音質 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[805672] 秋葉の価格
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/07/01 20:32:47(最終返信:2002/07/04 21:30:02)
[805672]...それも純正リコーに決心つきましたっ!  ちょっと余談になりますが、5120はCDRの音楽焼きにおいて大変高音質との噂通りでしたが、5125も期待できるかも知れません。  価格の話に戻りますが、今回も少し調べてみると...詳細
[763899] 違うドライブでリッピング
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1612 バルク)
2002/06/10 14:10:38(最終返信:2002/06/10 14:10:38)
[763899]...↑こちらの解説にCD-DAにもエラー訂正パリティがあるため 違うドライブでも同一ファイルが出来上がると思ったのですが・・・ 音質も違っているとしたら一体どちらのドライブでリッピングしたら より精度が高いといえるのでしょうか? ...詳細
[733078] DVD MovieWriter & WorkShop
2002/05/25 07:03:17(最終返信:2002/05/26 07:11:54)
[733078]...お幾らのアンプを使っているのか知りませんけど、それなりに意識して音響設備をセットしている方が、MP2音声を音質的に満足出来るとは思えないのですが・・・。 素直にAC3対応オーサリングソフトをご購入されては? DVDitPEならずいぶんお安くなりましたよ...詳細
[648847] ついにMpeg2 プレーヤーを自作
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2002/04/10 11:00:04(最終返信:2002/04/10 11:00:04)
[648847]...サウンドカードを付け手持ちのDVD再生ソフトをインストールし、「MPEG2プレーヤー」を自作。 昨夜、TVに再生成功。画質、音質良く、満足。ソフトの追加によりMPEG2のみならず、DVDビデオ、音楽CD、VIDEO-CD、静止画像いずれもTVでみれる...詳細
[539987] 音楽(mp3)をDVD-Rで記録して再生するには?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2002/02/16 04:25:08(最終返信:2002/03/28 08:58:21)
[539987]...わざわざ借りてきて作ってます。 だって、きちんとWAVから作ったシングル集CD作りたいし。 人によっては、音質犠牲にしても安く(?)仕上げたいんでしょうけど… 近所でシングルを80円で貸してくれるので WAV化→好きな順にCD化→そのCD番号単位でmp3フォルダ化...詳細
[592054] 迷っています
2002/03/13 08:54:44(最終返信:2002/03/22 22:12:38)
[592054]...XPの方が上です。 (SB Audigyでdts出力が可能になったのも嬉しかった) ネット上の記事によると、画質・音質・低負荷等の面でも、PowerDVDの方が 上と言う話です。 > プレイヤーの複数インストール ...詳細
[448587] 教えてください
 (DVDドライブ > リコー > MP5120A)
2001/12/31 10:50:49(最終返信:2002/02/13 12:21:01)
[448587]...いわゆる「おまけ」(監督のコメントとか)に当てられています。それを削除し、さらに4.7GBに抑えるためにほんの少し画質や音質を下げることで、一応メディアに収めることは可能です。 ただ、他の方がおっしゃているように、それにかかる手間...詳細
[530927] 読み取りについて
2002/02/12 02:22:31(最終返信:2002/02/13 00:59:57)
[530927]...この掲示板の書き込みに少し書き込まれてあったことなので すが、音楽CDをCD−Rドライブを使って読み取るより、 東芝のドライブを使用したほうが音質がいいのですか? この掲示板の内容と全く違い、すいません。 聞いて分からないと思いますが・・。 殆ど変わらないでしょう...殆ど変わらないでしょう CDRとCD程の差はないでしょうといったレベルです CDとMDの音質の差の20分の1以下でしょうというかんででわからないはず わかりました。どうもありがとうございました。...詳細
[450779] 迷っています…(--;)
2002/01/02 03:08:33(最終返信:2002/01/07 06:06:16)
[450779]...最高速での駆動音はどちらもそれなりの騒音を発しますが、日立製の方が若干 騒音レベルは低く感じました。 音質的には日立製は「キィーン」と言う感じの高音、東芝製は「ブゥーン」と 言う感じの低音です。 > ディスク認識速度...詳細
[441476] 助けて〜
2001/12/26 19:46:49(最終返信:2001/12/28 16:14:21)
[441476]...まず自分の環境と何が不満なのか書かないとまともなレスしてもらえないよ 動画について ・高画質なグラフィックボード、ディスプレイに買い替え 音声について ・高音質なサウンドボード、スピーカーに買い替え あと、ノイズ対策を徹底する。以上。...詳細
[392846] どの製品を選べばいいか?
2001/11/25 20:45:44(最終返信:2001/11/27 16:32:27)
[392846]...必ず前もって体験版をダウンロード&インストールして 正常に動作できることを確認することをお勧めします。 一方、画質・音質にこだわるなら、ハードウェア再生機能を もった高性能グラッフィクカードとサウンドカード、そして これらに見合った音響機器やケーブル等が必要です...詳細
[350428] +RWメディアの耐久性は?
