音質 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 802件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20818602] オーディオとの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/04/15 07:55:13(最終返信:2017/04/15 21:28:20)
[20818602]...この機器からBluetoothで音声送信は出来ますが、ソニー独自のLDAC方式なので、受ける側(Kシリーズ)がLDACに対応していない場合、高音質の特徴を生かすことは出来ないようです。 ブルーレイ映画の音も同じです、再生だけなら著作権は問題にならないと思います...再生だけなら著作権は問題にならないと思います。 Bluetoothが必要なのは置き場所が離れてるからでしょうか? 高音質(ハイレゾ)にこだわりが無ければBluetoothでの接続は可能でしょう。 また同室内なら、長くても同軸接続もKシリーズへデジタル入力があれば可能です...詳細
[20681102] いでよライバル!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/02/22 19:05:15(最終返信:2017/04/05 12:08:35)
[20681102]...UB900使用してますが音質がイマイチなんですよね〜 なので205に少し期待してますが、音質が105DJPリミテッドと 比較してどうなんでしょうね? 音質優先で考えてるんですが、音質に拘ったLIMITEDでも...詳細
[20771386] HDMI IN について
2017/03/27 16:11:04(最終返信:2017/03/28 07:50:42)
[20771386]...例えばHDDレコーダー(4Kアップスケール非対応) をUDP-203(HDMI IN)経由でテレビに繋いだ場合が画質・音質が向上されるという ことでしょうか? 映像は203によって、4Kにアップスケールされて出力されるのでしょうか...詳細
[20685683] Oppo UDP-203 vs Panasonic DMP-UB900
2017/02/24 08:56:42(最終返信:2017/03/20 21:52:43)
[20685683]...UDP-203の勝利となってますね。 あちらの方はUB900が安いのですね UDP-203に関しては、比較視聴した結果、画質や音質、操作機能性はUB-900より上回ると感じました。 ただし、一部のブルーレイソフトにおいては、日本語吹き替え版が正常に再生出来ないものがあり...日本語吹き替え版が正常に再生出来ないものがあり、OPPOに問い合わせた結果、問題を認めて、改善に向けて対応するとの回答がありました。 画質や音質はさておき、問題が少ないものを求めたいならば、パナソニック製品が良いと思われます。...詳細
[20701144] 購入を迷ってます。画質の差について教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2017/03/01 18:06:16(最終返信:2017/03/05 11:06:12)
[20701144]...^_^ 音質はヘッドホンなのでまだ判断がついてません。 >撮りパパさん、こんにちは。 PS3とLX58で差が出やすいのは画質よりもセパレート出力による音質向上です...Dのライブ物を視聴したら直ぐに音質の違いが体感できると思いますよ。 >LVEledeviさん コメントありがとうございます^_^ 音質の違いはかなり重要視していて助... 音質の違いはかなり重要視していて助かります。 その際、プロジェクター→LX58→SR7010とプロジェクター→SR7010→LX58ではどちらの方が音質がよ...詳細
[20496840] SONYに騙されました!
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2017/02/24 10:54:06)
[20496840]...4.1KHZか48KHzにダウンコンバートされる事を発見。" 実際に聴いてみて明らかに音質の違いって判らないでしょうし (-_-;) この価格帯の商品ですし、映像再生機器ですか...いいのでしょうかね。 一応光デジタル端子はありますが、一般的には光デジタルは同軸よりも音質は劣ると言われています。 スレ主さん、お気持ちよくわかります。 私もこの商品を買って本...ニターした周波数が表示される機能が付いていなかったら気づかなかった可能性はあります) 音質のクオリティーは悪くないので、良い勉強をしたと思って、この映像の美しいBDプレーヤーを楽...詳細
[20672142] レスポンス
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2017/02/19 14:52:27(最終返信:2017/02/22 22:25:20)
[20672142]...値段相応だと思っています。 回答ありがとうございます。当機は型番と少し仕様を変えたシリーズなんでしょうか。後継の300も音質だけでレスポンスも同じなんでしょうか。Blu-ray専用プレーヤーにしては反応が遅いです。Blu-rayレコーダーのレスポンスが早いです...詳細
[20664706] DMP-UB900 とどちら?
2017/02/16 22:21:16(最終返信:2017/02/22 21:32:53)
[20664706]...UHD再生に重点を置くのであればoppoだと思います。 画質、音質については同じ価格帯なので好みだと思います。どちらさが確実に綺麗や高音質ということはないと思います。←実際に比較試聴しての感想です。 ... オーディオ分野なので個人的な意見もあると思いますが、参考になれば幸いです。 画質、音質は優劣つけがたいのですね。 私は、いよいよ4Kプレーヤーを購入しようと思って、新しいUDP-203の方が見た目も高級感があるしOPPOの方かと思っていたところ...詳細
[20677774] あったらいいなこんな機能
2017/02/21 15:16:00(最終返信:2017/02/21 15:16:00)
[20677774]...デジタルアウトに対するchの割り当て機能があればかなり便利だと思います。 あわせてデジタルアウトにも音質劣化なくビットパーフェクトにリモコンで音量調整できる機能、 各デジタルアウトの出力サンプリングレート上限設定も出来ればいいと思います...詳細
[20646505] 音質は105DJPとどっちが上?
