音声入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"音声入力"を検索した結果 357件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18155911] Edgeを購入してお得だと感じたこと
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo)
2014/11/11 14:00:29(最終返信:2014/11/12 20:19:07)
[18155911]...あらゆるものから全文検索できる、スーパー・ショーットカット機能と呼べるものです。  検索にはタイピングで文字入力も出来ますが、音声入力も可能(IMEにGoogle IMEとしている時)で、連絡先やアプリの名前、スケジュール帳、メモなど横断的に検索されて一覧表示されるために...詳細
[18044352] キーボードの音声入力について
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo)
2014/10/12 21:45:26(最終返信:2014/11/08 17:38:09)
[18044352]...格安SIMならドコモ音声入力が使えない、ということかもしれません。 まず、google音声入力を有効にしてください。 特に設定をしなくても問題なく使用出来ています。 (メール入力等) DOCOMO音声入力機能なので...した所 「音声入力の設定がされていない」と言うようなエラーが出た為にgoogle音声入力はONにしているのに 不思議に思いドコモ音声入力も有効にし...ので 御報告いたします。 google音声入力・ドコモ音声入力の他にサムスンキーボードの設定より音声入力ONにする箇所がありました。 設定後は快...詳細
[17980203] ローマ字入力で
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 Plus 64GB au)
2014/09/25 16:46:35(最終返信:2014/10/21 13:16:43)
[17980203]...4sもiOS8にしてからそうなりましたので、本体が原因ではないように思います。 文字を入力する際、音声入力やフリック、コピペなどをしてしのいでいます(^_^;) ローマ字入力で慣れているので、本当に不便です(T...詳細
[18005278] メッセージの音声入力
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 128GB SoftBank)
2014/10/02 13:00:47(最終返信:2014/10/04 12:34:51)
[18005278]...ios8になってメッセージに音声を付与できるようになったそうですが、どこを探してもマイクアイコンが見当たりません。 画面向かって右端に出るようなのですがなにか設定とかあるんでしょうか? 設定のiMessageをONにするとマイクが現れますよ。 元々ONになってるのですが・・・ 相手側もiPhoneで、...詳細
[17962356] siri?OS8のバグ?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 Plus 128GB au)
2014/09/21 06:07:27(最終返信:2014/09/21 21:06:06)
[17962356]...iOS8になってから、siri又は音声入力時に、単語を話すと「の」「を」「など」「は」「とか」等を自動的に読み込んできますが実用上は問題ないですね。なるべく単語ではなく文章で音声入力すると、かなり正確にヒットして使いやすいです...詳細
[17929565] 皆さん、ユーザー辞書て、つかわないんですか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 Plus 16GB au)
2014/09/13 00:04:56(最終返信:2014/09/13 06:32:03)
[17929565]...Macのユーザー辞書がiOSへ連携できますので、変換が不便に感じることはないです。 音声入力で長文を入れると、けっこう見事に意図した変換になります。 私も音声入力を多用しますけど、人の名前以外はまあまあヒットします。...詳細
[17887692] 同じ症状が発生してる人居ますか?
 (スマートフォン > HTC > HTC J butterfly HTL23 au)
2014/08/31 17:04:43(最終返信:2014/09/13 06:15:28)
[17887692]...私はhtl22でスマートパス版ではなくPLAY購入したATOKですが ATOKを標準IMEにしていても再起動すると IMEがgoogle音声入力になってしまうことがありました。 今は使ってませんがスマートパス版ATOKだと 再起動でiWnnに勝手に切り替わってました...詳細
[17857168] ロック画面のフリーズについて
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY J SC-02F docomo)
2014/08/21 22:53:49(最終返信:2014/08/29 19:40:19)
[17857168]...ロック解除後に自動的に画面遷移します。 メニュー長押し→検索画面は停止できないようですし、 これも困っています。 無効化推奨(音声入力できなくなる) 無効化できるのでしょうか!? ギャラクシーはメニュー長押しで Sファインダーというアプリが立ち上がります...詳細
[17803597] ボイスダイヤル
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE es WX04SH WILLCOM)
2014/08/05 09:40:29(最終返信:2014/08/15 04:35:31)
[17803597]...何を言っても見つかりませんでしたと出て使えません。 この機能をお使い出来てる方はいらっしゃいますか? 音声入力はグーグルみたいですがマイクの横はUS ENGLISHとなっていますが グーグル音声検索アプリの設定で英語は削除しています...イヤホンマイクボタン長押しでVOICEダイヤルではなく グーグル音声検索が出るようになりました。 そこで同じ様な指示で音声入力しましたがネット検索の結果となってしまい 未だ使いこなせてません…。 また何かありましたらお願い致します...詳細
[17816574] 【要root】POBox Plus導入
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia UL SOL22 au)
2014/08/09 09:46:28(最終返信:2014/08/09 10:23:53)
