音響 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音響 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"音響"を検索した結果 430件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[20096970] 買ってもいいもですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2016/08/07 08:17:00(最終返信:2016/09/13 10:57:57)
[20096970] ...HNじゃない方が安いので試聴しているかいらないか御自身で御判断下さい。 ノイズキャンセルを効かせても、音響劣化が殆どしない様に造っているとの事をSONYストアの方が以前仰っていたので試聴だけはしてみても損はないと思います... 詳細
[20178026] 擬似バイノーラル処理の要望は少ないのでしょうか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/09/07 07:07:02(最終返信:2016/09/08 23:00:23)
[20178026] ...昔のラジカセに付いていた、サラウンドスイッチをDP-X1に採用して欲しいということでしょうか? 音楽を聴く上で音響効果だけでなく、音質まで変わってしまうバーチャルサラウンドの音は好きにはなれません。 原音をより忠実にがオーディオに求めるものだと思っています...います。 全然詳しくないですけど、バイノーラル録音の音源を普通のDAPで聴く事で自然で聴くのに近い音響になるとは聴いたことあります。 音楽のは知らないですけど自然の音みたいなのはダウンロード出来たと思います... 詳細
[19840465] DX90Jと比べて立体表現力は高く,X5_2ndより優秀すか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX80)
2016/05/03 02:34:51(最終返信:2016/09/05 08:57:25)
[19840465] ...音が悪いのではなく、ノートPCのUSBデジタル接続の音がノートPCの微弱なノイズの影響で音響劣化の原因になっていると思います。 一般的には、同軸デジタル接続がデジタル接続では良い...いと思いますとは言われていましたね。 ただ、プレイヤーによるのでマイクロSDカードでも音響劣化があまり感じられないプレイヤーも有るとは思います。 DX80、オーパス1、DPーX...造っているんでしょうね。 音の好みは、別としてマイクロSDカードに転送した楽曲でもあまり音響劣化は感じないですかね。 しかし、最後の拘りなので内部ストレージでしっかり鳴らせたいし... 詳細
[20086745] ヘッドフォンアンプを探しています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2016/08/03 01:14:50(最終返信:2016/08/03 21:12:41)
[20086745] ...miniケーブルで繋げた方が音は良いと思います。 アナログ接続では、ケーブルも良いものを使用しまければ音響劣化の原因になるので、出来れば12800円から19800円くらいのmini to miniケーブルを使用した方が宜しいかと思います... 詳細
[19922545] 付属のイヤホンに買う価値はあるのか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25HN [16GB])
2016/06/01 23:43:54(最終返信:2016/07/16 06:10:40)
[19922545] ...ZX100にはちょっと合わないなと思ったので別売りの分は購入しませんでしたが、ノイズキャンセルを効かせても音響劣化が殆どしない様に設計している拘りのイアホンとの事をSONYストアのスタッフの方も以前仰っていたので...ZX100にはちょっと合わないなと思ったので別売りの分は購入しませんでしたが、ノイズキャンセルを効かせても音響劣化が殆どしない様に設計している拘りのイアホンとの事をSONYストアのスタッフの方も以前仰っていたので... 詳細
[19713484] 水泳で使用しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS414 [8GB])
2016/03/21 06:40:41(最終返信:2016/06/20 15:20:06)
[19713484] ...付属のなかから耳にあうイヤピースを探すことですがやや大き目がよいようです。また、水泳の際は、スイミングキャップを大きめにして完全に耳を隠すと音響もよいようです。試してください。... 詳細
[19874634] 同軸出力は音質面でPC+DDCに勝るかもしれない?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2016/05/14 16:46:14(最終返信:2016/05/18 21:10:04)
[19874634] ... >tigermuscさん はじめまして。 仰る通りX5 2ndで聴いていると そのまま本体の音響特性が出音に表れるように感じられますね。 DACやSPが環境に敏感なのも起因しているでしょう。 ... 詳細
[19794585] どのくらいの音量で聴かれてますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2016/04/17 00:56:12(最終返信:2016/04/27 23:38:00)
[19794585] ...sumi_hobbyさん はじめまして。こんにちは。(^-^)/ とっても詳しく教えて下さってありがとうございます☆ 音響について勉強しているのですが、まだまだ分からないこともありましたので、 とっても助かりました! 閑静な住宅街に居住しております... 詳細
[19809727] 自分流のDAP選び方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2016/04/22 14:14:20(最終返信:2016/04/24 15:06:55)
[19809727] ...それはどんなに高級品でも原理は同じでしょう。 それは、コンサート会場の肌で感じる音の響とは別物ですね。 映画館で全身が圧倒される音響も、ヘッドセットだけで聴いたら感動も半分以下。 自宅では、DAPとヘッドセットを使いません。もっぱらオーディオセットのスピーカーを朗々と鳴らして... 詳細
