[24404836] Musiccast Controllerでamazon music 内検索がもどかしい
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/10/20 13:42:21(最終返信:2021/10/21 21:43:18)
[24404836]
...LTRA HDの音質の違いを確認しましたが、手元にあるイヤホンではDorby Atmosの利点が分かりませんでした。 圧倒的にULTRA HDの音質が良い。 やは...のようにします。定型アクションを使うと台詞は簡素化できます。 Alexa cast の音質ですが、私が調べた限りではHDもしくはSDです。ご興味があれば、周波数特性の測定できるア...ール、試してみます!ありがとうございます >IT大好き人間さん MusicCast は音質最高なのでもう少し便利になって欲しいですね。 ご参考までに以前撮ったデータ載せておきま...
[23774617] SR7001 LR2ch使用での音質制御方法
(AVアンプ > マランツ > SR7001)
2020/11/07 23:05:18(最終返信:2021/10/18 14:51:27)
[23774617]
...【困っているポイント】 ■入力手段はRCAアナログ2chとデジタル同軸です。トーンコントロール手順がわかりません。 【使用期間】 ■中古で取説付き、3ヵ月です。 【利用環境や状況】 ■RCA入力 : リモコンでAMPモード→>ボタンでBASS,TREBLE表示にして、BASS+4にしても聴感上変化不明。...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/10/13 20:27:57(最終返信:2021/10/17 12:49:17)
[24394305]
...売は11月、価格はすこし上がって税込77,000円とのこと。 AVR-X1600Hから音質向上が著しいと書かれていましたが、AVR-X1600Hもこれから型落ちで安くなれば悩まし...ね(^^)。 >ねかおしさん この手の著しいは期待しない方が良いです。 毎回出るたびに音質向上した。著しい。と書かれますよね。。 検索していたら、気になる型番が Denon AV...じました。 ただ自分がどの程度差を聞き取れるかは疑問で、たぶんAVR-X1600Hでも音質に不満感じないだろうと思っています。 >Tomo蔵。さん 情報ありがとうございます。 ...
[24382711] アンプ選び・スピーカーの組み合わせ相談
2021/10/06 22:00:49(最終返信:2021/10/17 11:47:11)
[24382711]
...買ったら買ったでまたあれが欲しいこれにすれば良かったと言いはじめそうです。YAMAHAのメール解答でパワーアンプを接続すると音質アップすると書かれていますが、場所も無いですし、とりあえずはシンプルな構成にしようと思います。 お部屋の写真をアップしますので...
2021/09/27 20:44:49(最終返信:2021/10/08 10:10:11)
[24366589]
...(価格)による全体の音質のレベルの問題でしょう。 価格から来る質の差については、kockysさんが書いているとおりです。 その原因は、使っている部品の質です。 安い部品は音質が悪いのですが、音質の良い高い部品を使え...0万円のAVアンプの音質が同じくらいということです。 S2500の2本だけの再生でしたら、10万の2chプリメインを選べばRX-A6A以上の音質を安価に入手できます...て音質の良い部品というものはないのです。 そして、どこのメーカーも同じような部品メーカーから仕入れるわけですから、 メーカーが違っても、同一の価格帯ではさほど音質の...
[24379552] Amazon Music HDの使い方に関して
2021/10/04 23:31:08(最終返信:2021/10/07 20:09:27)
[24379552]
...n music HDアプリ利用だと音質は落ちるのかなと思った次第です。 >MacのAmazon music HDアプリ利用だと音質は落ちるのかなと思った次第です。 ...い方が面倒なので、MacMini AmazonMusic HDアプリでの操作にした場合の音質 【使用期間】1週間 【利用環境や状況】M1MacMiniとAVR-X1600HをH...onMusic HD運用とM1Macmini経由でのmazonMusic HD運用では、音質は落ちるのでしょうか。HEOSの使い方があまり良くないので、Macから直接操作したいと考...
