音声出力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 2242件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20689279] リアスピーカーの音量について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2017/02/25 13:51:51(最終返信:2017/02/25 22:48:53)
[20689279]...BDプレーヤー(パイオニアBDP-3140)の音声設定 サウンドレトリバー[ON] デジタル音声出力[ビットストリーム] HDMI音声出力[ビットストリーム] 最大サンプリング周波数とDRCにはカーソルが移動せず ディスクのメニューのオーディオセットアップ[5...詳細
[20671223] テレビと電源の連動
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/02/19 09:10:38(最終返信:2017/02/20 23:07:33)
[20671223]...呼称が異なることがあります)にすることで電源オンも連動することが多いです。 REGZAに限らず、音声出力を外部スピーカー設定にしてない状態だと連動しないと思いますよ。 そうじゃないと、ヘッドフォンで聞きたい時とか困りますので...詳細
[20664437] サラウンド
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/02/16 21:14:41(最終返信:2017/02/18 18:49:13)
[20664437]...00です。 PS3の音声出力設定も確認しましたが、変わらずでした。 すみませんが、ご教示願います。 映画はDolby DigitalかDTS音声を収録していますよね。 PS3の音声出力設定ですが、BD/...PS3の音声出力設定で、PCMからチェックを外せば、DD/DTSランプが点灯しました。その方がよりサラウンド感が増すということでしょうか?それとも、音声出力設定は自...BD/DVD音声出力フォーマットはビットストリームを選んだのでしょうか。 http://manuals....詳細
[20636640] D音声多重ボタン
2017/02/06 23:34:23(最終返信:2017/02/07 12:06:06)
[20636640]...反応しないのでしょうか、誰かわかる人がいたら教えて下さい。 2カ国語の番組で音声切り替えできないのですね、テレビの音声出力設定でPCMかビットストリームを選べるので変えてみてください。 返信ありがとうございます。ちなみにテレビはビットストリームになってます...詳細
[20618678] PCでの使用
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2017/01/31 16:48:07(最終返信:2017/02/01 00:12:28)
[20618678]...jp/pcuser/articles/1201/18/news085.html マザーボードの音声出力のところに光デジタル端子があるのがたまにありますね。 無い場合は USB→光デジタル端子 みたいなのを購入するなど・・・...詳細
[20618946] 4KTV、ps4pro、BDレコーダーとの接続
2017/01/31 18:56:27(最終返信:2017/01/31 21:24:51)
[20618946]...Digitalと2chPCMには対応するようですが、その他の音声フォーマットに対応しないので、テレビの音声出力設定はPCMを選ぶことになるでしょうね。 テレビは50Z20Xなら、サラウンド優先を選んでも再生可能ですが...Digitalと2chPCMには対応するようですが、その他の音声フォーマットに対応しないので、、テレビの音声出力設定はPCMを選ぶことになる」 という事ですが、DolbyDigital、PCMに比べてPCMでは音質が違ったりするのでしょうか...詳細
[20594364] PCからの音は、本機で出せるでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2017/01/23 00:21:32(最終返信:2017/01/30 01:48:53)
[20594364]...現在、TVにスティックPCをHDMIで接続しているのですが、TVの音声出力端子(同軸)からは音が出せません。 TVの音はもちろんDVDプレーヤーの音も、その端子...せん、質問と関係ないぼやきでした) 同軸デジタルから音声を出力できているならARCでの音声出力も可能でしょう。 ただしテレビの仕様により出力できる音声は2chリニアPCMに限られま...。 こんにちは >現在、TVにスティックPCをHDMIで接続しているのですが、TVの音声出力端子(同軸)からは音が出せません。 TVに 同軸デジタル出力の搭載はないのでは?! ...詳細
[20455778] YAS-106の音ズレについて
2016/12/05 09:41:17(最終返信:2017/01/26 10:40:58)
[20455778]...RHT−G550)でも起こっていたことで、「サウンドバー 音ズレ」で検索するとほかの機器でも同じ問題が発生しています。 HDMI音声出力での音の遅れは公然の秘密というか、見て見ぬふりなのか、仕様なのでしょう。 どのメーカーもレコー... ・・・まだ確かめてはいませんが、YAS−106をARC非対応のHDMIでつなぎ、テレビの側の音声出力を光デジタル出力することで地上波放送やほかの機器の音の遅れを解消させることができるかもしれません...詳細
[20548112] レコーダーとの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-203(B) [ブラック])
2017/01/07 19:13:23(最終返信:2017/01/11 01:36:54)
[20548112]...。 75-LT1(アナログ音声出力)      →YAS-203(アナログ音声(RCA)入力) DMR-BRG2020(デジタル光音声出力)→YAS-203(デジタ...-LT1 レコーダーはパナソニックのDMR-BRG2020 レコーダーに同軸デジタル音声出力がないのでYAS-203と繋げません。 テレビとは光ファイバーケーブルで繋いでおり、テ... テレビの仕様でHDMI入力の音声を光デジタルから出力できないので、テレビ経由での音声出力はできないのが痛いです。 光→同軸コンバータを追加する方法はあります。 https:...詳細
