音質 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 13211件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22205503] オススメのイヤホン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/10/24 23:42:41(最終返信:2018/11/21 07:41:22)
[22205503]...N3にはM12NB1がベストだと感じました XBA-N3はZX300と同じくエージングに200h程要しますが音質含めて優秀なイヤホンだと思いますよ 通勤電車で廻りに気を使う事もありません!! あとご存知かもしれませんが...詳細
[22240094] iTunes Storeで購入した曲は移行出来るのですか?
2018/11/09 00:19:10(最終返信:2018/11/18 19:16:45)
[22240094]...iTunesの環境設定/詳細でiTunes Mediaフォルダーを見れば保存先は判ります。 あと、音質=好みですが、DAPだけでは向上はたかが知れています。(上には上があるけど) 5割は音の出口であるイヤホンに依ります...最新アルバムも中々出ないので、結局はさほど変わらないiTunesで購入しますね。 マスター録音から高音質なものは、同じアルバムでもファイル形式に種類があったりしますflac 192kHz/24bit、DIFF...詳細
[22257473] 車で音楽配信
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2018/11/16 12:56:35(最終返信:2018/11/16 18:57:29)
[22257473]...のになっています。 それ故音質が良くないのです。 従ってBluetoothで接続する限り音質は良くなりません。 高音質のLDACやaptX等に対...リーミング(自動、低音質)の設定でBluetoothで聴いてみる AmazonMusic、ストリーミング(高音質)の設定でBluetoothで聴いてみる ↑AmazonMusicの自動圧縮の音質の差を確認できる...いうより、通信で聴いてるから音質が低くなってるだけじゃないかな?(動画とかでもそうだけど途中で途切れたり、データを使いすぎないように音質、画質を低めに調整する仕組み...詳細
[21591015] サポートでバッテリー交換終了してます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1070 [64GB])
2018/02/11 23:02:49(最終返信:2018/11/14 21:34:06)
[21591015]...ここ数年の私の使用だと、AmazonMusicしか聴いてないので、諦めました。 Androidだと音質云々ある様ですが、今となっては使い勝手いいんですよね… アル10さん 私もその一人でAndroi...詳細
[22250012] 【レシーバー】FiiO BTR3、earstudio es-100と迷っています
2018/11/13 05:44:38(最終返信:2018/11/14 21:29:26)
[22250012]...同じレシーバーとしての用途で見ると結局タイトル通りの候補になるかな、、といったところです。) しかしながら、様々なレビューにおいて音質面では凄く良いとは言えず、上記のM0やBTR3には劣るといったものをよく見かけ、故に個性的なポイントであるバランス接続も特性の変化が見受けられず...文字通りの超ライト環境です。 FiiO BTR3はまだ試聴してません。NW-A50はショールームで試聴して、音質は合格点でしたが、LBT-PAR500からの乗り換えを積極的に考えるほどではないなという感じでした...詳細
[22244529] NW-A55とNW-A55HNの人気の差
2018/11/10 20:44:05(最終返信:2018/11/12 22:06:48)
[22244529]...持っていなかったので。 本体との統一感があり、音質も好きですよ。 ノイズキャンセルや外音取り込み機能が利用出来て高音質、と言うことで有れば、付属イヤホンよりも「WI...A50をあえて利用するメリットは、有線で自分好みのイヤホンを選択することや、LDACで高音質なBluetooth再生に利用することだと思います。 なので、NW-A55が最も売れる... この辺の価格帯を買う層のどれだけが、イヤホンに拘りを持ってるのか。 ノイズキャンセルの音質がどうとか考えてるのなんて少数派だろ?...詳細
[22237954] イヤホンは
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ACTIVO > CT10 [16GB])
2018/11/07 23:53:45(最終返信:2018/11/08 14:44:22)
[22237954]...本機にイヤホンは付属しないと思うのですが、他社製品の付属で付いてきた手持ちのイヤホンの事ですかね? より高音質を追求したのであれば、最近は手ごろな価格帯でもいい製品が出揃ってきているので、色々試されるといいと思いますよ...詳細
[22232210] Bluetoothの対応コーデックについて
2018/11/05 15:08:41(最終返信:2018/11/06 09:18:17)
[22232210]...AAC のようですが、これは要するにAACでは曲を聴けないということですよね? Bluetoothで高音質再生したい場合は、イヤホン側がLDAC, aptX, aptX HDに対応している必要があるということですよね...これまでの理解だとここで疑問が生じたのですが、SONY製品の最新Bluetoothイヤホンでは、WALKMANで高音質再生することができないということになってしまいますよね? 「そんなことあるか?」と思ったのですが、この理解で正しいですか...詳細
[22204676] ボリュームステップについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX200 [64GB])
2018/10/24 18:36:50(最終返信:2018/11/06 00:14:23)
[22204676]...アプリについてはちょっと素人質問になってしまうのですが、音質に影響ないのでしょうか。 neutronが最近DX200に正式対応したという記事を見ました。そのため、普通のアプリでは本機の性能を出せないんだろうなと思っています。 もし音質に影響ないのであれば...私の場合、XPERIA ZX1を使っていますが、ハイレゾ対応とかアップサンプリングとか、いかにも高音質っぽい謳い文句が並んでいますが、それ以前の問題として、このステップ数では音楽を聴こうという気になれません...詳細
[22228757] 音量について
2018/11/04 01:46:01(最終返信:2018/11/05 07:50:13)
