音声出力 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声出力 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 157件中141〜157 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[4013585] ケーブルの接続教えて。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/03/03 11:29:58(最終返信:2005/03/04 13:10:40)
[4013585] ...接続が可能だと思うのですが、BSデジタルチューナーからの接続は、SとS2と光デジタル(音声出力)だけの端子しか空いていません (D端子はTVと接続している)。 SやS2端子を使用せ...かた教えて下さい。   AE700には、スピーカーはついていないので、 光デジタル(音声出力)は接続できません。 デジタルチューナーとDVDプレーヤーが近いのであれば、 AVセレ...お答えできないです(^^; 還暦+αさん、こんにちは。 > SとS2と光デジタル(音声出力)だけの端子しか空いていません (D端子はTVと接続している)。 SやS2端子を使用せ... 詳細
[3640776] HT-1100JK購入しました
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2004/12/16 12:38:49(最終返信:2005/02/16 23:28:44)
[3640776] ...オープニング画面以外は、やはりソフト側の画質に物足りなさを感じました。グランツ4では、ハイビジョン出力やドルプロU音声出力などの設定が可能になったので、AVファンとしても嬉しいです。 まだ、画面の設定や画角合わせが済んでいませんが(というか設定しにくい)... 詳細
[3810384] オシエテクダサイネ
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/01/21 00:06:17(最終返信:2005/01/26 01:08:33)
[3810384] ...フレンドは無視ダーさんがぞんざいな口調wで > DVDレコーダーとIF3000を光ケーブルで接続。 と答えている通り、レコーダーの音声出力の内、 デジタル光音声をIF3000に繋いで、 映像出力の内のD端子出力を「TW10-H」の D端子入力に繋いで下さい... 詳細
[3785490] 購入しました
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/01/16 01:10:02(最終返信:2005/01/21 10:35:24)
[3785490] ...お金かけたくないならセット物とかね。 価格.comの検索で探してみれば。 PS2には光デジタル音声出力端子がありますよね? それとAVアンプ(またはシアターセット)とをつなげばいいのです。 ゲームも高音質になりますよ... 詳細
[3675294] DVD〜プロジェクタ間にワイヤレス伝送はどうでしょうか
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2004/12/23 17:49:35(最終返信:2004/12/27 14:57:43)
[3675294] ...ビデオ入出力信号 1Vp-pコンポジット信号(NTSC/PAL) ステレオ音声入力信号 1Vp-p ステレオ音声出力信号 1Vp-p デジタル音声入力/出力 デジタル音声同軸信号(SPDIF) ビデオ、ステレオ音声入力チャンネル... 詳細
[3566967] 特価と言えるかどうかはわかりませんが・・
2004/11/30 13:07:37(最終返信:2004/12/12 20:25:51)
[3566967] ...付属ケーブルをぶった切ってケーブルを買って自作しようかとも思いましたが・・(笑 もう一つの方法も考えてました、DVDをPJの近くに置いて音声出力を同軸デジタルでアンプに・・と。まあ、この場合は同軸ケーブルが10M欲しい訳ですから、結局ある程度の出費は覚悟しなければいけないのですが...AE700ユーザーのみなさんは、AVアンプはどの機種なんでしょうね ぴろり禁さん >DVDをPJの近くに置いて音声出力を同軸デジタルでアンプに・・ プロジェクター・DVD・アンプは本当に置き場所が悩ましいですね。 ケーブルは切断しないで済みそうでなによりです... 詳細
[3522585] プレステ2との接続方法
2004/11/20 09:46:57(最終返信:2004/11/23 01:52:40)
[3522585] ...     ps2背面のop(optical)は光音声出力端子(5.1ch)なので、プロジェクターとの接続は関係ありません。この光端子からの音声出力はAVアンプの光音声入力へぶちこみましょう。5.1ch対応のゲームソフトやDVDを5...jp/av/docs/20010213/saki01.htm 一歩先行くさん、こんにちは。 PS2のオプティカル端子は音声出力用だと思いますよ。 映像はあんく1109さんの紹介してくれているケーブル等で多少違うかも知れませんが・・... 詳細
[3423555] 買いました!!
