音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 5405件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23475763] 天井スピーカー
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2020/06/17 23:24:48(最終返信:2020/06/21 16:59:20)
[23475763] ...2kg) ・ヤマハ NS-B210(1.6kg) などは、小型軽量で設置しやすいけど、小型である分、音質的には決して有利ではないと思います(どちらかというとサラウンド向きかも)。 例えば、 ・JBL Control...4-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2 上で挙げたスピーカーはあくまでも一例です。 音質面、サイズ感、デザイン性等における好みや、予算等によって選択肢は変わってくると思います。 施工の面で... 詳細
[23482461] サウンドバーを最大限に生かす方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/06/21 09:56:53(最終返信:2020/06/21 13:17:33)
[23482461] ...車の純正スピーカーでも低音が出過ぎているので、デッキ側で低音レベルを少し下げ、ボリュームを調整して頂くと、かなりクリアな音質で聞けるようになります。 大抵の場合、音が籠って聞こえる原因は低音域が出過ぎて、高音域の音が聞こえずらくなってしまっているパターンです... 詳細
[23478534] 国内最終在庫(価格.com上)購入
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2020/06/19 12:40:16(最終返信:2020/06/19 12:40:16)
[23478534] ...マハは候補とならず)、別室のシステムでDENONアンプで5.1chを組んでいるためサラウンド感より音質にこだわりたいと思いST5000にしようと思っておりましたが、now37さんのST5000に関するレビューを見て旧型であるST9の存在が浮上しました... 詳細
[23472961] 再生機器との接続例について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/16 15:54:17(最終返信:2020/06/17 19:47:25)
[23472961] ...⇒確かに、切り替え機という選択肢もありますね…!    切り替え機使用でもAtmosやDts:X等の高音質データも分配できるか調べてみます! >ajisai06さん ARCは1つのみで対応してません。 対応って書いてないですよね... 詳細
[23469865] htーx8500 ht-g700 ht-ct370 悩んでます
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/06/14 23:53:56(最終返信:2020/06/15 12:59:37)
[23469865] ...HT-CT370はスタンド非装着時50mm。 14mmの差は意外と大きいです。 音質は370と他は劇的に変わりませんか? >roko1210さん > 音質は370と他は劇的に変わりませんか? 人によって感じ方は違うし...回答ありがとうございます。370を使って結構たっているので新しいテレビを買ったのでサウンドバーも新しくしたら音質とか結構変わると思ったんですがそこまで変わらないんですね。 >roko1210さん バーがテレビ画面に被ってこないかも要チェックです... 詳細
[23467655] fire tvの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/06/14 09:02:36(最終返信:2020/06/14 10:33:00)
[23467655] ... tvとBDを挿す 音質は良いが操作性がイマイチ 前者がお勧めですね。少しでも音質が良い方が好みなら後者です。 >キタヨ2001さん テレビに挿します。 想定では音質の違いは分からない。...Dを挿す。のどちらが音質、操作性がベストでしょうか。 それとも もっと良い方法が有りますでしょうか。 >キタヨ2001さん > fire tvはTVのHDMIに直挿し 操作性は良いが音質がイマイチ >Y...も。 音質は、分配器の質に左右される可能性が否定できないように思います。 分配器経由の接続と比較して、テレビ経由の接続でもデジタル伝送なので、聴感上音質差はあま... 詳細
[23466141] これ 買う前に
2020/06/13 16:22:21(最終返信:2020/06/13 20:55:28)
[23466141] ...その後 HDMIケーブルを パナソニック製のRP−CHKX10に買い換えたら さらに一皮むけたような音質になりました。 このHT-G700は現物を体感していませんが 家電量販店なら いろいろな製品が展示されているので... 詳細
[23460481] 発売前では最安値はソニーストア!
2020/06/10 20:50:12(最終返信:2020/06/11 21:26:15)
[23460481] ...これはAmazonプライムビデオが対応してるので、5.1のマークがあれば臨場感を感じられるだろう。 音質なんかは、後でレビューしたいと思う。 しかし、発売日前に届いたら早めにレビューするユーチューバーがでそうだな... 詳細
[23462014] リモコンの操作について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2020/06/11 16:15:52(最終返信:2020/06/11 20:24:49)
[23462014] ...BOSEにDVDの音声ケーブルを繋いだ場合、テレビ電源を消しスピーカーだけでCD音楽だけを聴く事は可能でしょうか? テレビの音質向上かメインですがCDも聴きやすくなれば…と思っています 取説だとテレビOFF状態→スピーカー電源...A外部に繋いだスピーカー(サウンドバーなど)から音を出すか のいずれかを選択します。 KJ32W730Cの場合は、 ホームボタン→設定→音質・音声設定→スピーカー出力→オーディオシステムと順に選び、 サウンドバーから音を出す設定にします。... 詳細
[23459207] UNEXTのAtmos再生
2020/06/10 08:46:38(最終返信:2020/06/11 09:05:21)
[23459207] ...OLED55C8の製品ページやレビューなど見ましたが、コレかなり良いテレビですよね、、、 テレビなのにAtmos対応の音質アピールとかもしてますし、レビューではサウンドバーも要らないとしているものもありました。 大変失礼ですが... 詳細
