音声入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声入力"を検索した結果 440件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13068329] アンプを購入した場合の接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2011/05/29 21:10:26(最終返信:2011/05/30 17:57:52)
[13068329]...ょうか? よろしくお願いします。 AVアンプのサブウーファープリアウト端子とS737のアナログ音声入力を繋げれば一応使用可能でしょう。 プリアウト端子は一つですが、S737の赤白の片側に接続するだけでも再生できると思いますよ...詳細
[13026693] PS3接続
2011/05/19 16:57:40(最終返信:2011/05/21 06:34:03)
[13026693]... >737の入力はBD/DVDにセットしてあります。 入力端子はそのままで、システムボタンから音声入力をHDMIに変更する感じです。。(取説P47) 音声の入力切り替えをHDMIにしました。 BD/DVD...詳細
[12926899] どなたか教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2011/04/23 09:34:58(最終返信:2011/04/23 12:28:03)
[12926899]...PS3のサウント゛設定で「PCM」の付いた項目を外せばOKですか?  また、S333のアンプの背面に黄色の映像入力端子と赤白の音声入力端子が沢山付いていますが、ここにファミコンやスーファミのケーブルを接続する事は可能なのでしょうか...詳細
[12898178] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー)
2011/04/15 10:19:53(最終返信:2011/04/15 13:44:39)
[12898178]...光ケーブル(テレビ側出力→シアター側入力)の接続は必要です。 それと私の書いた接続ではAT700を使う際、HTR210の音声入力は自動では切り替わらないと思います。 HTR200の入力切換は手動で行ってください。 ...詳細
[12863399] テレビの音をHTX-22HDで聞きたいのですが、、、
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2011/04/05 22:20:17(最終返信:2011/04/08 17:03:07)
[12863399]...PS3は薄型(2000A以降)ですか? 旧型ですか? PS3が旧型ならPS3がリンク非対応なので、HTX-22HDの音声入力は自動では切り替わりません。 薄型なら、テレビ、シアター、PS3それぞれのリンクの設定を確認してください...詳細
[12834067] 液晶ディスプレイとPS3/Wii/PS2の接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2011/03/28 23:55:14(最終返信:2011/03/31 12:33:30)
[12834067]...Wiiの音声をHTP-S323から出力する方法はありますでしょうか? S323にもアナログ音声入力(RCA赤白)はありますよ。 モニターにD端子で接続して、S323にRCA(赤白)で接続すればいいと思いますが...詳細
[12835461] 接続方法がわかりません よろしくお願いします
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2011/03/29 12:44:39(最終返信:2011/03/30 11:25:50)
[12835461]...リンクもおそらく不可だと思いますので、PS3使用時とテレビ視聴時にはS535の入力切替で対応します。。 ありがとうございます 音声入力端子(PCアナログ入力) ビデオ入力端子 (音声) はあるようです この端子のことでしょうか...3つの物ををどう接続したらいいのかわからなくて もう一つすみません 赤、白の端子は ビデオ(音声)入力端子とあります これで大丈夫でしょうか? 前レスで書きましたが、テレビ側の音声出力端子を確認してください...詳細
[12801132] テレビ番組の視聴ができない。
2011/03/20 19:49:06(最終返信:2011/03/21 19:36:47)
[12801132]...ヘッドホン端子があるならS323に音声を出力できますよ。 チューナーはついていて、通常は見れます。 テレビの端子は、D入力、D音声入力、ビデオ/Sビデオ入力、HDMI入力、一つだけ、入力も出力も書いてない、ビデオ/Sビデオ音声というのがあります...詳細
[12788310] テレビが本機を認識してくれません・・・
2011/03/17 01:37:52(最終返信:2011/03/18 00:34:00)
[12788310]...クリスタルサイバーさん、早速のアドバイスありがとうございます。 ご指摘の通り、HDMIの設定と音声入力信号の設定で、音が出ました(^o^) 大変単純な問い合わせで申し訳ありませんでした。 機能が多すぎて複雑ですね...詳細
[12783381] 接続機器増設時の接続方法とリンク
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/03/15 11:22:46(最終返信:2011/03/15 21:09:19)
[12783381]...音声だけDG2に切り替えできて音も出てましたようにおもいます 失礼しました。。 22HDXはHDMI以外の音声入力は映像と独立して切替が可能なようです。。 HDMIで映像をだしてから光入力などに切り替えると、音声だけ別機器の物を出すことも可能ってことですね...詳細
[12772683] 携帯音楽プレイヤー
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2011/03/11 18:42:48(最終返信:2011/03/11 18:51:55)
[12772683]...可能でしょうか?? 無知でお恥ずかしいですが、どなたかご回答よろしくお願い致します。 アナログの音声入力端子が無いですからアナログ接続できないです。 デジタル入力はありますが、ほぼテレビとの接続専用なので接続はお勧めできないです...詳細
