音響 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音響 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"音響"を検索した結果 212件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149] ...>ナコナコナコさん ダイアトーンDS‐A5はボロン振動板ではない小型のブックシェルフです。メイプルの美しい箱が音響的にいいのでしょうけど、 弦楽器などはヨーロッパのSPに負けない音がすると思います。昔は山水のプリメインで鳴らしてました... 詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629] ...使ってよかったとか肯定的な書込みが多いです この商品(USB-DAC)はパソコンの周辺機器なのか音響装置なのか???? 今パソコン自体を買い換えようと探しています、もうそのほうがいいようです 私... 詳細
[21106893] DACの上流
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/10 15:27:28(最終返信:2017/08/10 23:33:42)
[21106893] ...Xperiaとかでも内部ストレージに転送した同じ楽曲とマイクロSDカードに転送した同じ楽曲では、内部ストレージに転送した方が音響劣化しないでデジタルアウトしている感じですね。 fiio機(X7)とかは、マイクロSDカードに転送した楽曲とかも...ハイエンドヘッドホンで聴き比べして、ちょっと抜けが悪い程度でマイクロSDカードに転送した楽曲でも、殆ど音響劣化はしてる印象は無かったですかね。 機種によって、それがわかり易い物も有れば、わかり易い物も有りますね... 詳細
[21021940] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940] ...音声信号をバランス出力できる回路設計がされております。 バランス端子が接続できるだけで、内部回路がアンバランス仕様になっている音響機器とは異なります。 ご案内は以上となります。 何卒宜しくお願い致します。 とのことでした... 詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489] ...んばんは。 写真を褒めて下さってありがとうございます。(^^) 経験豊富で耳の肥えた音響猛者の皆さんの中にあって、 自分なんぞの書き込みの価値は写真が全てだと思っています。 ...曲ごとの相性、それからヘッドホン/イヤホンとの相性もあるのでしょうね。 何はともあれ、音響機器(しかも初めて買うメーカーの)に、自分としては過去最高額の 15万円という大金をはた...価格などの違いを考慮すれば当然とも言えますが、 それが必ずしも当然ではなかったりするのが音響機器の世界だと思います。 PHA-3の価値を(購入当時)9万円として、本機は15万円とい... 詳細
[20827019] RolandUA-55に接続して使用する事は出来ますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/04/18 14:04:04(最終返信:2017/04/19 22:58:24)
[20827019] ...質問させてください。 当方、音響は全くずぶの初心者で良くわからないのですが、XMLケーブルを用いてRolandUA-55→このアンプの流れで接続して使用する事は出来るのでしょうか? 可能であれば、その際の注意事項やデメリットも教えて頂けると幸いです...やってみるまで分からない部分が大きく、骨折り損のくたびれ儲けになりそうですね・・・ UA-55をそのまま使うか、新たにしっかりとした音響設備を整えるかの2択で、もう一度検討してみようと思います。 丁寧に教えて頂き大変助かりました。有難う御座いました... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...アクティブグランド駆動)は、ボーカルが遠くなるだけではなく、音の透明感、覇気が減退する感じで明らかに音響劣化しています。 それだけ販売代理のTEACが、最終的な出音を詰めて造っていると言う事だと思います... 詳細
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579] ...他とは違う音の響きの良さですね。 ◎AMPERAX 6BL8 Bugle Boy France PHILIPSの音響用真空管ブランドです。 日本ではあまり見かけないフランス製のヴィンテージ管です。 音質的はこれに最も期待していたのですが...ゴールドピンのプリ管(Mullard 6BL8 10M)のNOSを入手しました。 Mullardの音響用のHi-Fi管の選別品をゴールドピンの10Mシリーズとして出荷された6BL8です。 音の好みは別としまして... 詳細
[20131874] 「Onkyo HF Player」のDSD変換とHP-V1の組み合わせが良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/08/21 13:13:55(最終返信:2016/12/07 22:33:57)
[20131874] ...自分が現在所有している音響機器で最高の音を味わわせてくれるのは UD-503とT 1 2nd Generationの組み合わせなのですが、 蒸し暑い季節にヘッドホンを使うには事前に自分の身体と部屋を 充分に冷やしてからでないと蒸れて不快なので... 詳細
[20454165] MDR-1Aを使っているのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/12/04 20:04:09(最終返信:2016/12/05 15:14:13)