[23455742] 接続方法と音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/06/08 15:25:27(最終返信:2020/06/10 12:08:38)
[23455742] ...後で出力する音質に違いが出てしまうのでしょうか? なお、サウンドバーはeARC対応バージョンに更新済みです。 ※余談ですが皆さまは、本機どのような音質設定にされて...Dレコーダー └(eARC HDMI)HT-9000F─PS4 Pro 本商品購入後、音質調整しながら使用してきましたが、 PS4 Pro電源OFF後に地デジ放送に戻ろうとしたと...す。 >DAINAGONISHさん こんにちは。 > この場合、変更前と後で出力する音質に違いが出てしまうのでしょうか? > なお、サウンドバーはeARC対応バージョンに更新済... 詳細
[23457131] ハイレゾを期待したが
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > DY-SP1)
2020/06/09 07:41:44(最終返信:2020/06/09 07:41:44)
[23457131] ...multimedia speaker systemからの乗り換えをしたが、Amazon Music HDで音質を計測すると、Boseの乗り換え前と同じく、16bit-48kHzまでしか出なかった。まあ、この値段帯なら仕方ないかと諦める... 詳細
[23453943] 接続(TV,レコーダー,PS4pro)について
2020/06/07 18:03:15(最終返信:2020/06/07 22:55:10)
[23453943] ...proとレコーダーと当機の接続は PS4,レコーダー⇒TV⇒当機かと思っています。この接続が映像と音質を劣化させない方法であっていますでしょうか? eARC対応ですからテレビに接続したとしてもサラウンドフォーマットに欠落はないのでその接続でいいのですが...proとレコーダーと当機の接続は PS4,レコーダー⇒TV⇒当機かと思っています。この接続が映像と音質を劣化させない方法であっていますでしょうか? TV、サウンドバーの双方がeARC対応なのでその接続でもOKですし... 詳細
[23450963] 周辺機器の接続について
2020/06/06 12:20:43(最終返信:2020/06/07 09:14:06)
[23450963] ... A“音声の伝達経路を最短にした方が音質的に有利”というオーディオの一般的なセオリーからすると、外部機器はテレビに繋ぐより、音を出すサウンドバーに直接繋いだ方が音質的に有利。 というような点があると思います...ただ、@については、特にBlu-rayディスクのDolby TrueHDのようなロスレスと言われる高音質の音声形式を再生した際に問題になるのですが、YAS-109はそもそもロスレス音声に対応していないので... 詳細
[23442958] Bluetoothスピーカーとしても使用したい
2020/06/02 15:27:34(最終返信:2020/06/05 20:54:03)
[23442958] ...iPhoneと接続し音楽再生のスピーカーとしても使用したい。 【重視するポイント】 ハイクオリティすぎる音質は求めていませんが、 ・ある程度迫力のある低音 ・スムーズな接続 ・遅延なし あたりを重視しています... 詳細
[23434204] HDMIケーブル交換で音質アップ
2020/05/29 17:10:48(最終返信:2020/06/05 16:17:31)
[23434204] ...中にはレベルの低いHDMIケーブルを使っている人も多いかも。 同じ規格のプレミアムハイスピードでも価格によって音質まで変わってきますよ。 つまりYAS-109のエラー補完性能はいまひとつなんでしょうね。 >Kumasan001さん...YASー209は低音は満足できましたが。中高音域がHT−X8500に劣っていました。 他のクチコミでHDMIケーブルで音質がアップするとあったので 半信半疑でHDMIケーブルのグレードアップをしてみた訳です。 その結果 ... 詳細
[23444622] スピーカーのレベルと音量の違いについて
2020/06/03 10:25:07(最終返信:2020/06/03 22:38:54)
[23444622] ...先日、本商品を購入し音質の調整をしているのですが、スピーカーのレベル(センターとサブウーファー)と音量(全体音量とサブウーファー音量)の違いが分かりません。 スピーカーレベルの調整でサブウーファーのレベル(dB)を上げることと...最初に設置した時、スピーカーやセッティングを変えたときに調整し、通常はいじりません。 音量調整は、ソースの音質、周りの状況や好みに合わせて、日常的に使うものです。 >DAINAGONISHさん こんにちは。 ... 詳細
[23436806] HTX-22HDX イヤホンorヘッドホンにて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2020/05/30 20:23:47(最終返信:2020/05/31 19:22:24)
[23436806] ...) あと音質に関しては22HDXのサウンドじゃなく、心配しているTVの音質(TVのイヤホンジャックの音質っていうのかな?)なんだけど、まあこれは諦めるしかないね どうなるさん やはり、音質はTVオリジナルにな...者でおかしな質問になるかも知りませんが、この場合だと、音質は22HDXからのものでなく、TVオリジナルの音質になったりしませんか? TVは、37Z9000です。 ...おります。 夜間メインに鑑賞するので音量が気になり、ヘッドホンを考えております。なるべく音質はそのままでヘッドホンを使用は可能でしょうか?過去同様のコメ拝見しましたが、素人でハッキ... 詳細
[23436395] 音量を上げると+2ずつ上がる
2020/05/30 17:10:54(最終返信:2020/05/30 19:53:46)
[23436395] ...専用リモコンとも1回押すごとに+2ですね 音質を少しでも良くしたいなら、HDMIケーブルは付属品ではなく 8K HDMI2.1ケーブルに変えると抜けが良くなりクリアな音質になります りょうマーチさん やはり仕様なんですね...返信ありがとうございました。 Tomo蔵。さん hdmiケーブルを替えることは検討してました。 8K対応のケーブルのほうが音質がクリアになるようなら、是非検討したいですね。返信ありがとうございました。... 詳細
[23416578] eRemoteに対応していますか?
2020/05/20 20:46:36(最終返信:2020/05/30 19:39:59)
[23416578] ...musicを開いて音楽を聴くことが多くなりました。 チャンネルを変えてテレビを見るより、音楽を聴いたりamazonプライムビデオで映画を高音質で楽しんでます。 もっと早くに購入すれば良かったと思います。... 詳細
