音楽 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"音楽"を検索した結果 8621件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22649414] SDカードのフォーマットしても再生できない。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/05/06 16:09:55(最終返信:2019/05/07 12:03:41)
[22649414]...お世話になります。 自分なりに色々調べてみましたが、お手上げになったので助けてください。 PCにて音楽データを拡張子変換ソフトで全てAACにして、 PCにてSDカードのフォーマットをFAT32で行い、...再生できる情報(だったかな?)が有りませんとナビに言われます・・・orz 一応当ナビでSDカードを初期化し、PCにて音楽データ(.aac)移行させても駄目でした。 どうすれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします...詳細
[22636603] 音楽再生の音量
2019/05/01 00:10:00(最終返信:2019/05/01 05:44:12)
[22636603]...こちらのナビでSDカードに音楽CDを録音したものを再生して音楽を聴いているのですが、CDによって再生した音楽の音量が違うためボリュームを上げたり、下げたりが面倒です。古いCDほど再生した際の音量が小さいようですが...詳細
[22632920] USB接続について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706L)
2019/04/29 17:41:19(最終返信:2019/04/29 18:22:24)
[22632920]...裏から出ているUSBケーブル2本のうち 1本を私のスマートフォンに挿してスマートフォンの音楽や動画を ナビで見ることができません。画面ではUSBのマークが薄くなっています。 スマ...2です 初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。 >スマートフォンの音楽や動画をナビで見ることができません。画面ではUSBのマークが薄くなっています。 iPh...USB接続しても、上手く行ってもUSBメモリーと認識するのみです なのでナビで対応する音楽ファイルが入っていれば再生出来るかもって感じです 動画についても同様で、ナビで対応する...詳細
[22623612] iphone6sとBluetooth接続が出来ない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2019/04/24 22:28:53(最終返信:2019/04/24 22:28:53)
[22623612]...はじめまして。質問させてください。 このナビとiphone6sをBluetooth接続し音楽を聴こうと試しましたが、接続出来ませんでした。 このiphone、他のPCなどのBluetooth接続が可能な機器とはペアリングは出来ています...他のPCなどのBluetooth接続が可能な機器とはペアリングは出来ています。 また、他に所有しているAndroidではペアリングが出来て音楽再生も出来ております。 ナビの設定が悪いのか、このiphone が悪いのか、良くわかりせんが、どなたか解決方法を教えていただきたいです...詳細
[22621050] 音楽録音中途中で止まり操作不能
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2019/04/23 18:33:07(最終返信:2019/04/24 11:51:07)
[22621050]...いたらお力を借りたくて投稿しました! よろしくお願いします! >いたらお力を借りたくて投稿しました! 市販の音楽CDでなるのなら初期不良品かもね? もしかすると、SDカードの相性って事も考えられるから別のカードで試すとか...詳細
[22616034] SDカードに取り込んだ曲の再生
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/04/21 08:00:09(最終返信:2019/04/22 21:23:35)
[22616034]...現在mdv-z901wでMusic Editor VX4を使って音楽を聴いてる者です。 8インチのこちらのナビを検討してますがMusic Editor VX4 で作ったSDを入れても専用ファイルなので再生出来ないんですかね...近のナビでは対応していないし無理でしょうね PCを持っているのならば最初からCDはPCに録音保存して置けば良い事かと。 >黒蜥蜴さん  音楽をどの端末でも楽しもうと思われるなら、PCでMP3やWMAといった著作権保護システムを外せる規格に変換してSDカードへ入れないとだめです...詳細
[22607886] ハンズフリー接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/04/17 13:40:26(最終返信:2019/04/19 08:20:58)
[22607886]...1度切断された後は切れる事はありませんが、毎回切断されるタイミング(時間)は違います Bluetooth接続での通話や音楽再生時にも切断される事があり困っています Bluetooth接続はiPhone8とiPhoneXsで行なっていますが...詳細
[22499438] カロッツェリアXにサイバーナビ(X又は901〜902系)追加について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2019/02/28 15:59:46(最終返信:2019/04/15 12:02:13)
[22499438]...切っ掛けは車の普段使いで古いサイバーナビにiPhoneを繋ぎ、カロXの外部入力につないで音楽を聴いていた為、カロXに直接iPhoneを繋いで聴くより音質が悪いと思ったからです。 こ...で使っている等何か情報を持っていらっしゃる方がいましたら宜しくお願い致します。 好きな音楽にもよりますが、ナビ単体では、その時点での バッテリーの状態で左右されていそうです。 ...ステムの外部入力にナビXを繋いだ時、ナビのボリュームを出来るだけ高くで入力すると高音質で音楽が楽しめると。 現在、まだナビX単体で考えるかカロXの外部入力で使用するか悩んでますが、...詳細
[22580129] オススメのモニターありますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300D)
2019/04/04 22:19:36(最終返信:2019/04/14 11:10:00)
