音声出力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 2214件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21782469] 使用できますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/04/27 21:19:19(最終返信:2018/04/30 17:33:39)
[21782469]...パナソニックのTHーP50R1に使用できますでしょか?ACRというのが無いのですが・・。 デジタル音声出力(光)、HDMI映像、音声入力はあります。 テレビ放送は、デジタル音声出力(光)で接続して使用することができますね。 レコーダーとかプレーヤーを接続する場合は...詳細
[21737151] 初回起動以降、HDMI入力が反応しない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/04/08 17:58:49(最終返信:2018/04/19 12:03:18)
[21737151]...これらの構成でYAS-207からの音声出力、TV(32S5)からの音声出力が確認できたので、 BDをPS4で再生しました。 しかし今日上記の構成で電源を入れてみても、YAS-207の音声出力、TVの映像出力(HDMIパススルー)が行わ...TVの映像出力(HDMIパススルー)が行われませんでした。 この状態はHDMI入力時のみになっていまして、Bluetooth、光デジタルは問題なく音声出力が行われます。 PS4,YAS-207の初期化等行ってみましたが改善せずという状態です。 ケーブルの不良等を疑いましたが...詳細
[21744334] DD/DTSランプが点きません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/04/11 20:02:19(最終返信:2018/04/15 23:28:12)
[21744334]...ん。 HDMI音声出力は「自動」「マルチchPCM」「2chPCM」とありますが、フォーマットをダイレクトに 伝える「自動」に。 ブルーレイの音声出力も「ダイレクト...ん… 5.1chのサラウンドを入力するためにはどうすれば良いのでしょうか? PS4の音声出力設定で音声フォーマットをビットストリームに設定してみてはどうでしょう。 DD/DTSラ... HD音声を出力する条件としては最良の状態ですが、おそらくHDMI音声出力の「自動」が入力側 (YAS-107のことです)の再生条件に合わせるため、自動的に「マ...詳細
[21726965] 途中で音が出なくなる
2018/04/04 10:54:40(最終返信:2018/04/15 12:59:12)
[21726965]...初は音声出力されているのに、1〜2時間使用していると突然音声が途切れます。 テレビのチャンネル切り替えでは復帰せず、入力機器をレコーダー等に切り替える、音声出力をテ...音声出力をテレビに切り替え戻すと再度音声出力されます。 対応として以下のことを行いましたが改善されません。 テレビ・本製品の初期...途切れたあとは音量変えても表示は出るが実際には出ていないってことでしょうが、そのとき、音声出力をホームシアターからテレビスピーカーに戻して、再度ホームシアターにしたらどうなりますか...詳細
[21568029] TV映像と音声の遅延について
2018/02/04 00:17:56(最終返信:2018/04/12 00:04:56)
[21568029]...AHDMI >50代おっさんさん 取説40ページに従い初期化されてはいかがでしょう。 またテレビの音声出力がビットストリームならリニアPCMにされてはいかがでしょう。 Minerva2000さん 早速にありがとうございます...本機の初期化で音声の遅延が収まったと報告したのですが、夕方ごろにTVを視ていたところやはり遅延が発生しておりました。 テレビの音声出力が「オート」になっていたのを「PCM」あるいは「ビットストリーム」に変更しても症状は変わりませんでした...詳細
[21725853] HDMIの接続の仕方
2018/04/03 20:46:21(最終返信:2018/04/07 21:28:41)
[21725853]...カというものを買いました。 テレビの方は入力、スピーカーの方は出力で挿しています。 音声出力機器はAQUASで聞くしか選択できません。 お願い致します。 テレビのHDMI端子です...、ARCというところに挿しています。 >ぽむぽむぷりん0120さん TVの設定で、音声出力を「AVスピーカー」に変更されていますか? YAS-107の切替が「TV」になってい... >ぽむぽむぷりん0120さん 取説のP.73に書いてありますが、ツールメニューの「音声出力機器切換」から「AQUOSオーディオで聞く」を選択しても駄目でしょうか? 携帯のBlu...詳細
[21720562] PS4との接続でのTVスピーカー音声について
2018/04/01 15:02:00(最終返信:2018/04/01 21:33:09)
[21720562]...サラウンドシステムで再生するならマルチチャンネル音声で出力した方がいいですよ。 口耳の学様 早速のご教授ありがとうございます。 PS4音声出力でDTSやドルビーに変更してみましたがTVスピーカーからは…でした。 YAS207とパイオニアk...詳細
[21709175] ps4接続時のps4音声出力設定
2018/03/27 22:30:05(最終返信:2018/03/28 00:02:29)
[21709175]...1chまでとありました。 現在ps4(自分はproですがこの音声出力設定は多分ps4も同じはず)でモンハンワールドをプレイ中ですがカプコンのHPを見るとモンハンワールドの音声出力にドルビーデジタル、DTSと並んでリニアPCM5...詳細
[21603693] PS4 Pro使用時の音声設定
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2018/02/16 09:52:56(最終返信:2018/03/03 19:33:53)
[21603693]...音声設定が上手く行かずに困っています。 今までシアタースピーカーを使う場合は、PS4 Proでの音声出力設定でビットストリームにするとばかり思っていたのですが、 HTP-CS1でビットストリームにすると音が頻繁に途切れ...詳細
[21640458] 5.1ch再生されません
