音質 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 13207件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22648776] バランス接続とイヤホン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/05/06 10:53:35(最終返信:2019/05/06 21:28:00)
[22648776]...  先日購入して バランス接続 初めて知りました  アンバランス接続でイヤホンでを高音質のイヤホン買うのと  バランス接続の イヤホン  リケーブルで揃えるのと  どっちが...接続とアンバランス接続などについては、下記hpを参考になさってください。 「別次元の高音質化 合計約4万円からのイヤフォンバランス接続入門」 https://ascii.jp/e...に一般の方はしないほうが良いと思います。 イヤホン選びですが、やはり予算が少々高くても音質の良いものを選んでおいたほうが、音楽を聴くうえには楽しいと思うのです。 下手に予算の都...詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695]...CDで取り込む場合に音質差は感じられますでしょうか。 音源によっては差が分かりにくい可能性も有ります。 音源の録音品質が優れていれば、高音質なイヤホンでハイレゾ...高音質に再生できるプレーヤーの方でしょう。(両方とも同等に音が悪いと言うのは評価に値しません。) 議論されるべきは、そして目指すべきは、WAVファイルが高音質で...選ばずに、タグ情報の有無に左右されず、音源として同じ情報量のファイルを同等の音質で高音質に再生できるようにするソフトやプレーヤーを開発することです。 FLACファ...詳細
[22615205] ONKYO DP-S1からの買い換え
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/04/20 20:18:49(最終返信:2019/05/03 12:46:21)
[22615205]...2つの機種を併用する予定はありません。 ノイズキャンセルを搭載した純正イヤホンはそこまでクオリティは高く無いと思いますので、音質は低下すると思います。 DP-S1を使用して、イヤホンに「WI-1000X」を選択されては如何でしょう...詳細
[22640562] 購入3日目の疑問です
2019/05/02 17:06:02(最終返信:2019/05/02 17:55:33)
[22640562]...がいいでしょうか?DSEEHXやイコライザーで劇的に音が良くなって感激しているのですが、このような音質をいじった状態でのエージングは良くないでしょうか? 音楽好きですが機器に詳しくなく、初歩的なお尋ねですみません...初期化によって何か悪い影響があったのではなさそうで、ほっとしました。エージングの件も、設定には関係ないだろうとのこと、音質設定いじりながらできるだけ良い音で毎日聴いていきたいと思います。ありがとうございました>sumi_hobbyさん...詳細
[22639349] バランス接続イヤホンは何を買えば…
2019/05/02 07:10:33(最終返信:2019/05/02 17:31:36)
[22639349]...検索されて参考にして頂ければと思います。 3ドライバーでこの価格帯とは思えない程、バランスが良く高音質です。 物量で勝負しがちな中華イヤホンとしては珍しく、チューニングが優れているように思います。 Amazonでは...詳細
[22628304] マツダコネクトでの使用について。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/04/27 13:36:33(最終返信:2019/05/02 15:20:18)
[22628304]...ステアリングの操作スイッチから次の曲、前の曲と操作できるか。 3.USBメモリのmp3データより音質は向上するのか。(マツダコネクトのハイレゾ非対応は承知しております。) 以上の3点について回答していただきたくスレ立てさせてもらいました...プレイヤーを接続するメリットは残念ながら無いと思います メモリ内のデータを読み込むだけなので、基本はmp3の音質向上もありません 以上より、マツダコネクトの向上目的には全く会わないと思います 読み込み速度に難があるならusbメモリの読み込み速度を確認して下さい...詳細
[22387899] ボリュームに金メッキをすると音が変わる理由を考察
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2019/01/12 11:54:03(最終返信:2019/04/30 00:44:59)
