音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音質 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音質"を検索した結果 5391件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23817541] セリフが聞き取りにくい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/11/28 22:28:55(最終返信:2020/12/07 00:09:25)
[23817541] ... 通常は何もしなくても サウンドバーに接続しただけで音質が改善されます。 付属のHDMIケーブルを1m5,000円前後のものに交換するだけでも音質は改善されます。 家電量販店で同機と聞き比べて問題あるようなら納得できないようであるのなら... 詳細
[23577868] サブウーファーに接続されないことがある
2020/08/04 05:12:26(最終返信:2020/12/05 05:28:32)
[23577868] ...購入して3日がたち、凄く音質がよく満足しています。 ただ一点不具合なのか、サブウーファーの音がならないことがあります。 具体的にはBluetoothでアップルミュージックを聴く際なんですが、前回使用... 詳細
[22555265] ナレーション冒頭の音欠け
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2019/03/24 15:53:38(最終返信:2020/12/02 21:15:38)
[22555265] ...別個のウーハーが設置できないので、説明書を見ながら、もう少し他のレンジの音質にも配慮した、出力のミックスを試してみます。 少し昔の、プリメインアンプでの音質調整を思い出せば、応用できる結論でしたね。 お騒がせしまして...サウンドバーに内蔵されてるスピーカーは小型のものです、それへバス音量をMAXですと、スピーカーの能力以上に コーンの前後動が大きくなり、音質は損なわれてしまいます。 低音が欲しい場合はサブウーハーを付けましょう。 >里いもさん こんばんは... 詳細
[23816941] 音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/11/28 18:05:50(最終返信:2020/11/29 16:09:14)
[23816941] ...ありがとうございました。 音が出て良かったですね。 ついでに HDMIケーブルを1m5,000円前後のものと交換すると音質が一皮むけたような音になりますよ。... 詳細
[23812961] HT−X8500の設定
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/11/26 20:44:22(最終返信:2020/11/29 00:31:42)
[23812961] ...ファミリンクはホスト(テレビ)での連動(ARC含めて)をするかどうかの設定ですので、パソコン→サウンドバー→テレビの流れにおける画質・音質には変化は無いかと。 テレビの音声がサウンドバーから出なくなり、テレビのリモコンでサウンドバーの音量を変更できなくなるとかはあります... 詳細
[21109219] HDMI接続時の遅延について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2017/08/11 15:37:50(最終返信:2020/11/26 11:25:26)
[21109219] ...にすると、 遅延は解消されます。この場合、リニアPCMでサラウンド情報がYAS-107に入るので、音質もとっても素晴らしいです。 余談ですが3Dサラウンドモードにすると、本当に音場が広がり、たった1本の棒で出している音とは思えないくらいです^^...通常の使用に耐えられるものではありません。 現状テレビからARC端子経由で、2chPCM音源にて使っています。音質は満足できるものなんですが、サラウンド効果を考えると、 なんだかなあ…ともやもやします。 TVもサウンドバーもPS4pro... 詳細
[23809593] eARC/ARCとDolby Atmos/DTS:Xの関係性について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2020/11/25 07:36:28(最終返信:2020/11/26 07:38:06)
[23809593] ...私のテレビは、eARC対応のブラビアです。ブラビアから直接再生するネット動画(Netflixなど)のうち、高音質対応のコンテンツをHDMIの伝送により、この機種に伝送できるかを知りたいです。(ゲーム機やBlu-... 詳細
[23807123] PS5との接続につきまして
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/11/23 22:19:14(最終返信:2020/11/25 23:01:16)
[23807123] ...ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。 問題な差そうで安心しました😊 >ずるずるむけポンさん 音質にはそこまで拘りはありません^^; これまでTVのスピーカーのみだったので汗 PS5の音を出す、... 詳細
[23809739] 購入を考えてますが
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/11/25 09:41:14(最終返信:2020/11/25 14:44:01)
[23809739] ...J:COMの端子は他のHDMIにささなくてはいけないので、画像や音が落ちてしまうのでしょうか? 両方とも画質や音質を落とさずに使うことは可能なのでしょうか? 教えていただけたら嬉しいです。 補足です J:COMのセットボックスは...まずはテレビの仕様をチェックする必要があります。 ARC対応端子と他の端子が同等の仕様なら、どこに挿しても画質、音質は変わりません。 J:COMのセットボックスはARC機能とは無関係です。 サウンドバーなどの外部オーディオ機器を使う場合は... 詳細
[23790599] 買いました
2020/11/16 00:48:21(最終返信:2020/11/16 11:51:51)
[23790599] ...各サイトの口コミで、あまり評判が良くなかったので、一瞬、ミスったか・・・!?と思いましたが、設置してみたら、中々の音質で、これぞ、JBL!的な低音もGood❕な感じですよ。 ただ、口コミのとおり、取説が日本語には... 詳細
[23784361] LifeStyle650とサウンドバー買い揃え、どちらがいいでしょう?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/11/12 23:54:34(最終返信:2020/11/14 18:31:45)
[23784361] ...650は、Dolby TrueHD対応で、ロスレス非対応のSoundbar 700に比べると、より良い音質での再生が可能です。 Lifestyle 650は、HDMI入力を5つ備えています。 BOSEは詳細な仕様を明らかにしない傾向がありますが... 詳細
