音楽 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"音楽"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8426754] ST31000333ASとの比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/09/28 19:42:57(最終返信:2008/09/28 22:27:33)
[8426754]...ST31000340ASでは具体的に何が違うのでしょうか? 体感上違いはありますか? PCの使用用途としては ストリーミングや動画再生、動画&音楽のエンコードが主でしょうか、 ゲームはしません。 あとは仕事用なのでオフィス系、画像加工系といったところです...詳細
[8419522] 20GB→から120GBに交換できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H120FB/M (120G U100 7200))
2008/09/27 12:52:04(最終返信:2008/09/27 20:16:04)
[8419522]...アップグレード」で検索してみましたが やはり超素人の私にはなんのことかさっぱりわかりません・・・。  ヨドバシの人に外付けHDDは音楽や映像を入れるのだったらいいけど Cドライブの中味は移せないから無駄だと言われたのですが・・・。 延命治療になるいい方法はありますか...詳細
[8229348] 音が気になるのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2008/08/20 08:15:59(最終返信:2008/09/24 17:52:39)
[8229348]...それが単体の回転音なのか、共鳴音なのかは判別しかねます。 初の自作なので、他のHDDと比較したことがなく、音楽を聴くなど、他の音がしているときには気にならない程度なので、これが仕様なのか異常なのかがわかりません...詳細
[8208213] 相性問題・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/08/14 23:36:56(最終返信:2008/08/17 07:38:36)
[8208213]...HDDの容量が残り5GBしかないんです  恥ずかしながら初歩的な質問で申し上げません  このHDDで音楽とか写真を入れれるってことですよね? こんばんは。 BUFFALOのHD-CS500U2を購入するかST3500320AS+センチュリー...何かあったときのサポートが欲しいのなら前者を。自分で組み立てとかを体験したいのであれば後者を。こんな感じですかね。 >このHDDで音楽とか写真を入れれるってことですよね? HD-CS500U2を購入されてもST3500320AS+センチュリー...詳細
[8203427] どうすればきちんと認識されるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/08/13 19:56:46(最終返信:2008/08/15 01:37:33)
[8203427]...50GBとなっており、フォーマットしますか?とメッセージが出てきます・・・ 容量ギリギリまで動画ファイルや音楽ファイルを入れていたのにどこへ行ってしまたのでしょうか・・・ また壁にぶち当たりました・・・ 助けてください・・・...詳細
[8089421] パソコン本体との機種対応について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2008/07/17 11:52:06(最終返信:2008/07/19 16:52:38)
[8089421]...現在ハードディスクは、120GB(SATA150)1基です。これにOS、アプリケーション、作成データ、音楽ファイル等も入れてデータ量が増えたのでデータ全部のバックアップが出来なくなり不安を感じていました。...詳細
[7943519] WD6400AAKSとWD7500AAKSのどちらを選ぶか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/06/15 15:08:25(最終返信:2008/06/15 16:33:52)
[7943519]...Office、FileMaker、Adobe Acrobat、Photoshopなどを使った仕事のほかに、音楽、動画再生といった使い方でしょうか。耐久性、速さ、静かさ、発熱などからこの二つではどちらを推奨されますか...詳細
[7875338] Cドライブからドキュメント移動・・・
2008/05/30 21:36:42(最終返信:2008/06/01 19:35:41)
[7875338]...違うHDDに移動ですがいかがなものでしょうか? ぜひご教授をお願いいたします。 現時点では、動画・音楽DLやOffice系のソフト作動も ファイルの保存も快適に行えております。 My Documentsは動かさないでいいと思います...詳細
[7728981] AMDでも不都合ありますか?