2004/10/25 21:50:46(最終返信:2004/10/26 20:35:59)
[3423555] ...て質問があります。 友人からは「D端子はノイズを受けやすいので、アンプとプレイヤーが離れる場合は音声出力ケーブルを延ばしてプレイヤーをプロジェクターのそばに置き、D端子で短く接続する方がいい」と言っています... 詳細
[3332035] プロジェクターでパソコンのゲームとか出来るんでしょうか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/09/30 04:53:16(最終返信:2004/10/09 17:50:41)
[3332035] ...そこに映像端子を接続さえすれば パソコン及びプレステの”画像”は表示出来ます。 ただ、音声入力端子は装備されていないので、音声出力はテレビ又はアンプに直接繋ぐ必要があります。 >プロジェクターで出来る事ってどこまでなんでしょうか... 詳細
[3223398] 音が全くでないのですが
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/09/04 19:13:46(最終返信:2004/09/05 05:22:33)
[3223398] ...「TX-SA601」の光デジタル入力に関する設定を熟読して下さい。 具体的には、 「RDR-HX8」は何もしない状態だと音声出力はアナログ出力に 設定されているはずと思いますので、ここをまず 「音声:光デジタル出力」に設定します... 詳細
[3099993] NDVP-730HでのDVI接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/08/02 20:22:05(最終返信:2004/08/03 16:44:17)
[3099993] ...画像はバイキュービック法で拡大しているが、 何故か字幕はニアレストネイバー法?のような感じ) 【デジタル音声出力】 【環境】 ・同軸デジタルケーブルは、AUDIOQUESTの1m(2000円)... 詳細
[3020803] 質問です!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/07/12 02:17:37(最終返信:2004/07/13 20:07:27)
[3020803] ...さらにデッキのコンポジットをTW−200に接続、デッキは出力、TW−200は入力に接続してください。 音声はデッキの音声出力をアンプなどにつなげれば、音が出るはずです。 ここまで説明しておいてなんですが、ビデオ出力のあるファミコンを買ったほうが簡単そうです... 詳細
[2435907] ミニアンプ欲しい..
2004/02/06 23:34:56(最終返信:2004/02/08 21:26:28)
[2435907] ...ゲームなどをつなぎたいのですが、アンプが決まりません。(アンプの知識もないんです..)光デジタルが入力出来て、5.1chで音声出力できるミニアンプ(2,3万くらいで..)なんかいいのないですかねー、本機とは関係ないけど良かったら教えてください... 詳細
[2050210] 付属のケーブルって?
2003/10/21 21:39:37(最終返信:2003/10/23 20:33:01)
[2050210] ...コンポジットケーブルでした。 変わってなければ、新機種も同じかも? コンポジットの映像のみの1本線です・ω・ 音声出力がなくなったのでこうなったのかと Panasonicfanさん、雑木林さんありがとうございます。... 詳細
[1031873] 教えてください。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2002/10/29 11:55:15(最終返信:2002/10/29 15:56:59)
[1031873] ...音声端子はアンプへ接続するということでしょうか? 宜しくお願い致します。 そういうことです。プレーヤーの音声出力端子をアンプに、画像出力端子を プロジェクターにつなげばいいんです。 Z1には音声入力端子がついていませんが... 詳細
[836701] テレビデオとの接続
 (プロジェクタ > 東芝 > LZ-P2)
2002/07/17 10:22:48(最終返信:2002/07/18 14:52:49)
[836701] ...入出力がどんな感じなのか分からないので回答出来ませんので教えてください。 ちなみに黄色のコードは映像用、白と赤は音声です。白しかなければモノラル音声出力か入力という事になるでしょうね。 ちゃんとテレビデオの「出力」からP2に接続していますか? 音声端子が白(L)しかないなら... 詳細
[761045] 教えてください
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/06/08 23:09:14(最終返信:2002/06/11 06:35:14)
[761045] ...DVDの映像出力端子 コンポーネント同軸→AVアンプ→プロジェクター コンポジットRCA→AVアンプ→TV 音声出力端子 アナログ→AVアンプ→TV デジタル→AVアンプ ... 詳細
