音楽 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音楽"を検索した結果 5242件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23333671] 低音に問題あり。
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2020/04/11 21:28:27(最終返信:2020/05/04 05:24:24)
[23333671]...表現が難しいですが贅沢を言えば音量を上げていくうちに、少し、『やかましい』という音質になってくるところが残念です。音楽のみ聴く場合は満足度は70点くらいで、映像込みの視聴であれば、85点といったところでしょうか。値段と見た目を考慮すると買い物としては全然OKです...詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629]...レーヤーのメリットは音楽データ再生に、PCの起動は必須ではないこと。 音源データをNASハードディスクに置いたり、インターネット上の対応した音楽配信サービスを利用出...             音質は予算額が反映しますが、コスパは@だと思います。 PCが音楽専用なのかでもかなり違うと思います。 ネットワークプレーヤー機能があるDAC搭載プリメイ...ですが、 今なら予算からもDAC内蔵ならマランツのアンプがお薦めでしょうか。 PC内の音楽の曲だけでなくパソコンのゲームの音もインターネットの画面の音も出したい等あるなら、 予算...詳細
[17572972] D-092TX 3年ほどくメインで使ってきました。
 (スピーカー > ONKYO > D-092TX)
2014/05/30 10:47:27(最終返信:2020/05/01 04:25:27)
[17572972]...情報やアドバイス本当に有難う御座います★ 今月に入ってずいぶん暑くなってきましたね。 相変わらずに毎日音楽を楽しんでおります^^ 基本、音楽はずっと流れているので(夜は波の音のCDなど、食事中はJAZZとかTVの音とか)...またアメリカのJBLからも手頃な価格のものが出ましたのでご検討ください。 長い間、国産に技術を信じ、国産ばかり使ってきましたが、あちらのものは音楽そのものを楽しく聞かせる 良さがあります。 一例です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282]...高解像なスピーカーは調整で化けるけど、音楽重視でイタイ音を出させないスピーカーは楽器で出ない楽器音を使ったり声も調整して音楽表現として扱うアニソンではもの足らない...が広く多種多様なのでオールジャンルと言えばいいのでしょうか、菅野よう子さんや澤野弘之氏の音楽、最近のpopsだとOfficial髭男dism等バンド系含め男女色々聴きます。 楽...息や息使いまでが聞こえるといった表現が多く見られ、正に求めている物なのですが私が聴く様な音楽でも問題なく聴けるのか疑問に思いまして。 他に気になるのは、中音域に拘っているスピー...詳細
[23337968] PCオーディオの音質向上
 (スピーカー)
2020/04/14 00:54:10(最終返信:2020/04/27 04:11:14)
[23337968]...デスクトップパソコン(音源)にUSB-DAC(UD-505)スピーカー(RL906)という構成でPC音楽を楽しんでいます。 現在の環境のまま周辺機器を整えて音質向上を狙いたいのですが、おすすめの方法はないでしょうか...詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648]...パッシブスピーカーはネットワークが音質的に弱点となる。 上記が一般的に言われる事ですよね。最終目的は自分好みの音楽を楽しむ事なので気に入ればどちらでも良いかと思います。 パッシブスピーカーもネットワーク外してチャンデバ使ったりしますので結局同じだとは思いますが...オールイン化されるとメーカーが音を統一できる。どの顧客の部屋でも一定の水準を保てるのは良いと思います。 箱庭的でも音が良ければいい。目的は音楽を自分好みで聴くなのでこれもありだと思ってます。 分かった上でその箱庭の中にいるのも心地よいものです...詳細
[23350911] 皆さんはなんのアンプで鳴らしてますか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2020/04/21 02:16:12(最終返信:2020/04/26 14:08:10)
[23350911]...しはっきりしていたと感じます。 皆さん804D3をどんなアンプで鳴らしているか、どんな音楽を聴いているか教えてください! >サカコムさん おはようございます。 >合うのを合わ...える影響も大きくなると思います。 PS サブで使っているラックスマンのL-550Aも、音楽を楽しむには良い組み合わせでしたが、長く聴いていると804D3にシャープさを求めたくなり...、アンプが良くても、ソース系のプレーヤーがそれらに追いついていなければ、クオリティの高い音楽は奏でられません。 結局は、本気でこのスピーカーと付き合っていくのなら、ケーブルや設置...詳細
