音声 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 215件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22397963] ワイヤレスディスプレイアダプターMicrosoftで大画面
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2019/01/16 15:19:01(最終返信:2019/01/27 07:14:08)
[22397963]...jp/article/20140730-smartphone_word/ WiFiルーター等が無くても、直接WiFi接続して、画面、音声をリアルタイム転送します。 ただMiracastは全ての端末で使える訳ではないです。 まずは、お持ちのタブレットがMiracast対応してるか確認して下さい...詳細
[22345052] d-sub接続で使用
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2018/12/23 23:37:07(最終返信:2018/12/24 12:47:14)
[22345052]...VGA」アダプタと「HDMIオスオス」アダプタを購入しd-subに接続したら普通に表示できました。音声は「HDMI to VGA」アダプタのステレオミニジャックから音声ケーブルで接続。 ディスプレイが15インチFWXGA(1366×...詳細
[22337655] radiko対応せず、音楽再生時にテレビ画面が消せず、残念です。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA00439-JP [チャコール])
2018/12/20 18:05:24(最終返信:2018/12/21 11:07:13)
[22337655]...普通はスマートスピーカー側で再生すれば事足りるので。 あとChromecastの活用としては、テレビがビエラリンク等に対応してれば、電源操作が音声指示で可能なはず。 一度お試し下さい。 https://support.google.com/chromecast/answer/7498991...詳細
[22289261] Chromecastか?Fire TV Stickか?
2018/11/30 06:56:11(最終返信:2018/12/03 14:42:20)
[22289261]...TVの長所はAmazon prime videoが見られてキビキビ動いて音声検索が出来る事です。 Netflix等の主たるアプリしか音声検索できませんけど。 どちらもあると便利ですがChromecastは配信動画サービスを契約してないならいらないとは思いますが...4Kの付属リモコンは結構優れものです。 従来のリモコンに、テレビの電源・音量操作・ミュートボタンが追加されてます。 Alexa対応して音声認識が格段にパワーアップされてます。 予算に余裕があれば、4Kテレビで無くても快適に使えるこちらをお勧めします...詳細
[22239645] MX Playerの不具合について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2018/11/08 21:21:36(最終返信:2018/11/10 23:51:42)
[22239645]...付属のMXPlayerアプリで再生して楽しんでいますが、1~2時間ほど再生すると、突然画面が真っ暗になって音声のみの再生になってしまう事が、よくあります。念のためQuickPickで再生しても、同様の症状が見られます...付属のMXPlayerアプリで再生して楽しんでいますが、1~2時間ほど再生すると、突然画面が真っ暗になって音声のみの再生になってしまう事が、よくあります。 MX Playerは付属していないと思いましたが?中古購入でしょうか...詳細
[22122681] 音が出ない
2018/09/20 05:01:07(最終返信:2018/09/23 10:17:29)
[22122681]...com/chromecast/answer/6373887?hl=ja サポートに電話してもダメでiphone からBluetoothで音声を飛ばす事にしました...詳細
[22076492] ビデオ通話について
2018/09/02 00:41:19(最終返信:2018/09/04 10:46:55)
[22076492]...横向きになるはずです。 普通の動画を再生する場合は、音声はテレビから出ます。 LINEビデオ通話時は、音声はスマホのスピーカーから出ます。 ご両親が来られる前...ホとテレビ両方で出力されるのでしょうか?(無線接続による遅延でスマホとテレビから時間差で音声が流れてくることを心配しています) そのほかに通話に支障が出ることはありますでしょうか...う一台のスマホからLineのビデオ通話を発信、テレビ画面に問題なく通話画面が出ました。 音声はスマホのスピーカーから出てます。 ところが問題発生です。 通話開始1分もせず、画面の...詳細
[17653731] NASの中の.mtsファイル をキャストするには?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/06/22 12:16:02(最終返信:2018/08/23 22:09:52)
[17653731]...いけど、再生できるものもあるのかな? 一口に「AVCHD」と言っても色々有りますから。音声にドルビーデジタルを使うとかなり互換性が下がります。あとBubbleUPnPを使うに辺り...esView=all/#17629655 第二案 AVCHD(.mts)から、MP4(音声AAC)にビットレートを落としエンコードしてはどうでしょう?それならかなり再生出来るアプ...ないでしょう。 redswiftさん に激しく同意 AVC> 普通にMP4コンテナで、音声はAACにすりゃよかったのにと思います。 日本のメーカーて、自社の編集ソフト以外で読み...詳細
[22049481] Netflixで動画再生すると音声しか流れない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2018/08/22 18:34:44(最終返信:2018/08/22 21:07:05)
[22049481]...PanasonicのTH50A390に接続するとHDCPエラーが発生して音声しか流れません、、 他のテレビに接続すると問題ないのです。 対処方法などないでしょうか? 宜しくお願い致します まずは下記ヘルプで...詳細
[22028059] 写真の画質について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 32GB)
2018/08/13 10:47:25(最終返信:2018/08/17 08:48:35)
