音声入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声入力"を検索した結果 440件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21782469] 使用できますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/04/27 21:19:19(最終返信:2018/04/30 17:33:39)
[21782469]...パナソニックのTHーP50R1に使用できますでしょか?ACRというのが無いのですが・・。 デジタル音声出力(光)、HDMI映像、音声入力はあります。 テレビ放送は、デジタル音声出力(光)で接続して使用することができますね。 レコーダーとかプレーヤーを接続する場合は...詳細
[21737151] 初回起動以降、HDMI入力が反応しない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/04/08 17:58:49(最終返信:2018/04/19 12:03:18)
[21737151]...HDMIによる音声入力、映像のパススルーがうまくいかないためご指南お願いいたします。 昨日YAS-207を購入しHDMIケーブルを用いて以下の構成で設置しました。 PS4 - HDMI分配機 - YAS-207...詳細
[21566573] HDMIの入力音声設定について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/02/03 15:41:21(最終返信:2018/02/03 22:36:53)
[21566573]...ーヤー)を追加のですが、前記プレーヤーのHDMI音声専用端子からこれに繋いでHDMIの音声入力設定をARC優先に設定すると、映像(プレーヤーからテレビに繋いでいる方の端子)又は音声...変えたいので、この方法はあまり取りたくありません。 そこで、わざわざメニュー画面から音声入力設定を変更しなくてもテレビ・プレーヤーの両方から音が出る設定って何か有るのでしょうか?...ual/manualpdf/TX-L50.pdf >そこで、わざわざメニュー画面から音声入力設定を変更しなくてもテレビ・プレーヤーの両方から音が出る設定って何か有るのでしょうか?...詳細
[21221166] HDMI接続に関して。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2017/09/23 08:11:36(最終返信:2017/09/30 19:03:05)
[21221166]...の設定を確認ください。 1)説明書P132「設定」→「機能設定」→「入出力設定」→「光音声入力切替」が「切」になっているか確認ください。 2)説明書P132「設定」→「機能設定」→...AS-107の入力接続からブルーレイレコーダを外して、wii-uを接続してみたら映像、音声入力できまし。  そこで、何回も電源入り切りを行ってみたら、こちらはHDMI1の入力信号を...AS-107の入力接続からブルーレイレコーダを外して、wii-uを接続してみたら映像、音声入力できまし。そこで、何回も電源入り切りを行ってみたら、こちらはHDMI1の入力信号を見失...詳細
[21113636] サラウンド感
2017/08/13 11:20:16(最終返信:2017/08/24 02:19:30)
[21113636]...きません。 >マイシンさん デコーダーランプが点灯しないということは「PCM」または「アナログ音声入力時」または「音声信号なし」ということだと思いますが。認識が違っていたのですかね? YAMAHAのサポートに確認とってみます...詳細
[21055880] 本機のHDMI入力に接続した機器の音声出力に関して
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2017/07/19 22:12:05(最終返信:2017/07/21 22:12:43)
[21055880]...>たま★たまさん >RSS-AZ55が入力信号を感知して、自動的に電源が入るという理解で正しいでしょうか? 音声入力信号 のことなら違います。 >>(通常のTV視聴時の利便性を考え、電源連動機能はONにしておく前提です)...詳細
[20720422] レグザ24S11と本機の接続方法
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2017/03/08 11:24:17(最終返信:2017/03/08 11:24:17)
[20720422]...ビデオ入力端子(S2映像入力/映像入力/音声入力) S2:0/映像:1/音声:1[L・R]*6 HDMI®アナログ音声入力端子 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) 光デジタル音声出力端子...詳細
[20618278] 58z20x ps4 proとの接続
2017/01/31 12:50:07(最終返信:2017/01/31 18:22:57)
[20618278]...地デジなどテレビ視聴時 どちらもサウンドバーから音がでるのでしょうか? このサウンドバーの外部音声入力は、 アナログ×1、光デジタル×1、同軸デジタル×1 です。 http://kakaku.com...詳細
[20568448] 光デジタル端子について
2017/01/14 16:26:50(最終返信:2017/01/14 16:57:35)
[20568448]...すみません、詳しくないので教えてください。 通常HDMIで繋ぐかとおもいますが 光デジタル音声入力端子はなんの為にあるのでしょうか? TVからの光デジタル信号を入力するためです。 TVのHDMI端子がARC対応ならその入力を使う必要はありません...テレビは50Z20Xなのですが、必要ありませんか? 初歩的な質問すみません・・・ こんにちは >光デジタル音声入力端子はなんの為にあるのでしょうか? TV(音声)の光出力端子以外には、 BDプレーヤ(レコ)やPS4等のゲーム機の光デジタル出力など...詳細
[20211772] PCとPS4の出力切り替えについて
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB175)
2016/09/18 10:19:18(最終返信:2016/09/18 11:58:17)
[20211772]...PCの音声だけをディスプレイのスピーカーに送りたいのであればPCの音声出力ジャックからディスプレイの音声入力に繋ぐ方法があります。 他製品ならパイオニアのHTP-CS1はどうでしょう。本体の上にディスプレイを置いて...上記の例の接続では音は出せません。 PCとモニターを別途アナログ音声接続しておけば、PCの音声切替で可能ですが、アナログ音声入力のあるモニターが必要です。...詳細