[24350062] applemusicロスレスの再生について
(AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2021/09/18 23:26:26(最終返信:2021/10/03 10:28:33)
[24350062]
... Bluetoothは有線より若干劣っています。 ヘッドホンは、ケーブルがいい太めのケーブルの方が音質はいいかと思います。 >> ALACも再生可能である 「Apple Losslessは96kHz/24bitまで対応」と記載されています...
2021/09/20 12:45:02(最終返信:2021/09/30 14:16:19)
[24352689]
...情報ありがとうございます。 助かります? どちらもHD音質(CD並み)です 東京ドームはドームのために全体にこもった音質 沖縄ライブのほうがいいかな 曲自体を聴くなら安室の最高音質(UltraHD)を聴くべきですね 映像を見たいなら別ですが...
[24366692] ヤマハRX-S602から買い替えたら幸せになれますか?(笑)
(AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/09/27 21:33:42(最終返信:2021/09/29 20:50:18)
[24366692]
...1chで使って映画を楽しんでます。 これをNR1711に買い替えたらどれくらい幸せになれますでしょうか。音質や音響で感動は待ってますでしょうか。 RX-S602に不満が有るわけでは無いですが、感動が待ってるなら買い替えも考えようかな...AVアンプとプリメインアンプでは感じ方が違うとは思いますが、私のような初心者にはアンプの変化による音質の変化はほぼわかりません。 スピーカーを替えられたほうがより効果的かもです。 でも、不満が無いならそのままがいいかもです...
[24364573] Amazonプライムビデオの5.1サラウンドの音質について
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/09/26 20:01:33(最終返信:2021/09/29 09:11:39)
[24364573]
...BRAVIA(Android TV)にインストールしたアマゾンプライムビデオ で同じ映画を見た場合とで音質にかなりの違いがあることに気づきました。 BRAVIAで直接見たほうが圧倒的に音の広がり、包まれ感があり迫力があります...
[24356496] AmazonHDのUltraHD再生機能装備の見込み
2021/09/22 19:01:05(最終返信:2021/09/27 13:12:54)
[24356496]
...それでしたらAmazon Music HDのHPの画面の 右上の人のマークをクリックして音質をクリック ULTRAHDを有効にするに設定してください 変更すれば画像3のように表...。 RX-A880とアマゾン4Kスティックについては、ディスプレイにUltraHDの最高音質の表記、BRAVIA KJ-55A9Gはテレビの限界か劣った表記となりました。 RX-A...が、 試聴作品に以下がありました。BRAVIA KJ-55A9G経由の再生ですので、最高音質ではありませんが、私の耳には素晴らしい音響効果に聞こえました。ご参考まで。 (U-NEX...
2021/09/22 15:59:51(最終返信:2021/09/26 16:10:04)
[24356268]
...。 ただし、ヘッドホンで聴いただけなのですが、音質が..... 家内が留守の昼間にスピーカーで聴いてみますが、音質に満足いかない場合、もう少し検討してみます。 ...ルアイコンがあり、ここをクリックすると「音質」という項目があり、そこでUHD再生をオンにする必要があります。第2世代では音質欄が表示されません。 UHD対応機は第...ーパーセールで購入したFire Stick 4K が届き、早速接続し、音質欄が表示され、音質の切替が出来ました。 その際、接続機器(SC-LX87)もUHD再生に...
[24360197] AVアンプとゲーム機の接続方法について
(AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2021/09/24 17:11:07(最終返信:2021/09/26 06:36:24)
[24360197]
...問題なければこのまま使用しようかとも思いますが、現在の私の接続方法では、音質等が劣化したりするものでしょうか? 初歩の初歩な事かとは思いますが教えてください。 >Lumba Lumbaさん 音質は劣化する可能性はあります。 直結が間に何も入らない分良いです...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/09/24 19:54:44(最終返信:2021/09/25 22:22:17)
[24360488]
...なく RX-A1080 より、高音質であると確信しておりましたので、 RX-A1080 を RX-A4A に入れ替えました。 音質は、一聴して違いが分かるものでし...ていますが RX-A6A は DAC に高音質の ES9026PRO が一基搭載されていますので、RX-A4A より高音質が期待できると思います。 参考になれば、...HDR10+とAuro3Dの対応2点になりますが、出力的にはA2080のが大きいことから音質やパワー感は大きく違わないのではないかと予想します。HDR10+はDoibyVision...
(AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/09/11 23:17:17(最終返信:2021/09/23 03:40:05)
[24336990]
...ます。 自分が測定した時点では全部で70W位です。 結果はチンチンの温度がホンワカになりました。 音質は悪くなっている印象はなく、かえって良くなっているのでお勧めです。 近所迷惑なくらいの大音量でなければOFFでも良いのではないかと思いますが...間違えました、4行目と9行目の「エコモードOFF」は、「エコモードON」です。 それにしてもピュアダイレクトの音質は脱帽です。 エコモードにしたら 普通の暑さに治りました! 有難うございます。...
[24333208] NHK 4K 音声信号AACは5.1chで再生できますか?
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/09/09 21:11:43(最終返信:2021/09/20 13:09:50)
[24333208]
... 5.1chに変換されています。 音質的にはDolby Digital 5.1chよりも高音質なので、放送音質としては満足度が高いと思います。 ...ても単なる変換なので、本来のPCM音質になる訳ではないです。 ソニー機は、MPEG-4 AAC 5.1chでも出力可能です。 音質的にはMPEG-4 AAC5.1c...す(変換されてる?) テレビ音声にしては十分なサラウンドで高音質に感じますがMPEG4だともっと高音質なのかな・・・ >mn0518さん >>A2080の表示窓に...
[24331108] amazon musicを聞く時に??
2021/09/08 17:04:04(最終返信:2021/09/19 17:47:06)
[24331108]
...音楽をかけて」だけで動作するようになります。 ただし、当機はアレクサの音声指示からUHD楽曲の再生ができないので、HD音質での再生になります。 >もこジロさん 補足です。 音声指示でUHD再生できないと書きましたが例外があります...
[24336091] 無線ではAmazon music ultra HD がぶつ切り
2021/09/11 15:34:09(最終返信:2021/09/18 08:23:49)
[24336091]
...の受信状態は良好なはずです。 ダメ元で、有線に切り替えてみたところ、ぶつ切り問題は解消され快適、最高音質を楽しんでおります。まあ、このまま、有線で使えばいい話ですが、無線でなるべくケーブルを減らしたかったので...上述の通り、有線では問題ないので、とりあえず有線のまま行こうと思っております・・ しかし、期待通り音質はめちゃ良くなったので、その点では大満足です。 スピーカーもこの機会に変えようと思ったのですが、必要なしと考えております...
2021/09/13 14:20:50(最終返信:2021/09/17 19:11:57)
[24339942]
...入力端子があります。 この入力を使用すると、HIGH CUT フィルター回路をバイパスできるので、高音質になると言われております。 まず1台購入して、低音不足に感じるようでしたら、2台目の購入を検討されてはどうでしょうか...重低音を何処まで再生できるのか テストできるサイトがあります ただしYouTubeを視聴できないと無理ですが (高音質)スピーカー再生能力チェック -低周波数編- 100HZ〜20HZまでテストできます https://www...
[24334355] RX-A6A/RX-A3080 比較試聴動画
2021/09/10 16:42:07(最終返信:2021/09/16 20:45:43)
[24334355]
...com/watch?v=ZP1kb3_UR9M YouTubeでの音質比較自体が無理がある企画なので、コメントだけ聞いておきます。が、音質向上の表現をそのまま信じていると10年経てばどえらいことになるはずですが...AVACでは音量の一致にも配慮していますが、少し音量が違うだけでも違う音に聞こえます。そのため他の動画は直接の音質比較には向きませんよ。 Youtubeで比較(笑) しかも、環境、マイク、スピーカー、配置等、依存要因が多すぎ...
