音質 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 13206件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22310458] bluetoothを使った楽曲転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2018/12/08 20:09:25(最終返信:2018/12/14 00:13:03)
[22310458]...もしこの機能使ってて買い替え検討している人は注意です ただ、A20から買い替えですがそれを補って余りある音質の良さではあります。 感動してます。 ちなみにbluetooth楽曲転送機能使っていた人はスマホ経由でMicroSDに保存して...詳細
[22304192] ZX100から買い換える価値はありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300G (B) [128GB])
2018/12/06 06:59:57(最終返信:2018/12/12 01:28:40)
[22304192]...0を使っています。 音質等に不満はありませんが、後継機であるZX300への買い換えを検討しています。 バランス接続は現状では考えていません。アンバランスでの使用で、ZX100と比べて音質の向上等は如何でしょ...0を使っています。 音質等に不満はありませんが、後継機であるZX300への買い換えを検討しています。 バランス接続は現状では考えていません。アンバランスでの使用で、ZX100と比べて音質の向上等は如何でしょ...多いです。 なぜバランス接続しないのかと言うと、FD01はアンバランス接続でもしっかり音質が確保出来ること、 またバランス接続では低音が余計に増え、さらに音が全体的に遠くなること...詳細
[22172594] アップデート後の不具合。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2018/10/10 09:22:50(最終返信:2018/12/08 16:53:06)
[22172594]...今回のアップデートされた機能が必須でなければそのままがいいかと思います。 不具合の訂正してくるんじゃないんですか? 音質を犠牲にしてくるようては、考えものですが。 3.1どころか4.0にして欲しい。 手放す方大量に出そうです...詳細
[22305972] zx300とwm1a
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/12/06 22:24:43(最終返信:2018/12/06 23:29:30)
[22305972]...もバランス駆動式とは言ってもミドルクラスのバランス駆動の音質で、10万円以上のバランス駆動式のDAPと音質面で比較する機種ではないと思いますけどね。 なんだ...バランスで聴くと、この値段でこれは酷いなと思いました。 ですがバランスで聴くと予想以上の音質でかなりいいと思いましたが、アンバランスもバランスもいい音で鳴らしてくれるwm1aも視聴...ば、zx300でよろしいのでしょうか? ZX300は、SONYのバランス入門機になるので音質重視で有れば、1Aウォークマンの方が良いでしょうね。 解像度も空間表現力も10万円越えの...詳細
[22293006] 私だけでしょうか?
2018/12/01 18:45:21(最終返信:2018/12/06 18:46:21)
[22293006]...りますが値段的に差が無い訳でして、所詮はその程度の能力!?って感じてしまってます。  音質・音源の追求はキリが無いのは承知してますが、、、。 >くりす813さん どういう比較か...813さん 解像度はiPhoneより圧倒的ですよ。イコライザーとかVRT(サラウンド)で音質変化出来ますし。 >くりす813さん 後、こちらを見ればわかります。 http://as...す813さんが書かれている内容は音「質」では無く、音「色」の事を表現していると思います。音質とは再生周波数レンジが広いとか歪み感が少ないとか音量の高低のダイナミックレンジが広いとか...詳細
[22301658] Bluetoothレシーバ機能を用いた実験
2018/12/05 02:41:35(最終返信:2018/12/05 19:57:07)
[22301658]...以前からスマホゲームをする際の音質に不満があったのですが、折よく本機にBluetoothレシーバ機能が実装されたので 自宅のオーディオに繋いで音を鳴らせないものか実験してみました。 1.準備したもの...パワーアンプ側の音量を通常より大きくしたところ、特に歪むようなこともなく問題ない音量になりました 音質や位相自体は特に問題はないと思います 一応これで、目的であるスマホゲームの音声を自宅のオーディオで鳴らす...詳細
[22279604] 曲間でノイズ
2018/11/25 22:21:52(最終返信:2018/12/04 19:08:27)
[22279604]...同じmp3同士でもたまに起きたかも?(変換したソフトが違うと起こる?) これは仕様なのでしょうか ちなみに音質設定はすべてチェックが入ってます。ですのでレベル調整が原因でしょうか ハイゲインはチェックしていません...ソニーさんから返信が来ましたので共有させて頂きます。 ====ここから 「NW-ZX300」は、高音質化のために機械式リレーを採用しており コンテンツのサンプリング周波数により、2系統のクロックを切り替えに際して...詳細
[22277974] LDAC 接続で A55 vs ZX300 いずれが優位?
