音声入力 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声入力"を検索した結果 75件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9063737] もんぺけとPV4の違い
 (ビデオキャプチャ)
2009/02/09 02:07:57(最終返信:2009/02/09 02:07:57)
[9063737]...HDでゲームキャプチャーしたくなって考えてたんですが最近もんぺけもそれなりの能力もってるんじゃないかと考えてしまいまして音声入力の違いだけならいいんですがね。 もんぺけとPV4の能力差がいまいちわからないんです。 キャプチャーする点での良し悪しがわかるとうれしいです...詳細
[9061929] セットアップの方法
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/02/08 21:15:45(最終返信:2009/02/09 00:06:40)
[9061929]...「PV]を起動させると「PV4は初期化できませんでした。ボードの機能は使用しません。」と表示されてしまいます。 ツールバーの「設定」>「映像・音声入力端子」を開いてもA・Bが選択できません。 何かセットアップミスしてるでしょうか?(TT) 多分...詳細
[9049198] PS3と接続時に音が出ない。
2009/02/06 13:58:55(最終返信:2009/02/07 09:49:22)
[9049198]...音声出力設定も何度もいじっているのですが。 PS3につないでいるD端子がD端子+赤と白の音声入力端子のものを使っていて、現在赤と白の音声入力端子がちゅうぶらりんで遊んでいる状態なのですが、それが原因なのでしょうか?...出先なんで詳しい書き込みは後 vermilion1026さんへ 念の為ですが、PV.exeの「映像・音声入力端子」が 正しく設定されていますか? 入力はA、Bの2系統あって、正しく設定されていないと表示されません...詳細
[8680957] 映画DVDを入力すると・・・
2008/11/23 21:23:24(最終返信:2008/12/10 07:08:48)
[8680957]...一応拡張ツールでAACとAC−3設定も一通り試しましたが 自動ではノイズのまま、各固定では無音になってしまいます。 そのときの音声入力は“デコード停止”と表示されています。 PCM音源が選べる音楽DVDやゲームソフトは問題ありません...詳細
[8723900] PV4で録画中に音声収録は可能か?
2008/12/02 20:05:39(最終返信:2008/12/02 20:52:53)
[8723900]...>PV4でゲーム録画中に実況音声の同時収録というのは僕のPCスペックで可能なことなのでしょうか? おそらく可能であると思います。 PV4には光デジタル音声入力があるのでそちらから録画・録音できます。 マイクからの録音も同時に行えばいいのですが、後で編集する際に音声を合成を行うことになるかと...詳細
[8151547] スカパーの録画について
2008/07/31 19:44:48(最終返信:2008/11/28 17:00:57)
[8151547]...音楽番組を主に録画しようと考えているのでPV4の光音声入力を使って高音質でキャプチャしたいのですが、現在使用中のDST-SP5はD端子出力がついていません。 RCAの映像(黄色)をD端子に変換するアダプターは存在するのでしょうか...詳細
[8600386] PV4危うし?
2008/11/05 19:00:31(最終返信:2008/11/07 23:16:42)
[8600386]...さらに録画形式もMPEG-2だけではなく、インストール済みのコーデックが利用できるそうです! 光音声入力も付きましたね。 メーカーHPでは著作権保護されたものはキャプチャできないとなっていますが、実際には出来るなら...詳細
[8433489] 接続方法
2008/09/30 01:13:06(最終返信:2008/09/30 11:31:34)
[8433489]...Aviutilを使って変換・圧縮します。 アンテナ→チューナー→PC(PV4)→ディスプレー・スピーカー 念の為。 PV4の音声入力は光入力となっていますから、チューナー側の音声出力も光であることが 必要です。 注意してください...詳細
[8405065] PV4光デジタル入力
2008/09/24 15:01:09(最終返信:2008/09/24 23:01:22)
[8405065]...PV4の光デジタル音声入力に、アナログビデオまたはテレビの音声出力をにゅうりょくする方法はありますでしょうか?ご存知の方は、よろしくお願いします。 テレビ側から出力って無いと思いますけど…やっぱり、チューナー又はレコーダーしかないと思います('A`)...詳細
[8303312] D3出力までしか出せないのですが問題ありますでしょうか?
2008/09/05 12:43:29(最終返信:2008/09/05 20:43:40)
[8303312]...く、きちんと1920x1080ドットで表示できますから御安心を。 PV4は光ミニ角ピン音声入力ですが、チューナーに搭載しているものは、少ないのではと思ったりしますが、大丈夫ですか・... こぼくん35さん 光角型端子用ケーブルと説明書ではなっていますが 光ミニ角ピン音声入力とは違う規格なのでしょうか? こんにちは、sata2sata2さん 地デジは1440...いと、音声を別のところから取り込むことになります。 ちなみに、モンスターXではアナログ音声入力(赤・白)もあるのでどちらでの対応できます。 PV4で録画したファイルはDV形式にな...詳細
[7963678] 録画したあと
2008/06/20 02:39:37(最終返信:2008/06/22 21:27:19)
[7963678]...基本的にはavi形式の動画であれば、DVDオーサリングソフトを使えばできるようです。 PV4の場合、映像入力はD端子、音声入力は光で接続することが条件になります。 また、キャプチャした動画は、独自の形式で保存され、かなり巨大なファイルになります...詳細
[7939718] XBOX360とPS3をキャプチャしたいのですが・・・
2008/06/14 19:30:14(最終返信:2008/06/18 20:26:26)
[7939718]...jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-42PX60によると、光デジタル音声出力ですので、音声入力としては機能しません。 アナログ音声でPS3とTVを接続し、光デジタル音声出力でPV4に出力という形になると思いますね...携帯からだったので空気抜きさんのリンク先見てませんでした。 確かにデジタルでの光出力できるようですね。 ちなみにスレ主さんはアナログ音声入力(RCA)→光デジタル出力が出来るのかは試されたのでしょうか? まぁHDMIからの入力のみだとしても大丈夫ですね(^_^;)...詳細
[7905326] TMPGEnc 4.0 強力アップデート!?