[22228757]...iPhone7も使ってますが、それと比較しても問題はありませんよ。良い音楽プレーヤーだと思います。 音質はiPhone7より少し(苦笑)良いですし。 問題はケンウッドのCD付きラジカセ(CLX50)で...詳細
[22189520] 音が良くなっているが映像はダメなんですね
2018/10/17 21:08:09(最終返信:2018/10/31 20:04:32)
[22189520]...不便と感じながらも浦島太郎状態を実感。 ソニーのモーラで購入したビデオ音源も音声のみで映像は出ないのが少し不満。 音質は、A16と比較すると良いですね。ボディが大きくなっているのは、電子機器により良いものを使っているのだろうと納得...詳細
[22205558] a35との違い
2018/10/25 00:16:28(最終返信:2018/10/30 21:48:25)
[22205558]...AAC、出来ればLDACにするとエンジンをかけると自動再生が始まるのでこの上なく便利かつ音質もそこそこ良いです。 慣れると有線に戻れません。 買う際は自動再生できるか調べてください...チ再生のCDプレイヤーもありますが、外出先のカーオディオは運転の方が大事なのでそこそこの音質であればよいし、ヘッドフォンやイヤホンについても外出先ではどうしても外音があるので割り切...BLEが有りますが、コンポの場合は必要レベルが足りないという事は無いので、モバイル機器も音質の違いのみと思い込んでいました。 LDACはコーディックの一つと分かりましたが、その後...詳細
[22214739] エントリークラスとは思えない骨太で重厚な音
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX120)
2018/10/28 22:28:54(最終返信:2018/10/29 15:41:36)
[22214739]...エントリーでここまで重厚な音を鳴らすプレーヤー有ったかな?最近のエントリークラスのDAPはそれぞれ十分に高音質だと思いますが、やはり出力の制約なのかパワー感がイマイチと感じる物が多い。このDX120に関してはそんな不満は無し...1AM2と合わせてこのように聴こえたのかも知れないので、一概には断言出来ません。なんにしても現在、店頭に並んでるエントリークラスDAPではダントツの音質と思います。(私の好みもあるが) AK70とDP-S1より音はイイです。 ここまで読んでもらってなんですが...詳細
[22143229] ノイキャンなし・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2018/09/28 09:23:11(最終返信:2018/10/27 16:10:38)
[22143229]...これだったらソニーである必要性はないですね。 メモリー内蔵ならサムチョンにもあるし。 >ズポックさん ソニーのWH-1000XM3は音質、ノイキャン性能共にBOSEに完勝したって欧米で絶賛されてますけど。 WF-SP900はわたしの知る限りTWS初のIPX8防水...詳細
[22163884] DMPーZ1の試聴機は、いつSONYストアに並ぶんでしょうかね。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/10/06 20:22:07(最終返信:2018/10/26 21:56:08)
[22163884]...ませんが、企業としてのプロパガンダ(宣伝、広告)、うちは、こんなに凄い、大きさに関係ぜす音質に妥協のないデジタルミュージックプレーヤーを造る技術を持っているんですよ的なオーディオ音...タと真空管アンプの切り替え可能な新フラッグシップDAP)にも搭載されていますから、更なる音質向上には、フルデジタルアンプ+アナログ回路の『 D.A.ハイブリッドヘッドホンアンプ』で...と思います。 環境次第では、SPー1000 Copper、UD505、カイン N8は、音質はかなり良いですからね。 因みに、本日の大阪ポタフェスでは、DMPーZ1、IERーZ1...詳細
[22202062] アンプ(s-master)は入ってないんですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2018/10/23 15:05:32(最終返信:2018/10/23 20:02:33)
[22202062]...音質が酷いとよく聞くので視聴してみると、皆さんの言う通りでした。このWALKMANは、アンプ入ってんの?と思わされたほど音の情報量が悪かったです。もし、s-masterが入って無いなら導入すべきですね...詳細
[22194482] バランス接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2018/10/20 06:06:20(最終返信:2018/10/22 22:54:25)
[22194482]...。 私は旧モデルのDP-S1を使用中ですが、BTLの音質が良いのかは組み合わせるイヤホン次第という印象が有りますが、ACGがアンバランスの音質に見劣りすると感じることは無いと思っています。 全てのオーディオ機器でバランス接続が良いとは思いませんが...詳細
[22199198] ハイレゾcdの取込について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2018/10/22 08:02:15(最終返信:2018/10/22 12:20:43)
[22199198]...losless)で取り込みしましたが、16bit44.1khzの表示になってしまいます。これって普通のcd音質ですよね? せっかくのハイレゾcdなのでハイレゾ音源で取り込みたいのですが方法が分かりません。 そもそもiTunesでは無理なんでしょうか...詳細
[22116365] そんなに音質ひどいですか?
2018/09/17 15:33:46(最終返信:2018/10/19 11:53:07)
[22116365]...KMANsシリーズの音質がひどいと聞いて気になったので質問しました。 ハイレゾ対応のAシリーズにしたほうがいいと思います。S-Master HX、DSEE HXで一般的なMP3でも音質は良くなります。NW...に絞るなら、Aシリーズの音質までは求めない、という需要はそれなりにあると思う。 少なくとも、一般的なスマホやiPhone、iPadよりは音質は断然良いです。 Aシリ...ので四台目) 軽いし電車内では手探りで選曲出来ます。 電池の持ちもいい。   通勤使用で音質が悪いと思った事はないですよ。 余裕があれば付属のイヤホンは使わずに別に用意すれば十分楽...詳細
[22159813] アップデートの度に音質を変えるのは考えもの
2018/10/05 05:14:56(最終返信:2018/10/18 20:46:22)
[22159813]...今回のアップデートでも音質が変わった なぜ、聴きやすくなっているから良いものの 考えもの。 この機種は限界が見えやすく、音源毎の違いが表現が出来ず同傾向に聴こえる。また底が浅い音で 造られた音感が強く感動が薄い...詳細
