音声出力 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 79件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8303312] D3出力までしか出せないのですが問題ありますでしょうか?
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2008/09/05 12:43:29(最終返信:2008/09/05 20:43:40)
[8303312]...ちなみに、モンスターXでは自動的に解像度を判別して設定してくれます。 こぼくん35さんが仰る様に光音声出力が無いと、音声を別のところから取り込むことになります。 ちなみに、モンスターXではアナログ音声入力(赤・白)もあるのでどちらでの対応できます...詳細
[8072037] D-VHSのハイビジョン録画を、安価に取り込みたいのですが?
2008/07/13 15:35:48(最終返信:2008/07/23 23:01:24)
[8072037]...所持しているD-VHSが、ビクターのHM-DH30000で、D端子出力付き(D1〜D4)で 音声出力も、光デジタル音声出力がついています。 現在はMacBookと、Macminiを利用しているため、MacでありPCIスロットもないため...詳細
[8034224] どなたかご教授下さい。
2008/07/05 19:09:28(最終返信:2008/07/06 18:59:38)
[8034224]...PS2,PS3は共に、光音声出力があるので、設定を光音声出力に変更すれば問題なくキャプチャーできます。PSPの場合は音声を一端HDDレコーダーのVARDIAに刺しそこから、光音声出力でPV4に取り込みます...光音声出力でPV4に取り込みます。Xbox360は光音声出力があるかはわかりません。PS2,PS3の方は問題ないでしょう。 こんばんは、AGASAさん 自分は地デジチューナー内蔵HDDレコーダーをPV4、PSPはモンスターXにつないでいます...詳細
[8019925] 地デジをテレビから出力し、PV4で録画することはできますか?
2008/07/02 16:07:43(最終返信:2008/07/03 02:06:21)
[8019925]...返信ありがとうございます。 調べたところ、やはり持っているテレビの映像出力はS端子のみでした。 光音声出力端子は付いています。 S端子をD端子に変換できるのか調べたけど無理そうだったので、 HDDレコーダーかチューナーを買うしかなさそうです...詳細
[8011358] 本体以外に…
2008/06/30 19:31:04(最終返信:2008/07/01 09:43:20)
[8011358]...CS・BSデジタルを録画するのであればDVDレコーダー又はチューナー。(DVDレコ&チューナーの絶対必要スペックは、D3以上の出力ができる・光デジタル音声出力可能なモノ) ゲームの映像を録画したいのであればその本体です。 そして絶対的に必須なのは「D端子ケーブル」と「角型光ケーブル」です...詳細
[7961293] PV4動作環境
2008/06/19 17:10:14(最終返信:2008/06/20 02:50:35)
[7961293]...私のPCのスペックではキャプチャしているプレビューを見ながらゲームをするのは難しそうですかね。映像と音声出力を2つに分けて、別のディスプレイでプレイしながら、PCでキャプチャという形になるんでしょうか。 もし...詳細
[7939718] XBOX360とPS3をキャプチャしたいのですが・・・
2008/06/14 19:30:14(最終返信:2008/06/18 20:26:26)
[7939718]...できています。 こんにちは、FB21TONYさん PS3のアナログ音声出力とデジタル音声出力が、同時に利用できないことを前提として・・・ http://ctlg...2PX60によると、光デジタル音声出力ですので、音声入力としては機能しません。 アナログ音声でPS3とTVを接続し、光デジタル音声出力でPV4に出力という形になると...はコンポジット出力の赤白をTVに接続すればOKなような気が するのですが、PS3の場合音声出力はどうなるのでしょうか? 確か、PS3の音声は光デジタル出力するとコンポジ端子からは音...詳細
[7890260] 音声ケーブルについてなんですが。
2008/06/03 05:11:36(最終返信:2008/06/06 12:31:13)
[7890260]...地デジチューナーを購入したのですが、うっかり音声出力のことを忘れていて、デジタル出力のないものを購入してしまいました。 そこで質問なんですが、アナログ音声出力からデジタル入力にするためのケーブルというのは存在するのでしょうか...watch.impress.co.jp/av/docs/20071026/uniden1.htm 光音声出力も付いて、おまけに3波対応ですし。 ユリア(男ですよw)さんこんばんは。 どこかでお会いしたような・・・・笑...詳細
[7671621] 当方の環境での使用可否についてアドバイスお願いします。
2008/04/14 05:56:29(最終返信:2008/04/18 02:21:32)
[7671621]...(現在、ブラウン管TVとセットトップボックスは 赤白の音声端子で繋げています。光端子と両方同時に 音声出力可能なのは確認済みです) 上記の計画でPV4は使えるのでしょうか? 特にD1出力でもPV4が使えるのか...*録画出力としてS端子(またはコンポジット端子)とアナログ音声端子が有る。 上記のテレビ出力とも同時使用が出来る。 *光デジタル音声出力は上記の出力系統に関係無く出力されている こうなってます。 そして、PV4はテレビ出力だろうが録画出力だろうが...詳細
[7662906] 現在の環境での使用
2008/04/12 11:26:33(最終返信:2008/04/12 19:38:03)
