音声 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音声 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 826件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24603969] oppo reno5A
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB13)
2022/02/16 22:04:10(最終返信:2022/02/21 15:03:46)
[24603969] ... Bluetoothの場合にどちらか片方がVer.2.1以上(ペアリングが整備されたため)ならまず音声系統で繋がらない事はありませんが、パスコードの入力が行えない仕様の場合にパスコードの入力が要求されなくても繋がらない事があるかもしません... 詳細
[24127400] SRS-RA5000を購入した方へ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-RA5000)
2021/05/09 17:17:32(最終返信:2022/02/11 09:20:13)
[24127400] ... 背面のミッドスピーカーから音声を出力しない仕様となります。 環境測定時に背面が壁などから1m以上離して、測定を実施いただくと 音声は出力されるようになります。... 背面のミッドスピーカーから音声を出力しない仕様となります。 環境測定時に背面が壁などから1m以上離して、測定を実施いただくと 音声は出力されるようになります。...ancement専用のスピーカー となっており、Immersive AEがOFFの場合は音声が出力されないスピーカーとなっております。 また上向きスピーカーの役割としては、Imm... 詳細
[21736134] PCの外付けスピーカーとして
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2018/04/08 10:23:18(最終返信:2022/02/07 08:00:06)
[21736134] ...接続のたびに「XXXに接続しました」とアナウンスが入るのがちょっとうっとおしいかな。 パソコンに接続した状態でも、音声認識で天気等聞いたり出来て、Bluetooth接続自体は継続されます。 Windows10のContanaより明らかに賢いので結構使えると思います...Windows10のContanaより明らかに賢いので結構使えると思います。 あと音量設定は、Echo Dot上面のボタンで出来ますが、音声指示でも可能なのでお試しを。 10段階で指示できるので、「アレクサ、音量3」などで声かければOKです... 詳細
[24574168] 車のドリンクホルダーに入るBluetoothスピーカー
 (Bluetoothスピーカー)
2022/02/01 08:50:43(最終返信:2022/02/04 09:35:02)
[24574168] ...車種はアルファード30系後期(納車待ち)なのですが、 後席の社外フリップダウンモニターの音声を 後部座席のドリンクホルダーに挿して聴きたいのですが、 オススメのスピーカーありますで...ップダウンモニターからも音は出るのですが、 運転席側の真横にモニターが来るので、 耳元で音声が出力され、 後席に聴こえる音量に設定すると、 音がうるさいので、出来るだけ後席の子供た... 尚、後席のドアスピーカーとモニター繋げばいいじゃん、という話ですが、 このモニターの音声出力がイヤホンジャックしかなく、 モニターの横にあるため、配線的に美しくないため、 検討... 詳細
[24576937] 【Amazon Music】(T_T)(TдT)
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2022/02/02 20:36:19(最終返信:2022/02/03 19:40:18)
[24576937] ...岡崎友紀はまた試してみます(覚えてたらw) そう言えばEcho DotからEcho Show 5に変えたらEcho Dotではしっかり音声を認識してくれたのにEcho Show 5は認識してくれないとか何処かの書き込みで見たような? コンニチワン(o`ω´o)... 詳細
[24488774] Bluetoothを介した出力 iPhone→soundCore mini→ヘッドホン
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2021/12/11 18:25:10(最終返信:2022/01/31 15:55:18)
[24488774] ...Bluetoothを介してiPhoneからsoundCore miniに飛ばした音声を、AUXヘッドホンで聞くことは出来ますか? AUXヘッドホンというのは、このスピーカーに繋いだものですよね? もちろん可能です...これは外部から有線でスピーカーに接続する為のものです。 おっと、そうでした、入力用なのでヘッドホンじゃなく 外部音声出力機器をつないで音を出すほうでした。 失礼しました。 SoundCore mini のような1ピ... 詳細
[24571313] いつも音声がつながっている状態にできないですか?