[19728419] 購入検討中です。
2016/03/25 21:12:49(最終返信:2016/03/28 12:39:04)
[19728419] ...電池のモチですが、 イヤホンのエージングで40時間程連続再生させましたが、まだ残っていました。 (音響効果すべてOFF MP3音源) 日常使いでも1日2時間位で1週間近く使えます。 (イコライザのみ使用)... 詳細
[19634133] バッテリーの減り方や設定について教えて下さい。
2016/02/27 01:16:00(最終返信:2016/03/04 20:56:35)
[19634133] ...休日1日数時間の使用で1週間は平気で持ちます。丸2週間は持ちませんが、10日から12日くらいは持っています。 音響設定を有効にするとバッテリーの減りが早くなるとは書いていますが、saxotenorさんの場合はさすがに早すぎです... 詳細
[19516868] WALKMAN購入について
2016/01/23 14:37:00(最終返信:2016/02/10 05:13:08)
[19516868] ...jp/elem/000/000/981/981276/ より 「ゲインが高いコンテンツの再生中に音響処理を強くかけると、普通は音が割れてしまうところだが、ウォークマンは絶対に割れない。」 との事から...ZX2のようにイヤホンメインの出力でちょうどよかったりします。 >「ゲインが高いコンテンツの再生中に音響処理を強くかけると、普通は音が割れてしまうところだが、ウォークマンは絶対に割れない。」 DSP... 詳細
[19459284] 曲間のポップノイズ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2016/01/04 16:15:30(最終返信:2016/02/08 00:17:01)
[19459284] ...10にアップグレードしてみましたが改善されていないようです。 技術的に無理ということなのでしょうか... もともとSN比など音響特性の高さを謳っていた商品なのだから、早急に対応してほしいものです。 次期ファームでの解決にと書いたことが混乱を招いているようで申し訳ないです... 詳細
[18977628] 音質良くなってないか!?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2015/07/18 17:55:24(最終返信:2016/01/29 20:53:25)
[18977628] ...ポタアンとの相性だけかなぁ。 みんな、自分の持っている音響機器はどうやって測定してんの? まさか、曲を耳で聞いて判断してんの? 耳で判断しますね Maker-SGさん プロの音響関係なら測定機器で測って計算して機器の選択や設置位置を詰めることも必要でしょうが...アルトレコーダーを音楽の時間にちょっと吹いていたとか、そう言う低いレベルではなくてね。 結局、そう言う有識者の力を借りないと、こう言うオーディオ音響機器の制作に於いては、全くの音楽のド素人では造れないと言う事だと思いますよ。 所謂、オーディオ機器の音決めは... 詳細
[19427245] 4か月使用しての感想です。
2015/12/23 04:38:17(最終返信:2015/12/23 18:51:46)
[19427245] ...発売当初からZX1を使用しています。不要なアプリは大体削除または無効化し音楽再生(wav)のみに使用し、音響効果の設定は全てオフ、さらには使用後は必ず電源オフと徹底してまる2年たちましたが、今朝充電するときに使用22時間強(放置状態なし)で残り6%でした... 詳細
[18657583] 『NW-ZX2』は本当に高音質なの?
2015/04/07 13:34:07(最終返信:2015/12/22 19:39:40)
[18657583] ...>他のメーカーさんですか? 違います。 >グラフや数値化は意味ないです! >だって最終的に人が判断するんですから! 音響機器の「音質」は主観的なものだと、優劣が決められません。そこで、指標を数値化して優劣を判断し、製品開発に活かしています...http://ednjapan.com/edn/articles/1206/18/news002.html 一般に、音響機器の「音質」及び「性能」は、 @周波数特性がフラットで、広いこと A歪が少ない事 Bクロストークが小さい事... 詳細
[19414809] アクティブ ノイズキャンセル機能が最も優れているWalkmanは?
2015/12/18 11:31:21(最終返信:2015/12/19 18:31:11)
[19414809] ...以前付属していた物よりアップグレードしているかどうかまでは分かりませんが、今回のA20HNシリーズの付属イヤホンはノイズキャンセルを効かせても音響劣化が殆ど起きない設計、チューニングをしているとの事です。 SONYストアのスタッフの方曰く。 ZX100にも別売りで同じ様に使用出来ますが... 詳細
[19347774] バッテリーについて教えてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2015/11/24 16:47:39(最終返信:2015/12/05 17:43:18)
[19347774] ...なのか、選曲が快適とはほどとおいんですよね。 余談ですが、Walkmanと違い、USBで接続できる音響機器が多いのが、iPod/iPhoneの利点です。Walkmanだと、SONY製品のみになりますから... 詳細
[19342371] 私だけでしょうか?…
2015/11/22 22:23:20(最終返信:2015/11/26 20:56:58)
[19342371] ...今のところ「労働環境による健康被害」はほとんど問題になっていません。 彼らは仕事のある日は3〜6時間、最大100数dBの音響のまっただ中にいます。 一般的なアコースティック音楽の中では最も耳に厳しいジャンルの一つです。 (もちろんロックなど... 詳細
[19336038] AK320と迷っています
2015/11/20 22:27:20(最終返信:2015/11/24 15:03:31)
[19336038] ...net/data/audio/rmaa-onkyo-dp-x1-24-bit これによると、DP-X1のバランスの音響特性の優秀さはAK380に匹敵するらしいです。 #AK380は要らないとか言ってます。 とすると、Ak320をどう仕立てているかによりますが... 詳細
