音楽 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"音楽"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5993850] バックアップ用に購入したいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2007/02/12 21:02:24(最終返信:2007/02/16 00:01:13)
[5993850]...余裕ができたらやろうと思います。(まだまだデータ増えるのでHDDも増えます) 簡単な音楽・動画編集はB's GOLD8で、普通の音楽編集は YAMAHAのSOL2でやったりしてます。 初心者の魔王猫さん ...詳細
[5979531] 三月中旬頃にこの製品の購入を計画してるのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/02/09 12:02:09(最終返信:2007/02/10 03:28:42)
[5979531]...今のところ私の知る限りではホログラムメモリが有力ですが・・・ コスト高が懸念されます。実用化もあと一歩のところで行き詰っているようですね。携帯や小型音楽端末機器へだけでも早期実用化を願うばかりです。 みなさん、何か時期記憶媒体をご存知でしたらお教えいただければ幸いです...詳細
[5941844] 外付けにしたいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2007/01/30 19:31:04(最終返信:2007/02/01 22:48:27)
[5941844]...お姉さんに頬擦りされ照れるけんじくんもかわいかったです(^^ 凄く良く出来たムービーですね。 字を入れたり音楽を入れたり編集楽しそうです。 その他のも時間があるときに見させてもらいますね グランドキャニオンとか凄そうですね...詳細
[5749151] 増設したHDDの容量認識のことで教えてください。
2006/12/12 18:01:53(最終返信:2006/12/29 12:45:55)
[5749151]...くなっています。 でもその後発電機の出力はあげたのですがねー? 使っているソフトはSONARという音楽ソフトです。本みてたらレジストリが書き換えられてもそういうことが起きるとかあったけど、よけいなとこも書き換えてしまったのかなー...詳細
[5569367] OSで制限あるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/10/25 07:29:26(最終返信:2006/10/28 09:12:37)
[5569367]...Win2000SP4環境ですが、このクラスのHDDは搭載可能なんでしょうか?現在120Gをシステムとして使ってます。音楽ファイル置き場の増設として使いたいのですが・・・。MBはASUS P4G800Vです。 原始さんさんおはようございます...詳細
[5453276] ST3250824ASを購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250824AS (250G SATA300 7200))
2006/09/18 12:13:56(最終返信:2006/10/22 09:17:15)
[5453276]...こちらは3.AAHとか言うバージョン(だと思う)に更にSeagate製HDDを2台積んでおります。  音楽の仕事の為に音にはかなりシビアな僕でも全然問題ないですがね。一度検証してみては如何でしょうか?レベル的に言えばCPUファンの方が煩い位です...詳細
[5527963] パーティーションを広げる
2006/10/11 18:22:51(最終返信:2006/10/12 13:09:27)
[5527963]...ん。 itunesの音楽やデジカメ写真などは、300Gのほうに移せばいいんでしょうか?OSのドライブがいっぱいになってしまい(itunesの音楽やデジカメ写真のせい...ときに困るのではと思ったしだいです。なにかよきアドバイスいただけないでしょうか? 音楽やデジカメ写真などは今後も増えつづけていくと思われ 別のパーテーションに移しておく方がい...s and Settingsの中)の中身のコピペは、My Documentsのフォルダ(音楽や写真、MY DOCUMENTSなどが、入っています)だけでいいんでしょうか? 必要な...詳細
[4989366] ブートしなくなった場合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2006/04/11 15:13:50(最終返信:2006/05/03 16:18:25)
[4989366]...自作PCを昨年作成し使っていたのですが 急にOSが起動しなくなりました。 主にメール、インターネット、音楽再生、録音、作成(DTM) で使用していたのですがいつからか 【A DISK READ ERROR...なのでHDDが逝ってしまったと思うので 仕方ないとは思っているのですが データのバックアップを取っていなかったので 今ままで作った音楽をどうしても取り出したいのです。 そこで何か良い方法をご存知の方 教えていただけませんでしょうか?...詳細
[4992302] ”ジー”という音が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822AS (200GB SATA150 7200))
2006/04/12 19:13:54(最終返信:2006/04/13 16:20:36)
[4992302]...ハードディスクの読み書きをする動作(右クリックメニューを出す程度の動作でも鳴りやむ)をすれば鳴りやむのですが、音楽を聴いたり、DVDを鑑賞してるときにすぐ鳴り出すと、その音を止めるためにデスクトップを右クリックしたり...詳細
[4642050] HDの使用構成
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2005/12/09 02:39:01(最終返信:2005/12/12 00:36:36)
[4642050]...普通に大容量なものほど高性能ってことになってると思います。 今まではAにOS(WinXP)+アプリや小容量データでBにゲームやら音楽やらメインで使用って構成で使用してたのですが、今回の増設を機に構成を変えてみようかと思いまして、けど...一時保存データ(TVキャプチャーした動画や作業途中のデータなど)>=アプリ・ゲーム>永久?保存データ(仕事のデータや趣味のデータや音楽ファイルなどPCに残したまま利用したいデータなど)と、今のところはまだバックアップしておきたいデー...詳細
[4455299] HDDの増設を検討しています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2005/09/25 13:57:23(最終返信:2005/09/29 16:06:00)
[4455299]...4年前にPCを自作したのを現在使っています。 今までは要らないファイルを削除しまくったり、外付けのHDD(160GB)に画像、音楽ファイルなどを移したりしてましたが、なにせ当時買った内蔵型が、何を血迷ったか40GB;; そろそろマズイです(-...詳細
[4181412] HDから音がするのですが、寿命でしょうか?
