音響 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音響 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"音響"を検索した結果 212件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17848981] まるでスピーカーで聞いているようなセッティング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/08/19 01:29:28(最終返信:2014/09/07 10:39:52)
[17848981] ...音質も大型スピーカーのような音が再現出来れば素晴らしいことですね。 ホロフォニクス(Holophonics)という立体的音響効果をもたらす録音技術は知っておられるかと思いますが、イヤホンで聴くと面白いですね。 http://blog... 詳細
[17871909] PHA-1でのハイレゾ音源の再生についてご教授ください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2014/08/26 18:33:29(最終返信:2014/09/01 23:34:05)
[17871909] ...Playerを入れた(現在はフリー版状態です)。今後、音源が手に入れば1000円でバージョンアップする予定です。 2)Windowsの音響設定の詳細を”スタジオの設定”(高音質?)にした。 という事だけです。 以下はこれからですが、... 詳細
[17770101] スピーカー、イヤホンが片方からしか音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 SDAR-2000-BK)
2014/07/25 22:09:53(最終返信:2014/07/28 18:45:45)
[17770101] ...iphone→ステレオミニプラグ⇔RCAジャック→SDAR-2100→3.5mmヘッドフォンジャック(PHONES)→スピーカーorイヤホン 音響機器について全く詳しくないので初歩的なことが間違っているかもしれません。 助けてください。 RCAの赤白端子を逆に繋げるとどうなりますか... 詳細
[17576156] Audiogate 3.0.2フル機能バージョン公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/05/31 07:32:24(最終返信:2014/06/12 21:07:27)
[17576156] ...従来の方針を根本的に転換し、JRiver Inc.社と包括的に提携することとなった。すなわち、JRiver Inc. は、音響再生エンジン以外のユーザーインターフェースを含む JRiver MC 19 の全機能を KORG社へ提供し...を中核とする少し大規模なオーディオシステムで聴いていますが、全ての手持ち DSD 音源を聞き直して、感動の連続です。ちなみに、私のシステム構成や音響特性は、 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000430291/SortID=16674191/... 詳細
[14953544] 雑誌おまけのショートUSBケーブルの実力わ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/08/19 02:18:20(最終返信:2014/05/21 22:03:56)
[14953544] ...イメージにパンパンとした立体的な張りの表現が弱い処が出て来てしまったGT2とモンスタのケーブル。 比べに使った装置 山本音響工芸のYDA-02とFinal audio designのアダージョX&ソニーのEX800ST 先の書き込みの補足をしときます...jp/ipurifier.html 500円クラスのUSBケーブルとpioneerのDJC-WeCAiケーブルにて,山本音響のYDA-02フォンアウトの音を録音して視ました。 お暇なら,双方を聴き比べて視て下さい。 サンプル音源... 詳細
[17480313] WASAPI192kHz設定でのLEDの色について
2014/05/04 20:59:45(最終返信:2014/05/08 15:49:08)
[17480313] ...D−Aのチップ性能及びアナログアンプ部の性能などの機器性能の根本的な差+再生音の味付けの 違いによる音質差ではないかと考えます。 (音響機器としての性能にかなり差があると見受けられます) >どのように設定すれば”シアン”の色になるのでしょうか... 詳細
[14227119] muses 8920 について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2012/03/02 03:36:02(最終返信:2014/03/14 15:07:26)
[14227119] ...という感じでした。 この音をグレードアップしていきたいのですが 思いつつく改造が、オペアンプ側のコンデンサ3つを音響用コンデンサに交換や、 DACを WM8740 からWM8741への交換ですが無謀ですよねーw たいっとさん... 詳細
[17221342] バランス接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2014/02/22 05:53:42(最終返信:2014/02/22 10:53:56)
[17221342] ...早速のご教示有難うございます。ご指摘のように私の比較方法ではYAMAHAとPioneerのプレイヤーの特性が音響効果に与える影響がすこぶる大きく、バランスとアンバランスの比較としては成り立たない事が理解出来ました... 詳細
[17129179] サウンドカードで満足できない時、DACのお勧めは何でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/01/29 22:32:46(最終返信:2014/02/02 10:15:14)
[17129179] ...ます。 >ソフトンさんだけは勘弁してください。 真空管DACならまだまだありますよ。 山本音響工芸 YDA-01B http://www2.117.ne.jp/~y-s/YDA-01B-new-J... 詳細
[17098307] DA-06の音の傾向
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2014/01/21 22:38:20(最終返信:2014/01/28 15:57:26)
[17098307] ...eイヤホンあたりなら試聴できると思いますので、もちろん06も。試されてはいかがでしょうか? 他にもトライオード、春日無線、山本音響さんなどから色々出てると思います。 最新の高級機ばかりになるとどうしてもハッキリ、くっきり、ハイファイすぎて... 詳細
[17021710] HP-A8からのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/01/01 02:57:53(最終返信:2014/01/13 20:36:53)
[17021710] ...っていきます。 所詮、プロ音響の後追いでしかない。 音楽制作用のオーディオインターフェース、特にRME製品が良く売れていますが、プロ音響にはPCでの音楽制作で養っ...もします! それでは皆さん、この度は非常に適切なご回答誠にありがとうございました。 音響製品に手を出し始めたのは09/05/26からでした。 不確定要素が多く、これといった指標... こいつでメシ食ってけるだけの品質、安定性、信頼性、補修性を持ちつつ比較的安価なのがプロ音響製品です。 毎日使うものですから煩雑な操作を要求するものは排除されます。 実にシンプルで... 詳細
[17057398] ICレコーダーなどからPCでCD録音をする製品を教えて下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/01/10 21:45:24(最終返信:2014/01/12 12:48:26)
[17057398] ...音響やPC関係は素人です。 ICレコーダーなどからPCのUSB(2か、3)経由で入力して、CDディスクなどへ録音する装置で、素人にも扱いやすい製品をご紹介下さい。お願いします。(歳は後期高齢です。) >ICレコーダーなどからPCのUSB(2か... 詳細
[15021651] 春日無線のKA-10SH MKUをついに買ってしまいました!
