音声出力 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声出力 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"音声出力"を検索した結果 421件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[11898274] アップサンプリング音声出力と、音声同時出力の併用
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/09/12 13:06:18(最終返信:2010/09/14 21:46:13)
[11898274] ...PS3を初めて購入し、昨日届きました。 メディアプレイヤー兼サーバーとして、これほどコスパの高いものは見当たりません。 ちなみに19800円でした。 HDMIと光デジタルの音声同時出力可能であることは確認しました。 しかし、ここで問題が生じました。 光デジタル出力経由でオーディオCDを聴きたいと思っていたのですが、... 詳細
[11875488] 最新型と比較して
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/09/07 21:00:58(最終返信:2010/09/09 20:51:17)
[11875488] ...あえてカキコすることでもありませんが、感謝の意を込めて「ナイス!」に1票ずつ入れさせていただきました。 PS3の音声出力設定の光デジタルに Linear PCM 2Ch 88.2KHZ Linear PCM 2Ch... 詳細
[11734947] 映像が遅れる
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/08/08 14:09:01(最終返信:2010/08/16 08:00:29)
[11734947] ...力されます。 光出力でAVアンプに接続する場合はビデオ設定の「BD音声出力フォーマット(光)」ビットストリームにし、音声出力設定を光にして下さい。 テレビにも音声を出力する場合は「同時出力」も入にすれば大丈夫です...この接続状態にて、「ゴ−ルデンスランバー」のブルーレイを観ました。 PS3側は映像出力HDMI、音声出力光としました。 ブルーレイの音声は、1.リニアPCM5.1と2.DTS−HD Master Audioがあり... 詳細
[11698079] HDMIと光デジタル出力の併用
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/07/30 21:18:37(最終返信:2010/08/02 02:43:31)
[11698079] ...サラウンドセットを購入して光デジタル出力(S/PDIF)で接続しようと考えているのですが、 XBox360は自動で音声出力をHDMIから光デジタル出力側に切り替えてくれるのでしょうか? ヨドバシの店員に聞いてみたところ... 詳細
[11542507] HDMI端子とAV端子の干渉
2010/06/25 15:06:29(最終返信:2010/06/26 09:02:23)
[11542507] ...私も同じ問題を抱えています。 光出力を標準装備するならアナログ音声出力も装備して欲しかったです。  > ゲームテックさんから発売されている音声出力アダプタ AV出力端子自体の仕様は変わっていないので、使えるハズです...もしそうだったらMS製のXbox360 HDMI AVケーブルは高いので、ゲームテックさんから発売されている音声出力アダプタを使用したいと思ってます。しかし新型にこのアクセサリーが対応してるのか分からず躊躇しています... 詳細
[11497087] バリューパックはJasperでしょうか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート バリューパック (BAYONETTA/Forza Motorsport 3 同梱版))
2010/06/14 23:05:17(最終返信:2010/06/19 12:59:24)
[11497087] ...個人的には家庭用ゲーム機であのでかいACアダプター初めてみた見た時はびっくりしましたけど…。 あ、それと新型はUSB端子も増えて光デジタル音声出力端子も付いてるようですから、PCモニターなんかで使ってる人でモニターにスピーカーやイヤホンジャックが付属してなかったり... 詳細
[11433515] PS3+PCの構成でお勧めのスピーカー
2010/05/31 16:57:07(最終返信:2010/05/31 19:41:03)
[11433515] ...(HDMI接続の為) PS3の設定でHDMIには音声を乗せない、という設定は可能なのでしょうか。 (一応PCモニタの音声出力を0、もしくはMUTEにすればいいのかな?と思っていますがあっていますでしょうか。この設定はサウンドカードからの出力には関係ないですよね)... 詳細
[11396118] PS3をPCのモニターにつなぎたいのですが、
2010/05/23 10:57:15(最終返信:2010/05/30 21:28:49)
[11396118] ...PCのモニターにヘッドホン端子があると思いますので、 スピーカーの入力コードをそこへ差し込みます。 あとはPS3側の設定で、音声出力をHDMIに それで音が出ると思います。 自信ないですけど(汗) PS3をスピーカーに直結してもいいのですけど... 詳細
[11404673] HDオーディオについて
2010/05/25 01:33:47(最終返信:2010/05/26 00:19:38)
[11404673] ...MAは当初対応しなかったのですがアップデートで対応しました。 お二人共ありがとうございます。 て事は音声出力はDVDはそのままビットストリームでBDはリニアPCMに設定した方がいいのでしょうか? みなみに... 詳細
[11406388] PS3のtorneからPSPgoでリモート再生時に音が出ない件
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2010/05/25 15:41:57(最終返信:2010/05/25 21:59:11)
[11406388] ...ちなみにPSP本体でのゲームやその他の音は出るのでスピーカーの故障はありません。 リモートプレイ設定の音声出力機器の設定をし直す。 解決出来ました、アドバイス有難うございました!... 詳細
