音声出力 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声出力 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 421件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20382631] PS4PROその他機器との最適接続方法
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/11/11 13:43:21(最終返信:2016/11/11 21:22:25)
[20382631] ...。 ・テレビの外部端子設定>デジタル音声設定>ビットストリームにしてください。 ・PS4Proの音声出力設定をドルビーデジタルまたはDTS アツオクケンチーさんこんにちは。 私の環境(LC-52US30とYSP-2200)に非常に近いです(^_^)... 詳細
[20342316] ホームシアターとの接続方法
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One 500GB (バトルフィールド 1 同梱版))
2016/10/29 20:25:14(最終返信:2016/11/09 12:17:32)
[20342316] ...公式には映像はHDMIで直接テレビに、音声は光ケーブルでシアターにと記載あったので、Xboxoneは光ケーブルしか音声出力できないと思ってました。皆様が言われる様に接続方法は間違ってないとの事なので、本当戸惑います。 Ko88さんへ... 詳細
[20250275] A-H01との接続方法
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2016/09/29 23:12:10(最終返信:2016/09/30 14:00:28)
[20250275] ...テレビに光デジタル出力端子があればそれをアンプに繋ぐか、USB端子をつないでみてPS4の外部機器設定からUSBに音声出力を試してみる(USBはやってみないとわからない) どちらもダメならHDMIセレクターを使うしかなさそうですね... 詳細
[20184257] 今月発売されるのと
2016/09/09 10:42:47(最終返信:2016/09/13 23:44:02)
[20184257] ...リビングのTVにHDMI接続でやるなら今月発売のでもいいですが、 PCモニタでやる場合、今月発売のモデルには光音声出力端子がないのがネックです。 HDMI接続したPCモニタのショボい音で我慢できるならいいけど、スピーカーに接続するなら...静止画見るだけならね。 PCモニタとかで音声をスピーカーで出したいなら現行型かProの光デジタル音声出力が必要。 フレームレートが気になるならProがいい。いや必要になるんですよ。 自分の中では今月発売のSlimが一番「無い」ですわ... 詳細
[20189465] スリムかディスコン版のどちらを選択するべきか
2016/09/10 23:23:02(最終返信:2016/09/12 12:10:41)
[20189465] ...PCモニタのスピーカーやプロジェクタのスピーカーのショボい音だと迫力半減です。 別に光じゃなくていいんです。PS3のあの黄赤白(の音声出力の赤白部分だけ)でも全然いいんです。 HDMIだけの接続だと音の迫力がどうしても満たせない環境があるんですよ... >静音性や消費電力を改善してせっかく安価で販売するのに現行機を購入するメリットってなに 音声出力が無いから。消費電力もほとんどかわらず。 って人もいる。 >ケロヤマさん 光でなくても良いんですよね... 詳細
[20187319] スリム発売日前の在庫処分?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/09/10 10:59:39(最終返信:2016/09/12 11:00:45)
[20187319] ...処理能力があるようです。 よってこの機種でも光デジタル音声出力が省かれてる点と USB端子が背面に1つ多く付いてのを除けばこの機種でも大丈夫です。 光デジタル音声出力が無くて困ることはワイヤレスヘッドフォンなど... 詳細
[20187134] 据え置き機として。
2016/09/10 09:49:19(最終返信:2016/09/12 08:59:35)
[20187134] ...あげると言われたらそりゃプロでしょ! 私もそうだけどこれからはスルーしますね〜 人によって光(じゃなくてもいいけど)音声出力が必要な環境があるんですよ。って教えたいのにスルーされちゃうのか。 リビングはTV+5.1ch構築してます... 詳細
[20187848] PROかスリムか
2016/09/10 14:37:55(最終返信:2016/09/12 00:08:25)
[20187848] ...かれるのはPS4かなと思ってます。 PCモニタでPS4やるなら、スリム買うと光デジタル音声出力ないのでモニタのショボいスピーカーからしか音出ませんよ。 現行型か、Proを購入した方...くフルHDでも、フレームレートの恩恵は受けれると思うので、ホント今回の2機種、 みんな音声出力とプレイ環境に気つけてもらいたい。 >9832312eさん >ケロヤマさん 返信ありが...デジタルのシステムが必要ですね? ヘッドフォンも考えているのですが、Bluetooth音声出力はしてないのですかね? PS4はヘッドセットはサポートしていますね。 sonyでもPS... 詳細
[19794677] ホームシアターとヘッドホン同時接続できない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2016/04/17 01:48:28(最終返信:2016/04/18 08:08:26)
[19794677] ...サウンド設定を光デジタルにしてヘッドホンシステムからちゃんと音が出るか? >LVEledeviさん 音声出力設定を光デジタルにしてみました。 やはり音が出ません。 プレステ3側の故障でしょうか? ちなみにこのプレステ3は動かなくなって何年か放置... 詳細
[19738838] HT-CT380とEH-TW5200の接続
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 1TB ジェット・ブラック CUH-1200BB01)
2016/03/29 08:23:27(最終返信:2016/03/30 17:32:47)
