音質 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音質 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 800件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[15836809] PS3・PS2をプレイしたい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2013/03/02 07:29:23(最終返信:2013/03/02 08:13:33)
[15836809] ...必要な別売り品等教えて頂けませんでしょうか。 (もし接続自体無理であればあきらめます…) ただプレイできればよいので、音質や画質については気にしません。 無知で恐縮ですが、アドバイスを頂けると嬉しいです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[15819770] ブルーレイの再生
2013/02/26 12:07:30(最終返信:2013/02/26 15:24:38)
[15819770] ...すでに問題なく見れてるよっていう方いらっしゃいますか? よろしくお願いいたします。 再生するだけでは問題ないと思います。 きれいかという事と音質についてはわかりませんけどね。 >>再生するにあたってグラフィックなどのスペックは大丈夫でしょうか... 詳細
[15605807] 迷っています!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2013/01/12 08:52:43(最終返信:2013/01/17 22:46:01)
[15605807] ...私は実機を持っていないので分かりません。 VALUESTAR に付いている YAMAHA 製スピーカーというのも どれくらいの音質なのかわかりません。 Core i7 3610QM( Ivy Bridge)  (富士通) Core... 詳細
[15598176] 初自作PCの構成チェックをお願いしたいです。
 (デスクトップパソコン)
2013/01/10 13:50:49(最終返信:2013/01/11 17:20:34)
[15598176] ...http://www.dosv.jp/feature/1005/15.htm 現状だとサウンドカード<より高音質なスピーカーやヘッドフォンです。 数万クラスのに変えてやっとサウンドカードやDACを導入するといいかと思います... 詳細
[15477388] 10万以下でデスクトップPCの購入を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2012/12/14 15:14:19(最終返信:2012/12/15 17:44:10)
[15477388] ...購入の目安は @10万以下 A映画やDVD用にも使用したいため24インチ以上。 B外部のスピーカーで高音質な7.1chにしたいので、HDMI接続が可能な物。 ちなみに現在使用中のパソコンは2年ほど前に購入したMac... 詳細
[15448033] Gateway FX5028Jのリファービッシュモデルとして提供されました
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1930 AX1930-F34D)
2012/12/08 03:08:52(最終返信:2012/12/08 03:08:52)
[15448033] ...付属のスピーカーですがデスクトップ用としては十分だと思います 少しの期間慣らし運転をすれば硬さが取れて良好な音質で聴けます 分離定位も申し分ありません さらに音質を高めるためにオーディオテクニカのUSBヘッドフォンアンプを使用しています(おすすめ)... 詳細
[15207794] PCオーディオ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462PJ)
2012/10/15 17:26:34(最終返信:2012/10/21 22:40:48)
[15207794] ...ルが長いと音質低下? 気のせいじゃないの? オーディオ業界ぐるみの詐欺として、よくある笑い話。 >USBケーブルが長いと音質低下 音質低下しない...フトを操作したいのです。 USBケーブルは長くなればなるほどデータの損失が大きくなり、音質が低下します。ですので、ディスプレイ無しのPCを短いケーブルで接続し、手元のノートPCで...USB接続のDACを設置、長めのケーブルでオーディオと接続、で問題ないと思いますけど。 音質が低下する可能性を書きましたが、よっぽど品質の悪いUSBケーブルでなければ、問題ないと思... 詳細
[15227506] ゲームを生放送したいのですが
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p2-1230jp/CT 価格.com限定モデル)
2012/10/20 02:47:04(最終返信:2012/10/21 01:16:56)
[15227506] ...などのオフラインのゲームをやりたいと考えています。 ついでですが生放送をした時の画質などについてです。 そこまで高画質や高音質は求めていないので、普通に見れる、くらいであれば充分だと考えています。 拝見しました 既に他の方が書いていますが///... 詳細
[15086116] 5年延長保証を付けて購入
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/09/18 21:57:34(最終返信:2012/09/18 21:57:34)
[15086116] ...店によって金額が違っているので、トータル金額で考えて購入先を決めました。 作動音も静かで、スピーカの音質も良く満足しています。 サポートがメール対応がなく電話対応だけなのが、少し不満です。 質問回答例に無い... 詳細
[15012176] パソコン貯金
 (デスクトップパソコン)
2012/09/02 13:05:19(最終返信:2012/09/02 19:28:21)