2005/04/21 16:20:21(最終返信:2005/08/31 14:18:15)
[4181412]...それを十数回繰り返してまた正常になります。 この音が出ている間は全てのソフトが 一時停止している様に止まってしまいます。 音楽を聴いていると音がとまり 動画を見ていると動画が静止し マウスも反応がなくなります。 そして、HDの音が止まると...詳細
[4233824] サクサク
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H120FB (120G U100 7200))
2005/05/12 14:08:57(最終返信:2005/05/13 13:38:35)
[4233824]...一生ものだと思ったものでした。今やソフト自体も大きくなっているし、使うソフトがどんどん増えて、HDスペースをやたら消費します。音楽を一曲入れるだけで5Mくらい食うし、高精細写真や映像も大きく容量を減らす要因です。 MOも最高で2...詳細
[4138946] パーティション
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/04/03 15:09:20(最終返信:2005/04/08 01:17:31)
[4138946]...大雑把な割り当てとして ・【200GB(OS、様々なアプリケーションソフト、マイドキュメントなどの画像・動画・音楽etcデータ):50GB(予備)】 ・【50GB(OS、アプリ):200GB(データ)】 ・【10GB(OS):240GB(アプリ...詳細
[3911407] パーテーションの種類
2005/02/10 20:27:05(最終返信:2005/02/11 11:45:37)
[3911407]...SP1になっています。ご心配ありがとうございます。 それから、HDDの使い道は、動画・音楽が中心です。 本当にありがとうございました。 動画と音楽を別パーテイションにする方法もあります。 いずれにしても HDDが壊れると...詳細
[3851265] 音楽データの保存
2005/01/29 12:20:24(最終返信:2005/01/29 13:21:53)
[3851265]...今手持ちのCDが800枚程度あるのですが、 それをすべてMP3にして、HDに保存しようと思っております 今後CDが増えることも考え、容量的には少し大きめの160Gで 以下の4機種を考えております。 HDS722516VLAT20 HDS722516VLAT80 ST3160021A ST3160023A それほど頻繁に使用する予定は無いのですが(毎日1時間程度の使用予定) 壊れにくいHDのお勧めはありますでしょうか よろしくお願いいたします。...詳細
[3573921] 突然CHECKDISK
2004/12/02 00:57:06(最終返信:2004/12/08 03:32:48)
[3573921]...ファイルもしっかりあると思えばほとんどがアプリケーションで使えなくなってしまいました。画像なども見ることがでず、音楽ファイルも聴くことができません。もうなんだがわけがわからなくて途方に暮れております。同じような症状の方...詳細
[3535716] HDD交換時のことについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2004/11/23 09:59:40(最終返信:2004/11/23 22:38:00)
[3535716]...ことを知ったのですがこの製品に付属していないですよね。なのでもう環境移行は諦めてデータだけ(写真、音楽など)移行出来ればいいと考えました。この方法だと何かしらのソフトを買わなくてもいいと踏んだのですが問題はないのでしょうか...ソフトなどのレジストリや特定のファイルが必要なものでない限りはデータをコピーするだけで大丈夫です。 動画や音楽ならコピーすればすんなりと済むでしょう。 HDD healthですが、少なくとも1週間は使わないと結構変動が激しいですから...詳細
[2575094] XPの動きがかくかくする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2004/03/12 07:18:36(最終返信:2004/11/07 12:37:59)
[2575094]...XPの動作がかくかくするんですよね。 2分毎ぐらいに、ほんの一瞬だけ、OSがフリーズするような感じ。 音楽も聴いているとそのペースで音とびするようになってしまうし。。 これって、HDの調子が悪いからってことなのでしょうか...詳細
[3466259] タスクバーが消えて閉じる??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/11/06 09:43:12(最終返信:2004/11/06 19:51:44)
[3466259]...HGSTの120GのHDDをパーテーションを 20Gと100Gに割って使ってます。 100Gの方に動画ファイルや音楽ファイルを保存しているんですが 動画ファイルを再生しようとすると軽くフリーズ?して タスクバーが消えて...詳細