2017/02/10 18:12:40(最終返信:2017/02/17 16:42:37)
[20646505]...映像より音質を重視していて最新の203も気になりますが、旧型の105DJPは音質が良いと聞きました。 205は予算的に無理なので、105DJPと203では音質はどっちが上でしょう...どです。意見は様々あるとは思いますが、細かいところで音質に差が出るのは確かです。ですので、ジグソウ717様が音質でプレーヤーを買われるのであれば、105DJPのほう...・・ 映画用はUB900を使用していて、特に不満もなく映画では画像・音質も満足ですが 音質はLX58のが上だと感じています。 映画はヤマハのAVアンプに任せて、...詳細
[20619216] CD再生時の音質について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/01/31 20:20:15(最終返信:2017/02/11 11:27:32)
[20619216]...その時にHDMIケーブルは交換はされてみたのでしょうか。 それと光デジタルはHDMI接続と比べると音質は劣る場合がありますので、アンプがHDMI接続に対応しているならば、光出力端子にこだわらなくてもと思いますが...以前にパイオニアのDVDプレーヤーを4台買った時は自社製品の頃でしたが、幸いにどれも故障はなかったですし、オーディオメーカーだけに音質は良かったという記憶もあります。...詳細
[20638480] ダイレクトボタンについて
2017/02/07 19:36:44(最終返信:2017/02/07 19:36:44)
[20638480]...音楽ブルーレイをよく聞いていますが、ダイレクトをOFFにすると 違いはどうなんででょうか? HDMIとピンとの音質の差はどうでしょうか? 宜しくお願いします。...詳細
[20612625] センター音声はフロントLRに振り分けできますか?SACDでは?
2017/01/29 11:58:27(最終返信:2017/02/07 08:30:57)
[20612625]...るのだと思います。 音質は私の環境ではHDMI接続しかしないのでわかりません。 もしアナログ出力重視であれば おそらく今後出る上位機種のUDP-205か、 UHD BDをあまり重視しないのであれば、 音質面で評価の高いBDP...単体でセンターチャンネルをフロントLRに振り分けが可能でしょうか。可能だとすればその時の音質は?アンプ側でアナログミックスダウンするべきなのでしょうか。SACDの場合はどうでしょう...なソフトが結構出てきているので)。AVアンプを使えば簡単なのでしょうが、経済的な面からも音質的にも、できれば手持ちの普通のオーディオ用ステレオアンプを使いたいと思っています(フロン...詳細
[20609963] パイオニアBDP-3140と悩んでます
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2017/01/28 15:29:00(最終返信:2017/01/29 13:21:58)
[20609963]...もらった時は、大差はないもののBRW1020のほうがDVD画質は良かったと感じています。 それと音質とか機能的にもBRW1020のほうが良さそうでしたが、もし予算が許されるのであれば、BDレコーダーなども検討されてみるのはどうでしょう...詳細
[20461760] HDMI音声遅延
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/12/07 10:45:08(最終返信:2017/01/25 13:35:43)
[20461760]...再生していると、後半で意識していなくても分かるくらい、遅延が大きくなったような感じです。なんか謎の現象・・・ 高音質分離再生を旨としております。分離再生で正確に再生出来ないと無意味でございます。 本体ディレイ調整で遅らせることはできますが...詳細
[20595700] 音声はHDMI端子?デジタル同軸?
2017/01/23 17:25:45(最終返信:2017/01/24 12:46:46)
[20595700]...CDの音質を良くしたいのであれば、4万円位から上のBDレコーダー(プレーヤー)などのほうが、音質は良いですよ。 BDP-S6700はCD音質はあま...つなげることは分かっておりますが、 音質にこだわるなら、映像はHDMI端子から出力して、音声はデジタル同軸でつないだ方が高音質 になるのですか? 同軸デジタルでは...円位以下のBDプレーヤーとしては、BDP-S6700は良い製品だとは思いますが、画質とか音質はそれなりのものですから、手軽に楽しみのであればいいのですが、あまり期待はしないほうがい...詳細
[20486883] 4Kネット動画は対応でない?リモコンは?
2016/12/15 22:51:22(最終返信:2017/01/08 22:59:42)
[20486883]...>clintonlibidoさん 自分は当機種かパナのDMP-UB900の どちらを購入しようか迷い中です。 画質や音質、機能など、 DMP-UB900のほうが 良さげに思えますが こちらを、第一候補に挙げる 理由はなんでしょう...詳細
[20421246] 価格変動はいつまでいくらまで
2016/11/23 21:07:13(最終返信:2016/12/15 20:02:25)
[20421246]...下位機種ですがUB90でもUHD BDやBDXLの再生は可能です。UB900から無線LANクライアント、ハイレゾ再生、高音質パーツ、アナログ音声出力機能などは省かれておりますが。 http://kakaku.com/item/K0000883386/...詳細
[20469580] なぜオーディオディレイ(リップシンク機能)をつけないのか
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2016/12/09 23:54:43(最終返信:2016/12/11 00:19:21)
[20469580]...に0.1〜0.2秒近くズレがあります。 現在の再生機がPS4というのもありBD再生用にしっかり画質音質を調整できる専用機の購入を検討していましたが、まぁーーリップシンク機能の搭載されたBDプレーヤーの少ない事・・(知らないだけかもしれませんが)...詳細
[20461024] 音質の違いについて教えてください
2016/12/07 00:24:57(最終返信:2016/12/08 22:14:02)
[20461024]...BDP-S6700とS1500の音質の違いについて教えて下さい。 SACDが再生できるかできないかの違いだけで、音楽CDの再生で音質の違いがありますか。 よろしくお...作します。 接続手段も同一(同軸S/PDIF、AVアンプならHDMI経由もアリ)なので、音質は接続先の機器のDACで決まります。 ドライブメカも回路もほぼ同様なので、CDに限っては...必要だったのでS6700にしました。 (レビューもしていますのでご参照ください) やはり音質の違いはないのですね。 アドバイスありがとうございました。 ...詳細
