音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 5388件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23893076] sn7cy買いました。
 (ホームシアター スピーカー > LGエレクトロニクス > SN7CY)
2021/01/07 00:19:41(最終返信:2021/01/07 00:19:41)
[23893076] ...落ち着いた上品な音質でさながら満足しています。 しかし細かなセッティングが出来ないのと、重低音の調整が出来ないのでマイナス。 値段の割には頑張った方だとは思いますが、期待していた分少し残念でした。 8... 詳細
[23792195] 購入検討中ですが…
2020/11/16 21:40:15(最終返信:2021/01/05 10:31:10)
[23792195] ...価と音がこもるという酷評の二つのみ)。 もしこちらの機種を購入された方がいらっしゃれば音質(サラウンド、立体感、低音など)がどうか教えてください。ちなみに比較検討しているのは、ク...(一万円前半)でもいいような気がしてきたのですが、LG、DENONあたりと価格差に応じた音質の差があるのかどうか実機がなかなか置いていなくて比べられず迷うところです。 もう少し考え...とアドバイスいただけたらと思います。 YASの気になる点はAlexa 搭載というところ、音質はsn7cyの方がいいのかなと勝手に思っています(根拠はありません)。 >タキマ県さん... 詳細
[23882221] こちらのサウンドバーについて質問よろしいでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/01/01 01:41:42(最終返信:2021/01/01 09:04:52)
[23882221] ...このサウンドバーも通常のスピーカーと比較すると小さな中に無理やり押し込んでいる。 ということは傾向は似てくるということです。 通常のスピーカーと比較すれば音質は落ちる。ヤマハの方が大きさ、価格帯考えるとマシにはなると想定。 上記を前提に考えると メーカーの音が気にいるのか...PCスピーカーにピュアオーディオの概念を持ち込んだKS-1HQMの正当進化系とメーカーが謳う製品です。 KS-1HQMは発売当時に購入して使ってました。音質という点ではサウンドバーは相手になりません。 但し、ここも好みの問題です。 http://www... 詳細
[23878973] サウンドバーの底上げについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/12/30 13:21:35(最終返信:2020/12/30 19:45:32)
[23878973] ...中心部分を浮かすというようなことを考えているのですが、実際にやっている方などいらっしゃいますか? また、それだと音質等に影響がある可能性などありましたら、 ご指摘いただければとおもいます。 よろしくお願いします。 この機種ではないものの...音も満足しています♪ dtakebさん、こんばんは >中心部分を浮かすことを考えている、 >実際にやっている方 >音質等に影響がありましたら 実際にやっています。 書込番号:23260937 サウンドバーはもともと足で支え... 詳細
[23872003] 素人質問です!
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/12/27 09:50:09(最終返信:2020/12/27 16:23:07)
[23872003] ...拡張云々を気にするならばいっそのことAVアンプという選択は無いのですか? スペースが限られて仕方なしというので無い限り音質、音場的には低いレベルで限界がきますよ。 >不具合勃発中さん 早々のコメント頂きまして有難う御座います... 詳細
[23871669] earcを切にしたら音が途切れなくなったのですが、
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/12/27 01:52:13(最終返信:2020/12/27 07:15:25)
[23871669] ...テレビには別のレコーダーとブルーレイプレーヤーを接続しています。 eARCは、ARCで不可だった高音質フォーマットをアンプに送信できるように拡張された規格です。 テレビのHDMI入力につなげた機器の高音質フォーマットを再生したいなら使いたいです。 原因はわかりませんが... 詳細
[23860863] おすすめの設定を教えてください
2020/12/20 23:47:51(最終返信:2020/12/25 19:20:55)
[23860863] ...>ゆーにゃ♪さん ご参考頂きまして、ありがとうございます! YASのシリーズをクドクド渡り歩き、音質、機能面で折り合いのつく109に落ち着きました。 今はブルーレイレコーダーの4K信号を安定してテレビまでパスしてくれるか... 詳細
[23865287] 初心者です ご意見お願い致します
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/12/23 13:43:15(最終返信:2020/12/23 19:09:06)
[23865287] ...音質を重視しています。 そこで質問です。 @Blu-rayレコーダーで非圧縮規格の音源を再生した場合、「eARC」と「ARC」と「光デジタルケーブル」接続では音質...続と光デジタル接続の音質差はないと考えて良いように思います。 BOSEはSoundbar 700とSound Touch 300との違いを公式に公表していないように思いますが、各所では音質は同じと論じられてい...ざいます。 Aは音質が違わないと製品を2つ出す意味がメーカーとしてありません。 そうですね。 Alexaを付けて「eARC」にした以外、音質に関わる仕様変更が... 詳細
[23860772] テレビ,STBとHT−X8500の接続について
2020/12/20 22:48:09(最終返信:2020/12/21 23:03:20)
[23860772] ...全てテレビに繋げば(本機はeARC対応のHDMI端子)良いのではないでしょうか。 >hayaizoさん 音質重視ならば妥当な接続方法です。 AとBは接続数値を逆にしても良いとも思いますが。。 電源連動設定すれば出来るでしょうね... 詳細
[23859430] 4K対応テレビ、レコーダーとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2020/12/20 11:47:09(最終返信:2020/12/20 18:35:33)
[23859430] ...レコーダーの4Kコンテンツはテレビに届かないことになります。 テレビのHDM入力に繋げるならこの問題はなくなりますが、今度は高音質フォーマットに対応できなくなります。 >まつき東さん 取説p53の以下の記載を見る限り、本機はそもそも4Kには対応していないようです... 詳細
[23855295] 音の設定はどうしてますか?