2008/06/06 21:56:28(最終返信:2008/06/08 23:01:43)
[7905326]...映像ファイル読み込みに対応 3.Blu-ray向けMPEG-2出力対応 4.MPEG-2TSコンテナ内 AAC音声入力(2chまで)対応 期待したいと思います !(^^)! >1.MPEG-4 AVC/H.264...詳細
[7648978] このボードはCSキャプチャできますか?
2008/04/08 23:20:57(最終返信:2008/04/24 01:44:14)
[7648978]...はないのですが、一枚のPV4にD端子が2個付いていますが、音声入力は1個しかありません。予備か、音声入力を差し替えて使用するか、どちらにしても、1枚で同時入力は無...しています。 おっと、空気抜きさん、申し訳ありません。 私、今確認をいたしましたら、音声入力2個ありました・・・皆さんにも、アースソフトにも申し訳ありませんでした。 ビスタの使...のですが、アップデートでネットがタブ形式になって使いやすくなりましたね。 光デジタル音声入力の件、訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。 回答者の皆さん有難うございまし...詳細
[7671621] 当方の環境での使用可否についてアドバイスお願いします。
2008/04/14 05:56:29(最終返信:2008/04/18 02:21:32)
[7671621]...S端子でお手軽にキャプチャしたほうがいいのでしょうか・・・。 ペナンガルさん、 クレバリーのはキャプチャーソフトが付いていないし、音声入力が無いからパソコンの外部入力を使うことになるし、使用するソフトの選択や設定をしなければいけないことなど考慮すると...詳細
[7606679] キャプチャーを付けたAVパソコンを自作しようと思っています。
2008/03/30 09:46:06(最終返信:2008/04/10 22:27:34)
[7606679]...この方法で映像データが送れない又は画質がかなり劣化する等の問題がありますでしょうか。 もし問題があり、やはり外部チューナーが不可欠ならPV4はSPDIF音声入力のみなのでSPDIF音声出力を持つDTC110が必要になりますが若干高価(この組み合わせで¥8000ほど)なので...ました。そこで地デジ放送をSD画質でキャプチャーでき、録画予約可能で、赤白のコンポーネント端子で音声入力できるPC内蔵型のビデオキャプチャーを探したところ、GV-MVP/RX3(IODATA)を見つけましたがあまり評判がよくないようです...詳細
[7425360] なぜかPCの電源を落としても音声が流れています・・・。
2008/02/21 13:41:36(最終返信:2008/02/22 01:28:04)
[7425360]...(サウンドカード)になっていたようでテレビの電源を切っても音声が止まるという 状態だと分かりました。 しかし、テレビとPCを繋いでいる端子は テレビ:音声入力。 サウンドカード:音声出力。 です、なぜ音声が逆流しているのかは不思議です・・・。 しかし...Bスピーカーはテレビのスピーカーしかないのでしょうか。PC専用のスピーカーはないのでしょうか。 想像しますに、テレビの音声入力を地上デジタルチューナーとコンポーネントで繋げてると思いますので、テレビの入力切り替え上の問題ではないかと・・・・...詳細
[7384191] SK NET Monster Xについて
 (ビデオキャプチャ)
2008/02/13 08:57:54(最終返信:2008/02/19 19:26:15)
[7384191]...・MxCapture 有志の方が作られているMonsterX専用キャプチャソフトです MonsterXの音声入力が使用でき、安定しているので非常に役立ちます ・TvRock こちらも有志の方がつくられたソフトで...エンコードも非常に時間がかかります。覚悟しましょう 以上を理解した上で購入するべきだと思います 因みに音声入力はありませんが、似たような製品にクレバリーのHARROCという物もあります HDMIキャプチャならばIntensityという選択肢も存在します...詳細
[7383884] 地デジを視聴したいならHDCP対応のディスプレイが必要ですか?
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity BLM-HD-000011)
2008/02/13 04:47:40(最終返信:2008/02/13 15:34:34)
[7383884]...DTC110と間違えて光デジタル音声端子出力のついていないDTC10と いう地上デジタルチューナーの買ってしまいPV4(キャプチャーカード)では 音声入力ができないことが分かりました・・・orz 幸いPV4(キャプチャーカード)は品切れであったためまだ購入できてい...詳細
[7304187] PV4の音声入力について
2008/01/27 23:23:32(最終返信:2008/01/28 13:14:23)
[7304187]...つい先日こちらのキャプチャボードを購入しました。光角型端子ケーブルとD端子ケーブルを購入し、WoooのDV-DH160Tと接続しました。しかし画像は出るのですが、音声がノイズしか出ません。ケーブルのほうを疑ってもう一本Sony製のケーブルを購入しましたが変化がありませんでした。 そこでアースソフトのPV4の仕様を見るとPV4の音声出力形式は「PCM」「2チャンネル」「ステレオ」などと記載されておりました。...詳細