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/04 17:10:44(最終返信:2013/12/24 17:37:05)
[15021651] ...なんか、オイルコンとか高いので、海神無線のメールでいつもありがとうございますとか言われたw試供品の音響ハンダもついてきたですw AZcapの音はかなりお気に入りかもです。LXA-OT3の改造に使ってどハマりしたかも...2kは増幅回路だけでなく出力トランスをグランドに落とすのにも使います。 出力直前なので結構効果が大きいと思います。 >試供品の音響ハンダもついてきたですw 銀半田もそそられますが私は面倒なのでいつもNASA御用達のKR-19RMA(接着後無洗浄使用OK)を使っています... 詳細
[16813958] これを買うべきか、あるいは。。。
2013/11/09 15:01:05(最終返信:2013/11/16 18:08:43)
[16813958] ...C-7fが入ったら別次元ですね。 自作で、入力コンデンサに音響フィルムコン盛って、OPA627BM缶を4機載せて、電源筐体分けて、電池駆動だけど±9V確保して、音響コンデンサ盛り、音響コンデンサの組み合わせで音作りして、内部配線もハンダも響きの美しいビンテージを使って... 詳細
[16791178] なぜ光デジタル入力は24bit/192kHzまでか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2013/11/03 22:37:05(最終返信:2013/11/06 23:38:11)
[16791178] ...機材然り、電源然り、空間音響然り・・・。 克黒0型さん こんばんは おっしゃるとおり、出力する機材がないとダメですが、 ケーブルが出ればそのうち機材も出るでしょう。 私の部屋の音響は、リフォーム時にあれこれしましたが... 詳細
[16757160] 新製品!? DS-DAC-100
2013/10/26 14:16:57(最終返信:2013/10/28 00:42:15)
[16757160] ...足下からの振動や共振は、かなり押さえられて、安定性も増している、と思います(信じています)が、空気の振動(音響)による共振(固有振動)対策は?、といわれると、筐体として定在波(固有振動共鳴)が発生しにくい(と思われる)... 詳細
[16720117] DAC・アンプ機かAVアンプか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/10/17 23:34:17(最終返信:2013/10/18 23:23:35)
[16720117] ...出張などで行く際にしか行けないのが、現状です。 近くに3店舗ほどストアがありますが、行ったことのある2店舗は音響関係はホームシアタースピーカーしかなかったような記憶があるので望み薄かも知れません。明日休日の為電話確認して設置してあるようであれば視聴に行ってみます... 詳細
[16674191] JRiver MC19 によるPCM音源のリアルタイム DSD 5.6 MHz再生
2013/10/06 21:07:30(最終返信:2013/10/13 11:21:09)
[16674191] ...http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/myspeaker/ ◆ 音響測定用コンデンサ型マイク Behringer ECM8000 http://www.behringer...部屋の影響をなるべく受けないようスピーカー前面から1m床上1mの位置でのf-特性(サインスイープ信号)、および部屋の音響環境も全て含んだリスニングポイント(スピーカーシステムからの距離は約4mで、ソファーに座った耳の位置にマイクを設定)でのf-特性(サインスイープ信号)... 詳細
[16675262] Fiio E12の出力とイヤホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2013/10/07 02:55:36(最終返信:2013/10/10 12:59:05)
[16675262] ...壊れて欲しくありません.どうか教えて下さい.よろしくお願いします! power-manさん、 私もE12とiPod Touch5ユーザーです。 音響機器の数値は上手く説明できないので、 まず下記のサイトをご覧になって下さい。 どなたかが簡単に解りやすく解説してます... 詳細
[16633414] 恰好いいねぇ!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/09/26 00:28:45(最終返信:2013/09/26 11:53:25)
[16633414] ...やっぱりDAC1000はコストパフォーマンスいいですよね。 据え置きでヘッドホンアンプ機能無しで高性能化というのは需要がないのかな。それとも、音響機器が売れなくなるのかな。DAC1000で結構満足しているんだけれど、ソニーがいいもの出したら、欲しくなるんだけれどね... 詳細
