音声入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"音声入力"を検索した結果 361件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20222713] グーグルウィジェットのマイクがバイブになる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2016/09/21 10:54:40(最終返信:2016/09/22 14:28:02)
[20222713]...グーグルウィジェットのマイクボタンをタッチして 音声入力検索を利用しているのですが、 以前はボタンをタッチすると「ピコン」と音が鳴っていたのですが、 今はブルっとバイブになっています。 他のボタンに関してはバイブにはなりません...詳細
[20197307] 画面スタイルについて
 (スマートフォン > 富士通モバイルコミュニケーションズ > ARROWS S EM01F イー・モバイル)
2016/09/13 16:56:36(最終返信:2016/09/14 04:29:46)
[20197307]...EM01Fは店頭の現行機種より少し遅くなるようですが、それも大丈夫です。 使い方としては、電話、メール、ライン、かんたんなネット閲覧(グーグル音声入力で検索等)くらいしかありません。 いわゆるホーム画面上のアプリ名の文字サイズが見やすく、各アプリに入ってから...詳細
[20059274] 一部のウィジェットが自動更新されません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SO-01H docomo)
2016/07/23 02:38:08(最終返信:2016/07/23 09:36:08)
[20059274]...LINEを開いていると、ネットに接続されていないと一瞬なるがすぐに元に戻ります。 また、Googleの音声入力でも「OK Google」と発声すると検索画面になるがネットに接続されていないと表示され、続けて発生すると正常に検索されます...詳細
[20030284] 画面の反応について質問です。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/07/11 22:01:46(最終返信:2016/07/18 08:21:24)
[20030284]...今のとこ不具合は ない感じで、サクサクして良い感じです。 >ニコニコKさん 関係のないことですが、グーグル音声入力でのコメントですか。 皆様。 アンサーありがとうございました。 ...詳細
[19948687] 音声について
 (スマートフォン > TCLコミュニケーションテクノロジー > ALCATEL ONETOUCH IDOL 3 SIMフリー)
2016/06/11 22:13:13(最終返信:2016/06/30 12:01:11)
[19948687]...音声レコーダーやGoogle検索時の音声入力で声を全く拾わないのですが、何か設定とかあるのでしょうか? 調べてみても解らないのでご存じの方がいらっしゃったらお教え願えないでしょうか。 ちなみに電話では相手に音声は伝わっているみたいです...ちなみに電話では相手に音声は伝わっているみたいです。 よろしくお願いします。 設定>言語と入力>音声入力>googleの基本認識機能 で使えるようになります ...詳細
[19910113] 文字入力時の変換候補の文字サイズ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2016/05/28 05:15:31(最終返信:2016/05/28 19:45:06)
[19910113]...縦画面で全画面にならないこと、音声入力ボタンがないことですね。 音声入力の呼び出しは2ステップ必要ですが(L字メニュー)、その代わりに音声入力Voiceなどの標準音声入力以外の呼び出しが簡単です(マッシュ呼び出し)...詳細
[19881360] 動画を再生すると音声が途切れます
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Go SIMフリー)
2016/05/16 23:17:38(最終返信:2016/05/17 22:54:11)
[19881360]...確認してみます。 なるほどです。 その状態だと、動画再生に問題があるのではなくて、動画撮影時の音声入力に問題があるということになりそうですね。 つまり、動作再生の音声にはまったく問題ないということですね...>それで音が切れるようなら、マイクの問題ということで確定ですね。 標準のカメラアプリで動画録画した時の音声入力処理の問題のような気がします。 テレビの音を録画するとかなり小さな音で録画されていました。切れるようなことはないですが...詳細
[19868572] 片手入力時の不便さについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo)
2016/05/12 12:45:28(最終返信:2016/05/12 23:40:05)
[19868572]...モ文字編集を無効化するとPOBoxの音声入力が出来なかったと記憶しています。 Google日本語入力などの音声入力には影響なかったですし、その状態のPOBoxで音声入力を使いたいなら、音声入力Voiceなどのアプリをプラグインで...音声入力Voiceなどのアプリをプラグインで呼び出す、でいけると思います。 連投失礼。 わざわざアプリを入れなくてもGoogle音声入力がプリインストールされてました。 機能がしょぼい為ずっと直接の使用はしておらず、すっかり存在を忘れておりました...詳細
[19852023] GooGle 検索バーの表示方法について
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3 LTE SIMフリー)
2016/05/06 21:05:33(最終返信:2016/05/07 15:49:39)
[19852023]...ホーム画面の上に表示されるGoogle検索バーの音声入力を使っていましたが 今日、気が付くとバーが表示されていません。 特に意識して消したのではないのですが、オン状態ですぐ音声入力で検索が できるので重宝していました...詳細
[19814985] ASUS Zen Fone 2Laser
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2016/04/24 09:31:50(最終返信:2016/04/25 14:06:30)