[15012176] ...発売未定ですがゲームでバイオハザード6が出たら新調したいと思っている所です。 少し前はPCで音楽鑑賞向けで音質を考えてサウンドカードつけて遊んでいた時期がありましたが、ゲーム向けと相反する面もあって台数増えちゃってスペースの問題もあり... 詳細
[14840053] 光デジタル出力
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ238FJ)
2012/07/22 08:36:25(最終返信:2012/07/24 06:57:59)
[14840053] ...デジタル放送を外部スピーカーで鳴らすには、ヘッドホン出力からアナログ接続する方法があります。 USBからの出力と比べるとかなり音質が落ちるとは思いますが… ありがとうございました。 Let's Note CF-J9 & IO DATA... 詳細
[14780332] 音質のよいテレビ付きは、どのパソコンがよいでしょうか
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL247FJ)
2012/07/08 15:17:41(最終返信:2012/07/17 12:00:30)
[14780332] ...暑中お見舞い申し上げます。 VAIO Lシリーズは ヘッドホン出力もフルデジタルアンプで駆動するのでしょうか。 また テレビ付きパソコンで ヘッドホン端子接続で外部スピーカー(BOSE M2)の使用を考えております。 お勧めのものはありますでしょうか。 素人なので表現下手ですが、 宜しくお願いいたします。... 詳細
[14774908] サウンドの調整
2012/07/07 11:33:46(最終返信:2012/07/17 07:09:59)
[14774908] ...キャパオーバーしてしまいます。 私はウーハー付の外部スピーカーに接続して使用していますので かなりの高音質です。 つややかさん、 ご回答ありがとうございます。なんとか調整が出来ましたが、やはり、、、低音が弱いですね... 詳細
[14680846] サウンドカードAW850 Deluxe完了!
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/06/14 20:19:38(最終返信:2012/06/15 18:18:44)
[14680846] ...以前のXP時代から使っているタイプなのでオプトではなく ミニプラグタイプのコードでの接続です オンボードに比べて音質がマイルドになって聴きやすくなりました AM3450-A84Dは本体以外は以前から使用していたもの流用してますが... 詳細
[14646518] 外付けスピーカー
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7E 2012年春モデル)
2012/06/06 07:30:30(最終返信:2012/06/06 09:07:48)
[14646518] ...だと音質が悪くなるというのではなく、アナログ出力に拘って作っているかどうかなのです。 高品位のアナログ出力の場合、安価な外部機器にデジタル出力するよりも高音質にな...?modelId=958 音質は悪いです。 2. Bluetoothレシーバー&トランスミッターを購入して、ワイヤレスで飛ばす。 音質は悪いです。 3. US...ログピンケーブルで接続する。 音質は良いです。 4. USB-DDCを購入して、光デジタルか同軸デジタルケーブルで接続する。 音質は良いです。 3か4が理想... 詳細
[14624645] 静音化したいです
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MR7000E)
2012/05/31 01:17:53(最終返信:2012/06/04 21:45:42)
[14624645] ...指や手も擦り傷が出来ましたが、何とか全て完了しました。 そして、恐る恐る電源ボタンを押してみると・・・静かです!! 音質もささやく風のような、気にならない感じの音です。 もし、同じようにこのPCで音がうるさく感じるような人がいたら... 詳細
[14420791] はじめてのVAIO教えて下さい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ236FJ)
2012/04/11 03:45:06(最終返信:2012/04/21 11:13:56)
[14420791] ...予算的に9万以下におさえたくて。書き方が悪くてすいませんでした。 良い選択だと思いますよ。 VAIOは画質や音質も良いですし、付属ソフトもオシャレなのが入っていて魅力的ですね。 燃えろさん〉修理だしてないです。保障もすぎていたし... 詳細
[14383082] 横置きできますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1930 AX1930-A24D)
2012/04/02 18:54:32(最終返信:2012/04/05 05:53:28)
[14383082] ...スピーカー付き?? どちらもスピーカーはついています。 前機種のスピーカー流用で開封すらしていませんので、音質については不明です。 CPUが違うだけなので、好みでお選びください。... 詳細
[14364237] パソコンの自作完了!
 (デスクトップパソコン)
2012/03/29 18:36:56(最終返信:2012/03/30 06:06:22)
[14364237] ...トレイの動きが安っぽくて買い換えようか思案中です。 ツタヤからCDやDVDを頻繁に借りてきて使ってますので、 もう少し、高画質、高音質にしたいからです。 ... 詳細
[14342258] スピーカーの音質について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/WTMEB PD711TMEBGBW-K 価格.com限定モデル)
2012/03/25 03:21:51(最終返信:2012/03/25 15:21:21)
[14342258] ...こもった音とか、うすっぺらな感じなど・・・。 別途外部スピーカーをつける方法もありますが、 つけなければ耐え難い音質であれば、 このパソコンの購入は断念したいと思ってます。 ... 詳細
