音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 5391件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24088435] この機器についてアドバイスお願いします。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2021/04/18 19:22:19(最終返信:2021/04/20 00:03:23)
[24088435] ...>rararuruさん この機種の費用は出せるならばAVアンプではダメですか? どうしても一体型でないと駄目ならば音質重視でコレはわかります。 但し、AVアンプ+スピーカーの組み合わせよりは落ちます。 >kockysさん...)ことでサウンドバー選択になりました。 申し訳ありません。 >rararuruさん ボリュームを低くしても音質一択ならこれだと思いますよ。 ナイトモードに加えサブウーファーの音量調整も可能です。 説明書をダウンロードして確認してみてください... 詳細
[24080071] ps5とブラビア9500で繋ぐ予定です。
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/04/14 13:40:02(最終返信:2021/04/19 15:18:47)
[24080071] ... ちなみに、SONY HT-X8500サウンドバーからこの機種に買い替えましたが、JBLの方が音質や臨場感が断然優れていると感じています。 SONY HT-X8500と迷ってるのですが、具体的にどう違いますか... 詳細
[24042818] パソコンでのサウンドバー使用について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2021/03/26 07:15:49(最終返信:2021/04/19 08:57:47)
[24042818] ...【困っているポイント】 TVではなく、PCでサウンドバーを音質等、維持して使えるのか しっかり使えるとしてマザボ、グラボどこから 音を出力したほうがいいのか 『Hi-Res』や『Dolby Atmos』... 詳細
[23893374] HT-X8500から音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2021/01/07 09:07:22(最終返信:2021/04/18 20:50:16)
[23893374] ...ちなみに私は同じような環境でDLC-HX15 で接続して 問題なく使えております。 HDMIケーブルは高価なタイプに交換すれば音質は良くなりますが 断線とかしてない限り 無音状態の改善にはならないかも。 無音の原因はテレビ側にある確率は90%以上です... 詳細
[24088152] 接続端子が非対応のテレビでの使用
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 300)
2021/04/18 16:47:44(最終返信:2021/04/18 18:32:54)
[24088152] ...dHJ1ZQ== 動作保証事例はありません。 >岩おさんさん 仮に使用できてもアナログ変換では音質も期待できません。 テレビの買い替えをお勧めします。 >オルフェーブルターボさん https://www...使えるとしたらこちらでは? https://www.amazon.co.jp/DP/B08YYMSSZW 音質に多分問題があり、お勧めはしません。 >岩おさんさん https://www.amazon.co... 詳細
[24079655] テレビの、スピーカーと同時に出力可能でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS214)
2021/04/14 08:57:48(最終返信:2021/04/16 17:35:34)
[24079655] ...>rario00さん 光ケーブル接続ならばできるでしょう。 同時に鳴らす意味は音質を下げるデメリットはあります。 テレビの音質を強化する目的のサウンドバーを音質を犠牲にしてもやりたい理由があれば仕方なしかと思います。 >rario00さん... 詳細
[24035923] サブウーハーの増設
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2021/03/22 11:59:01(最終返信:2021/04/14 23:32:37)
[24035923] ...現在、最新のサラウンド機能と「明瞭ボイスと重低音MAX」の設定で、音質にも満足して使っています。 ただし最近、映画でのドドーンという重低音をさらに強調したくなってきました。 SC-HTB01はサブウーハー内蔵のためさらなる増設は出来ませんが... 詳細
[24066036] ここがマイナス点?
 (ホームシアター スピーカー > Polk Audio > REACT)
2021/04/07 08:30:39(最終返信:2021/04/12 09:18:21)
[24066036] ...・各種設定がバー表示なので直感的に分かりづらい ・口コミやレビューなど、個人意見が圧倒的に少ない 音質はかなり満足してます。 ひろしんさん、こんにちは。 当方の動作とは、若干違う点がありますね。 ... 詳細
[24068222] ブルーレイレコーダーとの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam [ブラック])
2021/04/08 10:23:14(最終返信:2021/04/09 21:47:02)
[24068222] ...りますでしょうか? ・上記方法にて接続すると、ブルーレイレコーダーからの音声再生にあたり音質の劣化、または起動の都度設定変更の必要等が生じますでしょうか? 良い対応方法があれば是...ブにしてレコーダー⇔テレビ⇔サウンドバーの順で接続しても動作するにも関わらず)ようので、音質劣化等何かデメリットがあるのであれば伺いたいと思った次第です。 デメリットが大きければ...いるので、別の表現で。 Blu-rayレコーダーをテレビに繋ぐかサウンドバーに繋ぐかで音質差が出る代表例は、 ・サウンドバーがDolby TrueHD(ロスレス音声)に対応してい... 詳細