2020/12/18 07:00:52(最終返信:2020/12/18 22:11:09)
[23855295] ...ハのサウンドバーも使ってましたが、音のクリアーさに不満が有りBoseに買い換えました。 音質は断然Bose Soundbar700の方が良いと思いました。 唯一、サブウーファーを...のサウンドバーより、Dolby DigitalのBose Soundbar700の方が高音質だと思いました。 ドルビーアトモスも対応してるSONY、ヤマハより、非対応のBose ...特にバラエティなんか見ると、かなり安っぽい音になってしまい残念です。(YASだと全体的に音質は落ちますが、低音は効いてました。) せっかく高価なサブウーファーを買ったので私は慣れ... 詳細
[23854929] 音声の遅延について、解説方法はないでしょうか。
2020/12/17 21:59:21(最終返信:2020/12/18 16:24:05)
[23854929] ...PS5→テレビ→YAS-209ならば遅延はないのですが、音質的には劣ると考えていいのでしょうか。 〉PS5→テレビ→YAS-209ならば遅延はないのですが、音質的には劣ると考えていいのでしょうか 実際に試して聞き比べれば良いのでは... 詳細
[23854671] 音質
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-C20A(B) [ブラック])
2020/12/17 19:45:53(最終返信:2020/12/18 10:29:37)
[23854671] ...筒が響くような共鳴音がしませんか。 (YouTubeで聴くと、この種はそんな音がして) こんな長い形状のエンクロージャーは、構造的に音作りが大変難しい気がするのですが。 気にならない方なら、まったく問題ないけど。オーディオってそんなものだから。 と、オーディオマニアの端くれとして、どうでもいいけど心配してしまう。... 詳細
[23852800] PCとブルーレイレコーダーを接続したい。
2020/12/16 20:44:14(最終返信:2020/12/17 16:13:05)
[23852800] ...光デジタル×2、3.5mmステレオミニ×1。 但し、モニターのイヤホンジャックからの音声出力については、音質への過度の期待はしない方がよいように思います。 > 他に可能な機種や方法はどんなものがありますか... 詳細
[23846327] 複数機器との接続方法について
2020/12/13 11:20:51(最終返信:2020/12/13 22:49:45)
[23846327] ...まずは、テレビのARC対応HDMI入力端子とサウンドバーのHDMI出力端子(ARC対応)を接続。 一番音質重視の外部機器をサウンドバーのHDMI入力端子へ。 他の外部機器をテレビの残りのHDMI入力端子へ...感じ取れるかは別問題ですが) >音痴of家電さん これだと。。 サウンドバーの入力にレコーダーを繋ぐ。音質重視の意味で。。 次にテレビとサウンドバーとARC端子とを繋ぐ。 ですが、、あまりわからないとは思います... 詳細
[23846579] HS214との比較
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS210)
2020/12/13 13:24:06(最終返信:2020/12/13 15:25:17)
[23846579] ...HS210とHS214はサブウーファーが内蔵かセパレートかで違いが明確なので、それほど迷わなくて良いと思います。 他社製品だと、単純な音質以外にも、DTS VIRTUAL:X等のサラウンド機能をはじめとしてどのような機能を重視するのかにもよると思います... 詳細
[23817541] セリフが聞き取りにくい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/11/28 22:28:55(最終返信:2020/12/07 00:09:25)
[23817541] ... 通常は何もしなくても サウンドバーに接続しただけで音質が改善されます。 付属のHDMIケーブルを1m5,000円前後のものに交換するだけでも音質は改善されます。 家電量販店で同機と聞き比べて問題あるようなら納得できないようであるのなら... 詳細
[23577868] サブウーファーに接続されないことがある
2020/08/04 05:12:26(最終返信:2020/12/05 05:28:32)
[23577868] ...購入して3日がたち、凄く音質がよく満足しています。 ただ一点不具合なのか、サブウーファーの音がならないことがあります。 具体的にはBluetoothでアップルミュージックを聴く際なんですが、前回使用... 詳細
[22555265] ナレーション冒頭の音欠け
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2019/03/24 15:53:38(最終返信:2020/12/02 21:15:38)
[22555265] ...別個のウーハーが設置できないので、説明書を見ながら、もう少し他のレンジの音質にも配慮した、出力のミックスを試してみます。 少し昔の、プリメインアンプでの音質調整を思い出せば、応用できる結論でしたね。 お騒がせしまして...サウンドバーに内蔵されてるスピーカーは小型のものです、それへバス音量をMAXですと、スピーカーの能力以上に コーンの前後動が大きくなり、音質は損なわれてしまいます。 低音が欲しい場合はサブウーハーを付けましょう。 >里いもさん こんばんは... 詳細
[23816941] 音が出ません。
2020/11/28 18:05:50(最終返信:2020/11/29 16:09:14)
[23816941] ...ありがとうございました。 音が出て良かったですね。 ついでに HDMIケーブルを1m5,000円前後のものと交換すると音質が一皮むけたような音になりますよ。... 詳細