2001/10/29 23:28:48(最終返信:2001/11/05 00:10:01)
[350428]...いません。 しかし極めて高品質の音楽CDの作成のような目的のために こうしたノイズが問題になり、記録した音質の微妙な劣化や 変質を気にされるならば、やはり定評のあるPlextorや来月に 発売予定のYAMAHA:CRW3200のような音楽CD作成に最適化した...それ相応のCD-Rを用意して2倍速 以下の速度で書き込んでみてはどうでしょうか? YAMAHA:CRW3200 - 高音質記録モード Audio Master - http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20011029/dal32...詳細
[302183] うるさすぎ!
 (DVDドライブ > パナソニック > SR-8587-B バルク)
2001/09/25 00:35:24(最終返信:2001/09/25 00:35:27)
[302183]...このドライブ動作音がうるさすぎです。 DVDで映画などを鑑賞する目的なら、買うのはやめましょう。 DTSやらドルビーやら、音質にこだわる前にドライブ自体がデカイノイズ を発生させていたのではそれどころではありません。映画ソフトを再生し...詳細
[223832] DVD-RAM接続サウンドボードについて教えて下さい
 (DVDドライブ)
2001/07/16 20:23:48(最終返信:2001/07/18 17:07:07)
[223832]...OUTが付いているのでしょうか 全く初歩 的なことを聞いているのだと思いますが どなたかよろしくお願いします。 か また音質にはこだわりませんがどこのメーカーのどのようなボードが適合するのでしょう  質問者ですが結局CD-RWのオーディオコードをDVD-RAMデバイスに...詳細
[169412] DVDの音だけCD-Rに焼きたいのですが
 (DVDドライブ)
2001/05/18 01:42:35(最終返信:2001/05/19 12:13:21)
[169412]...ちょっとお聞きしたいのですが、DVD再生ソフトには、どれもWAV録音機能があるものなのでしょうか? また、音質はどの程度ですか? 初歩的な事ばかりですいません。 DVD再生ソフトについているものはあまりないと思います...私の場合は、サウンドカードについていたソフトで録音できます。 (SoundBlaster DA2) 音質は・・・そこそこ良いんじゃないでしょうか、実際に聞いてみるのが早いとおもいますけど。 ビデオクリップやライブのDVDをCDにしたいんですよね...詳細
[157942] DVD再生ソフトについて
 (DVDドライブ)
2001/05/04 02:47:13(最終返信:2001/05/06 00:08:51)
[157942]...ほかにWINDVD 2.0 とPowerDVD VR-Xの体験版を試しました これは どちらも 画質 音質とも良かったんですけどWINDVD DHと5月下旬くらいに でる3.0が気になるので 皆さんのお勧め等を教えてください...詳細
[149161] おすすめできません
 (DVDドライブ > IODATA > DVD-TX10T)
2001/04/22 10:26:13(最終返信:2001/04/22 22:07:45)
[149161]...外付けSCSIでかなり気に入って買ったんですがうるさいですね、 DVDの高音質を全て消し去ってくれますね 速度変更ツールがないかIO-DATAに問い合わせたところ ないと言われましたね、特に作るつもりがないみたいですね...詳細
[95099] CD-DAの吸出し速度が速いのは?
 (DVDドライブ)
2001/01/29 18:36:36(最終返信:2001/02/01 22:52:03)
[95099]...DAE100ですか・・・楽しみです。 もとくんさんの言うとおり、音質も気になってました。 でも、音質は問題ないみたいですねー(ホッ 今日にはE612が着く予定です(...きました。 東芝はクローンにと考えてたのですが、買い替えようかな。。。 おおきにです。 音質を考えると早ければよいというものではないのでよく注意してください。 CD−R Mani...cdr.ne.jp/ こちらの掲示板にも話題が出ましたがDAE100、、 ”個人的”には音質も問題ないように思います。 ただ、出たてって事もあり、ライティングソフトの対応が遅いかも...詳細
[15961] おすすめのDVDROM教えて
 (DVDドライブ)
2000/06/14 01:42:30(最終返信:2000/07/21 06:01:08)
[15961]...おすすめのDVDROMを教えてください。用途はDVDビデオがメインです。静か で、音質が良い物がいいです。おすすめの再生ソフトも教えてください。ちな みにCPUはPen3の6...um G400 DH 32MBで す。よろしくお願いします。 なんでもいいのでは…?? 音質はサウンドカードしだいですから 基本的にDVDドライブによらないと 思いますよ。 まぁ、...に私は8倍のものを使ってますが、 全然気になりませんよ!! お返事ありがとうございます。音質はドライブによらないんですね。勉強になりました。AFREEYの10倍速のDVDROM購入...詳細
[16881] 4倍速
 (DVDドライブ)
2000/06/17 15:47:54(最終返信:2000/06/17 16:59:17)
[16881]...ソフトでデコードする場合はCPUは早いに越したほうがよいですが、どの程度のCPUがあれば十分なのかよく分かりません サウンドカードも音質に影響するでしょうが、当然スピーカーの数や質も関係あります 安価で買ったものの性能にもよります。...詳細
