[24489006] AVアンプ買い替えアドバイスお願いします
(AVアンプ)
2021/12/11 20:54:29(最終返信:2021/12/13 22:19:56)
[24489006]
...言われるまで確認しようと思ってなかったので助かります。 試聴できる店舗は近くに無さそうで、実機を聞き比べるのは難しそうです。 値段相応ということで音質にはどちらもあまり期待はしていません。 オーディオメーカーとしての好みはどっちもどっちですかね・・・なので迷います...AVR-X2700HかRX-A4Aぐらいが妥当なとこですかね 正直SURROUND:AIは気になっています。 ただ音質を別にすれば機能的にAVR-X1600HやRX-V4Aで事足りるんですよね。 ありがとうございます...
[24476942] DENON AVR-X2700H とどっちを買うべきか?
(AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/12/04 13:27:42(最終返信:2021/12/12 18:09:40)
[24476942]
...インプットはブルーレイレコーダーのみを現時点では想定 現在AVR-X1500Hを使用していますが、CDの音質に全く納得してないためプリアウトのある製品のグレードアップ予定です なおAVR-X1500Hは別室で使用するためAVアンプの買い増し想定...フロント2chのプリアウトはあります。 この薄型シリーズの特徴でもあります。 >流山キッドさん CDの音質に納得しないのでプリアウト。。この考え方が問題ありませんか? 結局このアンプのプリ性能に引き摺られますよ...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/12/08 05:41:15(最終返信:2021/12/08 15:33:09)
[24483191]
...ボリウムのレベルは37〜40程度で聴いています 普段のボリウムレベルが50を超えるようなら音が歪むと思います Youtubeの動画で (高音質)スピーカー再生能力チェック -低周波数編- https://www.youtube.com/watch...
[24472366] 5.1.4ch構成は可能ですか?(Dolby Atmos)
(AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/12/01 13:57:01(最終返信:2021/12/02 15:57:45)
[24472366]
...チャンネル構成ができるコスパ最高のアンプだと思います 半分近くはAmazon Music HDの音楽再生を2chピュアダイレクトで聴いています 音質的には不満はないです...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/11/24 21:36:52(最終返信:2021/12/01 20:38:52)
[24461935]
...現状選べるメーカーが3つのように見えて実は2択なので消去法で本機を選んだのですが、音質面で解像感・定位感等々が数段向上し、結果論として良かったと思っています。 音楽を聞くには正直値段なりの音質ですが(それでもNR-1711より相当良いです)...本機と競合する価格帯のD&M製品に劣っている部分は、Amazon Music等でギャップレス再生が出来ない(音質の劣るAirplayでは可能)、という事くらいしか思い浮かびません。 ご回答を頂き、ありがとうございました...
(AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/11/25 06:59:05(最終返信:2021/11/26 00:06:13)
[24462349]
...いますね(笑)しかし視聴中IMAXになったりワイドになったりで意味わかりましん。 DD+だともっと音質がいいんですけどね。 IMAX対応作品は専用カメラでのシーンのみ画角が変わるのはどの作品も同じですね...
2021/11/16 17:14:53(最終返信:2021/11/17 17:43:22)
[24448772]
...かと思います。 インテリアとしてもCSP6より合うでしょうし、重量も半分近く軽いです。少なくとも音質的にCSP6より違和感少ないでしょうし。 フロント:NS-B500*2 センター:NS-C500...設置状況にもよりますが、ひとまずセンタースピーカーは無しでも構わないと思います。うちも以前はセンターを置いてましたが、音質が合わず声だけ太く聴こえたり違和感があったので外しました。ここの口コミでもセンター使わない方が結構多いようなので...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/07/02 15:41:58(最終返信:2021/11/15 06:22:27)
[22772679]
...マハを入手され、その何となく薄いベールのかかったような音質を確認してしまったりすると、あの901の鮮烈な音質が忘れられず、結局、心の中にも薄いベールがかかったまま...最初はやっぱ高いのかな〜 パイオニアのクラスDアンプも10年ほど前の出始めの頃は硬い音質でしたが、現行モデルは昔の単体アンプを凌駕する能力で880 W (11ch同時駆動時)の...普通に使っている分には100ワットの消費電力で、クラスDアンプとは言え通電していたほうが音質が良くなることから在宅時には電源を入れっぱなしにしても消費電力を気にしないで済むことがあ...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/02/22 21:17:54(最終返信:2021/11/13 21:35:26)
[22486260]
...因みにサブウーファーはフロントに合わせてー7db これで、サラウンドモードは7chステレオモードでBasicと7・1Bi-ampで切り替えても音質が揃った。 サラ・ブライトマン 最近聞いているが、このジャンルは何かな?クラシック? ポップ? ロック...
2021/11/12 01:39:01(最終返信:2021/11/12 20:49:40)
[24441645]
...ら鳴らした場合と、各機器をテレビに直接接続繋いで(e)arcでスピーカーから鳴らすのでは音質に違いはありますでしょうか。 ちなみに現状はOBERON1のみの再生環境です。 本題から...た質問になってしまい申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。 >ずーべーさん 音質に違いがあるか?判断は自分でするしか有りません。私は許容範囲と考え利便性とりました。 ブ...。レコーダーはテレビの入力へ。と使い分けてます。 >kockysさん 確かにそうですね、音質の良し悪しは基本は主観的に判断するものですね! 提案していただいた接続方法を元にスペック...
