音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 5395件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24040405] BRAVIAとのHDMI接続について質問です
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2021/03/24 20:52:45(最終返信:2021/03/24 23:23:43)
[24040405] ...eARCであるBRAVIAのHDMI3にサウンドバーをつけてあれば他の機器は全てBRAVIAに繋げても、音質的には問題ありません。 ARCでなくeARCなのでBRAVIA経由でも音質劣化はありません。 ただ一つだけBRAVIAのポートが物理的に足りないのですね... 詳細
[23974860] 外部スピーカーの音量マーク
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/02/18 22:10:32(最終返信:2021/03/24 22:04:47)
[23974860] ...最近購入した液晶テレビ AQUOS(アクオス) 4T-C40CL1につなぎました。が、困っているので教えてください。 音質は満足していますが、HDMIケーブルでつなぐとテレビ画面下部に外部スピーカーと書かれた音量表示が出たまま消えません... 詳細
[24039387] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/03/24 08:36:04(最終返信:2021/03/24 13:51:52)
[24039387] ...BMR-BRW1020-YAS-109間にプレミアムハイスピードを使うかハイスピードを使うかはこだわり次第です。 HDMIケーブルで音質や画質が違うという人もいます。 ちなみに、プレミアムだと4K/60p、18Gbps、HDRといったver... 詳細
[23994799] 電源ON-OFFについて教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB200)
2021/02/28 20:31:57(最終返信:2021/03/24 09:08:37)
[23994799] ...廉価版液晶テレビ(フナイ製)の音声が小さいので、 ボリュームを上げないと聴きづらく、 音質にこだわらず、この機種を購入しました。 HDMI(ARC)接続、テレビ側にてこの機種と連動接続し、 テレビ側のリモコンにて電源OFF時には... 詳細
[23985697] スピーカーのグレードアップ
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2021/02/24 11:11:18(最終返信:2021/03/22 14:43:49)
[23985697] ...大きな不満はないのですが、もう少し解像度や臨場感、透明感が上がらないかと思いまして。スピーカーを交換したら、音質も向上するのか、ご教示いただけますでしょうか。 考えているのは下記になります。  @ センターのみ大きいものに変更...別に抽象的じゃないと思うけど、、、 >解像度や臨場感、透明感が上がらないかと思いまして。スピーカーを交換したら、音質も向上するのか、ご教示いただけますでしょうか。 ぶっちゃけカネ掛かりますよ。 解像力は、スピーカーもなんですが... 詳細
[23719630] AirPlayの接続切れに関して
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2020/10/11 16:59:26(最終返信:2021/03/21 20:24:08)
[23719630] ...私の症状が購入を検討して いる皆さんに当てはまるかは、分かりませんが 高額な商品ですので、参考にしてください。 念のため、音質とヤマハのサポートは 最高です。購入した量販店のご対応を含め 感謝しています。... 詳細
[24018788] リモコンが入手出来れば…
 (ホームシアター スピーカー > CREATIVE > Stage SP-STGE)
2021/03/13 14:45:41(最終返信:2021/03/16 19:27:26)
[24018788] ...リコモンが故障していて発光しません。 HDMI-ARCで鳴らしているので通常操作は必要ないのですが、 音質が変えられない、BTのペアリングも出来ないなど色々問題有りますが、 昨今の下向きテレビ内蔵スピーカーとは... 詳細
[23989473] 音が聞こえなることが度々
2021/02/26 13:11:10(最終返信:2021/03/13 15:41:11)
[23989473] ...なんとなくなんですけど、ネットフリクッスで映画とか鑑賞してると、以前より音割れしてるのかな? してないのかな?音質が気になります。テレビとか音声は、綺麗に聴こえてると思います。 音が時々出ないというのでお困りですね... 詳細
[24011508] サウンドバーとワイヤレスイヤホンの併用は可能?
