音声入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声入力"を検索した結果 439件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[11860210] ついに設定完了
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2010/09/04 18:47:18(最終返信:2010/09/04 21:21:20)
[11860210]...今日知り合いに頼みついに、設定完了しました。 結論から言えば、全盲の私には難しい機械でした。 音声入力を、テレビ、レコーダそれぞれ毎回変えなければならないのが全盲の私にはかなり大変です。 しかし、購入してしまったので何とか使い切りたいと思います...詳細
[11847291] 携帯電話内の音楽をV20HDで再生する方法ありますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2010/09/01 21:45:34(最終返信:2010/09/03 00:34:33)
[11847291]...Z9000からは見れないようで×でした。 そのため携帯電話に何らかの変換ケーブルをつなげてV20HDに音声入力し、 V20HDのAUX?入力からの再生ができないかといろいろとぐぐってみましたが、 探しきれませんでした...詳細
[11845213] 東芝REGZA 37Z2000との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S727)
2010/09/01 12:06:14(最終返信:2010/09/01 23:05:20)
[11845213]...PC:自作機(DVI→HDMI&HDMI1アナログ音声入力でテレビと接続) PS3:初期型60GB(HDMIでテレビと接続) Wii:KURO(D4&アナログ音声入力でテレビと接続) 外部スピーカー:Creative...詳細
[11816442] 教えてくださいm(__)m
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate GS Series II system)
2010/08/26 18:12:54(最終返信:2010/08/27 00:44:52)
[11816442]...ても、シネメイトから音が出ますよ。  DVDプレーヤーや他にゲーム機等があった場合も、TVに音声入力さえ行っていれば、シネメイトから音が出ます。  TVに光の入力がない場合も、TVとシネメイトを赤白のケーブルでつなぐと...詳細
[11734402] SONY BDP-S360との連携について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2010/08/08 11:08:44(最終返信:2010/08/09 06:50:25)
[11734402]...BDP-S360の電源を入れると、REGZAやV30の電源も入りますか? また、BDPでBDを再生すると、自動でV30の音声入力も変わるのでしょうか? またその際はREGZAの入力もHDMIに変わるのでしょうか? 自分はS360ユーザーですが...機器間の連動設定は、REGZAリンク設定の方にありますので基本的にOKです。 >S360でBD再生すると自動で音声入力が変わるか V30では分かりませんが、自分のは変わります。 接続もS360−>V30−>REGZAにHDMIで繋げるはずなので基本的には同じはずです...詳細
[11291838] 他社製品との比較
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > TY-TVR1000HD)
2010/04/28 17:31:24(最終返信:2010/08/01 12:30:42)
[11291838]...もちろん総合的な音質も改善され、大変満足しています。 ■再生モードについて  再生モードはいくつも用意されていて、音声入力のフォーマット(AACとかPCMとかDTSなど)により選択可能なモードが変わってきます。音声の入力ラインごとに...詳細
[11629418] 光ケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2010/07/15 03:21:46(最終返信:2010/07/21 23:55:17)
[11629418]...レコーダーの音が出ないのですね。 22HDの音声入力を手動で切換えても音と映像は出ませんか? 音声も映像も出ません。暗い画面にレコーダーとだけ書いてあります。 >22HDの音声入力を手動で切換えはどうやればいいですか...リンクの設定がちゃんとしてあれば、22HDの入力は自動的にOPT2に切り替わるはずです。 OPT1に繋いでいると、音声入力の切替をしないとテレビの音は出ないでしょうね。 回答ありがとうございます。 >一般的な繋ぎ方は...詳細
[11627753] ヘッドホン接続と冷却方法について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2010/07/14 21:21:48(最終返信:2010/07/15 13:15:21)
[11627753]...あえてDVR端子のこだわるなら、テレビとレコとPS3のアナログ音声出力を それぞれTV、CABLE、VCRのアナログ音声入力につなげればDVR端子から音の信号は でそうです。ただ、かわりにアナログ画像入力に切り替わるので意味ないですよね...詳細
[11626823] テレビの音声が・・・
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB50)
2010/07/14 17:36:44(最終返信:2010/07/14 19:37:54)
[11626823]...説明書通り接続しましたが、テレビからの音声が出ません。 ブルーレイの音声は出るのですが・・・・・。 音声テレビの設定で音声入力をAVから出すにもしたのですが・・・。 光デジタルケーブルをつなぐと聞こえます。 HDMIだとこれはいらないのでは...詳細
[11575101] この商品は
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle V35 home entertainment system)
2010/07/03 01:17:48(最終返信:2010/07/13 10:44:50)
[11575101]...BOSE HP Lifestyle V35home entertainment system 「デジタル音声入力対応フォーマット」 ・Dolby TrueHD ・dts Digital Surround ・MPEG-2...詳細
[11579353] またまた接続について
2010/07/03 23:22:22(最終返信:2010/07/05 21:42:47)
[11579353]...HDMIは点滅しません。 分かりにくくてすいません(>。≪) S727はHDMIリンクには非対応なので、音声入力の切換は手動でしなきゃダメですよ。 S727のリモコンの「TV」と書かれたボタンを押してみてください...詳細
[11518900] 旧PS3とZ9000の5.1ch接続方法
2010/06/20 00:43:09(最終返信:2010/07/01 21:28:28)
[11518900]...PowerControl、TV Controlを全部Enableに切り替える。 (HDMI入力端子および音声入力端子の設定は、初期設定のままにする。) レグザZ9000の設定は、リモコンでレグザリンクボタン→レグザリンク設定→HDMI連動設定...詳細
[11523826] 購入しましたが・・・うまく動作しない?
