音声 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 602件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.202 sec)
[19030050] シンクパッドX240で使えますか?
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HS515)
2015/08/06 14:51:24(最終返信:2015/08/08 13:53:30)
[19030050] ...http://www.amazon.co.jp/dp/B00FMQMDD4/ SkypeでのBluetooth接続は音声のビットレートが落ちてガサガサな音になります。無線でなければならない必然性が薄いなら通常の有線接続の方がいいでしょう... 詳細
[18595126] 同時接続は可能か?
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M90)
2015/03/19 17:21:58(最終返信:2015/08/06 01:51:07)
[18595126] ...タブレットでyoutubeの視聴中にスマホに電話掛けるとタブレットの音声は消え、着信中ですと音声が流れ 電話を切ると、タブレットの音声が戻りました。もちろん電話も出れましたが・・・・ なので同時接続は出来るみたいです... 詳細
[19027830] 発信者IDの読み上げ機能について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2015/08/05 17:10:22(最終返信:2015/08/05 17:10:22)
[19027830] ...こちらの製品は音声通話の発信者読み上げ機能があるみたいですが、まだ日本語には対応してないのでしょうか。 またローマ字入力だと読み上げるみたいですが、これは電話帳に直接ローマ字入力をしなければいけないのでしょうか... 詳細
[18981570] 教えてください。この製品にnav-uからナビ音声を飛ばせますか。
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2015/07/19 22:27:38(最終返信:2015/07/19 23:06:40)
[18981570] ...nav-uからMW600にナビ音声を飛ばして、バイクで使用していました。 ところが、MW600が故障したみたいで、予備で購入していた本製品を Bluetooth登録をして、ナビ音声を飛ばそうとしましたが、登録は...登録は できるものの、ナビ音声が飛びません。当方はBluetoothには 不案内なので、仕様なのか、努力をすればできるのかを教えてください。 Bluetooth機器はどうしても互換性の問題が発生するので... 詳細
[18602470] パチンコ店で使えますか
2015/03/21 22:59:58(最終返信:2015/06/10 09:54:17)
[18602470] ...パチンコ店でも十分使えます。 僕が使用した感じですが、通話相手は少し煩い店に入ったかなと思う程度で会話の音声は相変わらずクリアって言ってました。 周りの音が煩いせいで僕の話す声が自然と大きくなって、そんなに大きな声じゃなくても聞こえるよとか言われます(笑)... 詳細
[18817318] ワイヤレスマイクとして使えますか?
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS05)
2015/05/28 12:15:26(最終返信:2015/05/29 00:13:14)
[18817318] ...html 2つ目は以下のラウドスピーカ フリーというAndroid無料アプリを使いスマホのマイク音声をBluetoothで飛ばす方法です。この場合に拡声側はBluetoothスピーカーを別途用意する事になります... 詳細
[18793981] マルチポイントでの同時待受について
2015/05/20 15:21:02(最終返信:2015/05/21 19:33:23)
[18793981] ...これを見れば同じマルチポイント対応でも同時待受できるかできないかがわかりますね。 FaceTimeは普通の音声通話と扱いが違ったりしないのかなと少し期待したんですけど 「できるよ」って声があがらないってことはやっぱりダメみたいですね... 詳細
[18763874] PS3(光デジタルで)、PC(USBか端子)で利用可能なヘッドセット
 (ヘッドセット)
2015/05/10 19:46:25(最終返信:2015/05/15 19:18:50)
[18763874] ...光デジタルとUSBを両方PS3に接続すれば、5.1chのサラウンド音声とボイスチャットが使えます 光デジタルをPS3に、USBをPCに接続すれば、両方の音声をミックスして同時に聞くことができます この製品以外にも...ヘッドセットですから当然マイクも内蔵されています。PC、PS3、PS4の何れのトランスミッターUSB接続でも音声・チャットとも問題無いようです。音質や装着感、使い心地はレビューアが135人も居ますんで、ざっと見るだけでもかなり参考になると思います... 詳細
[18745376] LINEやスカイプでの通話
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2015/05/04 18:19:32(最終返信:2015/05/07 22:24:58)
[18745376] ...現在利用している製品紛失してしまい、ほかの製品の購入を検討しています。 そこで質問ですが、こちらの製品はLINE、スカイプでの音声通話に対応しておりますでしょうか? ご存知の方おりましたら、ご教示ください。 宜しくお願いいたします... 詳細
[18719958] 1端子でマイクとスピーカー同時使用するには
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBTMK2)
2015/04/26 11:13:47(最終返信:2015/04/30 13:03:21)
[18719958] ...>オフにするとマイクの機能が使えなくなるので 通話用はHSP/HFPのプロファイルが使われますが、モノラル音声なので音が悪い。 Bluetoothの通信はプロファイルの排他使用なので、通話をオフにしないとA2DP(Apt-X)には切り替わりません... 詳細
[18717101] 質問です:リモート操作と、マルチポイントできない
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT12)
2015/04/25 13:41:50(最終返信:2015/04/25 13:41:50)
[18717101] ...ご存じの方 おしえていただけませんでしょうか。 またXperiaでネット動画再生中に着信→通話→通話終了→音声再生にもどらず、そのまま終わってしまいます。 ちなみにIphone6 Plusであれば、リモート操作できます... 詳細
[18695235] レシーバーの抜き差しで、音声出力先を切り替えるのでしょうか?