2021/03/09 16:28:13(最終返信:2021/03/11 21:51:06)
[24011508] ...光出力が埋まってるのでしたら、 テレビのイヤホン端子→トランスミッターに刺すしかないですね。 もし音質が気になるようなら、光出力を2分岐する分離器が3千円くらいで売ってるので、それを使ってサウンドバーとトランスミッターをテレビから繋げてやる方法もあります... 詳細
[24007024] スピーカー付きダウンライトと共に使う時
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam [ブラック])
2021/03/07 10:35:27(最終返信:2021/03/11 19:18:24)
[24007024] ...ください。 サウンドバーはテレビの音質を上げる。 天井はテレビの音を伝える。 こういう目的です。 この場合、サウンドバーで良いと思います。まず、今のテレビ音質悪いのでサウンドバーは欲しいです。 あとダウンライトこれ全く同時にはなりませんよ...ARC接続の場合もイヤホン鳴らせる。これをテレビのマニュアルで確認すべきと思います。 同時に鳴らす意味は音質的に混じって悪くなるだけなので意味なしと思いますが。。 早速にありがとうございます。 如何せん、テ... 詳細
[24013488] デスクトップでの利用について
2021/03/10 17:23:15(最終返信:2021/03/10 18:46:19)
[24013488] ...>JDJPさん 机次第です。使っている方もいるとは思います。 但し、デスクトップであれば通常にスピーカーの方が音質的にも良いと思います。 これに魅力を感じるのであれば良いのではないでしょうか?... 詳細
[23999683] LG48cxpjaとps5、xboxsxの接続について
2021/03/03 10:24:27(最終返信:2021/03/04 13:23:46)
[23999683] ...げた場合の違いはありますか?(音質等) >名前は無しさん > 光デジタルで繋げた場合とhdmiで繋げた場合の違いはありますか?(音質等) HDMI接続の方が多様...クは別に気にしないので、音質はhdmiで繋げた場合も光で繋げた場合も変わらない感じという認識で良いでしょうか? >名前は無しさん > 音質はhdmiで繋げた場合も...TVはLGの48cxpjaでps5、xboxsxでどのように繋げる方が良いのか、音質の違いがあるのかご教授頂けたら助かります。 TV-yas-ゲーム機(ps5又はxboxs... 詳細
[23999777] Googleアシスタントの音声操作でのYouTube Music再生について
2021/03/03 11:22:22(最終返信:2021/03/04 11:21:28)
[23999777] ...Musicを再生できるのか不明でしたので、やられている方がおりましたら教えてください。 また、実際聴いておられる場合、音質などはどのような感じでしょうか? 現在Sonos beamと悩んでおり、こちらのJBLの製品は金額的にお安く機能的に盛沢山な感じがするのですが... 詳細
[23998541] リモコンが…
2021/03/02 18:00:49(最終返信:2021/03/03 22:36:27)
[23998541] ...テレビ周辺をパナで揃えているので 本機を購入。テレビのリモコンと連動できる点は 便利です。音質はお値段なりです。 が、しかし付属のリモコンはしょぼいの一言。 薄く小さく(クレカ程度の大きさです)安っぽい... 詳細
[23996609] Amazon musicをロスレスで再生する方法
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2021/03/01 18:40:43(最終返信:2021/03/02 18:04:13)
[23996609] ...再生と同等音質で聴けるかと思います。 alexa キャスト経由の再生音質はアプリで確認できないため性格なことは言えませんが、HD音質までに制限...は@Aだけで、Bには非対応と思います。 >ビビンヌさん ありがとうございます。どっちでも音質に変わりはないということで、安心しました。 BOSEアプリより、本家のアプリの方が断然使...nlimited/why-hd かつ本機はalexa搭載機ですから、恐らく最低でもHD音質までは対応してると思います。「※」印が入ってないのでBOSEアプリ経由の再生ならUHDま... 詳細
[23992955] ハイレゾについて
2021/02/27 23:31:24(最終返信:2021/02/28 15:43:10)
[23992955] ...V Stick 4Kを使っているなら、Fire TV Stick 4Kの仕様によってHD音質(16-bit/48kHz)に制限されてしまいます。 Fire TV Stick 4Kを...T1192さん 一般論としては、 Amazon Music HDの「Ultra HD」音質(最大24bit/192kHz)については、スピーカーからの再生方法が限られてしまってい...HDMI出力のあるPCからHDMIケーブルでYSP-2700に入力すればUltra HD音質を再生できるような気もしますが、どうなんでしょうね。 私自身でやったことがないので確定的... 詳細
[23972638] 2ヶ国語の選択
2021/02/17 18:12:04(最終返信:2021/02/28 14:17:18)
[23972638] ...>4K映像はきれいだよさん 詳細なアドバイスありがとうございます。 私の持ってるSONY KJ-55X8500C には、 音質・音声設定 があり、そこにデジタル音声出力の項目があり、その中に オート1、 オート2、PCM があります... 詳細
[23985277] 接続方法での音質性能確認について
2021/02/24 00:56:40(最終返信:2021/02/27 22:43:33)
[23985277] ...気になったことがありました。 接続方法によって、Amazon Music HD再生時の音質表示方法が異なることが判明。 ・接続A : Fire TV Stick 4K -(直刺し...まだ試してませんが、明日にでも時間があればやってみます。 因みにお伺いしたいのですが、音質の変化は感じますか? >sky2021さん HDMIは1.0時代から24bit対...ます。 fireTV → amazon music HD→ 右上プロフィールアイコン→ 音質→ 「Ultra HDを有効にする」をオン ここがオンで24bit にならない場合、T... 詳細
[23991991] 対応していないフォーマット
2021/02/27 16:28:48(最終返信:2021/02/27 18:26:03)
[23991991] ...PCMとなり疑似サラウンドで再生されます。 私は、HT-X8500から本機に乗り換えましたが、セリフの聞き取り易さ、音質、音の広がり感、音場生成感がコチラの方が断然優れていると感じています。 他の方も書かれていますが、HT-X8500は音が籠った感があり...HT-X8500は音が籠った感があり、セリフが聞き取りにくいです。 音声フォーマットに対応していても肝心の音質や音場生成感が良くなければ使っているうちに苦痛になってきます。... 詳細
[23961389] 選曲時の頭の音の欠け
2021/02/12 10:52:43(最終返信:2021/02/27 16:33:38)
[23961389] ...操作時以外は消灯していますので、常時表示してもらいたかったですね。いずれにしてもコンパクトで多機能で音質も想像以上で、個人的には非常にお勧めのサウンドバーです。 >りきたかさん ご返信ありがとう御座います...eARCをオートにすると冒頭の2秒間は音が出ません、eARCオートを「切」にすると 音欠けは一切ありません、eARCとARCでは音質に違いがあるのでしょうか? >4K映像はきれいだよさん んー、私のTVにはeARCがないので比べようがありませんが... 詳細