[17816574]...(Zipに含まれる3種類のスキン切り替えは可能) ・【Google音声入力】は「アプリへのアクセス制限」により使用不可。 ・【ドコモ音声入力】の表示。当然ながら使用不可。(docomo Z2版apk) ・手書き入力は正常に機能...参考にされる方は(フルバックアップ環境の元で)自己責任ということでご了承願います。 すみません。訂正です。 【Google音声入力】は、本体設定→言語と入力→入力方法として有効に設定されてれば、問題なく正常に機能します。失礼いたしました...詳細
[17777840] L02
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO L02 au)
2014/07/28 06:47:34(最終返信:2014/07/28 07:18:56)
[17777840]...キーボードを大きくする方法無いですか?79歳の親父が使うんだけど ムリ。 老眼鏡しても見えない、タッチの意味が分からない世代なら音声入力で。 http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/l02/guide/index02...詳細
[17614009] よろしくお願いします
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo)
2014/06/11 00:57:45(最終返信:2014/06/12 22:45:19)
[17614009]...このショートカットの設定を他の機能やアプリ等々に変更することはできるのでしょうか? いろいろと触わっているうちに、音声入力の選択がドコモだけになってしまいまして…。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします...詳細
[17604172] スカイプ着信時に鳴ったり鳴らなかったり
 (スマートフォン > Google > Nexus 5 EM01L 16GB イー・モバイル)
2014/06/08 09:23:25(最終返信:2014/06/08 10:09:37)
[17604172]...ちゃんと設定してあるのですが。。。 どなたが対処法を教えて頂けないでしょうか? Google音声入力がONになってるかどうか 確認しましたが、Google音声入力はONになっています。 通話→インターネット通話 の設定はどうなってますか...詳細
[17592290] Google音声入力が勝手に起動される
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE si SH-07E docomo)
2014/06/04 20:45:55(最終返信:2014/06/07 04:44:37)
[17592290]...何か解決の方法がありましたら、よろしくお願いします! 設定→言語と入力→Google 音声入力のチェックをはずす でGoogle 音声入力は必要な時にチェックONして使う...最近イヤホンをつけて音楽を聞いていると『端末ロックを解除してください』という音声メッセージが何度も流れて、突然Googleの音声入力が起動されるという現象が起こります。 機種変したばかりなので故障は考えにくいのでなにが原因なのかわかりません...詳細
[17573265] ロック画面で・・・
 (スマートフォン > HTC > HTC J One HTL22 au)
2014/05/30 12:47:29(最終返信:2014/05/31 03:43:38)
[17573265]...てしまい電源ボタン13秒押しでリセット再起動したんですがロック画面(PIN入力画面)で音声入力になってしまいキーボードが表示されなくなってしまいました。 やはりこの場合修理に出す以...夫。 pcブレイカーさんご回答ありがとうございます。 その方法も試してみましたがやはり音声入力になってしまいます。 やはりファクトリーリセットという方法しかないのでしょうか? 参考...ってしまうんです。 キーボードを選択しても特に変化はありませんでした、、、。 画像の音声入力マークの左のキーボードボタンを触ってもダメですか? はい。 タッチして反応はするんです...詳細
[17420154] グーグル音声入力Google Voice Typing
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S4 SC-04E docomo)
2014/04/16 18:36:40(最終返信:2014/04/16 18:36:40)
[17420154]...グーグル音声入力(Google Voice Typing)で、音声書き起こし(transcription)出来ますか?...詳細
[17380324] ナビのアプリはどの様にして設定するのでしょう
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE Xx mini 303SH SoftBank)
2014/04/04 22:52:41(最終返信:2014/04/06 23:25:41)
[17380324]...最初から入っているナビのアプリですが、使い方が良くわかりません。 音声入力や文字入力で行き先の入力は出来ますが、自分の行きたい場所がうまく設定されません。 行き先を地図から設定する事は出来ないでしょうか...詳細
[17142846] 操作性について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE Xx 302SH SoftBank)
2014/02/02 11:16:44(最終返信:2014/03/07 18:42:50)
[17142846]...電話帳を開くのに10秒程度待たされています。 (100件ほどしか入っていません。) また、google音声入力を使うと携帯がフリーズしてしまいます。 このようなことは302SHでは起きないのでしょうか? 009SHから格段に進化したように思います...詳細
[17148156] まもなく、OSのアップデートか?
 (スマートフォン > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo)
2014/02/03 18:32:54(最終返信:2014/02/24 23:09:49)
[17148156]...・Wi-Fiが不定期に(放置していると30分から数時間)で切断されるようになった ・文字入力の「戻す」と「音声入力」を間違える というのが気になっているところ。 特に、アップデート前は発生していなかったWi-Fiの方が気になっています...詳細
[17171056] ナビを音声検索機能付きに戻したいのですが・・
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au)
2014/02/09 18:51:23(最終返信:2014/02/20 00:54:19)
[17171056]...今日やってみたところ違う画面が表示されるようになってしまいました。 いろいろアプリをダウンロードしてみたり意味不明なものを削除したので、 音声入力機能そのものを誤って削除してしまったのかもしれません。 音声で入力できるような画面にしたいのですが...詳細