[22028059]...PLAYとはなんでしょうか?どの様な時に使うのでしょうか?よろしくお願いします。 AirPlay は、映像と音声をApple TV などに出力する機能です。 ・写真:ミラーリング ・動画:AirPlay と区別すると分かりやすいと思います...つまるところ「ミラーリングとAIR PLAY」で別けるのではなく 「AirPlayのミラーリング」で一つ言葉です。 映像や音声をネットワーク配信で利用する一部機能の総称として アップル社ではAirPlayとよんでいます。 (...詳細
[22025901] Chromeブラウザからの動画キャストが万能 安定動作
2018/08/12 13:11:36(最終返信:2018/08/13 23:18:09)
[22025901]...「PCの動画再生モジュール」が動作していたりはしなかったのでしょうか... また、再生した動画(と音声)のフォーマットは何だったのでしょうか?  <Chromecastの動画再生能力は(Mpeg4特化等)低そうですが...(^_^;...詳細
[21887988] PTV2000 新しいPCでも動作OK
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2018/06/11 09:49:08(最終返信:2018/07/28 14:08:12)
[21887988]...1回目認証キーを入れて接続しましたが、そのまま表示不能に。 2回目トライで無事接続できました。 画面、動画、音声等問題なしです。 最初はドライバーのインストールが裏で走ってて、すぐに終らなかったのかな。 Windows7からの買い替えで...詳細
[21935526] Mac book pro をミラーリングするには
2018/07/02 00:43:47(最終返信:2018/07/02 22:08:52)
[21935526]...個人的には、Macは持ってなくて、Windowsでは何度も試したことがあります。 注意点は、動画だと音声が、PCとテレビ両方から出る可能性があります。 テレビ側がかなり遅延するので、両方から出てると、エコーがかかって聞きづらいと思います...詳細
[21932825] Googleホーム→テレビ(soundtouch300)でSpotify
2018/06/30 22:38:50(最終返信:2018/07/01 21:06:10)
[21932825]...す(T^T) スマホではなく、Googleホーム単体でbluetooth接続する機能があります。 音声指示で接続できると思います。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1114292...詳細
[21931142] Netflixの音声について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 64GB)
2018/06/30 08:09:18(最終返信:2018/07/01 07:33:43)
[21931142]...AppleTVのNetflixアプリですが、音声選択を選んでも5.1chの記述がありません 作品選択時のタイトル下には5.1chと書いてあるのですが、例えば他の機種で英語5.1ch、日本語2hcの作品でもAppleTVのものはその記述がありません...日本語2hcの作品でもAppleTVのものはその記述がありません 機種によって音声出力が違うのでしょうか それとも書いていないだけなのでしょうか 記述がないだけのようです。 Smithjpさんが書かれている通り、他の機種(例えば...詳細
[21877640] ある動画だけ音声が出ない
2018/06/06 19:42:50(最終返信:2018/06/07 11:12:25)
[21877640]...0とクロムキャスト を使って、LG電子のテレビでYouTubeの動画を流したいです。 何度やっても音声が流れません。 他の動画、他動画アプリ、ミラーキャストなどは問題ありません。 その動画を見ている他のユーザーは同じようにクロムキャスト...ちなみにですがその特定の動画は自宅にあるBluetoothワイヤレススピーカーとも相性が悪いようで、スピーカーに接続すると音声が流れなくなります(-。-; どなたかお知恵を貸してください。 しょしんしゃたそさん、こんにちは。...詳細
[21827593] 2商品選んでみたが比較をしても特徴の違いが判りません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2018/05/15 23:53:49(最終返信:2018/05/20 01:17:00)
[21827593]...して画面、音声をリアルタイム転送します。 基本的に遅延は0.5秒以下程度ですが、必ず発生します。 ただ、発信端末からの遅延なので、テレビ側の画面と音声は基本的に...う上での知っておくべき違いが判りません。 出来ない事と出来る事の差ハテナです。どちらかが音声遅延とか酷い時多いとか有りますか? あとWiFiナシで使えると言うことは、WiFi機能...た、PC、スマホ等の接続機能の総称です。 WiFiルーターを仲介せず、直接接続して画面、音声をリアルタイム転送します。と言うことで Wifiがいらないの商品広告の意味少し分かりまし...詳細
[21827706] Google homeでTVの電源オンオフができない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2018/05/16 01:02:30(最終返信:2018/05/16 20:26:15)
[21827706]...casteに『tv』と名前をつけていたことが問題だと発覚。 chrome caste Ultraには『テレビ』と名前をつけて音声操作しようとしていましたが google home miniが『tv』に反応し、『テレビ』を認識していませんでした...詳細
[21827280] 画像が停止.....。
2018/05/15 21:58:16(最終返信:2018/05/16 18:26:33)
[21827280]...プロバイダーはソネットを契約しました。 マンションでの使用です。 19時以降になるとAmazonプライムビデオが途中停止したり音声だけで画面は真っ暗になります。 プロバイダーに問題があるのでしょうか?それともWiFiルーターに問題があるのでしょうか...詳細
[21798868] iphoneを使用してのnas内の各種メディアのテレビ再生
2018/05/04 11:05:13(最終返信:2018/05/05 23:36:36)
[21798868]...ヤス緒さんのご指摘通りDLNAを有効化したらアクセス及び再生(iPhone上ですが)出来ました。 音声だけですが、GoogleHomeへのcastは出来ました。 ちなみに、アプリ上から停止方法が分からず...詳細
