音声 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 602件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21985977] ニンテンドーSwitchとスマホとの接続について
 (ヘッドセット > steelseries > SteelSeries ARCTIS 3)
2018/07/24 21:49:38(最終返信:2018/07/25 09:12:56)
[21985977] ...レイするのが少々難しいからなのです) 教えて下さったサイト様による方法だと、Arctis3の出力を音声とマイクに分離することで利用可能になっているのが分かりました。 こちらの方法を試してみる事に致します... 詳細
[21953854] 使用中にスマホ本体から音が出力される
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Ear Duo XEA20)
2018/07/10 14:49:51(最終返信:2018/07/24 20:08:40)
[21953854] ...おそらくスマホとしてはBluetoothを認識していても、Xperia Ear Duoアプリとイヤホンの通信が何らかの異常で音声接続が出来ない状態になっているものかと思われます。 その為、本体のスピーカーに切り替わって本体から音が出るかと思いますが... 詳細
[21962212] 全体的には満足しています
2018/07/14 13:56:33(最終返信:2018/07/14 13:56:33)
[21962212] ...これは有線での音切れ頻度と同じ程度です。 Clobaで友達設定しておけば、右の長タッチでLINEや音声通話も「XXXXXにLINE送って」や「XXXXXに電話」も可能ですが騒音が大きい所では誤認識が増えます... 詳細
[21802642] 軽微なバグの御報告
2018/05/05 22:33:51(最終返信:2018/06/22 00:39:34)
[21802642] ...アダプティムボリュームはoffにしています。 アシスタントのボリュームも、ソニサポに言いましたが、アシスタントの音声が、用件によって着信系の音量か、メディア系の音量かの振り分けが、イマイチなんですよね。簡単にカーナビみたいに案内の時は... 詳細
[21885739] 完全ワイヤレスイヤホンとのペアリング
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH50)
2018/06/10 10:23:01(最終返信:2018/06/19 22:38:21)
[21885739] ...送信機能はありませんよ。 SBH50はBluetoothのレシーバー即ち受信のみの動作ですからスマホ等からの音声音楽は受信出来ますけれどSBH50をBluetoothの送信機として違うBluetoothイヤホンに飛ばす事は出来ないです...BT-C1はコードを使った有線接続ですからBluetoothは関係ありません。AUKEY BT-C1→X2TがBluetooth無線接続になります。音声通信に用いられるBluetoothは相互にVersion 2.1以上なら問題なく繋がります。仕様によるとAUKEY... 詳細
[21805260] iPhoneとの接続不具合
2018/05/06 20:41:00(最終返信:2018/06/15 10:21:30)
[21805260] ...とは別ですか? Galaxy NOTE8で使用しているので,iPhoneで使う場合はよく分からない。 まぁ音声案内サービスも含め、このXEA20はAndroid用ツールと考えるべきでしょうね。 iPhoneで使うには成約が多過ぎる... 詳細
[21862945] ヘッドセット
 (ヘッドセット)
2018/05/30 22:49:30(最終返信:2018/05/31 07:07:10)
[21862945] ...ちょっと予算オーバーかもしれませんがSharkoonのSZ-H40はイヤーパッドに深さがあるプニプニタイプです。USBコネクタが付いていますが音声・マイク接続用ではなくイルミネーション給電用です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B016U7C2XY/... 詳細
[21775612] assistantからGoogle play musicの呼び出し再生
2018/04/24 20:11:50(最終返信:2018/05/26 10:05:54)
[21775612] ...play musicを操作出来ないのが仕様だそうです。 なので、一度OK Googleを起動してからの 音声コマンドで操作してくださいとの事でした。 個人的には何だか微妙な仕様だなと思いました。 Assistant... 詳細
[21819370] 音声認識でLINEの送受信について
2018/05/12 20:54:31(最終返信:2018/05/14 09:43:11)
[21819370] ...音声認識でのアプリ操作で悩んでいたのが解決したので、情報提供いたします。 Andoroidの話です。 LINE認識について  次の設定を行わないと認識しません  LINEで設定→通知で通知にチェックボックスを入れる...ポップアップする設定にしておく必要があります)  これで、LINE受信すると、教えてくれます。 また、LINEを音声で送信する方法ですが、  Clovaをインストールし、連携する機器の設定画面→LINEメッセンジャー友だち設定→友だちの呼び名設定... 詳細
[21765206] ambie ワイヤレスとの違いは?
