音楽 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"音楽"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[10684521] ベンチスコアが低いのですが改善できないでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2009/12/25 22:26:21(最終返信:2010/01/01 22:37:15)
[10684521]...最初に分割するCドライブの容量を限りなく小さくしようと考えました。  マイドキュメント(写真・動画・音楽)およびアプリケーションソフトをDドライブに移動にすれば、初心者の私でもCドライブ(システム用)は50GB程度でもいけるのではないかと考え...詳細
[10686576] ハードディスクケースを用いたRaid 0の構築
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/12/26 10:08:45(最終返信:2009/12/27 09:56:53)
[10686576]...1で構築して光学ドライブ繋げたら、 あと3ケしか残っていないわけで、 そこに「デジカメ画像・ビデオ映像」専用の物理ドライブ、 「音楽・動画」専用の物理ドライブ、 「文章・表計算・その他もろもろのデータ」専用の物理ドライブを 全てRaid...詳細
[10511498] 760GBと認識されました。何故?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/11/21 23:12:38(最終返信:2009/11/25 17:59:26)
[10511498]...フォーマット出来ていたと思ったものはSeagateのパーテション割のF:らしいことが判明 あっF:に音楽データがあったって事? 何故?マイガッ! ハード増設したときF:初期化が必要とでたのでSAMSUNGだとばかり...詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625]...あと、黒トレさんのサードPCは音楽鑑賞用なのにサウンドカードつけてないんですか〜? ............ 私のサードPC( 音楽鑑賞用 )....E8600 ...ない でしょ。  完全に 静音重視派なわけです。   だって PCの おもな使用用途が 音楽再生が メイン だものね。 ちゃーびたん さん や from OKINAWA さん ...0 1GB × 4枚 +¥4000ぐらいの電源 + 安物のケース 私のサードPC( 音楽鑑賞用 )....E8600 + GA-G33M-DS2R+7600GS + 7900...詳細
[9059603] う〜ん……
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2009/02/08 13:06:47(最終返信:2009/08/24 09:05:12)
[9059603]...出てきたのがコレでした。 私の場合は購入後3ヶ月で『カッチンカッチン』が始まってしまいました。 音楽や映画などHDDいっぱいに入っていた膨大なデータを損失し意気消沈、ただしバックアップを取らなかったのが悪いと諦めました...詳細
[9963473] いいですねコレ!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/08/07 00:35:16(最終返信:2009/08/10 00:52:49)
[9963473]...メーカー??? HDD多いですね…、私も負けてられないっ!! ま・・・負けましたwww 動画・画像・音楽編集・・約7年間かな?データ保存して・・・まだまだ増えてるからHDDの容量が足りない・・・けど買うお金もない^^;...詳細
[9913157] HDD 買い替え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R080L0 (80GB U133 5400))
2009/07/27 01:25:00(最終返信:2009/08/06 17:05:25)
[9913157]...ソリティアをしたり DVDを見たり普通に起動していたのですが ipodに音楽を取り込もうと思い iTunesをインストールして、音楽を取り込もうとしたら 突然、英語がずらり並んだブルー画面になり 再起動しても...2万弱か…。 別の買ったほうがいいと思いますね。 私専用にしようと思っているので することと言えば音楽CDを作ったり オンラインゲームをする程度なので 本当に間に合わせでよかったのです。 Ulutra...詳細
[9865989] HDD換装に関して
2009/07/17 02:09:51(最終返信:2009/07/19 18:48:58)
[9865989]...保持が心配になってきました。 ちなみに騒音は机の上にある状態で使用していて、最大時には五月蝿すぎて音楽鑑賞に支障が出るほどです。 GatewayやSeagateとあぁだこうだ言うのが億劫なので、もう個人でHDDの換装を行おうと思います...詳細
[9411873] 助けてくださいー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/04/18 16:16:16(最終返信:2009/04/19 16:23:01)
[9411873]... 一応ファイル覗けたのでOSを入れなおし 直した後に入れようとしたところ ピクチャ入れた・・・次は音楽を入れようとしたところ ファイルが応答なしに 何回やっても反応なしなので電源を切って再起動したところ...詳細
[9239622] ふざけるな!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/03/13 21:21:37(最終返信:2009/04/14 11:06:18)
[9239622]...使い込んで行くうちに良くなるって? でも急に最悪の事態が今後に迫って来るのかと多少の不安やら?でも音楽再生時にですが バッファーアンダーランみたいな現象と言いますか音飛びが何度も発生し此は一体…。 RAID-0構成に寄る原因の物なのか...詳細
[9183643] 初!RAID☆