[20454165] ...どっちの接続が好きかと言う事です。 音の好みは、人それぞれなので… それとミニプラグから標準変換プラグくらいでしたら、音響劣化は分からないと思います。 大掛かりな変換プラグとか使うと高音域が、出難くなるとは言われて居ますね... 詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598] ...は、もっと極端なアイデアも公開します。 最高の音響スタジオで最高のスピーカーシステムをHPL一発どりしたら、どんな音響になるでしょうか。 これ著作権さえあれば簡単に...ーメインの人からみたらあり得ないと思われるかもしれませんが、オーディオルームで千差万別の音響になってることと、ヘッドホンの個人差の環境のどちらがコスト的に安く同じ環境にできるか。 ...方定位しますよ、とかの売り方をしたらたぶんアウトでしょうね。ドルビーサラウンドと同じ映画音響の土俵に乗ってしまいます。 ヘッドホンで聴いて音がいい、疲れにくい、今までより自然な音場... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...通は採用しない方式の技術を盛り込む。 左右の音を混ぜるか、音に角度をつけて、耳の中の反射音響に影響を与える、というのが大体のギミックで多い。 こうして見るとヘッドホンのオーディオ...を感じるHRTF 情報を勝手に捏造して付加している再生装置と言うことになります。つまり、音響特性としてはオーディオ装置とは言えない代物と言うことですね。正しいオーディオ装置とは音源...ると表現しても、それも一つの表現かなとも思うのです。 音の定位で言えば、録音方法とかで音響機器の性能は低くても、バイノーラルとかのように架空の音場感を感じさせられますから、必ずし... 詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134] ...fan無しのタイプが有るので… ヨドバシのアップルのブースにも、直接行って調べた事が有りますが… fanの振動が音響劣化にも細かく言えば、繋がるそうですが、fan有りのノートPCでも自分はUSB DDCとUSBノイズフィルターをダブルで入れているので... 詳細
[20368494] 皆さんご教示ください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/11/06 22:30:00(最終返信:2016/11/10 21:41:28)
[20368494] ...音響初心者です。この前シュアーse535ltdを購入しました。NOBUMAGA LABSの鬼丸にリケーブルしiPhoneに直挿しして音楽聴いてます。ポタアンを買いたいのですがネットで調べたところHA200がいいと聞きました... 詳細
[20335748] 開封、御尊顔拝謁、第一印象まで (予定)
2016/10/27 18:18:59(最終返信:2016/11/04 18:55:16)
[20335748] ...写真を褒めて頂き、ありがとうございます。(^^) 「実体感」、まさにそんな所を大事にしています。 音響マニア歴の浅い自分には、あまり参考になることは書けないでしょう。 写真だけでも参考にして頂ければ幸いです... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...体的な音響を出せる機器だと誤解している可能性が高い。 正しく元の音源を再生したら、殆どの音楽データは耳の左右と頭内に定位するが、クラシックをはじめとした音響豊かな...ンプの付加機能による原音への積極的な加工によって実現すべきものであって、空気感と言われる音響を含んだ原音再生能力とは別次元のものとして扱うべきであり、これを持ってオーディオ機器の性...用語がわからないので誤解していました。すみません。 マルチというのは5チャンネルとか立体音響的なものを言われているかと勘違いしました。 スタジオでステレオ録音なんてしませんよね。 ... 詳細
[20216059] 物欲を刺激
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059] ...強力なケーブルと組み合わせると音質の向上になりますね。 接点が2回以上の場合は、接点ロスの方が目立つ感じになる傾向が多いと思うので(音響劣化)、接点1回だけの黒子の助太刀アイテムと言ったところでしょうか。 ただ、ヘッドフォンによっては合う物... 詳細
[20018135] CDプレイヤーからRCA分配ケーブルで出力すると…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > Hd-Q7)
2016/07/07 12:23:03(最終返信:2016/07/07 23:46:08)
[20018135] ...算内なら満足度の高い組み合わせだと感じています。 その程度の価格帯のRCAケーブルでは、音響劣化する可能が高いと思いますが、\1000円位で安いので、一度勉強料だと思って試してみて...+(ラインアウト)Xduoo TAー01(小型の据え置き真空管アンプ)で使用するとかなり音響劣化して、最終的な出音は粗くなってしまいます。 よって専門店で紹介して貰ったSAEC ...みて下さい。 デジタルでアンプに接続できれば、その方が受けのDAC性能にもよりますが、音響劣化は少なくて済むと思います。 又、RCAケーブルを高級な物にしたからと言って御自分の... 詳細
[19922573] おすすめのヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/01 23:55:52(最終返信:2016/06/05 22:33:34)
[19922573] ...実際にHP02のスレッドで所有者の方に質問して、詳しい事をお聞きするのも宜しいかと思います。 ただアナログ接続になるので、伝送ロスが音響劣化の原因になると思うので、接続するケーブルはピスパの7N相当の純素銅ケーブルとか接続するケーブルには拘った方が宜しいかと思います... 詳細
[19747403] ☆★ 安くなったしディエンファシス対応になったので購入 ★☆
2016/04/01 00:33:31(最終返信:2016/05/21 14:46:45)
[19747403] ...そう考えると、渦中のディエンファシスも改善しているのは良心的。 大阪音響さん、頑張っていますね。 少しは日本最古のオーディオ・メーカーさん(川崎の電気音響)も見習うべき。 下記スレは御存じでしょが、改めて・・・... 詳細