[23306747] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/03/26 21:38:49(最終返信:2020/04/25 11:51:25)
[23306747]...私は、B&W 804D3とJBL38cmの2235Hを使った自作システムを使っていますが、804D3も音楽を楽しむ上では不足なく低音が出ますが、低音の押し出しという面では全く比較になりません。 その前に...詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235]...でも聞きますと言うことは、音楽が好きで良い音で楽しみたいとオーディオに興味を持たれた感じですかね? まず、人気機種で10万円以内位で音楽を楽しめる環境を整えましょ...すか? オーディオが面倒くさいのは、電源を入れて音楽をすぐに聴く場合と、電源を1日とか入れっぱなしにしておいて、音楽を聴く場合とでは、音質が変わる事です。 電源を入...購入したスピーカーは安くてもお気に入りで長く使えると思いますよ。 私も色々なジャンルの音楽を楽しみますが、お気に入りのスピーカーはDYNAUDIOのX14で14万円程度のスピーカ...詳細
[23338319] NS-F700とDALI SPEKTOR6で迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/04/14 09:49:19(最終返信:2020/04/24 18:35:09)
[23338319]...>BUCHIPRさん >>使用用途は、映画、テレビ/6 音楽/4です。 先ずテレビで映画を見るときには、音は低温も出るほうがずっとずっと良いです。 私は映画/8 音楽/2ですので、映画用にスピーカーを買い換えました...現状、2種類のスピーカーについて悩んでおります。 使用用途は、映画、テレビ/6 音楽/4です。 AVアンプはYAMAHA RX-A1080かRX-V585を考えています。 (こちらも購入予定) ...詳細
[23351796] メインスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/21 16:15:26(最終返信:2020/04/22 16:48:59)
[23351796]...スピーカーから距離を取れるならトールボーイが良さげです。 私はデスクトップオーディオなので、ブックシェルフです。音楽から映画、ゲームまで全部コレです。 DALIのメヌエット使ってます。 >クビッツさん 私はトールボーイです...詳細
[23333443] センタースピーカーを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2020/04/11 19:29:28(最終返信:2020/04/20 15:20:56)
[23333443]...にするということは、音楽を聴くときには良いようですが、私は普段テレビを観るときに使うことが多いので、センター有りのほうがよいのでしょうか? > センタースピーカーの必要性は低いのでしょうかね? > 音楽を聴くことよりも...しょうか?もしかするとセッティングがうまく出来たおかげかもしれませんね。ドラマの挿入歌や音楽番組などでもステレオ音源はフロント左右に振り分けられて低音もしっかり出るはずですし、映画...機器と比較しなければそもそもバランスなんて意識することもないのではないかと思います。 音楽(2ch音源)を聴く上でバランスのいい音を目指すなら、2chモードに切り替えてセンターを...詳細
[23341804] バイアンプ接続の効果
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2020/04/16 11:09:44(最終返信:2020/04/17 20:03:24)
[23341804]...イアンプ接続し、音楽は2chで聴いて、映画などは多チャンネルで聴くことはできるか?ーー取説を見る限りよくわかりません。』 アンプの操作により、音楽2ch、映画等5...アドバイスを! 新型コロナ対策で、外出できないため、家で過ごす時間が多くなって、何気に音楽を聞く時間が多くなっております。 以前にどこかで聞いて好きな音質だった4319を思い出し...し、フロントだけを4319に取り替えて残りは現状のまま使用、フロントをバイアンプ接続し、音楽は2chで聴いて、映画などは多チャンネルで聴くことはできるか?ーー取説を見る限りよくわか...詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781]...20cmとかの小さなサイズのものしか使ったことなかったのですが、大きなサイズのウーハーで音楽をきいてる人のホームページとか読んでると「部屋が揺れるほどの重低音」とか「ドラムのアタッ...