 20:17:53)
[21822178] ...る事を知覚できる点がポイントかと思っています。 アンドロイド・アプリにPlayerProと言う音楽再生アプリ(=私が知る限りアンドロイドでは最高音質のアプリ)があり、私はこれをXperiaで使っているのですが...jp/dp/B00TI1AE1C 消費電力もすごいことになりそうですが。 ↑で展開頂いた理論は全て承知しているつもりですが、音楽再生に重点として求めるクライテリアは人それぞれで、普遍的に良い音と言う物が存在していないと仮定すると... 詳細