2018/04/20 09:28:47(最終返信:2018/04/23 23:14:25)
[21765206] ...グル・ダブル・トリプル・ロングやスライドの使い分けに関して慣れが必要でしょうね。 後は音声アシスタント付き(Xperia限定?)なのでソニーストアでデモ品を操作した所ではGoog...ほど意志を読み取ってくれる分けではないですが天気予報とかを確認する位なら普通に出来ます。音声アシスタント機能はいらないとしてもやっぱりambieの摘まれる所が僕としてはちょっと厳し...生6時間、XEA20は音楽再生4時間とどちらもやや短め。 それとXperia使用ですが、音声でのやりとりは絶対にしないと断言できるのでこれは見送り。 かといってスポーツ用としてソニ... 詳細
[21770832] スリープ時の動作について
2018/04/22 17:43:06(最終返信:2018/04/22 17:43:06)
[21770832] ...スリープ状態だとassistant for Xperiaが音声認識してくれません。お話しください、の後に話しかけてもずっとポン、ポン、ポンと音が鳴ったままになってしまいます。 再生一時停止等はできます... 詳細
[21766468] Huawei mate10proとの接続について教えて下さい
2018/04/20 21:17:59(最終返信:2018/04/22 09:47:11)
[21766468] ...」を選択、音声をダウンロード後、再度「日本語(Japanese?)」を選択し、音声がダウンロードされないか確かめる(何らかの理由で音声データのダ...アプリによるXEA20の初期設定は全て完了しているか ・上記初期設定中に、XEA20から音声は出ているか ・アプリ内の「機器設定」→「ヘッドジェスチャー」を開き、  ヘッドジェスチ...peria ear duoだと、ケースから出して耳につけた直後に、「接続しました」という音声と、耳への装着を感知した電子音が鳴るのですが、こちらはいかがでしょうか? またGoogl... 詳細
[21761637] 発送メールが来ました!
2018/04/18 19:31:03(最終返信:2018/04/20 22:09:35)
[21761637] ...充電機能付きケースはかなり良いです。 Duo自体が大きめの割にはコンパクトで薄型です。 Assistant for Xperiaの音声もかなりスムーズです。 定型文の部分はもちろんなのですが、ニュースの見出しなども思ったより自然に読み上げてくれます... 詳細
[21745146] この機器って
2018/04/12 05:18:41(最終返信:2018/04/18 10:55:40)
[21745146] ...playストアから専用アプリをダウンロードして使用する形なので、Android端末でしたら使用可能です。ただiOSで使用する場合は音声読み上げ等の機能が制限される為、利便性は余り感じないかもしれないですね。 参考になりましたら幸いです... 詳細
[21645844] PS4との接続について
 (ヘッドセット > Razer > Razer Thresher Ultimate for PS4)
2018/03/03 14:16:57(最終返信:2018/03/03 14:16:57)
[21645844] ...出力ともにこれを選択しています。 ヘッドホンの出力をチャット音声のみにしていますが、ゲーム自体のBGMもこの製品とTV側から出てしまいます。 「チャット音声」と「PT音声」の切り替えをしていますが、この製品に反映されません...どこか設定や接続が間違っているのでしょうか。分かる方いればお願いします。 理想→ ゲームの音楽はTV側。vc音声のみこのヘッドセットにしたいです。... 詳細
[21407413] 今でも売れ続けてる理由は何ですか?
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2017/12/05 00:24:31(最終返信:2018/03/02 21:34:10)
[21407413] ...MDR-EX31BNが長いあいだ支持され続けているのは、 コーデックAAC・aptX、NFC対応、マルチペアリング対応、音声通話時のノイズサプレッションのみならず音楽再生時のノイズキャンセリング機能も搭載、イヤホンのドライバ経13... 詳細
[21551719] うーんダメだ・・・
 (ヘッドセット > エレコム > LBT-HPS03)
2018/01/29 14:03:24(最終返信:2018/01/31 18:00:14)
[21551719] ...ウチでは電源OFFに関しては、スイッチ切るだけで普通に電源落ちます ただ、マイクの性能が… Skypeの音声テストで、マイク入力の声がザリザリの音質になってしまう上に マイクの入感自体が小さすぎて実用に耐えないレベル...手で持って口に当てて使えばなんとか…って感じですが、そもそもそんな使い方をするものではない 外部からの音声は正常に聞こえてるので通信環境の問題ではないでしょう この価格帯のものには期待してはいけないのかも(もっと安い製品もあるけど)... 詳細
[21525067] 相手から声が遠いと言われる
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2018/01/20 08:22:15(最終返信:2018/01/27 08:22:29)
[21525067] ...iPhone7の音声通話で使用しています。 以前はM100を使用していましたが、相手から声が遠いとは言われませんでした。 M70に変えてから、相手から声が遠い、聞き取りにくいと言われます。 解決策はありますか... 詳細
[21527954] Line in/out 端子に関して【switch接続方法】
 (ヘッドセット > steelseries > SteelSeries ARCTIS 7)
2018/01/21 04:06:48(最終返信:2018/01/24 01:34:57)
[21527954] ...何とか「switchのテレビモード」を無線接続したいのです。 ※マイク機能はPS4のみで使用、switchは音声のみ そこで「トランスミッターのLine in端子」と「テレビのヘッドホン端子」間を、別売のW両...その場合トランスミッタの駆動電源を確保する為に適当な機器へのUSB接続が必要かと思うのですが、Line in端子での音声入力よりUSB接続側が優先されてしまい、結局聴こえない…なんて事になりそうでケーブルの購入に踏み切れません... 詳細
[21514793] 充電のイヤホーンのランプについて
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 5200)
2018/01/16 09:15:26(最終返信:2018/01/16 10:02:19)
[21514793] ...充電するとき最初3回くらい点滅してその後消えてしまいます。 そして長時間充電しても6時間充電ですと音声流れて10時間充電できません。 初期不良ですか?まだ買ったばかりです。 大至急お返事欲しいです。よろしくお願いします... 詳細