[19738838] ...CTー380へも自動で「2ch」に合わせられるのだろうと思います。 PS4はPS3のように細かな手動での音声出力設定が 無く 自動判別での出力なのでおそらくそうなるかなと予測されます。 >LVEledeviさん... 詳細
[19676980] バーチャル9.2ch
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2016/03/10 05:11:07(最終返信:2016/03/12 18:50:39)
[19676980] ...こういった感覚と云うものは本人の満足が殆ど全てであり、良い悪いで言えば良いのでしょう。 とは云うものの、二つのスピーカースステム、おまけに音声出力はデジタルとアナログ、同期が取れるすべもなくエコーが掛かって聞き取り辛くなるだけのように思えてなりません... 詳細
[19578378] 外付けスピーカー
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2016/02/11 12:51:42(最終返信:2016/02/11 21:31:08)
[19578378] ...64167/?lid=myp_notice_comm#19567932 これでPS4の光デジタル音声出力をアナログ音声に変換します。 あとは、Bluetooth(スピーカー)を使えば無線接続で音を出すことも出来ますよ... 詳細
[19477696] 音声と画像を別々に
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2016/01/10 13:34:06(最終返信:2016/01/23 12:02:01)
[19477696] ...この後は、如何にしたら良いのでしょうか? PS3の基本画面で、[設定]>[リモートプレイ設定]>[音声出力機器]へと進んだところでPS3を選択してください。 おお〜っ、耀騎 さん、有難うございます。 出ました... 詳細
[19483218] PS3 CECH4300CでのBlu-ray視聴の際の光デジタルについて
2016/01/11 23:02:11(最終返信:2016/01/12 00:16:11)
[19483218] ...CECH4300CでもRP-WF7は引き続き使用可能でしょうか。 初めて書き込みさせて頂きますので、不手際等がありましたら申し訳ありません。 音声出力設定で光デジタルに設定すれば大丈夫なのでは? 公式の記載は映像に関する記載のような気がするのですけどね... 詳細
[19382099] PS4の音声をBluetooth機器からワイヤレスで出力する方法
2015/12/06 20:49:22(最終返信:2015/12/06 20:49:22)
[19382099] ...こんばんは。 PS4をBTスピーカーから音声出力させる方法を見つけてしまいました♪ 「なんだよそんなことかよ」っていうツッコミは受け付けません(笑) 既出だったらすみませんm(_ _)m 用意するもの:PS...用意するもの:PS VitaTV(Vitaでもよい) これは、VitaがBT機器からの音声出力ができることを利用した変則技です。 ・VitaTVを任意の機器(スピーカー)とBT接続する ・VitaTVからPS4のリモートプレイを起動する... 詳細
[19353416] Bluetoothワイヤレススピーカー接続について
2015/11/26 17:45:18(最終返信:2015/11/27 19:16:42)
[19353416] ... 将来的には視野に入っているのかもしれませんが、現時点ではBluetoothによる外部音声出力には対応しておりません。 テレビの音声をよくするのですから、テレビと接続してはどうでし...るのかな? こんばんは。 PS3では切ない思いをいたしました。 (PS3からBT接続で音声出力できるのはボイチャ音声のみ) あらためてPS4ではどうなのかを手持ちのBT機器で確認...長過ぎ・・・) 自分は上記の製品を使ってTVとSound Link Miniを接続して音声出力させてみました。 TVの視聴はほとんどし試していないので覚えていませんが悪くなかったよ... 詳細
[17358632] BD・DVD再生時のボリュームコントロールについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2014/03/29 20:57:20(最終返信:2015/11/09 17:26:00)
[17358632] ...どこからでも設定変更出来るようにして欲しいですね〜。 早くファームUPしないかな〜 私もPS3を使っていましたが、本体側で音声出力レベルを調節して 常用したことはありませんでした。 おそらくテレビへの接続例が大多数との判断で省かれた機能かと思います... 詳細
[19187986] ヘッドセット及びマイクの対応について
2015/09/30 19:58:59(最終返信:2015/10/03 14:31:42)
[19187986] ...設定(設定)>[周辺機器]>[オーディオ機器]に[入力機器]と[出力機器]が追加されました。また、設定(設定)>[サウンドとスクリーン]>[音声出力設定]の[ヘッドホンへの出力]が設定(設定)>[周辺機器]>[オーディオ機器]に移動しました。 http://www... 詳細
[19170654] PS4の音声出力設定
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2015/09/24 23:16:54(最終返信:2015/09/25 23:39:21)
[19170654] ...NYのホームシアターシステムHT-CT370に接続しております。 表題の件なのですが、音声出力の設定が良く分かりません。 先ず、「主に使用する出力端子」なのですが、HDMIで接続し...クを入れると、音声の出力が5.1chに固定されると言う事なのでしょうか? もう一つ、「音声出力設定」の音声フォーマット(優先)は取れば選べば良いのでしょうか? HT-CH370 ...てもCT370は2.1chスピーカーなので擬似サラウンドになります。 >もう一つ、「音声出力設定」の音声フォーマット(優先)は取れば選べば良いのでしょうか? 接続機器によりま... 詳細
[18925653] CUH-1200購入しましたが、不具合があります。
2015/07/01 11:11:04(最終返信:2015/09/07 14:32:53)
[18925653] ...す。10秒〜20秒間隔でプツっプツと。 コントローラーからイヤホンで音声出力しない場合は音声は途切れません。(TVからの音声出力はOK!TVに直営イヤホン接続しても音声はOK!) 他のモデルの方や1200の方で症状が出ていない方もいるのでしょうか... 詳細