れたことがあるんですか? すごいですね、自作のスピーカーだとJBLのものと同じような音で音楽聞けるんですか?それともフォステクスというメーカー独特の音がするのでしょうか?興味ありま...そこから弄くりまわして日々音が良くなって(好みになって)行くのを楽しむ。言ってみれば、「音楽を聴く行為」より、自身の加えたインプットによって「音変化そのものに快感を得る」的な楽しみ...詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360]...SA全盛の80年代の音楽ですね。 私の中で最も美しい音楽は洋楽も邦楽も、70年代中〜80年代中頃の音楽なんです。 1990年〜2005年頃は、仕事に打ち込んでいてオーディオや音楽から遠ざかっていまし...【使いたい環境や用途】 基本的にはジャズやAORやアコースティックな音楽が好きですが、ポップスなども聴きます。ただヘビメタとかラップなどはほぼ聴きません。 【重...きたい欲求が出てきて、バランスが良さそうなこのスピーカーに興味を持ったのですが、私の聴く音楽との相性や求めている特性に対してはいかがでしょうか? このスピーカーの懸念材料としては、...詳細
[23256531] JBL4429用プリメインアンプ
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/02/28 12:15:42(最終返信:2020/04/13 21:42:52)
[23256531]...スレ主様の選択肢に入ってこないであろう事は承知しています(笑) 予算が限られていることですし、機器のグレードにこだわるのではなく、音楽鑑賞を楽しむ方向に視点を変えることも必要だと思いますよ。 ところで、スレ主様の質問の趣旨を全く理解しようとせず...詳細
[23313247] 順位が下がっていますけど。
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2020/03/30 13:49:50(最終返信:2020/04/13 13:57:18)
[23313247]...エージング期間で鳴らしこんであげれば、より素晴らしい音像で、音楽を楽しめるはずです。 普段、freedom4790さんがよくお聴きになる音楽を、お時間のあるときに、鳴らしておくだけでよいので、長い目で可愛がってあげてくださいね...>freedom4790さん こんにちは、初めまして。 自室に設置した、こちらのStage A130にて、毎日、音楽を満喫しているユーザーです。 確かに、順位だけ見ると、浮き沈みが激しいように見えますね。 しかし...詳細
[23332258] ボーカル重視のスピーカーはありませんか?
 (スピーカー)
2020/04/11 07:27:14(最終返信:2020/04/12 03:36:57)
[23332258]...ます。 よく聴く音楽はjpop(森口博子やミスチル) jazz (NorahJones BrunoMars) 辺りで、後はクラシックをたまに聴く位です。 低音は家族が居る時に音楽を聴くのもあり、あまり求めていません...在宅勤務を機会に音楽を聴く時間が多くなったので初めて高級スピーカーを購入しようと考えています。 【環境】 使用環境はPC(光デジタル)→dac搭載プリメインアンプ(A-S801)→スピーカー で、モ...詳細
[23312937] 置き場所について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/03/30 09:50:05(最終返信:2020/04/04 09:33:44)
[23312937]...DENONの開発者は以下のとおり説明しています(引用先はリンク切れ)。 「前向きのタイプは、音が前方に放射され、ダイレク感のある低音となります。音楽再生主体で使用する場合に向いています。」 「下向きのものは床の反射を利用するため迫力のある低音が出せます...ありがとうございます。 棚の上などは、止めておいたほうが良さそうですね。 前面から出るものは、音楽鑑賞向き 底面から出るものは、映画鑑賞向き このような違いがあったのですね。 ちなみに前面からでるタイプのサブウーファーは...詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521]...ハズレを掴まないために必要だと思ってます。 音楽信号を使ったアンプの比較は、正直難しいですね。私は昔やったことありますが、サッパリわからなかったです。 お店のような理想と程遠い環境で、音楽ソースを使って、アンプをとっかえひっかえ聞いても人間には聞...カタログに書かれている数値などにこだわらない方が、実際に試聴をした時に正しい判断が出来るものだと、私は常に考えています。 たのしく音楽を聴けることが一番です。 >張飛雲長さん 『SX1と800NEの客観的かつ明確な違いがありましたら』...詳細