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2009/03/03 04:32:59(最終返信:2009/03/05 12:46:43)
[9183643]...頭がぐるぐるです(@o@) 用途としては、ネット・メールの他に、地デジをみたり、動画とか音楽の編集、ゲームもたまにやります。 今までは単機HDD(WD5000AKKS)を4台で細か...3 おはようございます。 用途の中では動画編集と 程度と使うソフト次第でしょうけど音楽編集が一番重い作業になると 思います。 先ずは4発0で快速具合を体験されてみてからが良い...みたいです☆ Yone−g@♪さん お返事ありがとうございます! 使用ソフトとして。 音楽はACID Pro5.0やSoundForge8.0等 動画はTMPGEnc 4.0 X...詳細
[9131714] WD Caviar Black製品について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2009/02/21 17:59:53(最終返信:2009/02/22 23:10:47)
[9131714]...製品との理解でよろしいでしょうか? システムドライブをHSDTから換装したいのですが、現在、MyDocと音楽、画像をWDをWD5000AACSにバックアップしており、静音、無振動と低発熱が気に入っております...詳細
[9014223] HDD交換後のデータについて
2009/01/30 19:34:38(最終返信:2009/02/05 04:06:11)
[9014223]...HDDを交換予定なんですが…新しいHDDを取り付け、OS等をインストールした後、今まで付いていたHDDを外付けケーブルに繋いで今までのデータ(画像や音楽ファイル、IEのお気に入り等)を新しいHDDの方へ移動するのは可能なんでしょうか? 諸先輩方、是非よろしくお願い致します...詳細
[8931298] 6980円(ポイント10%)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2009/01/13 22:33:10(最終返信:2009/01/19 10:05:17)
[8931298]...タイムセールですか・・・良かったですネ!! 使い始めて1週間しか経っていないので、レビューカキコミはしておりませんが、 動画・音楽倉庫として使っておりますが、何ら問題もなく満足しております。 静かさは良好で、昨年ケースを買い換えた時に...詳細
[8876278] OSの起動を早くするには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2009/01/02 22:53:22(最終返信:2009/01/03 09:09:57)
[8876278]...X25EをICH-10RでRAID0にて起動用に使ってますが、VISTAの場合HDDをそれくらいの変更程度では音楽の流れるまでの速度は体感できる程でもないですね。 ただし今の構成だと画面が立ち上がると同時にガシ...H接続の起動ドライブとでそんなに差がでますか? 私は同じマザーで比べると起動HDDでもSSDでも音楽出る辺りまでは変わりませんでした。 試したマザーはX58・X48・X38です。 XPの時は明ら...詳細
[8823334] 買ったばかりのHDDのエラーが多い事について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/12/22 18:29:12(最終返信:2008/12/23 11:24:18)
[8823334]...2〜3年使ってるやつでも現在地が「100」 を出してるのが多いので、その辺を考えるとちょっと不安を覚えます。 音楽を作るうえでも、オーディオデータに頻繁にノイズが入ったりと 今までにないような症状が多いので、結構困り果てています...結構困り果てています。 皆さんはこのような症状や、スマートの値が低いとかありますでしょうか? いまのところ、音楽を制作する上で今後のためにもHDDを変えようかと思っています。 何か気になるところなど、ご指摘、ご教授いただけたらと思います...詳細
[8752713] 容量伸び悩み?2年後のHD容量は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/12/08 13:50:13(最終返信:2008/12/10 18:25:51)
[8752713]...DVDレコーダ、音楽などメディア格納媒体としての需要が伸びているからでしょう。 大容量化に伴って、値段が下がり、速度があがる... パソコンユーザにとっては、大変ありがたい事です。動画や巨大な音楽データを扱わない限りよほどでないと1Tは使い切れません...詳細
[8462882] 機種の選定。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/10/06 12:01:11(最終返信:2008/10/21 08:24:22)
[8462882]...NLEで使用していますがシステムの容量を100Gほど増やしたいのですが 併せて外付けHDDを付ける代わりにデータで完成した作品や音楽素材の倉庫的な 部分を作りたいと容量の増設を考えています。 例えば現在Cドライブ40G、Dドライブ120をCドライブ80...詳細
[8456004] HDD交換したいのですが、どなたか教えてください。
2008/10/05 00:52:40(最終返信:2008/10/05 21:10:38)
[8456004]... silverarrowさん はじめまして  大変詳しく教えて頂きましてありがとうございます。  音楽を聴いたりDVDを見たり、TVを見ているときにフリーズします。  なので、とりあえずはCドライブのみ取り替えてみようかと思います...詳細
[8419359] Mac PPC G5で使用は可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/09/27 12:14:12(最終返信:2008/10/03 00:00:03)
[8419359]...当方、現在G5 Quad 2.5Ghzを使用しております。 音楽制作で大容量の音源データの読み出し用に、高速のHDDを探しているのですが、スピードで評判の高いこちらの商品に興味をもちました。 昔、WESTERN...詳細
