音声出力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 2237件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22267788] 【長文です】HDMI接続かアナログ接続か…
 (ホームシアター スピーカー)
2018/11/20 23:42:53(最終返信:2018/11/21 00:57:07)
[22267788]...・HDMIが2つ ・音声出力端子が無い ・HDMIがARCに対応していない B.http://s.kakaku.com/item/K0000928747/#tab02 ・HDMIが1つ ・音声出力端子がある(AUX端...理) ↑添付画像あります ・HDMIがARCに対応していない 要はHDMIの個数と音声出力端子の有無の違いです ここで、Aの場合に考えられるスピーカーのつなぎ方 1.ゲー...に考えられるスピーカーのつなぎ方 HDMIはゲームで使用するため使えない したがって、音声出力端子でアナログ?接続 スピーカー候補 http://jbl.harman-japan....詳細
[22202341] TVの電源ON時の消音について…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2018/10/23 18:13:52(最終返信:2018/11/20 16:32:31)
[22202341]...>じまじまサンさん 同じような症状になったことはありませんので、対処方法は判りませんが、 ・TVの音声出力設定が外部スピーカーになっているか確認する。 ・HDMIケーブルを一度外し、再度差し直してみる...詳細
[22255447] yas-108とPCとの光デジタルケーブル接続について
2018/11/15 14:02:36(最終返信:2018/11/15 20:18:02)
[22255447]...ろくに調べもせずに出てないから、光デジタル使用するしかないってずっと思ってました。 >びほるだーさん PCのHDMIで音声出力が出来たようですので、必要ないのかも知れませんが、接続方法について説明しておきます。 >(PC...詳細
[22251251] 接続しても映像・音声ともに出ません
2018/11/13 18:14:13(最終返信:2018/11/15 15:45:15)
[22251251]...光デジタル音声出力が必要になります。 その場合の接続は  ・レコーダーからYAS-108のHDMI入力へ接続 ・YAS-108の出力からTVのHDMIの入力へ接続 ・TVの光デジタル音声出力からYAS-108へ...は、設定の詳細が書かれていませんので、正確にはわかりませんが、「音声外部出力設定」「光音声出力設定」の内容も確認しておきたいですね^^; 尚、ホームメニュー内の「外部入力設定」も...Cが誤動作する場合があるかも) PS4の音声を光でテレビから出すならテレビのデジタル音声出力設定を変えてみてください。 (ホーム→設定→音声…) ですが、レコーダーの画面がシ...詳細
[22243738] 接続の仕方を教えて下さい。
2018/11/10 14:49:04(最終返信:2018/11/11 12:14:03)
[22243738]...パナソニックのDMRーBZT820を使用しています。 YAS-108を購入してから自分のテレビがARCと音声出力 非対応だと知りました。 ならば、ブルーレイレコーダーとYAS-108を繋げばいいのかと思いましたが...詳細
[22214491] 音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/10/28 21:15:02(最終返信:2018/10/28 22:55:13)
[22214491]...テレビの設定は変えないと音はでないんでしょうか? >さいがさんさん あなたの持っているテレビの事はわかりませんが多分設定の中に音声出力の項目があると思いますのでそれを外部、PCM、ビットストリームなどが有ると思いますので、テレビの取説はありますか...詳細
[22182572] 49X8300Dに接続したが鳴らない
2018/10/14 18:17:29(最終返信:2018/10/25 19:15:31)
[22182572]...※ARC対応のHDMIケーブルを使っているか確認してください。 あとは、TV側の音声出力設定を変更されているか、ご確認ください。 ※TVの取扱説明書、29頁「音声出力の設定をする」を参照してみてください。(ヒント部分もお忘れ無く)...詳細
[22178911] PS4 ProとREGZAとの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/10/12 23:22:40(最終返信:2018/10/17 23:28:40)
[22178911]...それに比べたらとてもいい音なので良しとします。 >Minerva2000さん REGZAにもデジタル音声出力タイミングという機能がありましたが、音声出力を遅くするだけで速くはできなさそうです。ちなみにその設定を変えてもテレビか...詳細
[22179271] 2個Bluetoothスピーカーを接続した場合
2018/10/13 06:55:50(最終返信:2018/10/13 20:56:56)
[22179271]...しかし普通に二台まで飛ばすことが可能だと書いてあるのですが YAS-108はBluetooth受信のみ対応で音声出力は不可ですね。 サラウンドのリアスピーカーにしたいという意味なら無理でしょう。 皆さんありがとうございます...詳細
[22179956] HDMI入力端子が無いことについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2018/10/13 14:29:57(最終返信:2018/10/13 14:29:57)