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset H600)
2015/04/19 01:02:54(最終返信:2015/04/24 17:19:59)
[18695235] ... 図解のみの説明書に従い、 充電 → レシーバーを挿入 → ヘッドセットの電源オン 上記で無事に音声出力がヘッドセットに切り替わりました。 ところで、スピーカー出力とヘッドセット出力を切り替える際... 詳細
[18703252] m70とau shv31について
2015/04/21 08:36:33(最終返信:2015/04/21 08:36:33)
[18703252] ...始めまして、両方共現在購入検討中ですがm70はこの機種に対応してますか?後スマホのFMラジオのアプリの音声は聞く事が可能でしょうか?一応現在ブルートゥース使っていますがこちらが良さそうなので購入検討中です...。因みに今使ってるのは電話を掛ける場合本体で発信してマイクを切替無ければブルートゥースにて音声は出ません、こちらも一緒ですか?... 詳細
[18622268] PS3、PC、iPhone接続について教えてくださいm(__)m
2015/03/27 22:49:39(最終返信:2015/04/05 01:07:53)
[18622268] ...詳しく教えて頂きとても感謝しています! 解決済みとのことですが、気になったのが1点。 PCへ接続し、動画の音声やSkypeの通話は可能でしょうか?... 詳細
[18598036] SH-02Eとペアリングできたのに通話ができないのは
2015/03/20 16:51:27(最終返信:2015/03/21 11:12:12)
[18598036] ...スマホ側のbluetoothの設定を確認してください。 M70が認識されているはずですが、その右側にある設定アイコンをタッチし、"電話の音声"などにチェックが入っているか、確認してください。 P577Ph2mさま 早速の回答ありがとうございました... 詳細
[18568781] ノートPCやタブレットでイヤホン代わりにできますか?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EASYGO A2DP対応版)
2015/03/11 23:09:27(最終返信:2015/03/17 18:19:02)
[18568781] ...片耳モノラルだから自宅内のようにノイズをシャットダウンしやすい環境なら使えるだろうが、色んなノイズが飛び交う屋外では聞き取りにくいと思う。動画音声メインなら有線の両耳タイプが適役。 お早うございます。 Jabra EASYGO A2DP対応版... 詳細
[18509245] Android版Skype
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra STEALTH)
2015/02/23 10:24:09(最終返信:2015/03/10 19:14:27)
[18509245] ...teradas.net/archives/907/ によると、 「Android版 Skype は、受話音声を普通のオーディオストリームへ流しているため、 そのままでは通話用の Bluetooth HSP /... 詳細
[18557146] 基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願いします
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2)
2015/03/08 18:28:46(最終返信:2015/03/08 23:43:28)
[18557146] ...Savor M1100を使っていましたが、音声で着信できました。 PLANTRONICSと違い、押さないと出れません。 下記URLにUPしてあります、後半に音声も入ってますので確認してください。 ちなみに「電源ON」・「接続完了」って感じです... 詳細
[18220749] 音声ダイヤルの発信方法について
2014/11/29 21:08:39(最終返信:2015/03/08 12:31:25)
[18220749] ...毎度、お世話になります。 XPERIA Zウルトラで使用中です。 音声ダイヤルダイヤルの有効化 音声発信の方法をご存知の方いらっしゃれば 御教授下さい。 何卒、よろしくお願いします。 http://www...ダイヤル発信する機能がソレかと思いまして 操作を教えていただきたかったのです。 当方もドコモのSH-01Fで使っていますが、音声ダイヤルの有効化ができません。 コールボタンを2秒押してもウンともスンとも反応しません。 M70... 詳細
[18549491] ウィスパーボイスを高音質で再現してくれるヘッドセット
 (ヘッドセット)
2015/03/06 19:19:51(最終返信:2015/03/06 21:43:31)
[18549491] ...com/item/K0000676115/ ただし最新のERAはスイッチが無くコントロールはすべて音声応答であること、日本語アナウンスに切り替える場合や各種設定はMac/PCを通じて行うことになるので注意...通話用ヘッドセットを購入すればそのあたりは普通に解消されるのかも知れないと思いました おすすめされる機種では、骨伝導技術や音声コントロールというなにやら未開な世界ですが 試してみたいという好奇心が刺激されました 少々割高ですが... 詳細