[7662906]...SE-200PCIはPCIのメモリを結構喰うらしいので、PV4でキャプチャした映像をリアルタイムで視聴(音声出力にチェックを入れてる場合)すると映像自体が途中で止まることがあります。 実際、私もPV4とE-200PCIをつけていますが...録画したものはしっかりと音声も入ってますので大丈夫です。 PV4とSE-200PCIをつけて、モニタ時に音声出力しても問題なくいけてる方はいらっしゃいますか? がりもふさん、こんばんは サウンドボードも導入を考えてはいますが...詳細
[7606679] キャプチャーを付けたAVパソコンを自作しようと思っています。
2008/03/30 09:46:06(最終返信:2008/04/10 22:27:34)
[7606679]...があり、やはり外部チューナーが不可欠ならPV4はSPDIF音声入力のみなのでSPDIF音声出力を持つDTC110が必要になりますが若干高価(この組み合わせで¥8000ほど)なので、...がお勧めです。 それと、「がりもふさん」が言っている通り、TVからFHD画質とPCM光音声出力が取れるのでしょうか。それが出来るのであれば、確かに組むことは出来ると思うのですが・・...チャーはありますでしょうか。 もし1万円を超えるものしかないようなら、TVに光デジタル音声出力(角型)があるので音声はデジタル接続できますから、将来性も考慮しPV4にしようかと思っ...詳細
[7425360] なぜかPCの電源を落としても音声が流れています・・・。
2008/02/21 13:41:36(最終返信:2008/02/22 01:28:04)
[7425360]...状態だと分かりました。 しかし、テレビとPCを繋いでいる端子は テレビ:音声入力。 サウンドカード:音声出力。 です、なぜ音声が逆流しているのかは不思議です・・・。 しかし、PV4はまったく関係のないことが分かりました...詳細
[7304187] PV4の音声入力について
2008/01/27 23:23:32(最終返信:2008/01/28 13:14:23)
[7304187]...ケーブルのほうを疑ってもう一本Sony製のケーブルを購入しましたが変化がありませんでした。 そこでアースソフトのPV4の仕様を見るとPV4の音声出力形式は「PCM」「2チャンネル」「ステレオ」などと記載されておりました。Woooのほうは、1系統(PCM...これは対応していないということなのでしょうか? DV-DH160の音声出力の設定でDolbyやDTSをPCMに変換する設定があるはずなので、確認してみては? はじめまして口耳の学様...詳細
[7212600] PV4を買ったのですが。。。。
2008/01/06 18:14:19(最終返信:2008/01/15 00:58:58)
[7212600]...全てPIN出力のみで、 高価な地デジチューナ、録画装置のみが、全部、光出力です。  やはり、これは、それ用に光音声出力のチューナ等を買うしかないんでしょうか? そうだとして、どこか、超安いところ御存知の方、いませんか...詳細
[6030056] アドバイスお願いいたします。
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2007/02/21 17:39:53(最終返信:2007/03/20 16:52:10)
[6030056]...これからの推測部分は、既に試されているか、私の勘違いであれば読み捨ててください。 推測ですが、音声出力がモノラル(黒色)端子のため、接続ができないと思われているということはありませんか? CCD-T...詳細
[4475726] サウンドカードの必要性
 (ビデオキャプチャ > V-STREAM > XPERT DVD Maker USB2.0 VS-USB2800)
2005/10/03 13:38:17(最終返信:2005/11/08 10:46:56)
[4475726]...音が取り込めないのですか。 メーカーサイトQ&A −音が出ない− に対する回答として 「本製品の音声出力とPCの音声入力(デスクトップPCはライン入力)を接続していただく必要があります。」 って書いてあるから必須でしょうな...詳細
[2247413] 外部入力が2系統欲しい
 (ビデオキャプチャ)
2003/12/19 11:09:40(最終返信:2003/12/19 19:59:00)
[2247413]...ピンプラグ×2⇔ピンプラグ×4のケーブル(アンプと2台のオーディオデッキをつなぐのに使うやつ)でMTVの音声入力に2台の機器の音声出力とつなぐ。           + ピンプラグ×1⇔ピンプラグ×2のケーブル(モノラル出力をステ...詳細
[2209445] FEATHER Xとふぬああ
 (ビデオキャプチャ)
2003/12/08 18:54:03(最終返信:2003/12/10 11:34:53)
[2209445]...Feather-Xのダイレクトオーバーレイ使用時(つまりHWモード)ではCanopus製ドライバを使っているからステレオミニジャックの音声出力端子から音を出す仕様になっているが、ふぬああではWDMドライバを用いたソフトエンコデータをPC内部でデコードしているため...詳細
[2191554] 教えてください
 (ビデオキャプチャ > カノープス > AceDV)
2003/12/03 18:20:28(最終返信:2003/12/04 07:48:36)
[2191554]...DVの取込みはできました。付属のソフトでできるのですか? Hi8からのS端子出力をAceの映像入力端子に、音声出力を音声入力端子に附属のアナログビデオ端子変換ケーブルを使用して接続すれば物理的な接続は終わりです...詳細
[888070] 音が出ない・・・?
 (ビデオキャプチャ > カノープス > Premiere Booster)
2002/08/13 22:13:39(最終返信:2003/09/21 01:55:37)
[888070]...相性大では???? プレミアブースターの音声出力を、SOUNDオンボードに差し込んでやると音が出ますよ。その時に音声の外部入力をONにするのをお忘れなく。 私は、音声出力を2つに分けて、TVとSOUNDオンボードにつないであります...詳細