[22580129]...した。iPhoneを繋ぐと音楽プレーヤーになりますね。映像はみれるのでしょうか?アプリで音楽と映画が見れるのですが、音楽しかし聞けず( ; ; ...ます ただこの時期のパナナビは音楽を聴くには微妙です SDが基本使えないと思って良く、オプションのUSBケーブルが無いと音楽ファイルが聴けないです 今回の車...いっておられましたよね? 音楽をら聴くのに最適なナビとはどこのメーカーですか? 多少訂正します >オプションのUSBケーブルが無いと音楽ファイルが聴けないです ...詳細
[22584368] SDカードの音楽再生について」
2019/04/06 20:30:32(最終返信:2019/04/06 23:14:35)
[22584368]...フォーマットされたSDに戻せば良いと言われましたが、 解決しませんでした。 >あぽやん6さん ナビで作った音楽ファイルですよね? 違う機種だと再生出来ないと思います。 PCで作ったMP3が再生出来なければ違う方法が有ると思います...詳細
[22577577] 彩速ナビについて
 (カーナビ)
2019/04/03 19:08:32(最終返信:2019/04/03 21:03:13)
[22577577]... >また、ストラーダの音質は、やはり彩速ナビ 音質は判らないけど、ケンウッド使っているならパナの音楽ファイルの仕様が使い難いと感じると思います 個人的にどうしてもブルーレイ見たい以外は勧めません。...詳細
[22557840] iPhone,ipodtauchのナビ画面操作
2019/03/25 19:30:16(最終返信:2019/04/02 19:00:31)
[22557840]...車ではずっとiPodで音楽を聴いてきましたが、このz905では対応するiPhoneやipod tauchなどの操作は 専用ステアリングケーブルを繋いでハンドルのボタンから早送り、ボリュームなどはできますがナビのタッチ画面操作からは...詳細
[22562369] Bluetooth音楽再生中の音飛びについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/03/27 19:47:49(最終返信:2019/03/30 18:43:01)
[22562369]...当方AndroidスマートフォンにてBluetooth接続して音楽を流しているのですが再生中、音飛びがよく起こるのですが同じ現象の方はおられますでしょうか? また、何か設定などで対策出来るようであれば教えて是非下さい...詳細
[22562961] Bluetoothのペアリングができない。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2019/03/28 00:08:34(最終返信:2019/03/29 14:00:34)
[22562961]...なるほど それでZ905側には規格の記載が無い訳ですね Z905マニュアル記載の 音楽プレーヤを認識云々とあって 音楽プレーヤで有る旨を 何らかの方法で検知してるのかと思ってました >李威李威さん そもそもBluetoothには...幾つかのオーディオプレーヤ間の送受信規格が有るのですが 単純な中継機器だと そんなとこまでエミュレートせず 単に音楽だけ転送しているなら Bluetoothスピーカーなりヘッドフォンでは再生出来ても 有る意味、制御機器として選曲とかの機能ももつ...詳細
[22552861] 音楽のフォルダについて
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D8W)
2019/03/23 16:56:17(最終返信:2019/03/24 17:29:44)
[22552861]...音楽を聞く時に、フォルダとアーチスト、アルバムと分けて表示されるのですがフォルダだけが正常に表示されません フォルダを押すと全てのアルバムが表示されます (メモリー内ではアーチスト別に分けて有ります)...(メモリー内ではアーチスト別に分けて有ります) カスタマーにTELをしても音楽を入れ直してみて下さい位しかアドバイスが貰えませんでした 以前にイクリプスのカーナビを使っていた時は普通にフォルダで表示されていました 何方か対処法をご存知の方はアドバイス宜しくお願いしますm(_...詳細
[22453996] サイバーナビにiPad Pro 2018のアプリ音の再生
 (カーナビ > パイオニア)
2019/02/09 18:13:59(最終返信:2019/03/16 16:12:19)
[22453996]...サポートによるとiPhoneをUSB接続した場合 iPhone内に取込まれた音楽(動画)ファイルのみ再生可能とのことでしたが その際iPhone側で音楽の選曲操作やほかのアプリを立ち上げたりということはできるのでしょうか...詳細
[22529514] ステアリングリモコン配線について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/03/13 13:16:13(最終返信:2019/03/15 15:49:36)
[22529514]...。 >音速のコンコルドさん 標準スピーカーでそのまま鳴らすなら そんなとこだと思いますよ 後は、音楽ソースとしてSDとかUSBとかは お好み次第だと思います ただ 標準スピーカーだけだと 低域と高音が不足してる感じで...詳細
[22505851] Bluetooth音楽など
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ102)
2019/03/03 11:19:54(最終返信:2019/03/11 12:26:41)
[22505851]...地図全画面にしてる時などにとっさに音を消したい時は皆さんどうされてますでしょうか? あと音量が小さい気がします。(音楽の音量調整(音量大)をナビ側ですると、例えばラジオに切り変えた時に爆音でラジオが流れてしまう) スマホ側の音調整をマックスにしても足りない感じです...詳細
[22478061] 動画の再生についてSDカードとUSBメモリ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/02/19 09:51:49(最終返信:2019/03/07 14:25:50)
[22478061]...ということが考えられます。 >土倉猛虎会さん 自分はCN-RA03を使用していますが、USBは音楽ファイルは選曲モードでフォルダを選択できますが、動画ファイルはフォルダ選択できません。 >土倉猛虎会さん...詳細
[22502772] システムコマンダー
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/03/02 01:45:49(最終返信:2019/03/05 23:47:52)
[22502772]...車種専用取付キットが発売されてはいるものの取付位置が腰のあたりで使いにくいのもありますが、使うのは SDカードの音楽を聴く時のアルバム送りぐらいです。 これは本体にもなくステアリングスイッチに割り当てできませんので...詳細