[23779237] 最適解なのだろうか
2020/11/10 09:51:15(最終返信:2020/11/10 14:14:27)
[23779237] ...うれしいと思った次第です。 なるほど了解です。 私個人的には、オススメです。 価格以上の音質は持っています。 置き方でもガラっと音質が変わる面白い機種です。 あと、個体差があるみたいですが、私のys-109は...Alexa(デフォルトのmusicをAppleMusicにしたい) バースタイルではない Bluetooth AirPlay2 音質は非力でもいいのですが、、、 Echo系だと一番目が使い物にならない(そもそもHDMIではないのですが)と聞いて... 詳細
[23773417] ハイレゾウォークマンとの接続
2020/11/07 14:36:59(最終返信:2020/11/07 20:30:27)
[23773417] ...に入力するんですよね?どういう入出力を気にしてます?   但し音質的には疑問です。 Q 音質はあまり良く良くないでしょうか? 3. USB-DACを購入し...ヤホンが出力でサウンドバーに入力するんですよね?どういう入出力を気にしてます?   但し音質的には疑問です。 3. USB-DACを購入してアナログ入力は現実的かと思います。  D...換して入力するでも良いと思います。 Q USB-DACとDDコンバーターとではどちらが音質は良さそうですか?また、DDコンバーターで光に変換し光デジタルケーブルで、本機のTV入力... 詳細
[23768407] 設置位置などについて
2020/11/04 22:54:45(最終返信:2020/11/06 10:30:08)
[23768407] ...可能な限りテレビ台の前に合わせたいです。 ・高さは良いでしょう。音質は違いは出ます。リアも小型で効果音中心です。  サウンドバーでコンパクトに割り切って導入の時点で音質にそこまで拘るモデルでは無いです。 1.65U8Fですが...見た目ではソファーの陰になっているようにも見えるのですが。 また、設置するものは専用のスタンドではなく、サイドテーブル上などでも特に音質に問題はありませんでしょうか? 以上よろしくお願いします。 >みーみん%さん ・基本ARCに対応していれば大丈夫です... 詳細
[23760520] テレビのHDMIからサウンドバーへのDAC,DDC接続について
 (ホームシアター スピーカー)
2020/11/01 09:46:20(最終返信:2020/11/01 12:07:22)
[23760520] ...マストなのです。光だとできませんよね。 2.HDMI>DAC>RCA>FS5とした場合、音質の向上は見込めると思いますか?難しいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 >tro...1.2.ともテレビリモコンで音量調整は出来ないでしょう。 2.ではイヤフォンジャックより音質向上するでしょう。 >troop31313さん リンク先の商品は、説明欄によると、テレ...バー側ですることになると思います。 ご質問2について イヤホンジャックからの出力よりは音質向上は見込めると思います。 お返事ありがとうございます。 引き続き検討したいと思います。... 詳細
[23666390] ヤマハ YAS-109、209 、MusicCast BAR 400 の違いについて
 (ホームシアター スピーカー)
2020/09/16 14:50:27(最終返信:2020/10/31 15:19:42)
[23666390] ...。 > 209とMusicCast BAR 400の違い 聴いてみて個人的には劇的な音質差を感じませんでした。 MusicCast BAR 400が209より勝っている主な点は...cCast BAR 400より勝っている点は、Alexa Built-inでしょうか。 音質というより、機能で比較した方が分かりやすいような気がします。 (参考)MusicCas...ません。テレビ、配信、ゲーム、スポーツ、Blu-rayでの映画、ライブ映像など、満足いく音質とサラウンド効果です。ただ、リアル5.1への憧れがあるなら、ミュージックキャスト対応を選... 詳細
[23742407] 安価で良いサウンドバー
 (ホームシアター スピーカー)
2020/10/22 23:34:45(最終返信:2020/10/30 19:42:59)
[23742407] ...最近テレビ製品に対し聴く(観る)人の方向に向けたサウンドバー製品の方が有利と思います。 なのである程度の音質向上は図れると思います。 ただしどの程度の変化については聴く人それぞれの感じ方になってしまうので判りません...サブウーファーの追加や200番台も有りかと思います。 >DELTA PLUSさん 207と209はそんなに変わらないと思ってましたが音質が大幅に向上しているのですね。田舎なので店舗で聴き比べが出来ないのが残念です( ; ; ) >スースエさん... 詳細
[23743681] HDMIの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2020/10/23 17:57:01(最終返信:2020/10/28 11:47:01)
[23743681] ...ご回答ありがとうございます。そもそもHDRには接続機器が対応していませんので(FireTVstick4KはHD画質まで?)、音質・サラウンド優先で上記接続を維持したいと思います。 追加で、昨日ブレーカーの工事があり電気が全て落ちたのですが... 詳細
[23750439] prime music HDをより良い音質で聴くには?
2020/10/27 00:11:33(最終返信:2020/10/28 00:20:13)
[23750439] ...本機とリアスピーカーを購入し、現在到着待ちです。 標題の件について、次のうちより良い音質で聴くことができる方法をご教授ください。また、これら以外の方法で良いものがありましたら、...るので、1と2の比較だと、Fire TV Stickをサウンドバーに直結した1の方が良い音質で聴けると考えて良いと思います。 但し、以前Fire TV Stick 4KでAmaz...tに制限されていました。 アップデートで上限が上がっていない限りはUltra HDの最大音質(192kHz/24bit)では聴けないということになります。 >DELTA PLUSさ... 詳細
[23737783] ハイレゾ音源
2020/10/20 15:11:22(最終返信:2020/10/24 23:26:01)
[23737783] ...あしからず この機種は、この価格帯では今までのサウンドバーを超える音質だと思います。ハイレゾ音質が楽しめます。 ただし、ハイレゾを純粋に再生したいのであれば、ブル...得るのが一番良い方法だと思います。 >初心者573さん ハイレゾで再生できるということと音質が良い機器かは別物ですよ。 精神的には良いかもしれませんが。。サウンドバーでは意味がない...だわりがあってこの機器で音楽など聴く意味はないとおもっていらっしゃるようですが わたしは音質の良し悪しはきいていません PCに保存したハイレゾ音源がホームネットワークを介してもハイ... 詳細
