音声出力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 2239件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22457536] Pioneer FS-EB70の配線について(初心者です)
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2019/02/10 23:24:00(最終返信:2019/02/11 07:49:35)
[22457536]...>低燃費少年さん その接続で使用出来ますよ。スピーカーバー接続ケーブルは3mです。 但しテレビの音声出力をスピーカーバーから出すことは出来ないので、レコーダーの音声を利用して下さい。 本体とスピーカーの接続がHDMIIになっちゃってますよ...詳細
[22449077] Blu-ray収録の音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/02/07 13:27:29(最終返信:2019/02/08 21:23:40)
[22449077]...上記音声が再生できます。 音質は同等ですがDTSは5.1chとなります。 プレーヤーの音声出力設定でビットストリームを選ぶのと、副音声がミックスになっていたら変更します。 みなさん...HDMI入力へ接続してください。 BDZ-EW1100の設定ですが、取説P90のBD音声出力が初期値はミックスになっているのでダイレクトに変更します。 その他は初期設定のままでい...ません。  大変失礼ですが、接続は合っていますか?  Blu-rayプレーヤーの音声出力の設定が、PCM固定になっていませんか?(設定がある場合。)  念のため、HT-Z9...詳細
[22432613] プロジェクターの音をロジクールから出すには
 (ホームシアター スピーカー > ロジクール > Z-5500 Digital)
2019/01/31 10:53:20(最終返信:2019/02/01 23:36:05)
[22432613]...と、アナログ接続と光デジタル接続だと音に違いはあるのでしょうか? KG-PL011Sの音声出力端子がステレオミニ、Z-5500 Digitalの入力端子もステレオミニなので、↓のよ...php?modelId=1022 場所はKG-PL011S背面のUSB端子の上にある音声出力端子と、Z-5500のコントロールポットにある緑の端子(黒やオレンジでも可)をステレオ...クター 4入力 2出力 + 音声 分離(SPDIF 光デジタル・3.5mmステレオミニ音声出力) hdmi1.4 hdcp1.4 3D hdmi 切替 分配器 hdmi 音声分離器...詳細
[22128250] YouTube再生時に音が途切れる
2018/09/22 15:07:17(最終返信:2019/01/27 22:17:43)
[22128250]...(ひっかかるところではひっかかるし、 音の出ないところでは音が出ません) 繰り返しになりますが、 音声出力先をTVのスピーカーに切り替えると 問題なくスムーズに音が出ます。 HDMIケーブルを交換してみましたが症状は改善されず...詳細
[22409306] こんなものなの…?
2019/01/21 13:51:18(最終返信:2019/01/25 20:36:56)
[22409306]...設置している部屋の情報がないとなんとも言えません。 >ダンテスXさん ハイセンスですよね? TVの音声出力の設定はどれになってますか? リアなしだと普通だと思います。 >家電大好きの大阪さん 自分も長過ぎるのであまり効果はないとおもいますが...気楽にテレビを観るためのシステムとしてに導入しているので、まだ様子見です。成果などありましたらお聞かせください。 >ダンテスXさん >TVの音声出力の設定はビットストリーム: オート にした方が良いですね。 >マイシンさん ありがとうございます...詳細
[22414862] 音声切替ができない
2019/01/23 22:15:03(最終返信:2019/01/24 17:05:28)
[22414862]...画面には「主」→「副」→「主+副」と順次表示されますが、出てくる音声は「主」音声のみです。 試しに、音声出力をブラビア本体のSPにすると正常に動作します。 ブラビアに直接接続しているSONYの4Kチューナーに切り替えても同様です...ソフトのバージョンはブラビア、本機ともに2019/01/23時点での最新です。 皆様のはどうでしょうか? Braviaの音声出力設定でビットストリームやPCMに変更する項目があるはずなのでどちらかに変えてみてください。 解決しました...詳細
[22349229] 無音状態からの音切れについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/12/25 18:05:15(最終返信:2019/01/24 05:37:35)
[22349229]...テレビとHDMIは入力切り替えで、対処してます。音欠けとは関係ありませんが、他の不具合が出ます。音声出力はテレビ、ブルーレイともビットストリームです。リアスピーカーとベースで、臨場感は、最高です。 音欠け動画と正常動画です...https://youtu.be/SAGjMW7m-mc NHKののニュースを録画したものですが、音声出力をビットストリームにした場合は音は欠けますが、オートにした場合は音は欠けませんでした。私は、ビットストリームの方がサラウンド感があるような気がして...詳細
[21834945] VOD視聴時のシンクロドライブの音ずれ
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2018/05/18 23:47:17(最終返信:2019/01/21 18:03:48)
[21834945]...どなたかアドバイス頂ければ幸いです TV側の音声設定メニューに、音声出力詳細設定、というものがないでしょうか? デジタル音声出力タイミングという項目が「−1」になっている場合は音が見るものにより遅れて聞こえることがあるので...お好みの音声で聞いてください。 >スイッチ55さん 返答が遅れ大変申し訳ございませんでした デジタル音声出力タイミングという項目を「0」にすることで音ズレが解決しました。 1年近く悩んでいた問題がやっと解決しました...詳細
[22387294] 55X920の外部スピーカーに使用して音が出ません
2019/01/12 02:30:05(最終返信:2019/01/20 11:56:15)
[22387294]...た。結果は音声出力はでませんでした。 ちなこーみにソニーTV 55x9300CにYSP2200の接続を持っているのですが、HT-Z9Fをつなげても音声出力しない状態...最新バージョンか確認してください。    次に、原因の切り分けとして、お持ちのテレビの音声出力が、PCM固定にできるのでしたら、これで、解決するか一度試されてはどうでしょうか。  ...。  やはり音が出ません。レグザHDMI1のレグザリンクの表示はPS4になっています。音声出力光端子接続なら音が出ます。  それであきらめようと思っていました。ちょっと調べて見ると...詳細
