音声出力 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声出力 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 157件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[8430004] Mp511+の購入を考えています。
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/09/29 12:59:40(最終返信:2008/10/13 15:05:01)
[8430004] ...それほどの差は出ないと思います(あくまで推測)。 あと、このプロジェクターからは音は出ませんので、別途音声出力機器とつなげる必要があることをお忘れなく。 いずれにせよ、「むちゃくちゃ画質にこだわるほどでもないが... 詳細
[8218172] 初歩的な質問
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/08/17 15:41:33(最終返信:2008/08/17 16:02:17)
[8218172] ...テレビだけを映すのであれば、プロジェクタの近くに地デジチューナーを置いてHDMI接続する方法もありますが、音声出力は別途考える必要があります。 ... 詳細
[7132947] デジタル出力に関しての質問
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-ET20(J))
2007/12/18 23:34:36(最終返信:2007/12/19 07:18:58)
[7132947] ...デジタルオーディオ出力は同軸のみのようですので、 光デジタルケーブルでの接続は、残念ながら無理ですね。 デジタル光音声出力端子を持つAVアンプを経由させれば、 サラウンドヘッドホンも使えないことはありませんが…。 同軸から光に変換すれば使用できるでしょう... 詳細
[7121560] PS3をHDMIで接続
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2007/12/16 13:44:35(最終返信:2007/12/17 22:14:43)
[7121560] ...映像はアンプ経由と何ら変わらず表示できましたよ。 BD再生とゲームを試しましたがどちらも表示には問題ありません。 音声出力先の設定をHDMIから光に変え、アンプ(DSP-AX2600)に繋げ再生しましたが、こちらもちゃんと音声は出ます... 詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487] ...より緻密に観えます。(あくまでも720pプロジェクタの場合です) ただ、PS3のHDMI端子による音声出力は、 リニアPCMのビットストリーム出力と、 ドルビーTrueHDをリニアPCMに変換して出力する機能は持っていますが... 詳細
[7000916] HDMI 音声
2007/11/19 00:15:58(最終返信:2007/11/24 11:49:43)
[7000916] ...ジェクターに音声出力端子がついていて、スピーカーをかってプロジェクターとつなげたら音がでると言うことですか?それは、HDMI端子で出力しても、音声出力端子からスピ...ーには、スピーカーに出力できるよう、必ずなんらかの音声出力端子があるんですか(?_?) プロジェクターに音声出力はないです、プレーヤーを内蔵した機種なら付いてます...ロジェクターにはスピーカーはついていないみたいなので、それがわかりません。もしかしたら音声出力みたいなのがついているんでしょうか?? もしついているなら、それは、どのプロジェクトに... 詳細
[6885060] 天井投射について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2007/10/20 00:44:29(最終返信:2007/11/15 23:34:09)
[6885060] ...スカパーe2の音楽クリップを編集したDVDや買ってきた音楽DVDですので、この程度の画像は許容範囲です。最大の不満は何と言っても、音声出力が同軸デジタル1つしかなく、これでは私が愛用しているヘッドホンアンプやサラウンドヘッドホンにつなげられない点です...翌朝が快調になりました。そういうわけで、天井投射には感謝しております。 誤解を招くかもしれないので追記しますが、音声出力はもう一つヘッドホン端子がありました。... 詳細
[6487801] 地上デジタルを見るには
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/06/30 18:56:39(最終返信:2007/07/01 06:54:58)
[6487801] ...なるべくきれいに投影させたいと考えています。  基本的に画質はどちらでも、そう変らないと思いますよ ただ安いチューナーだと、映像や音声出力がしょぼかったりするし いったん保存できるレコーダーのほうが圧倒的に便利です  私はハイビジョンレコーダーを購入して繋いでいますが... 詳細
[6397885] ありがとうございました!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/06/03 01:56:45(最終返信:2007/06/28 14:13:07)
[6397885] ...そうなるとテレビからの音声は聞こえないんですね。。。 テレビ音声をAVアンプに入力してスピーカーから出力することも可能ですよ。 テレビには光音声出力端子があるのでそれとAVアンプを接続すればテレビ音声もAVアンプから 出力可能です。 放送番組が5... 詳細
[6377330] プロジェクタの接続について
 (プロジェクタ)
2007/05/27 17:24:50(最終返信:2007/05/28 23:15:21)
[6377330] ...音声のS/PDIFってなんのことですか?教えてください! では私が代わって・・・。 デジタル音声出力(入力)端子のことです。 具体的には音声光出力(入力)端子や同軸デジタル端子のことです。 http://ja... 詳細
[6364009] W100で・・・
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/05/23 19:03:34(最終返信:2007/05/24 07:16:27)
