音声 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"音声"を検索した結果 215件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20629587] Android 7.1.2 Nougat ベータ版ファームウェア
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/02/04 17:45:57(最終返信:2018/04/22 16:52:31)
[20629587]...したかの様なUI画面だなと思ってレスをしましたが、なるほど納得です。 あと個人的に贅沢を言うなら、音声付の倍速再生が出来れば、テレビ用のアプリとして 完璧かなと思います。(MX Playerでも対応したので...詳細
[21316961] amazon primeをcast機能で見れますか?
2017/10/29 13:47:20(最終返信:2018/03/09 02:49:31)
[21316961]...再生させる側のスペックに 依っては途切れたりするかもです。(また画質が落ちるかも) すみません、「動画や音声をキャスト」は「画面や音声をキャスト」の誤りです。m(_ _)m 度々、ありがとうございます。理論上は見れるようですね...playerでprimeビデオを母と見たいからなんです。 本製品でも「画面のキャスト」や「動画や音声をキャスト」(ミラーリング)を利用すれば 見れるかと思いますが、通常のキャストと違い、再生させる側のスペックに...詳細
[21651543] 外部スピーカーを使うしかない?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2018/03/05 14:34:47(最終返信:2018/03/07 16:38:03)
[21651543]...を検討します。 ありがとうございました。 HDMIから音声を取り出す装置もあります。 「HDMI 音声分離」で調べてみてください。 2,000円くらいからあると...それからTVのHDMI端子はアナログ音声入力に切り換えられる場合もあります。 該当する端子の場合入力設定を確認して、HDMI音声を出力する設定になっていることを確認...さん TVから音声が出なくなったとのこと、御愁傷様です。 修理か買い替えを検討された方が良いと思います! というのもChromecastから音声のみを取り出すこ...詳細
[21438874] YouTubeの動画だけが映らず黒い画面に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02/C [ブラック])
2017/12/17 12:30:33(最終返信:2017/12/19 00:16:47)
[21438874]...画面を表示させることは出来ています。 ですが、YouYube動画を再生すると画面が黒くなり動画が見れませんし音声も聞こえません。 スマホには動画も音声も出ています。 なお、「BLUEDOT」というタブレット端末のYouTubeは見ることが出来ます...ぁと。。。 あと、ニコニコ動画は上記の症状と全く同じです。 AbemaTVは動画は映りますが、音声がスマホから出ます。 似たような症状のかたはいらっしゃいますか? スマホに保存した動画のミラーリングは問題ないですか...詳細
[21420484] アンプに直接つないで音楽聞けますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/12/10 12:31:27(最終返信:2017/12/17 01:04:25)
[21420484]...つながれてる機器とかによっては何か問題あるかも知れないので。 因みに、Chromecast使用時は、楽曲のタイトル、アーティスト、アルバムの画像などが、音声データと共に転送されます。 テレビ接続してると、画面にそれらの情報が表示されます。 ChromecastとChromecast...詳細
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653]...WOWOWのストリーミング状態に変化が無ければ元の1に戻す 「画面のキャスト」や「動画や音声をキャスト」(ミラーリング)でキャストされて無いか確認してみて下さい。m(_ _)m こ...ast側でアプリを起動して表示する通常のキャストとは 違い、PCや携帯端末の画面の映像と音声を転送表示するといった 負荷が高く掛かる機能になっています。 もしかしたら、WOWOWオ...st対応のChromecast内のWOWOWオンデマンドアプリへ、キャストボタンで映像・音声をチェンジするイメージになります。 つまり上記チェンジした後は、iPhoneとは関係な...詳細
[21370534] ファームウェアのアップデートでPCM音声再生できない
2017/11/19 19:44:31(最終返信:2017/12/09 21:22:43)
[21370534]...つかえていたのですが、いきなり使えなくなりファームウェアも変更されていました。  PCMの音声出力が使えないせいで、5.1chなど音声の再生ができずステレオでの再生 しかできません。  勝手にファームウェアを変更するのをやめてほしいです...Windows10のPCからVideostream for google chromecastというアプリを使って再生 していたのですが、音声出力の選択でPCMとステレオ(デフォルト)というのがあり、 PCM を選択すると、この現象が起きます...詳細
[21297471] ビエラの電源ON,OFFに関して
2017/10/22 06:52:04(最終返信:2017/12/07 18:26:18)
[21297471]...Chromecastを初期化して再設定してみる、位でしょうか。 こんにちは GoogleHomeを使っての音声認識による、HDMI CEC対応TVの電源連動の設定方法は、こちらに記載されています。 https://support...詳細
[21409926] Chromecastが接続可能か教えてください。
2017/12/06 07:17:54(最終返信:2017/12/06 14:39:56)
[21409926]...テレビのUSBから取ると、テレビの電源が入ってないと動作しません。 Google Homeを使って、音声でテレビの電源をON/OFFする事が可能になります。 http://androidlover.net/google-home-tv-on-off...詳細
[21303493] 切断される
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/10/24 13:09:11(最終返信:2017/10/31 23:02:18)
[21303493]...Wi-Fiの再起動もACアダプタにも変えてみましたが変わりません‥. Google Homeアプリの左上のボタンから開く「画面や音声をキャスト」は使えないですか。 すぐに『接続を解除しました』になってしまいます… もしかして、Galaxy...詳細
[21078802] Ultraの違いは?