[20550336] テレビ・レコーダー・PS4との接続
2017/01/08 13:20:12(最終返信:2017/01/08 19:18:27)
[20550336]...%E6%9B%BF%E5%99%A8 光デジタルでの接続はHDMI接続よりも音質は劣りますし、音声出力に制約を受ける場合もありますから、HDMI切替器でレコーダーとPS4を切り替えて使ったほうが便利ですよ...詳細
[20527622] DIGAとの連携
2016/12/31 10:43:44(最終返信:2017/01/04 16:10:58)
[20527622]...DMR-UBZ1020 HDMI(映像・出力) ⇒ VIERA HDMI3  DIGA  HDMI(音声出力) ⇒ YAS106(入力)   をHDMIケーブルにて接続しています。  ※DIGA説明書に『より高音質で楽しむ』方法が記載されていましたので...詳細
[20509424] DD/DTS入力にならない
2016/12/24 09:21:17(最終返信:2016/12/24 18:20:18)
[20509424]...続し、光デジタルケーブルで本機とPS4 Proを接続しております。かつPS4 Proの音声出力設定「主に使用する出力端子」を「光デジタル出力」に設定しています。 ■PS4Proで...Iと光デジタルが両方接続されている場合は、光デジタル出力を優先する設定にしても、両方に音声出力する仕様になってしまっているようでした。 そこで気になるのは本機ではHDMI端子と光...Iと光デジタルが両方接続されている場合は、光デジタル出力を優先する設定にしても、両方に音声出力する仕様になってしまっているようでした。 上記情報は間違っていますよ。音声はどちらか...詳細
[20485901] PS4との音声出力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2016/12/15 17:23:39(最終返信:2016/12/20 00:42:06)
[20485901]...PS4とこのST9を繋いでゲームをしたりしているのですが、PS4の音声出力の画面でフォーマットが3つあります。 Linear PCM、ビットストリームDolby、ビットストリームDTS。 どれに設定すれば高音質なのですか...詳細
[20483576] ランプの色の違い?
2016/12/14 20:34:27(最終返信:2016/12/19 00:04:49)
[20483576]...DO/DTSは点灯しませんでした。 続いてYAS106とPS3をHDMIにて接続、PS3のメニュー設定で音声出力をビットストリームに変更、REGZAの音質もデジタルスルーにて接続した所DO/DTSは赤色のランプで点灯しました...詳細
[20452732] PS4プロ 接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2016/12/04 12:31:59(最終返信:2016/12/14 23:07:45)
[20452732]...テレビとHT-NT5(HDMI4ARC)を接続してます。 この状態ですと。4KHDRでの表示、音声出力は全く問題無いです。 PS4PROの出力情報を見ますと下記のようになってます。 解像度 3840×2160-60Hz...詳細
[20423722] HDMIの接続について
2016/11/24 18:51:12(最終返信:2016/12/13 09:49:22)
[20423722]...Fire TV側でリニアPCM以外のフォーマットで出力している可能性があります、Fire TVで音声出力設定を変更できるならリニアPCMに変えてみてください。 >口耳の学さん Fire TV側でリニアPCMですね...詳細
[20468769] 副音声について
2016/12/09 19:35:26(最終返信:2016/12/09 21:04:47)
[20468769]...日本語(主音声)だけで見たいのですが、何か 対処方はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 テレビの音声出力設定をPCMにすることで改善することがあるのですが、SOLO5TVはAACに非対応のようですから効果無いかもしれません...詳細
[20394745] 4KHDRパススルー非対応の対策
2016/11/15 02:16:59(最終返信:2016/11/15 03:52:57)
[20394745]...共通して出力できる信号に合わせられるので、HT-ST9を経由した映像出力、及びテレビが対応している音声出力に揃えられる。 →映像はHT-ST9を経由したもの(非HDR)、音声はテレビが入力対応する音声信号が同時に出力される...詳細
[20318972] HDMIリンクとヘッドホンについて質問です。
2016/10/21 23:23:04(最終返信:2016/11/05 15:35:30)
[20318972]...接続し、正しく設定すれば可能。当該機から音をでなくするには、TV側VIERAリンクから音声出力をシアターからテレビへの手動での切り替えが必要。 DECS様、早速の解説有り難うござい...て頂きました。不快ならスルーして下さい。ただ家内や子供にヘッドホン使うときは、テレビの音声出力を変えて等言うと購入反対になりそうで(^^;)それで質問しました。DECS様のような高...るのと同じ。 DECS様、だから不快ならスルーして下さい。私が聞きたいのは、テレビの音声出力を外部(ホームシアター)にした時のヘッドホン使用についてです。あなたに輩とか言われる筋...詳細
[20339862] 音声出力と音質
2016/10/28 23:28:17(最終返信:2016/11/01 23:41:59)
[20339862]...ソニーのホームスピーカーHT-ST9を使っているのですが、テレビ側のARC差込口とスピーカーの出力端子をHDMIケーブルで繋いでいます。 あとは、PS4などはスピーカーの入力端子に繋いでいます。いちいち、スピーカーに繋げる必要はあるのかと思い、PS4のHDMIケーブルは普通にテレビ側のHDMIの差込口の方に差してみたら音はスピーカーから出たんです。...詳細