[22387899]...テフロンは金属類と比べると軽いので比重が全てでは無いと思っています。 なお、DAPに限らず、オーディオ機器の振動対策は音質を追究するなら外せないファクターだと思っています。 >僕はセイウチさん 鉛をよく貼ったのはレコードプレイヤーのクリアカバーとボディ他にスピーカーですね...接着剤等の要因も少なくないとも思いますし、絶対だと言うつもりは無いです。 書き込みの主旨としては、「音質に興味があるなら振動対策は重要だ」、という事でした。 決して鉛を否定するつもりでは無かったのですが...詳細
[22632649] ハイレゾ変換すると高音に聴こえる?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/04/29 15:23:53(最終返信:2019/04/29 23:39:30)
[22632649]...前述の「低域を中高域で再サンプル化」の問題が生じます。CDをCDRIPする場合は、24bit 44.1kHz でCDRIPすれば、音質が良くなります。 情報をありがとうございました。 ハイレゾ変換とは、1AウォークマンのDSEE HXの事ですかね...詳細
[22629117] NW-A55とNW-ZX300で迷っています
2019/04/27 21:51:41(最終返信:2019/04/28 20:06:41)
[22629117]...ところでコーディックの種類だけで音質の良し悪しを決めつけることは出来ません。 製品それぞれのかたちや使われている部品の違いでも音質は変わってくるので… と専門店の...X300はこなれてくると思います。)、アルミの削り出しに表面をアルマイト処理した筐体、高音質な部品をZX300は積んでいるので、アンバランスでデフォルトの状態でもデジタルノイズは、...ルトの状態でも、やはりZX300はハイレゾウォークマンAシリーズより上位機種にあたるので音質は良いと感じます。 よって、オーテクES10のアンバランスでも有線接続を前提とするなら...詳細
[22623483] ZX300からFiio Q1 Mark2への接続について
2019/04/24 21:46:05(最終返信:2019/04/27 20:21:33)
[22623483]...い。 Q1 mk2は主にスマホメインで音楽を聴いている人が、他の音楽プレーヤーを買わずに音質アップを図るためのものです。ZX300のような音楽専用プレーヤーをすでにお持ちなのに、さ...ブルにお金をかけた方が断然合理的です。 ポタアンは必ずしも音が良くなるとは限りません。 音質というより、音色が変わって、自分の好みに近づくかどうかと考えた方が良いと思います。 かな...DAPなので、あまり意味がないと思いますよ。 よって、スレ主さんのその組み合わせでは、音質の向上は殆ど望めないでしょうね。 駆動力が必要なヘッドホンとかをドライブさせたいなら、パ...詳細
[22628303] 最新のシリーズとどちらが音質良いですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S765 [16GB])
2019/04/27 13:36:25(最終返信:2019/04/27 13:36:25)
[22628303]...NW-a35を所持しています。最新のWALKMANのA55はBluetoothレシーバもあり非常に便利になりましたが、音質はどちらが良いのですかね? こちらのSシリーズは神機と呼ばれているようなので気になって質門させて頂きました...詳細
[22619720] 今後への期待…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2019/04/22 23:07:29(最終返信:2019/04/23 12:37:51)
[22619720]...現在、DP-S1Aを使用していて、 音質、サイズ感に不満は無く愛用していますが… 中国・韓国のオーディオメーカーからは割と多機能なDAPも発売されていますね。 そうなってくると機能面で見劣りせざるを得ません...詳細
[22479345] AK CD-RIPPERを使ってMQA-CDが聴ける様になるらしいが。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ACTIVO > CT10 [16GB])
2019/02/19 20:32:24(最終返信:2019/04/21 17:03:19)
[22479345]...WIFI経由で拾って来ましたカバーアート(丸形アート)はクルクル廻って動いて表示をしますね。 勿論,MQA-CDとノーマルCDの表示も違い,音質の差も表現して来ます。 MQA-CD盤の方が定位佳く,歌い手さんイメージを低いポジションへ引き込んで来て...詳細
[22527456] 刺さりについて
2019/03/12 15:43:06(最終返信:2019/04/20 20:10:41)