[24066656] zzz音
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2021/04/07 15:09:03(最終返信:2021/04/07 15:09:03)
[24066656] ...ビビリ音は治らず、怒りmaxになっておりました。 が、 PUREを選択すると、スッキリしました。 音質とか臨場感とか全く関係なしに、 zzzビビり音対策にはPUREを選択解決をお伝えしたく投稿しました... 詳細
[24059119] wifi接続について
2021/04/03 20:31:01(最終返信:2021/04/04 06:05:13)
[24059119] ...iPhoneから音楽のストリーミング再生が可能という認識です。 Bluetoothで音楽の再生は成功したのですが、AirPlay2での再生の方が音質が良いとネットの情報にありました。そこでホームネットワークに接続したいのですが、取説を見てもネットで調べてもどうにもうまくいきません... 詳細
[23980054] switchの画面が映らない
2021/02/21 14:37:23(最終返信:2021/04/01 17:51:08)
[23980054] ...サウンドバー入力にはレコーダーなどを繋いで良いのですよ。 テレビのPCMは互換性の高いフォーマット。通常はビットストリームが音質が良いです。 >kockysさん ありがとうございます!! 試してみますね! 自分も同じ状態になりましたが... 詳細
[24049634] DTS、音質劣化を防ぎ3Dサウンドを聴くためには
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/03/29 16:05:48(最終返信:2021/03/30 11:21:51)
[24049634] ...じ4k非対応) これらの方法だとDTS Virtual:x?に対応して3Dサラウンドを音質劣化せずに聴くことは出来ますでしょうか? この方法だと縦方向などの擬似的な3Dサウンドが...かもしれません。 5.1ch出力が可能なDolby Digitalに変換した場合は若干の音質劣化があるのかもしれませんが、YAS-209で聴き分けられるような差は生じないないような...re TV Stick 4Kから出力するか、PlayStation 4から出力するかでは音質差は生じないと思います。 将来的に4Kテレビに買い換えた場合は、4Kに対応したFire... 詳細
[24050631] フロントサラウンドで満足
2021/03/30 07:19:49(最終返信:2021/03/30 07:19:49)
[24050631] ...十分だと思います(5.1chほど期待しては・・・) 音質は別として安価な5.1chでもリアSPがある物には臨場感などではかなわない テレビ周りもスッキリするし女房の機嫌も・・・。  音質もよく5.1chから乗り換えても不満なく映画が楽しめます... 詳細
[24047919] Smart Soundbar300とBOSE SoundLinkColor×2のセッティングは?
2021/03/28 18:06:45(最終返信:2021/03/29 08:51:29)
[24047919] ...【質問内容】  サウンドバー初心者です。    4KのTVを購入しましたが、TVスピーカーでは音質、声などが聞き取りにくいなどのために、以前購入していたBOSE ボーズ SoundLink Color...ちなみにTVはブラビアKJ-55X9500Hです  よろしくご教授をお願いします。 >涼3さん こんにちは 音質も違うでしょうから、そういう使い方をすると 音場が崩れてくると思います。 ステレオ感も損なわれてしまうと思います... 詳細
[24039495] サウンドバー
2021/03/24 10:20:53(最終返信:2021/03/25 18:30:00)
[24039495] ...サウンドバーの購入を検討しています。少しテレビ視聴時に声が聞き取りにくくて音質を改善できればと考えています。環境としてはテレビはソニー55A8H、レコーダーはソニー FBW1000です。特に音楽をよく... 詳細
[24040405] BRAVIAとのHDMI接続について質問です
2021/03/24 20:52:45(最終返信:2021/03/24 23:23:43)
[24040405] ...eARCであるBRAVIAのHDMI3にサウンドバーをつけてあれば他の機器は全てBRAVIAに繋げても、音質的には問題ありません。 ARCでなくeARCなのでBRAVIA経由でも音質劣化はありません。 ただ一つだけBRAVIAのポートが物理的に足りないのですね... 詳細
[23974860] 外部スピーカーの音量マーク
2021/02/18 22:10:32(最終返信:2021/03/24 22:04:47)
[23974860] ...最近購入した液晶テレビ AQUOS(アクオス) 4T-C40CL1につなぎました。が、困っているので教えてください。 音質は満足していますが、HDMIケーブルでつなぐとテレビ画面下部に外部スピーカーと書かれた音量表示が出たまま消えません... 詳細
[24039387] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/03/24 08:36:04(最終返信:2021/03/24 13:51:52)
[24039387] ...BMR-BRW1020-YAS-109間にプレミアムハイスピードを使うかハイスピードを使うかはこだわり次第です。 HDMIケーブルで音質や画質が違うという人もいます。 ちなみに、プレミアムだと4K/60p、18Gbps、HDRといったver... 詳細
[23994799] 電源ON-OFFについて教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB200)
2021/02/28 20:31:57(最終返信:2021/03/24 09:08:37)
[23994799] ...廉価版液晶テレビ(フナイ製)の音声が小さいので、 ボリュームを上げないと聴きづらく、 音質にこだわらず、この機種を購入しました。 HDMI(ARC)接続、テレビ側にてこの機種と連動接続し、 テレビ側のリモコンにて電源OFF時には... 詳細