[11281854] DVDの音が出ないです。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/04/26 00:49:40(最終返信:2010/05/17 21:47:53)
[11281854] ...KING OF CLIPSです。 >また、PS3の「音声出力設定」は行っていますか? サウンド設定>音声出力設定>HDMI(自動) で設定しました。 出力フォーマ...。 また、トルネで録画した番組の音声も出力されます。 ■PS3の設定 サウンド設定>音声出力設定>HDMI(自動) で設定しました。 現状、DVDを再生する場合、 PS3←→Y...す。 再生しようとしているDVDの「音声の種類」は何ですか? また、PS3の「音声出力設定」は行っていますか? http://manuals.playstation.net... 詳細
[10940020] XMB画面で頻繁にフリーズして、正常に使えなく困っています。
2010/02/14 15:45:37(最終返信:2010/05/16 09:12:52)
[10940020] ...質 ??愚痴? こんにちは。 サポートの指示通りTVと直接つないだら改善したのでしょうか? 音声出力の設定は見直しましたか、ミュージック設定-出力周波数を48kHzにしても音とびしますか。 あと... 詳細
[11319482] hdmi出力について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2010/05/05 00:10:29(最終返信:2010/05/05 11:48:36)
[11319482] ...VGA HD AVケーブルhttp://kakaku.com/item/43102311044/で音声出力のみをし、 できるだけ安く済ませたいので、hdmiケーブルを(XBOX360 HDMI AVケーブルではなく)購入し...モニターの仕様を見るとDVIケーブルが付属していたようですので、とりあえず試してみてはどうですか? モニターに音声出力端子があるので、そこからスピーカーに繋げてはどうでしょう。 または別にこちらのケーブルを追加するとか... 詳細
[11309151] 光デジタル出力について教えて下さい
2010/05/02 18:09:43(最終返信:2010/05/02 19:47:35)
[11309151] ...少し意味が良くわからない質問ですが・・・この答えでいいのかな? 同時音声 HDMIでもTVに音声を  光でアンプに音声をの事でしょうか? それなら音声出力はPS3で1系統しか選べません。 これでいいのかな? 早速ありがとうございます。分かり辛くて申し訳ありません...ですがDVDと同程度のクオリティでの再生なら可能です。 PS3の設定画面→下の方のサウンド設定でできます。 ただ同時音声出力も選択できますので一度試してみてください。 僕は同時出力はしてないので。 >ケーブルは光とHDMIの二本を接続しておき... 詳細
[11026604] 80修理レポート
2010/03/03 12:36:05(最終返信:2010/04/22 10:50:52)
[11026604] ...赤点滅となり、起動失敗になります。 (運ですがw20回起動すると、1回は起動してくれますが、映像出力+音声出力設定が 初期値になっているため、「HDMI検出→映像出力設定+音声設定」が必要です。) セーフモードも... 詳細
[11230421] 音声出力について
2010/04/14 06:37:32(最終返信:2010/04/18 12:00:49)
[11230421] ...ややこしいですがこの2つ宜しくお願いします。 むにゅ(ρ_-)o おはようございますわ。 音声出力にAVマルチケーブルは利用できますの。 但し、音声出力設定に「アナログ」という設定名称はございませんが、実際にどの選択をされているのかしら... 詳細
[11216912] 録画したブルーレイディスクを再生した場合(5.1ch)
2010/04/11 08:23:57(最終返信:2010/04/14 12:17:27)
[11216912] ...つなぎ、 液晶テレビとPS3はHDMIで接続しています。 BD音声出力フォーマット(光デジタル)をビットストリームに設定し、 音声出力設定では光デジタルを選び、選択されている項目は Dolby Digital...、 その際のPS3側の設定は上記で私が述べているように 「BD音声出力フォーマット(光デジタル)をビットストリームに設定し、 音声出力設定では光デジタルを選び、選択されている項目は Dolby Digital... 詳細
[11193034] パソコン用モニターにヘッドホン端子がない
2010/04/05 22:00:17(最終返信:2010/04/06 18:40:10)
[11193034] ...こんなのでも良いです(^_^;  <映像端子は余りますが...値段の安いほうを買って下さいm(_ _)m PS3からの音声出力をそのままヘッドホンに入れてもだめです 極端に音量が小さくなると思います 間にヘッドホンアンプ等を入れて使う必要があります... 詳細
[11184838] 音声のビットストリーム出力について
2010/04/04 04:32:14(最終返信:2010/04/06 12:18:33)
[11184838] ...には「映像音声設定」から「音声出力フォーマット」を開きビットストリーム出力を選べますが、動画ファイル再生時は「映像音声設定」に「音声出力フォーマット」があらわれま...すが(AVアンプはリニアPCMと表示) また動画ファイル再生中に映像音声設定を開いても音声出力フォーマットの項目はでてきません またPS3 Media ServerでDVDISO....1ch」表示 といった状況になります 色々設定をいじった所、「サウンド設定」→「音声出力設定」から「リニアPCM5.1ch 48kHz」のチェックを外した場合、動画ファイルの... 詳細
[11172609] 5.1cnのオススメ教えて下さい
2010/04/01 14:48:59(最終返信:2010/04/01 23:30:02)
[11172609] ...現状でもアンプがDolby Digital等に対応していれば5.1ch再生できるはずです、PS3の音声出力設定はビットストリームを選んでいますか? PS3側の音声設定で音声同時出力を「入」にしてない? ...そうすると片方の音声が強制的に2chに制限されたような・・・ D-MG55DVのセットアップの接続設定で5.1CHにして、 PS3の音声出力設定で光デジタルを選んでからDOLBY DIGITAL 5.1CH, DTS 5.1CHにチェックを入れればいいかと思いますが... 詳細