2008/04/27 12:14:28(最終返信:2008/04/27 13:51:28)
[7728981]...DRW-1814BLB OS VISTA HP 64b です ROXIOのEASYMEDIACREATORで映像や音楽の変換、編集を行ってます 問題なく使用できれば、もう一台のインテルPCから日立HDD外して RAID...詳細
[7342623] RAID1+0とRAID5どちらがいいでしょう?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250410AS (250G SATA300 7200))
2008/02/04 20:52:40(最終返信:2008/02/07 09:41:19)
[7342623]...これから組み上げる予定の自作PCにこのHDDを4枚挿してRAID構成にする予定です。 使用目的は動画編集、音楽製作、インターネット、あと3Dゲーム(コールオブデューティー)などです。  RAIDにするのは高速化と信頼性を求めてるためです...詳細
[7320585] どの選択肢が早いですかね〜?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2008/01/31 12:03:55(最終返信:2008/02/04 02:33:15)
[7320585]...1から作り直すつもりですか? 自分はシステム(C)にこれ。 D 写真、ドキュメント用 E ヴィデオ用 おまけの F 音楽用 外付けはあくまでもバックアップ でぜんぶひたちのGLAです。 HIVISIONならレイドが定説です...詳細
[6775441] 4ヶ月にて完全な壊れ(バルク)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2007/09/19 23:08:06(最終返信:2008/01/02 22:12:04)
[6775441]...全然壊れる兆候もないですね。環境については、でも割と排熱は気を配っていたのですが、私やっているのが音楽製作でして、基本的にオーディオデータのためにフルにHDDにアクセスするのが日常だったので、やはりかなり酷使していたのかもしれません...詳細
[7116498] 外付けの接続について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2007/12/15 10:00:19(最終返信:2007/12/15 19:31:07)
[7116498]...ありがとうございます。 まさか5分で返信してくださるとは思いませんでした。 一応確認しときたいんですが、動画や音楽を保存するだけのHDDとして使う場合は拡張パーてーションでいいんですよね? ノート PC型番が解れば...詳細
[6707344] 結構うるさい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815AS (160G SATA300 7200))
2007/09/02 13:02:15(最終返信:2007/09/02 14:30:14)
[6707344]...思い本製品を購入し載せ変えました。 載せてみて最初に感じたのが「結構うるさい」ということ でした。 使い方は音楽ファイルや動画の再生・ダウンロードがほと んどで性能の良し悪しは不明ですが、動画再生の際などは 回っている音が気になってしまい...詳細
[6669710] 前HDDのデータが見れない、出せない...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/08/23 10:58:39(最終返信:2007/08/24 12:55:38)
[6669710]...が次の日も同じ様にトライしたら今度は認識してくれました。 いくつものフォルダが見れますがデジカメで撮った写真の入ったMy Pictureや音楽、ビデオファイルなどの入ったフォルダが見当たりません。HDDの容量事態は元のままなのに、確認できる容量はその一割に満たない...詳細
[6615639] P-ATAとS-ATAどちらにすべきか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/08/06 21:14:29(最終返信:2007/08/16 22:44:28)
[6615639]...250〜350程度のドライブを追加し、既存HDDをC:に新設をD:にしたいと考えています。データはほとんどが音楽(mp3)ファイルです。そこで質問なんですが、追加HDDを既存と同じP-ATAがいいのかS-ATAがいいのか判断がつきません...詳細
[6496725] テストの写真です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/07/03 13:59:30(最終返信:2007/07/22 18:23:58)
[6496725]...なんとなく70年代のオーディオブームの時みたいで良いですねぇ♪ f特がどうの、S/NがどうのとSpecを競って、で、結局 音楽を聴くなら外国製のしょぼいSpecの装置の方が良いとか・・・。 ま、マニアってそんなもんでしょう。...詳細
[6269911] XPの入っていたHDDをメインでなく
2007/04/25 18:34:57(最終返信:2007/05/30 10:29:29)
[6269911]...早速の回答ありがとうございますm(._.)m今出先ですが、たしかドライブはEだった気がしますf^_^;あとデータは音楽ファイルと画像ファイルと動画ファイルとExcelデータ等です よろしくお願いしますm(._.)m OSが入っていたディスク内のDocuments...詳細
[6168281] またまた大変初歩的な質問で申し訳ないのですが…
2007/03/27 22:49:26(最終返信:2007/04/07 04:05:46)
[6168281]...電源のオンとオフの音は鳴っているのです あとはカチカチッと音がするだけなのです sonic stageという音楽ソフトも再生できません 解決はしていませんが、でも僕のためにいろいろと 考えてくださってありがとうございました...詳細
[6129094] 大変初歩的な質問で申し訳ないのですが…
2007/03/18 13:50:18(最終返信:2007/03/23 22:34:41)
[6129094]...というソフトを使ってデータの引越しを行ったのですが たまにうまく動作しないことがあります 例えばブログに写真をアップできないことがあったり 音楽を鳴らそうとしても「データがありません」 ってでてきたり… 何かケアレスミスのような気もするのですが…...詳細