2018/11/25 10:13:16(最終返信:2018/12/01 18:02:15)
[22277974]...すぐ分かる範囲で音質差が出ていた印象でしたけどね。 以前、店頭で聴き比べましたが。 基本的にオーディオの世界は、オペアンプを変えても音質差は出ますし、真空管アンプの真空管を違う物に変えても音質差が出ますし...ニーストアで興味本位にA55と手持ちのZX300で同じハイレゾ音源を比較しましたが、特に音質差は確認出来ませんでした。 私はWI-1000Xを利用していますが、スマホのaptXで...ています。 ZX300も所有していますが、こちらを使用する際には有線接続のみです。 音質差が全く無いとは言いませんが、そこには全くメリットを感じられないのと、最も接続性に不安が...詳細
[22291918] そんなに良くないんでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2018/12/01 10:17:32(最終返信:2018/12/01 12:11:12)
[22291918]...利なんですが音質としては3000円くらいかと思います。 Aシリーズの音質を活かすのでしたら3万程のイヤフォンを使うべきです。 音質の良し悪しを...イズが気になるけど、S754系ではノイズが無いのと、付属イヤホンのNW-NWNC33が高音質との評価なのでこのイヤホン込みで2万円切るのが魅力的です。 実際に良くないのか気になる...シリーズの性能活かすなら3万のイヤホンが必要ですか(泣) 僕は付属イヤホンよりちょっと音質良ければ十分なんですがね。 >2197-6hjさん 定価や売値ベース3万ということで...詳細
[22285386] WM1Z ----> Car Audio
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/11/28 14:56:34(最終返信:2018/12/01 11:48:48)
[22285386]...facturer/images/int2_pc11.png 今回、鏑矢さんが目論んでいる何とか高音質をと言う考えの中のバランス変換ではありますが、僕は素直に3.5mmケーブルでアンバランス出力と接続するのが吉だと思います...詳細
[22289169] 初期不良?
2018/11/30 03:53:46(最終返信:2018/11/30 06:17:50)
[22289169]...早速購入し昨晩聴いたのですが、イコライザやその他の機能をONにしても音質が全く変わりません。 今日、サポートセンターへ電話をする予定ですが私の操作が誤っているの...レビューを書きませんが、iPhoneで購入したハイレゾアプリ(約2000円)で聴いた方が音質良い感じです。 お早うございます。 NW-A50シリーズでは下記のリンクで示されてい...dio+]が[オン]に設定されているとき 、FMラジオ再生時にはイコライザー等を含む各種音質設定が効きません。 https://www.sony.jp/support/walkma...詳細
[22269322] DAPの魅力を教えてください。
2018/11/21 19:11:49(最終返信:2018/11/25 04:41:25)
[22269322]...hイヤホンの音質を比べれば、一般的には後者の方がかなり高音質です。 Bluetoothは同価格帯の有線イヤホンと比較すれば当然音質で見劣りしま...DAPは手軽に高音質な音を楽しめるものです。 これの2世代前を持っていますが、(僕の)スマホよりはいいですが、雲泥の差というほどではありません。もちろん、最初は程度の差はあれど、音質の差に驚き、感動する...思ってます。 スマホより音質悪いので変える意味はありません。 付属イヤホンとの組み合わせは元気があってそれは良かったのですが、基礎的な音質が悪いので気持ち悪くなっ...詳細
[22269269] USB DAC機能について
2018/11/21 18:46:34(最終返信:2018/11/24 14:46:23)
[22269269]... その点Bluetoothは遅延は発生しませんでした。 あとはUSB DACとBluetoothの音質でしょうか。さて、どちらが劣化しにくいんでしょうね? ZX300 を使い始めてまだ2時間程度なので...詳細
[22269836] AM聴けますか?
