音声 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 823件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24440754] 音質は良くなってるのでしょうか
 (Bluetoothスピーカー > harman/kardon > SoundSticks 4)
2021/11/11 12:38:40(最終返信:2022/04/20 23:26:14)
[24440754] ... 「SERVICE」(ファームウェア修正などのメンテ)用のUSB端子はありますが、 これはデジタル音声入力用ではないです。 Bluetooth入力がデジタル入力だと言えもしますが、 #Blueetoohレシーバーのチップには確かにDACが内蔵されています... 詳細
[24706676] 主にPS5と家事中に使用する場合
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NS7)
2022/04/19 00:02:33(最終返信:2022/04/19 20:48:46)
[24706676] ...りがとうございます! 無知で恐縮なのですが、TVに接続すればPS5などに切り替えた際の音声はネックスピーカーから出るものだと考えておりました。 ゲーム機などの機器はそれぞれ別に接...のでほぼ遅延はありません。 SRS-WS1のトランスミッター部分は光デジタルとアナログ音声の2系統取れます。TVからなら光デジタルでインターフェースを取った方がボリューム設定も不...。 なお、BRAVIA XRで注意が必要なのは、3Dをオンにすると、3Dの処理とSBCで音声が1秒弱遅延するのです。それでは音と画がずれて映画も見てられないので、映像を同じタイミン... 詳細
[21413236] Wi-Fiに接続出来ないと知らせてくる
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2017/12/07 16:31:40(最終返信:2022/04/14 19:54:49)
[21413236] ...外部機器に出力出来るようになると使えるんですけどねぇ。 希望としてはAIのみUSBメモリみたいになって機器に接続→各機器が音声認識出来るようになるのが理想です。 ひとまずJBL LINK20を風呂場で使いたいなと考えています... 詳細
[24696517] YoutubeやNEWS読み上げで音声が途切れませんか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > PARTYBOX 110)
2022/04/12 14:37:40(最終返信:2022/04/13 06:46:55)
[24696517] ...スマホとUSB C接続して、YoutubeやNEWS読み上げで音声が、途切れ、途切れ、になりませんか? ・PARTYBOX 110 マニュアル https://jp.jbl.com/on/demandware...co.jp/dp/B09BL131ZG/ カスタマーレビュー ・youtubeやnews読み上げで音声が途切れ途切れになります。 https://www.amazon.co.jp/gp/custome... 詳細
[24696530] YoutubeやNews読み上げで音声は途切れ途切れになりませんか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP 6)
2022/04/12 14:54:21(最終返信:2022/04/12 18:36:55)
[24696530] ...スマホとUSB C有線接続してYoutubeやNews読み上げで音声は途切れ途切れになりませんか? USBは充電専用ですが。  ... 詳細
[24696536] News読み上げで音声は途切れ途切れになりませんか?
 (Bluetoothスピーカー > Sonos > Sonos Roam)
2022/04/12 14:57:17(最終返信:2022/04/12 18:35:03)
[24696536] ...スマホとUSB C有線接続してNews読み上げで音声は途切れ途切れになりませんか? USBは充電専用ですが。 ... 詳細
[24686189] 寝室で、目覚ましとして
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB33)
2022/04/05 18:41:53(最終返信:2022/04/08 09:43:05)
[24686189] ...Echo ShowとかGoogle Nest Hubなら、スマホ使わなくても画面で設定できます。 音声認識で楽曲指示も出来て、用途は無限大です。 https://www.benrilife.com/smartdisplay-comparison/... 詳細
[24660626] テレビの音声がBluetooth接続できない
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative MUVO 2c SP-MV2C)
2022/03/21 13:43:09(最終返信:2022/03/25 22:10:19)
[24660626] ...つないだときに正常に音声が出力されない、と言うことでしょうか…。普通のイヤホン端子は、32Ωくらいのイヤホンをつなぐように設計されていますが、アンプ入力などの軽い負荷(10kΩとか)でも問題なく音声が出力されるものです...MUVO2でテレビの音声を聞きたいのですが、同期できません。 テレビは、パナソニックTH24G300 トランスミ...は、上手く出来ています。 テレビのヘッドフォンジャックととMUVO2をAuxでつないでも音声が出ませんでした。 ご教示頂ければ幸いです。 前スレ ・テレビとBluetooth接続が... 詳細
[24657592] 音声ケーブルで接続した際の音質は?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-RA3000)
2022/03/19 20:03:15(最終返信:2022/03/19 20:03:15)
[24657592] ...Audioを楽しみたいときはオンラインで、それ以外の音源の時はパソコンと音声ケーブルでつないで運用しようと考えています。 そこでお持ちの方にお聞きしたいのですが、音声ケーブル接続の方がBluetooth接続よりも音質はかなり向上するものでしょうか... 詳細
[24652404] ルーティン実行で聞き返される?