[22527456]...高音ばかり目立って聞きずらかったんですが、バランスがよくなりました。使用時間、だいたい平均毎日数時間ですが、いまでは、好きな音質です。変わり初めたのが1週間越えたぐらいからだったと思います。 家のは、シャリつきません。 >変わり初めたのが1週間越えたぐらいからだったと思います...詳細
[22612972] 視聴せず買ったら駄目ですね…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/04/19 20:56:22(最終返信:2019/04/19 23:48:09)
[22612972]...価格の割に音が良いと評判だったので購入しましたが、音質に納得出来ませんでした…スマホ(axon7)のがマシかなってレベルです。どちらかと言えば低音よりの音で高音は綺麗に鳴らず…M 9だったらさすがに違うのでしょうか...M9は良さそうですね。 >くるもかさん こういう機器には、イヤホンやヘッドフォンとの相性があります。 ですので、音質に関しては、ユーザー評価は当てになりません。 試聴の出来る店舗に自分のイヤフォンを持って行って聴き比べるしかありません...詳細
[22540204] M9にするか迷ってます
2019/03/18 03:03:22(最終返信:2019/04/17 03:13:28)
[22540204]...他2機種と比べると機能面では古さがあるかもしれません。 M9はFiioの中級モデルで、X5 3rd Gen と比べると音質が少し甘い気がします。その分、小さく(ウォークマンより少し大きい位)、持ち運びにも向きます。X5 3rd...詳細
[22591400] SONY ワイヤレス・ノイキャンヘッドホンとの組み合わせ
2019/04/09 23:48:55(最終返信:2019/04/11 23:30:51)
[22591400]...honeで音楽を聴いてきましたが、先日NW-ZX300を視聴し(有線ヘッドホンで)、その音質に感動しました。 地下鉄に乗る機会が多いので、ノイキャンのヘッドホンが欲しいなと思って...たのが大きな売りですが音色も中高域の明瞭さが増して良い方向に行っていると思います。実際の音質はソースの影響も大きいですから自分のよく聞く曲をマイクロSDに仕込んで再度試聴されるのが...せは、「蒸れること」はなく「ノイキャンもまあまあ効いている」一方で、「線が煩わしい」、「音質が残念」という不満があります。 1つのヘッドホン、イヤホンだけで欠点をなくしてオールハ...詳細
[22542905] massdrop
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Acoustic Research > AR-M200 [32GB])
2019/03/19 11:22:25(最終返信:2019/04/10 19:44:52)
[22542905]...10:00 【その他・コメント】 前回の掲載に比べ売れ数が上がってます。 既に1台所有しています。 音質は気に入っていますので、もう1台予備としてもっていても良いかなと思い購入しました。 先日やっと届きましたので...詳細
[22567652] 未だにWALKMANを使ったことがありません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2019/03/30 11:17:11(最終返信:2019/04/10 18:45:27)
[22567652]...ているような多少でも音質に注力しているスマホの方がまだ上だと思います。 Walkmanに音質を求めたいなら最低A50、出来ればZX300以上を試すべきかと >カカククコムコムさん この機種は音質にこだわる人向けでは...ある必要あるん? 高音質を売りにしたモデルではないですからね 機能的な特徴はノイズキャンセリング対応だという事でターゲットユーザーは音楽プレイヤーとスマホを別けたいという人でしょう。 単純な音質だけで言うなら...。 スマホで好きなようにイコライザーを盛りまくって聞いてください。 1、2万円レベルでは音質は求められないと言うことですね。よくわかりました。 カカククコムコムさん はじめまし...詳細
[22571307] 本機とNW-A55とZX300の違いや比較点
2019/03/31 20:28:17(最終返信:2019/04/10 17:26:39)
[22571307]...イン出力からの出力となりますが、イヤホンジャックからだと音質的には良いとは言えませんが、ライン出力だと音質は良くなります。 ただ、NW-WM1AとZX300はラ...すからね。 それに、受けてのカーオーディオの対応次第では、アナログのAUXより、体感的な音質は上かもしれませんし。 カーオーディオ用として考えるのなら、WM1A とZX300の差... 率直に言いますとウォークマンの機種を上げるよりも DAC付きのポタアンを間に入れる方が音質はかなり向上します(あくまでもスピーカーは交換しての話です) ちなみに回路とアンプはノ...詳細