2021/11/10 17:53:40(最終返信:2021/11/12 15:40:55)
[24439647]
...と思います。 RX-A6A は DAC に高音質の ES9026PRO が一基搭載されていますので、さらなる高音質が期待出来ると思いますが、 価格もそれなりにア...ような感じの音を感じることが出来ました。 高音の伸びが良く、低音のしまりも良く、明らかに音質の改善を感じることが出来ました。 従来モデル比で約2倍のハイスルーレートを実現した、パワ...ンプの 5.1.2ch で使用していましたが、驚いたことに、RX-A4A の方が明らかに音質が良く聞こえました。 私の視聴環境では 5.1.2ch で十分でしたので、RX-A20...
2021/11/08 00:30:27(最終返信:2021/11/11 21:20:11)
[24435280]
...メーカも上のクラスの方が良いと確信して売っているでしょうし。予算があるならOpticon Vokal Mk2まで行ってもいいのかも。 音質以外、音の聞こえてくる方向による違和感がかなりの難題。こちらの方が大きな課題と思う。 センターを買う前に...
(AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/11/05 10:58:35(最終返信:2021/11/08 12:11:09)
[24430674]
...>音聞いた事ないので PA用なので音量上げてもタフで、なまる感じで収まり、割れたりはなさそうです。音質は温かい馴染みやすい感じ、JBL4312Gと方向は合っているかも、うちは天井で使って気に入り、リアにもです...
(AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/09/08 23:12:43(最終返信:2021/11/06 21:27:39)
[24331751]
...TRUEHDしか収録されていない映画もAURO -3Dでアップミックスかけることで迫力が増し、再度見直すと新鮮です。 中でも、HEOS経由で高音質なAmazon HDミュージックをAURO -3Dアップミックス聞くのが最近の一番のお気に入りです...確かにミックスは優秀とは言えないかもしれませんが数少ないatmos収録の心意気はかっています。映画は結構力入れている物が多い中、ライブblu-rayの音質は昔からなかなか進歩していない感じも受けており、これからatmos収録も増えていってくれることを期待しています...
2021/11/01 21:04:13(最終返信:2021/11/05 21:53:59)
[24424653]
...@とBを外部接続 @とCを普通に接続に接続しなおした場合 (アンプの入力はテレビを通す形です。) 音質とか劣化してしまうものでしょうか? すいません。訂正です @とCをARCで接続して @とA、Bを外部接続...
[24404235] STR-DN 1080からTA-DA5800esに買い換え検討
(AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2021/10/19 23:53:45(最終返信:2021/11/01 10:38:21)
[24404235]
...SR6015、NR1711、PM7000N、NR1200の音質比較です。 長いですけど、後半で実際の音質比較と比較した感想があります。 説明されている価格は値上げ... ウーハーはSA-CS9 です。ちなみにさらにSS-CS3を横に2台設置はありですか? 音質や使い勝手等は判りませんが、 金額的には有りじゃないですかね。 (*^▽^*) >入院中...うなんですね!ちなみにstr-DN1080からマランツに買い換えると素人でも分かるくらい音質変わりますか?Ss-cs3の件もアドバイスありがとうございます!今四台ありまして追加で2...
[24415323] DACチップの変更後の音質だ大丈夫でしょうか?
2021/10/27 00:47:46(最終返信:2021/10/28 00:22:57)
[24415323]
...は製品の音質に特に大きな影響を与える部品であるため、その変更に際しましては、代替部品の選定、周辺回路およびソフトウェアの再設計、サウンドマスターによる音質評価とサ...更以前の製品と同等の音質、性能、機能を維持したまま、引き続き従来と変わらぬ品質の製品をお届けすることが可能になりました。」と記載されておりますが、SR6015のDACチップの変更後も音質は十分に良いものと考...。(TEAC製品などはそんな感じです) そうすると音質面も当初機種よりは落ちると考えます。今は販売店も含めて音質よりも販売優先でしょう。 なお太郎.comさん...
[24384707] fire tv stick 4K MAX で Amazon music ultra HD 再生できず
2021/10/08 07:09:33(最終返信:2021/10/27 22:22:41)
[24384707]
...最高音質レベルになりません。アプリ設定のどこを探しても音質設定できるところも無いようで・・ かような状況ですが、ultra HDを最高音質通り...す。 ただし、有効か無効かでは明らかに音質が違います。 有効の方が音質は良いです。 もしかしたら、実際の音質は24bit だけれど、表示が16bi...ルビーオーディオ 音質的にはPCMよりドルビーオーディオでしょうか 表示は 楽曲の最高音質:24-bit/192khz 端末の性能:24-bit/192khz 現在の音質:24-bit/19...
2021/10/26 22:05:57(最終返信:2021/10/27 15:50:39)
[24415087]
...AVアンプとしての機能が多い分、音質は低下するって感じですかね。 R-N803はネットワーク機能に惚れたのと、内部写真を見る限りは同社のピュアアンプA-S801に酷似してたことで、音質は良いほうなのかなと思い購入しました...額面10万に対して9割はデザイン料です。と回答してました。 そこまで極端では無いにしろAVアンプでピュアオーディオ並の音質を期待するのは数倍のコストがかかるのですね。 >あいによしさん デスクトップオーディオですので...
[24163101] 普通のPC経由でAmazon Music HDを聞く時の注意
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(N) [ゴールド])
2021/05/30 14:30:51(最終返信:2021/10/26 18:49:26)
[24163101]
...ンテルディスプレ用オーディオ)」に設定し、192kHz/24bit、排他モードにしてその音質に満足しておりました。しかしながら、この場合アンプ側では2chステレオしか選べず、サラウ...アンプ側でもサラウンドが選べる様になったのですが、その時は48kHz/16bit(DVD音質)に自動的に落ちてしまう事が判りました。192kHz/24bitでサラウンドは邪道なので...インと同じ部品を使うことは出来ません。 価格比較で、大雑把に1/3くらいの2chアンプの音質と考えた方が良いでしょう。 他スレでは、メーカーからの回答で、 DENON AVC-A1...