[22179956]...SoundTouch 300 soundbarのHDMI入力端子へ接続することで、サラウンド(5.1ch)音声出力を可能としています。サラウンドスピーカー付なので、サラウンド(5.1ch)音声は必須となります。Bose...詳細
[22177420] 接続方法について。
2018/10/12 10:47:58(最終返信:2018/10/12 17:49:44)
[22177420]...TVにARC対応のHDMI端子が付いているかご確認ください。 もし、無かった場合は、光デジタル音声出力端子で接続する必要があります。 あと、HDMI(CEC)コントロール機能の有無も確認出来ませんので...詳細
[22176603] PS3でのマルチチャンネル音声について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2018/10/11 22:49:39(最終返信:2018/10/12 05:51:52)
[22176603]...本機でテストトーンで確認しましたが、その時は全て鳴っています。 不思議に思い、確認でPS3側の音声出力設定をHDMIにし自動設定にしましたが同じ状態です。 試しに手動設定でPCM系のチェックを外すと...その状態でゲームを開始しても、本機の表示は「Dolby D」となっているものの、センターとウーファーは鳴りません。 再度、音声出力をHDMI自動設定に戻し、「Dolby trueHD」で収録されている映画のBDソフトを再生すると...詳細
[22155438] 接続について
2018/10/03 05:17:55(最終返信:2018/10/03 06:32:02)
[22155438]...どのHDMIケーブルがいいなどはありますでしょうか。 プレミアムHDMIケーブル等もありましたが、これに適するのは音声出力ではなく映像出力の場合でしょうか。 質問スレッドも確認しての質問ですが、重複していましたら申し訳ありません...詳細
[22144075] 各機器へのつなぎ方
2018/09/28 18:32:08(最終返信:2018/09/29 12:54:12)
[22144075]...テレビのHDMI端子がARC対応で、ARC対応HDMIケーブルを使えば、音声はYAS-107から出ます。 テレビのデジタル音声出力の設定を「ビットストリーム」にすれば5.1チャンネル再生が可能です。 ただ本機には音声の遅延があるようです...詳細
[22142880] yas107とps4proとz810xの接続について
2018/09/28 02:22:53(最終返信:2018/09/28 08:05:41)
[22142880]...それともps4proの音声フォーマット等を変えた方がよろしいのでしょうか?? >ヤマチノフさん テレビのデジタル音声出力をPCMステレオからビットストリームに変えればDDやAACの5.1チャンネル音声が再生されます。...詳細
[22135147] TVチューナー付のPCとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT300 (B) [チャコールブラック])
2018/09/25 00:05:03(最終返信:2018/09/27 20:26:49)
[22135147]...パススルー出力に対応したモデルを選ぶ必要があります。 2ch音声でもいいなら音質的にはどの機種でもいいです、USB DACはアナログ音声出力の音質アップに使用する場合が多いので、アナログで接続するのもいいかもしれません。 ちょっと話が難しくてわかりません泣...詳細
[22131225] HDMI入力時にTVのイヤホン端子からも鳴らしたい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/09/23 18:19:57(最終返信:2018/09/27 16:46:42)
[22131225]...Z9FのHDMI入力に繋いだ機器の音声はHDMI(ARC)を通してTV側には流れない様で Z20Xの音声出力をTVスピーカーにして音量を上げても無音でした TVのHDMI入力に直接繋いだFireTVだと...詳細
[22124461] yas-108とPS4とBRAVIA KJ-49X9000Fとレコーダーの接続方法
2018/09/20 21:54:01(最終返信:2018/09/24 00:32:54)
[22124461]...1chで出力されていないと、判断された理由がわかりませんので、考えられる理由を書いておきます。 ・BDレコーダーのBD音声出力設定が、ダイレクト出力になっていない。 ・再生したBDに5.1chの音声が入っていない。 ・...詳細
[22129793] ARC非対応のTVにHDMIケーブルで接続する必要はありますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/09/23 02:57:44(最終返信:2018/09/23 19:44:14)
[22129793]...きりせずちょっと不安だったので。 HDMI連動についてはあれば便利そうですがなくてもとりあえず音声出力できそうであれば購入検討してみたいと思います。...詳細
[22128323] YAS-108とAQUOSとソニーBDレコーダーの接続方法を教えて下さい。
2018/09/22 15:43:37(最終返信:2018/09/22 19:07:00)
[22128323]...にHDMI(ARC対応)で接続すればOKです。 他の接続は不要です。 テレビのデジタル音声出力は「ビットストリーム」とすると良いです。 >のぶおっちゃんさん BDZ-AT300S...!BDとYAS-108を繋ぐのが必須と思ってました。家に帰ったら早速、テレビのデジタル音声出力をビットストリームに変更したいとおもいます。ありがとうございました。 >おっどさんさん...※この場合、TVとYAS-108の接続に使用するケーブルはARC対応の物が必要です。 ※TVの設定にて、音声出力を外部スピーカにする必要があります。...詳細