[6364009] ...OutをW100のオーディオジャックにつなげば。 ユーザーではありませんが、仕様ではステレオミニの音声入力があるのでPCの音声出力から接続すれば音が出るはずです。 とりあえず音が出ればいいというレベルでしょうから、音質は期待しない方が良いですよ... 詳細
[6326323] 設置方法について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/05/12 07:24:53(最終返信:2007/05/18 03:30:59)
[6326323] ...おはようございます。 プロジェクターをお使いなると言うことはプロジェクターにテレビのように音声出力が無いために 音声出力装置を別に用意する必要が出てきます。 そうなるとAVアンプとスピーカーの組み合わせが ... 詳細
[5849891] PS3からの映像接続方法は?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/01/07 00:03:47(最終返信:2007/01/11 13:35:54)
[5849891] ...PS3からの音声出力はHDMI接続が音質的にいいことはわかりました。そこでTHーAE1000への映像出力なのですが、PS3からはコンポーネント接続とD端子接続のどちらがいいのでしょうか? <PS3からはコンポーネント接続とD端子接続のどちらがいいのでしょうか... 詳細
[5385345] 音声出力
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2006/08/28 15:43:27(最終返信:2006/11/10 19:28:29)
[5385345] ...光出力対応のアンプを探してみようと思います。  本当に有難うございました。 この件は私も思っていました。 音声出力が光デジタルしかない、ってことは光デジタルケーブルでつなげばいいだけの話なんですが、長い光ケーブルってないですよね...やはりプロジェクタの設置場所の関係でアンプまで距離があるケースが多く、このあたりはやや不便な思いをしていますが、みなさんは音声出力はどうしていますか? >長い光ケーブルってないですよね? ありますよ、5mなら比較的容易に入手出来るでしょう... 詳細
[5075963] 購入検討中
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/05/13 21:50:47(最終返信:2006/05/14 15:29:47)
[5075963] ...れていた 『その他に「スクリーン」等も問題になると思います。』 という部分と、 『(「音声出力」は、どのようにされるつもりですか?)』 という部分がわからない点ではあります。 おそ...ウトなもので・・・。 スクリーンの問題とは具体的にどういったことなのでしょうか? また音声出力の方法とは、単にスピーカーから音がでるので音量調節でなんとかするというイメージではダメ...入念にして下さいね。 >『その他に「スクリーン」等も問題になると思います。』 >『(「音声出力」は、どのようにされるつもりですか?)』 というのはですね、そんなに考え込むことで... 詳細
[5058968] 新型
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW20)
2006/05/07 19:53:56(最終返信:2006/05/13 15:06:02)
[5058968] ...題として「サラウンドシステム(5.1ch等)」を 導入した場合の「防音対策」があります。 (「音声出力」は、どのようにされるつもりですか?) 「遮光/スクリーン/音声出力」等の「制約」をクリアして >予算は15万円でそれよりも安ければいいなぁって思っています...といったモノを選択すれば多少予算を抑えられます。 最後にお聞きしますが、お持ちのDVDプレイヤーは、音声出力端子に光ケーブル、映像出力端子にD2端子またはコンポーネント端子は装備していますか。 更にプログレッシブ出力に対応していますか。... 詳細
[4695618] 本日、届きました
2005/12/30 21:04:59(最終返信:2005/12/31 09:17:15)
[4695618] .....  次に私はVよりもAにうるさいほうなので音声主力をステレオにつなぐつもりでいたのですが、音声出力は光デジタルかステレオ見にプラグしかなく、一般的なアナログRCAはありません。(ステレオ見にプラグをRCAピンプラグに変換することで解決... 詳細
[4598175] DVDプレーヤーとパソコンを両方つなぐときの音声
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/11/22 18:14:02(最終返信:2005/11/24 11:50:35)
[4598175] ...通常のピンジャック風のものしかついていないようです。 モニター内蔵のスピーカーを使っているのですからPCには音声出力が付いていると言う事ですね。 DVD再生は専用プレーヤーが有るのですから、PCではDVD再生する必要は無いですよね... 詳細
[4188074] アンプとの接続でお聞きしたいのですが。
2005/04/24 11:20:59(最終返信:2005/05/01 20:05:12)
[4188074] ...参考までに、DV9500は専用機ではなく、ユニバーサルプレイヤというタイプで、音楽を楽しむためのアナログ音声出力回路にコストをかけているので、多少高くなります。 kilimanjaro_toranoshukeさん... 詳細
[4011442] 購入前相談
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/03/02 22:32:37(最終返信:2005/03/06 09:38:47)
[4011442] ...ニター出力 S2            光デジタル音声出力×1 ●DVDプレーヤー TW-3408  音声出力端子 アナログ出力端子:ステレオ出力端子、5.1c...が、どうぞ、よろしくお願い致します。 DVDプレーヤーやパソコンにはどういう映像および音声出力端子がありますか? またそれは何系統ありますか? PS2からテレビにはどういう接続ケー... ●PC構成  サウンドカード ONKYO SE-80PCI   音声入力×1:音声出力×1:光デジタル出力端子×2  ビデオカード RADEON 9600     映像出... 詳細