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2022/01/30 16:53:07(最終返信:2022/01/31 00:01:57)
[24571313] ...うちにGoogleHomeMiniがあり、母親の家にもGoogleHomeMiniを設置しました。 この2台のGoogleHomeMiniを24時間つなぎっぱなしにすることって可能でしょうか。 いくら探しても、うちのGoogleHomeMiniから母親の家のGoogleHomeMiniを繋げるには 母親の家に電話をかけて、... 詳細
[24247206] iPhoneと繋げた場合について
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > Beosound A1 2nd Gen)
2021/07/19 00:16:54(最終返信:2022/01/30 23:44:57)
[24247206] ...x以前の機器はBluetooth接続で使用できません」とあります。僕はこれに該当するiPad mini 1stを持っていますが、接続されたと表示されながら音声はiPad mini 1stから出て来てしまいます。 https://www.sony.jp/ac... 詳細
[24565307] 音が出ません
 (Bluetoothスピーカー > Edifier > ED-S880DB)
2022/01/27 13:22:39(最終返信:2022/01/28 09:33:38)
[24565307] ...ps3以外の機器への接続も考えてみます。 >ジテツウさん 本機が非対応の場合ですが、解決の一手段としてHDMI音声分離器やHDMIセレクターを使うのが安上がりかもしれません。 ただ、こうした機器も光デジタル出力は48kHzまでしか対応しないものが少なからずあるので...るので、事前に下調べが必要です。 >ビビンヌさん 今のところps3からTVへHDMI接続し、TVの音声出力から光ケーブルでスピーカーに繋いでいますが、TV自体がハイレゾに対応していないので恐らく48khzになっていると思います... 詳細
[24088162] AUXとBluetoothの同時接続
 (Bluetoothスピーカー > LIBRATONE > ONE STYLE)
2021/04/18 16:50:49(最終返信:2022/01/26 20:22:13)
[24088162] ...jp/dp/B08W2YBQF5/ ・Maker hart Just Mixer S ステレオ3入力/2出力 超小型音声ミキサー/電池とUSB電源可能オーディオミキサー https://www.amazon.co.jp/dp/B0831C6418/... 詳細
[24540636] 在室検知機能?が実装されたみたいです
2022/01/12 15:52:05(最終返信:2022/01/12 15:52:05)
[24540636] ...それぞれの判断基準は不明です。 実行時間帯(及び実行間隔)の指定は可能です。 どの程度実用的なのかわかりませんが、入室時に音声指示しなくても動作するのは面白いかも知れません。 でも、買い替えするほどの魅力があるかどうかは分かりません... 詳細
[24505904] レグザ
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2021/12/21 23:44:06(最終返信:2021/12/28 16:59:15)
[24505904] ...モノラルで振り分けているのでしょうか? ってかアレクサCMスキップしてとどうしても話してしまいます。 >一人旅大好きさん 同じ音声のはずなのに応答が違うことがあるのは何故か?というご質問ですよね。 ご利用の状況(含む関連デバイス)も不明なので正確なことはわかりません... 詳細
[24501073] ルーティンの設定が分からない
2021/12/19 00:06:53(最終返信:2021/12/19 00:31:46)
[24501073] ...Nest Miniに加湿空気清浄機の電源を音声でできるようにして使かっています。 また、Nature Remo mini 2を使ってエアコンとテレビの電源も音声でできるようにして生活しています。 朝、出... 詳細
[24485035] Amazonmusicアプリでの再生について
2021/12/09 10:13:38(最終返信:2021/12/10 10:18:22)
[24485035] ...るらしいです。(事実関係は不明なので参考情報ですが) >からす22さん show単体ではちゃんと 音声で操作でき再生できてるんですよね? スマホやタブレットを別のものに変えても出来ませんか?... 詳細
[24419820] 他の無線機器の入力遅延が発生
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NS7)
2021/10/29 21:45:11(最終返信:2021/12/09 22:15:23)
[24419820] ...。 発生しないケースもあるのですね。たしかに環境の問題 はあるかもしれません。 遅延は音声ではなくゲームなどのコントローラーを含む入力デバイスの 入力遅延なので無線LANなどによ...トランスミッターとペアリングしてますのでおそらくLDACかと思われます。 今回の問題は音声遅延では無く入力遅延なので対処のしようが無く困ってます。 ? つなぎ方まちがえてたかな?...れってアプデでは何とかなるとは思えないですね 逆に入力遅延を何とかしようとすると今度は音声が遅れて聞こえてくる(映像の口の動きと合わない)違和感が出ると思います この仕様が本気... 詳細
[24474082] 電源オン/オフスイッチが簡単な機種探してます
 (Bluetoothスピーカー)
2021/12/02 15:42:55(最終返信:2021/12/08 22:15:21)
[24474082] ...com/accessory/speaker/sp-a55/ オートパワーオン/オフ機能があるので、音声が入ればオン、音声がなくなってしばらくすればオフします。 ただ、この場合のパワーオフ状態は、電源スイッチを切るより微小な電力を消費するようですが…...4月より近隣の障がい者支援工房に入る予定でして、その工房がややうるさいのでiPadに入っているアプリで音声を再生するのが目的です。 因みに書き損ねておりましたが、知的障がいがあるため話す事ができませんので... 詳細
[24475022] ウェアラブルスピーカーでお薦めは?
 (Bluetoothスピーカー > JVC > NAGARAKU SP-A10BT)
2021/12/03 09:08:22(最終返信:2021/12/03 20:29:17)
[24475022] ...どちらかと言うと中音が強調されててTV番組、ニュース、ドラマ、ラジオ などの音声には良いと思いますが、高音、低音はあまり出ないので映画、音楽には 向かない設定なのかと思います。 どちらかと言うとTVの音声を耳元で再生したい人向けなのかなと感じてます... 詳細
[20649790] オートパワーオフになる
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2017/02/11 20:24:38(最終返信:2021/11/28 04:11:53)
[20649790] ...15分くらいしたらこのスピーカーのオートパワーオフ機能が働き、スピーカーの電源がオフとなってしまいます。ラジカセからスピーカーへの音声入力は継続しているのでオートパワーオフ機能がなぜ機能するのかわかりません。どなたかアドバイスをお願いします... 詳細
[24464561] aptx ll対応について
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS2)
2021/11/26 17:56:56(最終返信:2021/11/26 22:07:00)
[24464561] ...現在はAN-SS1を使用しています。 AN-SS2はaptX Low Latency(aptx ll)に対応したとのことで、 音声通話のタイムラグも感じなくなったのでしょうか? ゲーム中のチャットに使いたいと考えています。 チャット通話の使い心地はいかがでしょうか... 詳細
[24460132] グーグルマップで、経路案内してくれると店員は言ったのに
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub Max)
2021/11/23 19:03:34(最終返信:2021/11/24 21:56:27)
[24460132] ...グーグルネストハブを購入しカーナビのように経路案内して欲しくて購入しました。 ラインナビを、入れれば音声で案内してくれると言っていたがラインナビは、サービスを終了していました。 悩んだ挙げ句MAXへ交換... 詳細