2017/07/29 11:35:03(最終返信:2017/10/21 17:04:04)
[21078802]...CPU速度やRAMの量もUltraの方が上です! ご回答ありがとうございます。 Ultraの方を購入しました。 何故か音声が遅れてしまいます。 難しいですね。...詳細
[21282769] ブルートゥーススピーカーと液晶プロジェクターの併用
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/10/16 14:48:25(最終返信:2017/10/18 23:15:16)
[21282769]...ーガードの関係で、 音声は画像と一体でHDIMI優先に切り替わってしまうのではないのでしょうか? 昔のキャプチャーカードや、PC用チューナーがそうだった記憶が有ります。 PCでMiracastを使うと、音声もコピーできないよう...とスマホに表示されました。スマホはエクスペリア パフォーマンスです。プロジェクターには、音声外部出力がありません。WiFiとブルートゥースなのだから、使えそうなのでけど。 あとで、...版です。 アンドロイドはできないのでしょうか。 Androidでは、動画転送時に、画像と音声を別々のデバイスに送るオプションが無い気がします。 実際試してないので確かでは無いですが...詳細
[21257481] Android6.0以降でミラーリング可能なタブレットを教えてください
2017/10/07 01:34:06(最終返信:2017/10/10 23:21:30)
[21257481]...リアモニター的な使用を考えているからです。 後部座席で使用し、ナビにミラーリングすることで、スピーカーで音声が出るとともに、助手席の人間も視聴可能。 こういった使い方を想定しています。 以前使用していたスマホはMHL出力可能でしたので...詳細
[21175363] iPhoneからのairplayでTVとスピーカーの同時再生について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2017/09/06 22:06:32(最終返信:2017/09/08 18:47:19)
[21175363]...よろしくないので、音声だけBluetooth対応スピーカーで視聴しようと思い接続したらAirplayが解除されてしまいます。 画像はテレビに、音声はスピーカーからと...はテレビに、音声はスピーカーからという設定はできないのでしょうか? iOS端末からのワイヤレスデジタル出力は、Airplayミラーリング(映像と音声)かAirp...か選択できません。 今回の場合は、Airplayミラーリング(映像と音声)なので、映像、音声ともHDMI端子経由でTVに入力されています。 HDMIを経由したデジ...詳細
[21170108] 外付けディスプレイを無線で利用
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/09/04 22:08:03(最終返信:2017/09/05 08:59:11)
[21170108]...TVのAirPlayは、基本WiFiルーターを介したネットワーク経由で行います。 WiFiで画面、音声を圧縮してリアルタイム転送します。 遅延は必ず発生するので、動作後ワンテンポ遅れて画面表示されます...詳細
[21111372] キャストのダイレクト接続できないでしょうか?
2017/08/12 13:09:40(最終返信:2017/08/20 11:48:58)
[21111372]...ャストで接続し映像、音声とも転送できていたので何とかして同じことができないかと・・・確かに確認しますと事前にスマホへ動画を落としてezcastアプリを使いそこから選択再生すると映像と音声がでます。  しまば...、音声とも転送できていた> これは、ezcastのファームバージョンによるので、今Nxexus5を使ってもezcastのファームバージョンを最新にしちゃえば音声転...Hercules大王さん ezcast+ezcastアプリ でテストしてみました。 音声が、飛ばす元側端末で出て、飛ばす先では出ない仕様の様です。 なので、DLNA転送が可能...詳細
[21104994] 教えてください「GalaxyS8」
2017/08/09 18:12:28(最終返信:2017/08/10 12:57:54)
[21104994]...Miracastでのミラーリングがなぜ不安定化と言うと... スマホで受けた動画をスマホで再生しながら、その画面、音声をWiFi-Directでリアルタイム転送するからです。 スマホでテザリングするだけなら、データ通信のみで負荷は最小限です...詳細
[21023517] ASUS T101HA
2017/07/06 19:57:22(最終返信:2017/07/07 11:06:24)
[21023517]...ある程度は覚悟の上購入検討して下さい。 あと、接続して、何を映されますか。 高解像度の動画などは、コマ落ちしたり、音声遅延などが起きやすいです。 特に、この手の性能の低いPCだと、不具合が顕著に出やすいです。 WiFi接続も...詳細
[19939004] Fire TV Stick のリモコンが故障
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2016/06/08 09:45:28(最終返信:2017/07/03 11:04:37)
[19939004]...少し慌てました。 延長保障入ってないので、保障期間はあと5ヶ月。 このまま故障しなければ良いのですが。 音声リモコンのみ購入すると2,980円します。 http://www.amazon.co.jp/dp/B00ZJEWR6M/...詳細
[20992289] ミラーリングで音声しか出ないアプリ
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289]...具体的には、Xperia Z5ではミラーリングで視聴出来るのですが、Xperia XZ premiunでは音声は出るのですが、映像が出て来ないです。 サポセンの回答はAmazonプライムビデオは拡張子及び著作権の関係で見られないと回答でした...基本的には可能だと思います。 ただ、Xperia XZ premiunの場合は何らかの理由でたまたま音声しか出力されないのではないでしょうか。 解決済みなのにすみません。 >mctoruさん ナント! たまたまXZpremiunが見れない可能性も...詳細