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2022/03/16 13:03:13(最終返信:2022/03/17 06:57:59)
[24652404] ...起動する場合は、「セットしますか?」と聞かれます。 2.登録型ルーティン(プリセット、カスタム)の場合 音声コマンドなどで起動する場合、聞き返されません。 声で操作する場合は、上記2に該当するので、聞き返されません... 詳細
[24646273] マイクボタン
 (Bluetoothスピーカー > サンワサプライ > MM-BTSH54BK)
2022/03/12 23:02:46(最終返信:2022/03/12 23:12:37)
[24646273] ...取扱い説明書に、左側についているマイクボタンの説明が書かれていません。使い方を教えてほしいです。 音声アシスタント呼び出しボタンとあります。 ... 詳細
[24632113] テレビでamazonprimeを見ると音が聞こえなくなります(T_T)
2022/03/04 18:33:35(最終返信:2022/03/07 19:42:32)
[24632113] ...からは音が出ています。) 何か設定が必要でしょうか? REGZA 55Z730X  の音声出力を PCMに変えるような設定を探してみてください。 >ピノ♪さん テレビの設定がビ...と言うワイヤレストランスミッターが付属していますが仕様によれば送信機入力端子は光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1と記載があります。 https:/...1への光デジタル接続でPCMに切り替えた所、Amazon Prime Video等からも音声が出るようになった例ですが、55X730Xでも同様に可能でしょう。ただ、取説ではお買い上... 詳細
[24634811] テレビに接続できますか
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2022/03/06 08:21:57(最終返信:2022/03/06 21:31:21)
[24634811] ...1.一口にBluetoothと言っても、それが音声プロファイルに対応している必要がある。   TVもBluetoothが使えると書かれていても、モノによっては音声ではなく、リモコン用だけの   場合があるので...購入を検討してます。 テレビに接続して音声を排出することはできますか。 テレビがBluetoothを持っているなら使えます ありがとうございます テレビのスピーカーとこの製品スピーカーはどちらがいいのでしょうかね... 詳細
[24625802] パワーオフかスリープモードはついてない?
2022/02/28 16:52:32(最終返信:2022/03/02 09:01:41)
[24625802] ...FLIP5には30分音声がないか操作がなければパーワオフする機能が書いてあったのでFLIP6は当然あると思ったら、実際パワーオフしないので仕様をみたら、記載もなかったのですが。。。FLIP6で機能削減されたのでしょうか・・・残念です... 詳細
[24621899] オートパワーオフ回避したい
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2022/02/26 16:27:52(最終返信:2022/03/02 06:23:43)
[24621899] ...ートパワーオフが働くようですが… 音声自体は、ディスプレイ側音量を最大にしても、オートパワーオフします。 ディスプレイの音声出力が最大でもSRS-X1にしてみれ...er/srs-x1/v1/ja/cover/level3_30.html ディスプレイの音声出力最大、 SRS-X1の音量は最小、 という状態で検証しました。 最小でもそのまま聴...面のライム色ジャック)に接続してみる。 AHDMIでモニターと接続しているなら、HDMI音声分離器を導入し、   それのアナログ端子(3.5mmステレオジャック)に接続してみる。 ... 詳細
[24627508] 光デジタル音声出力端子のないテレビは使用不可でしょうか
2022/03/01 19:18:31(最終返信:2022/03/01 21:34:43)
[24627508] ...のテレビに光デジタル音声出力端子がありませんでした。 比較的新しいテレビでしたので無いとは思わず完全に確認不足でした、、、 現在はBluetoothで接続しPCで使用はしてるのですが、 テレビの音声を聴けるようにするの...テレビの音声を聴けるようにするのはやはり不可能でしょうか? テレビの音声出力をBLuetoothに変換すればいいでしょう。 Bluetoothトランスミッターと...番よい(付属品なので上記の問題は起こらないか、起こってもわずかでしょう)ですが、テレビの音声出力がイヤホン端子しかない、と言うことですね。 そこで、猫猫にゃーごさん推薦のA/Dコン... 詳細
[24598362] 通話ができません。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2022/02/13 22:09:35(最終返信:2022/02/23 23:10:15)
[24598362] ...〇〇から着信です。の音声メッセージ 呼びかけ: 着信と同時に通話状態 >着信はしますが、通話に出るを押しても映像も映らず音声も聞こえない状態のまま15秒で切れます。 呼びかけの場合でも映像音声が無く、切断されるの...ます。 >亜都夢さん >呼びかけの場合でも映像音声が無く、切断されるのですね? エコー、iPhoneともに映像音声なく切断されます。 >既に試したかもしれませ...通話に出るボタンを押す→押しても音声映像ないまま15秒で切断 iPhoneから呼びかけの場合も同じく、呼びかけボタンを押す→音声映像ないまま15秒で切断 ちな... 詳細
[24603969] oppo reno5A
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB13)
2022/02/16 22:04:10(最終返信:2022/02/21 15:03:46)
[24603969] ... Bluetoothの場合にどちらか片方がVer.2.1以上(ペアリングが整備されたため)ならまず音声系統で繋がらない事はありませんが、パスコードの入力が行えない仕様の場合にパスコードの入力が要求されなくても繋がらない事があるかもしません... 詳細
[24127400] SRS-RA5000を購入した方へ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-RA5000)
2021/05/09 17:17:32(最終返信:2022/02/11 09:20:13)
[24127400] ... 背面のミッドスピーカーから音声を出力しない仕様となります。 環境測定時に背面が壁などから1m以上離して、測定を実施いただくと 音声は出力されるようになります。... 背面のミッドスピーカーから音声を出力しない仕様となります。 環境測定時に背面が壁などから1m以上離して、測定を実施いただくと 音声は出力されるようになります。...ancement専用のスピーカー となっており、Immersive AEがOFFの場合は音声が出力されないスピーカーとなっております。 また上向きスピーカーの役割としては、Imm... 詳細
[21736134] PCの外付けスピーカーとして
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2018/04/08 10:23:18(最終返信:2022/02/07 08:00:06)
[21736134] ...接続のたびに「XXXに接続しました」とアナウンスが入るのがちょっとうっとおしいかな。 パソコンに接続した状態でも、音声認識で天気等聞いたり出来て、Bluetooth接続自体は継続されます。 Windows10のContanaより明らかに賢いので結構使えると思います...Windows10のContanaより明らかに賢いので結構使えると思います。 あと音量設定は、Echo Dot上面のボタンで出来ますが、音声指示でも可能なのでお試しを。 10段階で指示できるので、「アレクサ、音量3」などで声かければOKです... 詳細