[20024064] アドバンスドサラウンド使用時の音声について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2016/07/09 17:56:21(最終返信:2016/07/09 19:08:24)
[20024064]...DIGITAL信号が入力されているなら、DOLBY DIGITALをデコードしてそのまま再生 アドバンスサラウンドは、音声入力信号を加工して様々な擬似音場モードをつくり出し再生します。 ACTION、SCI-FI、DRAMA...詳細
[19764548] ブルーレイでも使用したいが。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-T100)
2016/04/06 19:59:09(最終返信:2016/04/10 06:52:31)
[19764548]...ブルーレイディスクレコーダー−HDMI出力端子1つ 上記でテレビ・スピーカーを購入の場合、HDMI入力端子と光デジタル音声入力端子がそれぞれ一つづつでも あれば、大丈夫でしょうか。 宜しくお願いします。 レコーダーかSTBのどちらかをテレビに接続するなら可能ですが...詳細
[19707911] PS4で使えますか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB8)
2016/03/19 14:36:24(最終返信:2016/03/19 15:13:24)
[19707911]...>このスピーカーはPS4で使えるのでしょうか? PS4と光接続できます。 仕様 音声部 デジタル入力 光デジタル音声入力(テレビ)×1 http://panasonic.jp/theater/p-db/SC-HTB8_spec...詳細
[19563274] 音楽再生機器のアナログ接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2016/02/06 21:39:21(最終返信:2016/02/14 10:42:50)
[19563274]...これでヘッドホンから爆音が聞こえるのなら、 赤と白の端子をYAMAHAのスピーカーから外して、 テレビなどの音声入力端子に繋いでみて、XPERIAの 再生音量が小さいことを確認されてみてください。 小さければ、XPERIAとケーブルの相性ですね...詳細
[19539191] TV・ブルーレイいずれからも光デジタル出力させる方法について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2016/01/30 15:57:38(最終返信:2016/01/30 21:36:53)
[19539191]...光入力端子へLCD-37F9500WXからの音声が入ってこないのであれば、 LCD-37F9500WXはHDMI端子からの音声入力を光デジタルに出力しないのでしょう。 ...詳細
[19483642] 光デジタル入力のあるスピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-105)
2016/01/12 01:24:44(最終返信:2016/01/16 15:56:11)
[19483642]...別途スピーカーとブルーレイレコーダをつないで、 音声出力しようと思っています。 実は今もスピーカは持っているのですが、イヤホンジャックの音声入力かBluetooth接続のみで、 購入しようとしているレコーダと、うまく接続できないと量販店の店員さんから教えてもらいました...詳細
[19479583] HTP-S757 フロントスピーカーしか音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2016/01/10 23:43:44(最終返信:2016/01/11 21:09:04)
[19479583]...ド素人で申し訳ございません。 追記で、そもそも、配線が間違がえているのでしょうか?  テレビ側 HDMI 1 (映像・音声入力) ⇔ HTP-S757 (HDMI 出力 ARC) テレビ側 HDMI 2 ⇔ レコーダー  ...詳細
[19327321] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2015/11/17 22:50:34(最終返信:2015/11/18 06:25:14)
[19327321]...テレビの音声をHT-CT380で聴くには、アナログ接続ならできます。 テレビのイヤホン端子とCT380のアナログ音声入力を接続 (テレビのイヤホン端子を外部スピーカーに設定があればそうします) http://www.sony...詳細
[14489467] 接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G10)
2012/04/26 23:37:58(最終返信:2015/09/30 09:53:07)
[14489467]...RHT-G10←PS3 という接続では、確かにPC接続が認識されるものの、PCからRHT-G10への音声入力の対応がされない状況です。 接続方法を真似ても上手くいかず、また類似のスレも終了しているようでしたので...リンク機能が働いてるようなのでリンクをオフにしてみてください。 >という接続では、確かにPC接続が認識されるものの、PCからRHT-G10への音声入力の対応がされない状況です。 お持ちのブラビアがARC機能に対応してないなら、別途テレビ→ラックの光ケーブル接続が必要です...詳細
[18965868] テレビ入力の光デジタルと同軸デジタル
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate 1 SR digital home theater speaker system)
2015/07/14 17:56:38(最終返信:2015/07/16 13:16:01)
[18965868]...ホームシアター)などは、ひとつの入力端子に(入力1など)に複数の音声入力がある場合は、どれを使用するか設定で決めます。もちろんデフォルトはどれかになっています。 例 音声 入力1(BD) HDMI(デフォルト)、光デジタル...>光デジタルと同軸デジタルは自分で選択することができるということでよろしいのでしょうか。スイッチのようなものがついているのでしょうか? 手動で音声入力を変更できるタイプなら、ソフトの設定(メニュー設定等)で変更できるかと思います。 ありがとうございました...詳細