[22393039] テレビ、ブルーレイレコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/01/14 12:30:58(最終返信:2019/01/15 16:21:20)
[22393039]...大丈夫です、DENON が使えます。 お使いのテレビには光音声出力がありますので、それとDENONへつなぐことができます。 その時、テレビの音声出力設定で光にしてください。 レコーダーとはHDMIケーブルで接続します...詳細
[22376708] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2019/01/06 22:14:10(最終返信:2019/01/11 21:57:08)
[22376708]...jp/5shopping/templates/detail_prime/case_image/kt_02.jpg 左下あたりの白いの光デジタル音声出力っぽく見えますが …一応ですがマザボ上の端子さがしてます? PC側に本当にないんでしたら赤白のアナログ端子でつなぐしかないかもですね…...詳細
[22381671] YAS-108 firm4.0アップ後の挙動
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/01/09 08:58:05(最終返信:2019/01/09 08:58:05)
[22381671]...2018年11月後半にYAS-108用ファーム4.0がリリースされています。 これを適用したあとviera THxxDX750からの音声出力に10秒以上かかるような 症状が出ます。 接続はHDMIでARC接続です。 サポセン側でもこの症状を確認したとのことですが...詳細
[22366188] ニンテンドースイッチとの連動
2019/01/02 20:45:15(最終返信:2019/01/02 20:45:15)
[22366188]...無音状態はとりあえず回避できそうですが、 連動機能をオフにすることなく、機器の設定で回避できればご教示願います。 ちなみに、テレビ側の音声出力は、もちろん外部スピーカー優先となっております。 よろしくお願いします。...詳細
[22346348] 音声遅延の調整について
2018/12/24 13:35:53(最終返信:2018/12/29 00:05:47)
[22346348]...スレ主さんと同じ現象です。 そこで、TV側の「音声設定」から「音声出力詳細設定」→「デジタル音声出力タイミング」で 調整をマイナスに振ってみてください。 ウチは目...ざいます。 同じ現象ですか。 >>TV側の「音声設定」から「音声出力詳細設定」→「デジタル音声出力タイミング」 ご教示いただいた設定を変えてみたところ(「0」か...れますね・・・ 関係ないかと思いますがデジタル音声出力は「ビットストリーム」? >mn0518さん デジタル音声出力は「PCM」でしたので、「ビットストリーム」に...詳細
[22173634] ホームシアター2機種について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/10/10 19:00:50(最終返信:2018/12/26 20:20:52)
[22173634]...companion3 series2にアナログ出力しているのですが、 よりいい音を求め、デジタル音声出力の出来る BASE-V60とHTP-CS1を検討しているのですが、Bosecompanion3 series2より...詳細
[22345424] アマゾンプライムビデオの音声について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2018/12/24 05:15:30(最終返信:2018/12/24 12:16:29)
[22345424]...ド設定でHDMIの自動認識させた場合PCM7.1CHとなり、マルチチャンネルPCMでの音声出力になっています。 サラウンドの時は問題ないのですが、ステレオ放送の場合は左右フロントか...からプライムを見ている方はどのようにしているのでしょうか? また、マルチチャンネルの音声出力を外せばドルビーデジタルでの音声になるのはわかるのですが、 ステレオの場合などドルビー...タルをPCM変換した場合、音質劣化はしないのでしょうか? ゲームの場合のようにその都度音声出力を切り替えられないので悩んでいます。。。 どうか詳しいお方教えてください。 補足 ...詳細
[22333746] AVアンプとの共存
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G950)
2018/12/18 20:26:55(最終返信:2018/12/21 20:47:26)
[22333746]...RHT-G950の取説がない(メーカーダウンロードもない)のでわからないのですが ARC接続ができないとやはりTV(BRAVIA X9000F)からの音声出力は光になりそうな 気もしますがわかる方いらっしゃいますでしょうか? G950はARCに対応しないので光ケーブルの接続は必要です...詳細
[22162296] ハイセンスのテレビでHDMIリンクが機能しなくなります。
2018/10/06 08:06:19(最終返信:2018/12/21 08:16:28)
[22162296]...3.HDMIケーブルに不具合がある。 ※プレミアムケーブルは4KHDRの映像を送る時、大量のデーターを安定して送る為の物です。音声出力や音量調整などの制御はプレミアムケーブルである必要はありません。 ※シャープのTVとの接続テストで...詳細
[22241238] デレビの音がでないことがある
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2018/11/09 14:11:59(最終返信:2018/12/17 00:09:13)
[22241238]...アップデートで解決してほしい。 今更かもしれませんが、ファームウェアアップ後直っていませんか? もしだめであれば、テレビの音声出力をビットストリームや自動ではなくPCM固定にしてみてください。...詳細
[22314265] TVと使えるか心配です。
2018/12/10 10:45:56(最終返信:2018/12/10 20:16:18)
[22314265]...-P50G1の場合、ARCには対応していませんので、接続はHDMIケーブルと光デジタル音声出力の2つが必要となります。 尚、壁掛けにつきましては、壁に2カ所フックとなるクギを差し...せん。 >おっどさんさん 返信ありがとうございます! 我が家のTVだと、 光デジタル音声出力の配線も、必要なのですね!! HDMIと光ケーブル、二箇所配線しないと使えないという事...I)制御:「する」 ・電源オン連動:「する」 ・電源オフ連動:「する」 ・電源オン時の音声出力:「AVアンプ」 の4カ所となります。 壁掛けにつきましては、業者さんに依頼し、適正...詳細