[12762364] 同軸ケーブルは、どのような用途の時に利用するものなのですか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2011/03/09 08:54:37(最終返信:2011/03/09 13:24:21)
[12762364]...どのような時に利用するのかわかりません。 どなたか初心者にも理解出来るように、教えて下さいませ。 光デジタル同様、デジタル音声入力端子です。 「同軸デジタル音声出力」のある機器をつなぎます。 光より同軸の方が音がいいという方も多いですが...詳細
[12684197] 音が出ません
2011/02/20 20:37:16(最終返信:2011/02/20 23:32:42)
[12684197]...モードで出力とはどういう意味なのですか? 初心者質問かもしれず申し訳ありませんが、お願いします。 モードはS323の取説P43の「音声入力信号を選択する」での「音声切換」のことかもしれませんね。 サウンドカードに挿した光ケーブルの先端は赤く光っていますか...詳細
[12646507] 購入を検討しているのと、CECH-ZVS1との違いについて・・・
2011/02/12 22:12:58(最終返信:2011/02/13 07:11:57)
[12646507]...ご教授いただけたらと思います! テレビとPS3を接続するならFS3がいいでしょう、CECH-ZVS1は音声入力端子がデジタル/アナログ各1系統なのでPS3を直接接続できずテレビの光端子経由での再生になるかテレビ音声を諦めるかになります...詳細
[12579310] ゲーム機接続時のラグについて
2011/01/29 22:31:03(最終返信:2011/02/11 15:07:27)
[12579310]...この場合HDMI連動機能が無い360はHT-FC3に接続した場合、ZG1の外部入力を360が接続されてるHDMIの所に合わせるとHT-FC3の音声入力は自動で切り替わるんでしょうか? それからHDMI接続でのPS3などをプレイ終了後に地デジ放送にチャンネルを変えた場合...>この場合HDMI連動機能が無い360はHT-FC3に接続した場合、ZG1の外部入力を360が接続されてるHDMIの所に合わせるとHT-FC3の音声入力は自動で切り替わるんでしょうか? テレビ側の入力を切り替えると、本機は最後に使用していた入力機器映像がでる感じだと思います...詳細
[12635438] BDとの接続について!
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-373DV)
2011/02/10 21:02:10(最終返信:2011/02/10 21:57:31)
[12635438]...教えて下さいm(__m) ちなみに普通にテレビを見ている時は373DVから音は出ていません! 373DVの音声入力は光デジタルとアナログが各1系統だけです。 レコーダーを接続するなら光デジタルに接続しましょう。...ですが音が出ないわけではなくDVD程度の音質での再生は可能です。 テレビの音声もテレビに音声出力端子があるなら再生できますよ、ただ音声入力端子が限られるので接続に一工夫必要かもしれませんね。 口耳の学さん、回答ありがとうございますm(__m)...詳細
[12577829] 購入検討しています
2011/01/29 17:56:02(最終返信:2011/01/31 11:37:48)
[12577829]...必要に応じてBDプレイヤー(HDMI1)に入力を切り替えて視聴しています。 そこでこのSC-HTB10には光デジタル音声入力端子があるので、そこにCATV STBの光デジタル音声出力端子を接続すればそれでCATVの音声が視聴でき...どなたか同じような環境で使っておられる方がおられましたら、教えていただけると幸いです。 テレビからの光デジタル(ARCでの音声入力でも)をSTBに置き換えて接続した場合、テレビの入力位置に関わらず常にSTBの音声を再生します。...詳細
[12546558] 画像や入力の切り替えについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/01/22 21:06:04(最終返信:2011/01/27 21:08:46)
[12546558]...VIERA_TH-P50V2 の映像音声入力1(ARC対応) を BASE-V30HDX HDMI_OUT へ接続し、 DIGA DMR-BWT1000 の映像音声出力1 を VIERA TH-P50V2 の映像音声入力2に接続した場合も...DIGAとの間にシアターを入れるようになっております。) VIERA TH-P50V2 の映像音声入力1(ARC対応) を BASE-V30HDX HDMI_OUT へ接続し、 DIGA DMR-BWT1000...詳細
[12502942] ipodを聞きたいのですが
2011/01/13 15:01:14(最終返信:2011/01/25 07:28:15)
[12502942]...購入して聞いてみます。 ケーブルをつなげてみましたが接続できませんでした。 よく見てみるとアナログ音声入力はTVとなっています。 試しににipodのヘッドフォンとHT-FS3のアナログ音声にケーブルで接続し入力切替えをしてみましたが...とりあえず光デジタルケーブルを外して入力をTVにしてみてください。 ただこの方法では使い勝手が悪いので、テレビの音声入力端子にiPodを接続してテレビを通して再生するか、ND-S1等デジタル出力を持ったDockを利用する等した方がいいです...詳細
[12507145] オンキョー製INTECアンプとYRS-1000の接続可否について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1000)
2011/01/14 13:30:24(最終返信:2011/01/15 08:53:42)
[12507145]...・テープ端子(入力(PLAY),出力(REC)) ・サブウーファー端子 ・プロセッサー端子(ジャンパープラグが2個差込み、音声入力、音声出力)                 ※AVサラウンドプロセッサー、イコライザー用 の状態で空いています... TAPE以外に繋げた機器の音声はTAPE出力から出せるはずなので、この端子からYRSのアナログ音声入力に繋げれば再生できるでしょう。 ケーブルは赤白の音声ケーブルですね。 口耳の学さん、わかりやすい説明ありがとうございました...詳細