2010/06/21 01:32:30(最終返信:2010/06/24 10:09:07)
[11523826]...テレビからの光ケーブルはアンプのIN2とIN3のどちらにつなぎましたか? ディスプレーの表示からするとIN3の音声入力の状態なので、IN2につないでいるとテレビからの音は出ないです。 >2. VIERA の電源を切ると本機の電源も切れますが...詳細
[11526765] 教えて下さい・・・涙
2010/06/21 21:50:38(最終返信:2010/06/21 22:10:42)
[11526765]...私はをPS3(TORNE)を液晶モニターにつなぎ(HDMI接続)、TVを見ていますが、モニターには光デジタル音声入力がありません。取説を見ると、テレビとHDMI接続ではテレビ音声は出ません、と書いていました。PS3(TORNE)...詳細
[11442605] 音声切り替えができない
2010/06/02 18:34:26(最終返信:2010/06/06 16:28:02)
[11442605]...HDMI1でTVに出力したときは問題なく映像も音も表示されるのですが、 HDMI2に切り替えると映像も音も出ません。 液晶表示を見ると、音声入力信号が「A」になっているので変更しようと思うのですが 「システム」+「音声切換」を押してもなぜか切り換えることができません(表示が変わらない)...詳細
[11414892] HTP-S525でのXW-1利用について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S525)
2010/05/27 15:05:03(最終返信:2010/05/28 23:25:29)
[11414892]...ーに接続になります。 ※アンプで増幅された音声出力。 ・XW-1のトランスミッター部(送信部)の音声入力は「RCAジャック入力」になっているはずです。 S525に用意されている「RCAジャック出力(プリアウト)」は[サラウンドバック用]の為...詳細
[11391438] ?な状態です。教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-LC4100)
2010/05/22 10:18:21(最終返信:2010/05/25 23:07:35)
[11391438]...はじめましてyukamayuhiroさん そうです。テレビ側もHDMIの設定をし、LC4100とリンクして音声入力表示が”TV”に切り替わるところまではいいのですが、どうしても音を出してくれません。 せっかくリンクできると思ったのに残念です...詳細
[11366986] 初心者ですみませんが教えてください。
2010/05/16 11:22:04(最終返信:2010/05/22 06:37:26)
[11366986]...CDも聞けるのですか? 端子が合えば、配線は自分で簡単にできるのですか? 本当に初心者ですみません。。。 アナログ音声入力端子もデジタル入力端子も装備していますからCDの再生も可能でしょう。 レコーダーを所有されているならレコーダーでCD再生もできますしね...詳細
[11381605] パソコンに接続はできますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-DZ110)
2010/05/19 20:40:58(最終返信:2010/05/19 21:12:33)
[11381605]...DAV-DZ110 仕様 ・デジタル音声入力/出力 −/− (HDMI&光デジタル&同軸デジタルの音声入力がありません!) ・アナログ音声入力/出力 1系統/− (アナログ音声入力はRCAピンジャック2CH!)...詳細
[11363158] 接続の仕方
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション TSS-20)
2010/05/15 14:08:31(最終返信:2010/05/16 13:15:04)
[11363158]...ヘッドホンのステレオミニ(仮定)を赤白端子に変換するか、ステレオミニ→ステレオミニのケーブルでTSS-20の前面音声入力端子に接続すれば再生できるようになるでしょう。 わかりやすい解説ありがとうございます。 とりあえずPS3で聞ければなんとかなりそうです...詳細