2018/11/21 22:23:57(最終返信:2018/11/23 22:57:58)
[22269836]...わざわざyoutubeにUP頂き大いに参考になりました。 室内のような環境だと、なかなかクリアーとは言い難い音質ですね。 普段野外で使用することが殆どなので、その辺も気になる所です。...詳細
[21459509] ZX1修理からの交換。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/12/25 18:46:34(最終返信:2018/11/21 22:21:53)
[21459509]...動画はそもそもウォークマンでは観ないのでと ソニーの要求を飲みました。 最近のソニーは神ですね。 ZX300はバランス接続があり音質も良くなってますが・・ 容量が64GBと半分となり イヤホンの位置が変更になってしまった点があり候補外...詳細
[22205503] オススメのイヤホン
2018/10/24 23:42:41(最終返信:2018/11/21 07:41:22)
[22205503]...N3にはM12NB1がベストだと感じました XBA-N3はZX300と同じくエージングに200h程要しますが音質含めて優秀なイヤホンだと思いますよ 通勤電車で廻りに気を使う事もありません!! あとご存知かもしれませんが...詳細
[22240094] iTunes Storeで購入した曲は移行出来るのですか?
2018/11/09 00:19:10(最終返信:2018/11/18 19:16:45)
[22240094]...iTunesの環境設定/詳細でiTunes Mediaフォルダーを見れば保存先は判ります。 あと、音質=好みですが、DAPだけでは向上はたかが知れています。(上には上があるけど) 5割は音の出口であるイヤホンに依ります...最新アルバムも中々出ないので、結局はさほど変わらないiTunesで購入しますね。 マスター録音から高音質なものは、同じアルバムでもファイル形式に種類があったりしますflac 192kHz/24bit、DIFF...詳細
[22257473] 車で音楽配信
2018/11/16 12:56:35(最終返信:2018/11/16 18:57:29)
[22257473]...のになっています。 それ故音質が良くないのです。 従ってBluetoothで接続する限り音質は良くなりません。 高音質のLDACやaptX等に対...リーミング(自動、低音質)の設定でBluetoothで聴いてみる AmazonMusic、ストリーミング(高音質)の設定でBluetoothで聴いてみる ↑AmazonMusicの自動圧縮の音質の差を確認できる...いうより、通信で聴いてるから音質が低くなってるだけじゃないかな?(動画とかでもそうだけど途中で途切れたり、データを使いすぎないように音質、画質を低めに調整する仕組み...詳細
[21591015] サポートでバッテリー交換終了してます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1070 [64GB])
2018/02/11 23:02:49(最終返信:2018/11/14 21:34:06)
[21591015]...ここ数年の私の使用だと、AmazonMusicしか聴いてないので、諦めました。 Androidだと音質云々ある様ですが、今となっては使い勝手いいんですよね… アル10さん 私もその一人でAndroi...詳細
[22250012] 【レシーバー】FiiO BTR3、earstudio es-100と迷っています
2018/11/13 05:44:38(最終返信:2018/11/14 21:29:26)
[22250012]...同じレシーバーとしての用途で見ると結局タイトル通りの候補になるかな、、といったところです。) しかしながら、様々なレビューにおいて音質面では凄く良いとは言えず、上記のM0やBTR3には劣るといったものをよく見かけ、故に個性的なポイントであるバランス接続も特性の変化が見受けられず...文字通りの超ライト環境です。 FiiO BTR3はまだ試聴してません。NW-A50はショールームで試聴して、音質は合格点でしたが、LBT-PAR500からの乗り換えを積極的に考えるほどではないなという感じでした...詳細