[19814985]...下で追加したり削除が出来ますので増えてる減ってると言うことがあるでしょう。 文字入力は ブラウザーの音声入力で検索できます。 LINEもアプリ等で音声入力をクリップボードに自動コピーして貼り付ければ良いかと思います。 アプリ等の画面は普通の画面が出てきます...こちらの母親(80超えてます)は、タブレットですが文字入力が苦手なのLINE無料通話を使ってこちらへ連絡してきます。 音声入力タイミングの問題で、何を言うの? ええーと と言ってしますので そのままgoogleが検索してしまってます...詳細
[19560111] iPhone vs iPhoneもどき(p8lite) → 価格相応だった件
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P8lite SIMフリー)
2016/02/05 22:11:39(最終返信:2016/04/22 12:31:24)
[19560111]...良いアプリもありません(iOS経験者です)。あと、漢字変換に関しては、iPhoneよりもAndroidの方が絶対に上だと思います。音声入力はiPhoneの圧勝ですけど。 色々突っ込みドコロと云いますか、無知だなぁと思う点はありますが。...私は仕事柄LINEなど携帯アプリで中華圏の方と中国語でメールのやりとりをします。 iOSの中国語注音入力や手書き入力、簡体-繁体の一発変換や音声入力は完成度が高く、Androidでは遠く及びません。 おそらく良いアプリをダウンロードすれば代用できるかもしれませんが...詳細
[19793536] 音声入力は使えますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI GR5 SIMフリー)
2016/04/16 18:39:01(最終返信:2016/04/16 19:10:15)
[19793536]...iPhoneから乗り換えで初androidです。GR5を購入しいろいろ触ってみているのですが、音声入力が使えるのか分からず戸惑っています。 Google日本語入力で音声入力をオンにしても最初はキーボードにマイクボタンが出ませんでした...qwerty配列キーボードになった時にマイクが表示されたのですが、マイクを押しても何も反応しませんでした。 もしかしてGR5では音声入力は使えないのでしょうか?ネット検索してもよく分からず、どなたか教えていただけると助かります。 使えますよ...詳細
[19770142] OK Google
 (スマートフォン > Google > Nexus 5X 32GB SIMフリー)
2016/04/08 19:46:10(最終返信:2016/04/09 14:30:20)
[19770142]...0になってからその項目が無くなってしまったようで… 多分、こういう設定になっていると思います。  設定→言語と入力→google音声入力→「OK googleの検出」→常にON 最後の「常にON」のスイッチをはずせば良いかと思います...詳細
[19681765] マイク(通話、録音)の不具合
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SOV32 au)
2016/03/11 16:49:39(最終返信:2016/03/23 19:46:11)
[19681765]...自分の音声が相手側に聞こえない現象がありました。 上記発生時は @LINE電話も音声が相手に聞こえない状態。 Aグーグル音声入力もできない状態。 お試しで、本体の再起動したら、正常に通話できるように復帰しましたが、電話を使用したい時に非常に不便です...詳細
[19614989] 音声入力は出来ますか?
2016/02/21 20:15:10(最終返信:2016/02/21 20:15:10)
[19614989]...メールなどの入力に音声対応しているのでしょうか? 今までandroidスマホを何台か使ってきましたが、全て出来ました。 この機種はデフォルトで音声対応になっていないようです。 アプリ等から変更可能でしょうか。 分かる方がいましたらよろしくお願い致します。 ...詳細
[19374128] キーボードアプリと表示領域について
 (スマートフォン > HUAWEI > Ascend Mate7 SIMフリー)
2015/12/03 23:16:29(最終返信:2016/02/20 17:47:15)
[19374128]...窓の無い方のケースの黒茶を買いましたが、なかなか格好良いかと。 キーボードはGoogle日本語入力が音声入力もできて楽です。慣れかもしれませんが、有料のATOKより使いやすいです。 表示が大きいのは安さ故にしょうがないかと...詳細
[19510337] ホーム画面にある検索
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー)
2016/01/21 02:19:21(最終返信:2016/01/24 02:19:23)
[19510337]...>dearyouさん ホーム画面にある検索画面とは、[ Google___(マイクのマーク)」のですか? 音声入力は試してませんが、私も問題ないです。 「最初の2文字を読み取らない」との事ですが、それは「入力...詳細
[19456546] 音声レコーダの不具合と動画撮影音声の不具合修理について
2016/01/03 16:31:55(最終返信:2016/01/20 13:24:47)
[19456546]...playでカメラアプリを探す場合、下にアクセス許可があります。 そこを開いて音声設定の変更など表示がされていればAGCや音声入力を上下出来るアプリの可能性有りだと早くわかります。 (PrtScアップします) さらに 有名な公式サイトでカメラのapkを無償提供しているサイトも有ります...詳細
[19410736] 通話中声の届きにくさありますか?
2015/12/16 22:39:03(最終返信:2016/01/04 09:53:31)
[19410736]...アプリは違いますがIPですので自分の声が途切れるか音質はどうか確認できます。 ○音声レコーダーで自分の声などを録音して再生確認して見てください。(マイク、音声入力関連の故障確認ができます。) ○近くにノイズなど出す機器はありませんか。(パソコン等の近くでイヤ...詳細
[19383552] アラーム設定について教えて下さい
2015/12/07 10:08:13(最終返信:2015/12/30 21:33:36)
[19383552]...私も同じ症状です。理由はよくわからないですが別のアラームアプリをいれてそれを音声入力時にデフォルトで使われるようにすることで回避してます。 音声入力時に「アラーム設定」と言うと使用するアプリを選択できます。その際に別インストールしたアラームアプリを選択します...その際に別インストールしたアラームアプリを選択します。一度選択すると以降はそのアプリが音声入力時に使用されるようになりますよ。 他にも同じ現象の人が居て少し安心しました・・・僕のだけが不良品かと思ってたから...詳細