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2018/03/01 11:29:18(最終返信:2018/03/03 08:25:09)
[21640458]...レコーダーは本機のHDMIへ接続しているのですね。 先ずはレコーダーの音声出力設定を見直してはどうでしょう。 >口耳の学さん アドバイスありがとうございます。 レコーダー側の音声出力を確認したのですが音声出力をHDMIにしたうえで 自動にしてもマルチチャンネルPCMにしてもダメでした...詳細
[21626659] 購入しましたが、接続方法が分からないです。
2018/02/24 14:19:37(最終返信:2018/02/24 15:08:10)
[21626659]...PROとスイッチの接続方法をどうすれば良いでしょうか。 光デジタル音声出力端子をテレビに接続すればテレビの音がでるんですが、PS4とスイッチの音がテレビからでて PS4に光デジタル音声出力端子を接続すると番組の音がテレビからでます...詳細
[21624112] ベストなテレビ接続方法を教えて下さい。
2018/02/23 15:28:19(最終返信:2018/02/23 16:51:42)
[21624112]...Amazonイーサネットアダプタにて ランケーブルで光回線ルーターに接続しています。 両方ともYAS-107から音声出力なるようにしたいのですがベストな接続方法を教えて下さい。 どちらか選んでYAS のHDMI入力に接続...詳細
[21577207] レグザとHDMI接続しても音が出ない
2018/02/06 23:39:08(最終返信:2018/02/07 19:07:27)
[21577207]...HDMIの表示になっているということは、PS4からの音声を取り込んでいると思われます。 TVとの電源連携をする場合には、TVの音声出力設定を外部スピーカーにする必要がありますので、取扱説明書の147ページあたりを参照し、設定の確認をされると解決するかも知れません...YAS−107のランプは「TV」にしました。が、やはり音は出ません。 スピーカー切換を「外部スピーカー」に音声出力設定を「外部スピーカー」にしています。 気になるのは、スピーカー切換が「サウンドシステムスピーカー」になっていないことです...詳細
[21566573] HDMIの入力音声設定について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/02/03 15:41:21(最終返信:2018/02/03 22:36:53)
[21566573]...30-35さんご自身が書かれているように、このアンプが4K HDRに対応しているので UP970(HDMI 映像・兼音声出力端子)→BASE-V60(HDMI入力1)→テレビ(HDMI1 ARC) PS4Pro→BASE-V60(HDMI入力2)→テレビ(HDMI1...テレビから音声をアンプへ送る方法が違うだけで、音質に差はありません。 UP970(HDMI 映像・兼音声出力端子)→テレビ(HDMI1) UP970(HDMI 声出力端子)→BASE-V60(HDMI入力1)...詳細
[21536317] PlayStation4 pro との接続について。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/01/23 23:06:54(最終返信:2018/02/01 11:44:33)
[21536317]...されるか」と問い合わせたところ、光デジタル出力が優先されるとの回答がありました。 ps4proの音声出力を光デジタル出力にして接続を試しましたが、遅延が若干気になったので、結局、上記接続方法に落ち着きました...詳細
[21554192] DTS 5.1ch再生ができません(もしかするとできている…?)
2018/01/30 09:23:28(最終返信:2018/02/01 09:37:52)
[21554192]...PS4 - (HDMI) - YAS107 - (HDMI ARC) - TV PS4の設定: 本体音声出力設定→ビットストリーム Dolby (DTSも試しましたがダメでした) プレーヤー音声設定→ビットストリームダイレクト(初期設定はリニアPCM)...(取説にはHDMI端子に接続した機器の音声とあります) サラウンド→DTS Virtual X TVの設定: 音声出力→PCM(ここの設定は関係無い、、と自分では思っているのですが…) DolbyもDTSもどちらも反応しないということであれば...詳細
[21532639] AppleTV(第4世代)との接続方法について
2018/01/22 17:55:50(最終返信:2018/01/22 21:06:57)
[21532639]...AAppleTV=HDMIケーブル=YAS-107=HDMIケーブル=TV側HDMI2(ARC対応) AppleTVからのサラウンド音声出力(AmazoビデオやNetfrix)が本機で直接再生可能になります。 https://support...詳細
[21522259] 接続に関して
2018/01/19 04:18:47(最終返信:2018/01/21 21:24:52)
[21522259]...前のテレビはv60のリモコンで接続機種を切り替えてたもので(;_;) KJ-49X8000Eなら音声出力可能です、ただやはり高音質のフォーマットに対応できなくなります。 リンクしていればある程度自動で入力を合わせてくれます...詳細
[21499979] ARC非対応&光デジタル音声出力端子なしTV
2018/01/10 21:09:47(最終返信:2018/01/10 21:37:44)
[21499979]...表題の場合、本機とTVとの接続は可能でしょうか? テレビのヘッドホン端子からアナログ入力へと接続する方法なら可能です、ただしアナログ接続なので2ch音声に限定されますし連動もできないです。 ありがとうございます!...詳細
[21481053] 4Kテレビとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2018/01/03 17:38:48(最終返信:2018/01/06 10:05:31)
[21481053]...出力できるのでしょうか。 それとも、M510Xからの出力は光デジタル音声出力端子を利用する方法になるのでしょうか。 HDMI出力と光デジタル音声出力端子出力のメリットデメリットも踏まえご教示いただければ幸いです...詳細
